Forum » Loža » Koliko stane eno pranje v pralnemu stroju?
rdecibik ::
Dober dan, prosim, mi kdo pomaga izračunati koliko stane eno povprečno pranje v pralnem stroju (ali vsaj koliko stane deset minut pranja!).
Najlepša hvala, upam da bo kdo v pomoč!
- premaknil iz Znanost in tehnologija: bluefish ()
M-XXXX ::
Stane kaj? Elektrike par centov. Praška: kolikor ga daš. Vode tudi nekaj centov. Bolj natančno definiraj vprašanje?
rdecibik ::
Full me moti ono njihovo: Kwh na leto! Kako on ve vnaprej koliko bo kdo porabil? MOgoče ga ne bo niti vštekal!
Kaj je to "en cikel" ? Eno pranje? En obrat?
konfuzno...
OK, gremo od začetka: koliko elektrike porabi eno pranje in kje najti podatke?
konfuzno...
- spremenilo: rdecibik ()
M-XXXX ::
Čisto vseeno katero enoto izbereš in KWh je čisto OK. Edino kar je važno je to, da vsi računajo pod enakimi pogoji. Primer: če se računa na 100 pranj letno in ime en 200KWh, drugi pa 100kWh je drugi bolj varčen. Ne glede ali pereš 1x letno ali pa 1000x letno bo drugi v enakih pogojih 50% varčnejši pri porabi elektrike.
AndrejS ::
Odvisno kaj pereš in kolko. Vsak pralni stroj ime nastavitev temperature. Novejši tudi vedo koliko perila je v njem in prilagodijo porabo vode.
MadMax ::
Najdeš v tehničnih podatkih stroja, natančneje v tabeli programov.
V grobem računaš na 45l vode in 1kWh elektrike, razen če "kuhaš" na 95°, potem gre elektrike cca 2kWh.
Ako misliš da boš naredil znanost iz prihranka na tej osnovi pa si nabavi števec za vodo in merilec porabe elektrike. Pa ne pozabi, da so zadeve drugačne pozimi kakor poleti (temp. hladne vode iz pipe), pa amortizacija stroja in še 100 zadev...
rdecibik ::
Ok, očitno je bil problem napisati enostavno za en cikel...običajno je treba računati iz letnje uporabe...uhps...
To pomeni da so njim VSI cikli nekako ISTI...ne glede na koliko stopinj, pa to?
MadMax ::
Ti tega ne veš.
Kot sem ti že napisal, lahko verjameš tabeli iz uporabniških navodil dotičnega stroja. (moj ima za vsak program podano količino vode in kWh elektrike) Lahko tudi izmeriš, pri čemer spet ne boš 100% ker ne boš verjel merilcem
Za izračun ne boš nikoli imel ne potrebnih podatkov, praktično nikoli niti znanja ne.
Ajd, za izračun probaj spravit na papir najlažji del: koliko energije rabiš, da segreješ vodo v stroju.
Njim so vsi cikli povprečno isti, tako kot so navade glede buljenja v TV iste, pa odpiranje hladilnika itd.
Seveda pa se lahko vržeš v lov na standard, ki predpisuje dotične parametre ter ga naštudiraš do potankosti in iščeš dlake v njem.
- spremenil: MadMax ()
rdecibik ::
Prienih najdem letno porabo el. en IN število ciklov (na leto), pri enih tudi oboje ne...tako da pri večini očitno moramo uporabiti babičin račun: na položnice...
MadMax ::
Ti gledaš osnovne podatke, pa vse bi rad na pladnju....
Se bo treba bolj potrudit.
Evo, en primer ti pa dam na pladnju: http://documents.manchester.ac.uk/displ... stran 17.
Tilen ::
V višji tarifi stane električna energija okrog 0,08 evra na kilovatno uro, v cenejši pa dvakrat manj. Ostale stvari so pri enem pranju prav tako drobiž.
MadMax ::
Tilen, poleg energije plačaš še žnj prispevkov, ne gledat izključno energije. Podobno je pri vodi.
Pa ne pozabit, da zadeve varirajo glede na dobavitelja, tako da rdecibik še vedno ne ve prav nič več kot pred eno uro
rdecibik ::
O hvala, to bi bilo že malo boljše!
Evo še ene podobne:
http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_...
Poanta je da si člok lahko preliminarno nekaj izračuna, ne pa da čaka 18. v mesecu da ugotovi koliko je porabil;)
Thanks!
Vprašanje je bilo mišljeno kot kako zastaviti šolsko vprašanje. Torej, rabimo samo številke, da jih vtisnemo v ustrezne variable in to je vse kar smo rabili! Hvala!
Tarife bomo iskali drugič, ko bo njihov dan;)
Evo še ene podobne:
Thanks!
Tilen ::
Manj kot en eur je odgovor za kuhanje in za 30. Če pereš vsak tretji dan, strošek brez dela ne more biti višji od 10 eur / mesec.
Varčujte raje pri kavicah, cigaretih, alkoholu.
