IBM z vodno hlajenimi superračunalniki
shema hlajenja
vir: Daily Tech
Daily Tech - Čeprav ne gre za blazno noviteto (vodno hlajeni so bili že superračunalniki Cray), je to vseeno pomembna sprememba v tem delu računalniškega sveta. Problem je namreč v hlajenju strežniških prostorov, saj klimatske naprave prispevajo levji delež k računu za elektriko.
Novi Power 575 superačunalnik, poimenovan tudi Hydro-Cluster, poleg precej manjšega računa za elektriko (na račun klima naprav, saj bo potrebnih kar 80% manj hladilnih zmogljivosti, s tem pa se bo potrebna energija za hlajenje sistema zmanjšala za 40%) prinaša tudi višje zmogljivosti. En rack s 14 2U pladnji namreč vsebuje kar 448 Power6 pri 4,7 GHz tiktakajočih procesorjev, 32 na pladenj, družbo pa jim dela 3,5 terabajtov pomnilnika (seveda na enem pladnju). S 600 Gflopsi na pladenj pa je nov superračunalnik, osnovan okrog Power6 procesorjev, tudi trikrat bolj učinkovit (gledano na zmogljivosti na kilovat) od starejših, zračno hlajenih superračunalnikov, zgrajenih s Power5 procesorji.
Za vodno hlajenje so se pri IBMu odločili zaradi precej - do 4000-krat - višje učinkovitosti v primerjavi z zračnim, uporabili pa bodo bakrene ploščice z majhnimi luknjicami - grafičen prikaz le-teh je na voljo na YouTubu. Poleg zmanjšanih potreb po hlajenju pa IBMovi inženirji načrtujejo še, da bi z ogreto vodo lahko ogrevali stanovanja oz. omogočali tople tuše.
Izvorno novico si lahko ogledate na Daily Tech.
12 komentarjev
Izi ::
Zanimivo bi bilo videti načrt tega toplovoda med računalniki in po hiši.
Se pravi čim bolj pogosto se bodo stanovalci tuširali, bolj hladni bodo računalniki :D
Relanium ::
Ja koristno ane, da se še stranski proizvod uporabi pa še dodatno privarčuje :)
Vlady ::
Zdej bomo imeli kar superračunalnik namesto kurilnice :)
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
dexterboy ::
Dobrodošlo zame, ker imam pognan BOINC projekt...
Ob vodnem hlajenju bom pozimi ogreval stanovanje, poleti pa pekel palačinke ali pa obračal grill :)
driver_x ::
Jaz že par let z računalnikom ogrevam sanitarno vodo. Potrebna je le toplotna črpalka v serverski sobi. Taka, da je kombinirana z bojlerjem, pride cenovno v rangu enega malo boljšega računalnika. Problem bi bil edino, če bi imel računalnike odvisne od klimatske naprave, saj se TČ ustavi, ko temperatura vode v bojlerju naraste na tistih 50 - 60 stopinj. Takrat bi pač moral preklopiti na klimatsko napravo ali pa spuščati toplo vodo v odtok. Ampak pri sedanji konfiguraciji temperatura sobe ne naraste tako hitro.
zee ::
kako pa to izvedes? koliko racunalnikov imas?
zee
Aggressor ::
To bi tudi mene zelo zanimalo.
en CRISPR na dan odžene zdravnika stran
zee ::
mi jih imamo namrec v racunalnici nekaj 100...
zee
driver_x ::
V shrambi imam en strežnik (trenutno imam vse na enem, včasih sem imel tri ločene) in vso pripadajočo šaro: usmerjevalnik, stikalo, modem, UPS, ... kar ima za stranski produkt tudi ogrevanje shrambe. Da pa se mi krompir ne pokvari prehitro, imam zraven še toplotno črpalko, ki odvečno toploto iz zraka prečrpa v vodo. Zaradi hrupa za učilnice taka zadeva ni primerna (vsaj moja, mogoče so novejši modeli tišji), v shrambi pa je čisto OK. Shramba drugače ni ogrevana, računalnik pa zagotavlja zadosti toplote, da je TČ edini vir ogrevanja vode čez celo leto. Mogoče še tole: ko sem pred leti TČ montiral, sem se prijavil za subvencijo in država je krila skoraj polovico stroškov.
zee ::
huh...
pri nas so racunalniki lepo pridni in so sami v prostoru, tako da kot zdaj ugotavljam, bi mi lahko odprli toplice (mini-Atlantis) na oddelku, toliko je namrec "odpadne" toplote (~ 10-15 kW) v tem prostoru, v katerem ni ljudi. 8-)
zee
nietka ::
Vodno hlajen je bil pravzaprav ze UNIVAC I :D Tezko sicer primerjamo z danasnjimi zadevami, ampak vseeno. Cray pa seveda. :)
hlajenje cyber 860
Vir slike: Kiberpipa IN NE Slo-tech!
Več slik iz cray-cyber.org v Muenchnu. Priporočam ogled. :)
Great warrior? Wars not make one great.
  • spremenilo: gzibret ()
Vlady ::
Ma res, kmal bomo za popravilo računalnika klical vodoinštalaterja, ker bo treba popravit hlajenje :) Nor ni kej.
Koliko stane eno pranje v pralnemu stroju?
377991 (6610) Tilen
Prvi 45 nm AMD čipi že na policah
Oddelek: Novice / Procesorji
385278 (3489) tiborrr
IBM splovil najhitrejši procesor na svetu
235915 (4525) BigWhale
Nov najhitrejši superračunalnik v Sloveniji (strani: 1 2 3 4 )
18561591 (54920) Thomas
Zamude in novosti pri AMD-ju
214911 (3802) Azrael