- spremenil: Tilen ()
Tabele porabe po programu išči v navodilih pralnega stroja. Ali pa ga priklopi preko merilnika porabe in imaš relativno točen podatek. Programa verjetno itak uporabljaš le 2.
...:TOMI:... ::
Za vodo lahko vzameš ceno 2 € za kubik vode. Za elektriko vzemi porabo 1 kWh ali pa 2 kWh na cikel, če hočeš biti na varni strani, ter nato še porabo praška in mehčalca ter seveda amortizacijo stroja je treba upoštavat, to pa pomeni, da je življenska doba enaka garanciji stroja.
Seveda se da prati zelo poceni, pereš v času nižje tarife, vodo lahko uporabiš deževnico, mehčalec ni potreben, je samo "modni dodatek", prašek oz. sredstvo za pranje si pa lahko narediš sam in prideš zelo poceni skozi. Na internetu imaš recepte.
Če pa nujno potrebuješ mehčalec, potem je ena možnost tudi uporaba kisa.
Tomi
francek1 ::
Pa ne pozabiti na amortizacijo stroja s servisnimi popravili vred. Če bi hotel biti pikolovski bi moral računati tudi čas, ki ga porabiš za polnjenje in praznjenje.
...:TOMI:... ::
Jaz računam, da se stroj zamortizira v 5 letih, kolikor je garancija. Po navadi se popravila ne izplačajo, zato nakup novega stroja in stvar je rešena, kar se tiče popravil.
Seveda je treba upoštevati tudi svoj čas, ko primerjaš nakup oziroma naročilo pranja v samopostrežnih pralnicah ipd.
Tomi
Tilen ::
Če 5 let peremo vsake 4 dni in imamo svoj stroj za 300 eur, to podraži pranje za 0,6 eur.
Bi si celo upal reči, da skupaj s praški, mehčalcem, nakupom stroja in plačilom vseh dajatev, brez plačila dela, pridemo težko bistveno čez 1 eur na pranje.
Skratka, če bi prali vsak dan, bi to razdeljeno na dve osebi v povprečju pomenilo cca 15 eur stroškov mesečno.
korenje3 ::
pralni stroj porabi 50-150Wh na 1 pranje. Recimo bolj 150Wh. Stari pralni stroji za 60°C porabijo 350Wh.
Porabi 100 do 200L vode.
Torej maksimalno recimo 0,1€ za elektriko in 0,1€ za vodo in pa 0,1€ za pralni prašek. Eno pranje te torej stane 0,3€.
Tilen ::
Plus nakup stroja 0,6 eur / pranje ( vsake 4 dni, pet let zaporedoma) in smo tam pri 1 eur na pranje. Skratka, varčevati bo potrebno na kavicah, cigaretih, alkoholu.
korenje3 ::
...:TOMI:... je izjavil:
korenje, tvoje ocene ne držijo, 1-2 kWh gre na cikel.
Jaz sem pobral podatke iz nekih testov na tej internetni strani:
http://www.rpc.com.au/information/faq/p...
aja pa zdej vidm da je izgleda to samo poraba za elektromotor...
načeloma res da segreješ 40l vode iz 15 na 40°C porabiš 1,16kWh elektrike...
- spremenil: korenje3 ()
MadMax ::
Pazi na nogo. Ne greješ 40l vode, ampak manj.
dexterboy ::
Da malo pomagam; pri nas sem šel računat, koliko evrov je eno pranje v stroju (6 kg, 1200 vrtljajev), ko sva dobila s punco drugega in se od takrat vrti stroj vsak dan, torej imamo cca. 30 strojev na mesec. Takrat je bila cena pol evra (50 centov), s tem, da sem računal elektriko, vodo, prašek in mehčalec
Od takrat so šle cene gor (tega je že nekaj let), tako, da manj ne more biti, lahko je samo več, ampak nad evro ni. Je to veliko? V primerjavi s "fasungo" niti najmanj. Če pa računaš, da nas stroj na mesec pride več kot RTV naročina, so pa lahko vsak dan med pranjem stroja vrtim TV Poper
Ampak, ZAKAJ je to sploh pomembno? Že ko daš to perilo potlej v sušilca in le-tega zalaufaš...
Tilen ::
Ja, max 5 centov v nižji tarifi. To je tisti bakreni, ki ga včasih kar pustimo.
MadMax ::
Kaj imaš to zaenega dobavitelja, da dobiš 2kWh za 5 centov?
Tilen ::
Tako navaja avtor članka v novici o Teslinih baterijah. Verjetno kak iz Ljubljane. Gen-i ima 3 cente za kWh, drugih nisem preverjat.
ET 5 centov.
ET 5 centov.
MadMax ::
Če ne šteješ omrežnine in pripadajočih prispevkov, kateri so vezani na kWh, tvoja matematika nima smisla...
Bolj realno računaj na 15c VT in 10c MT.
Tilen ::
Smo že vse to poračunali. Skupaj z nakupom stroja za 300 EUR in pranjem vsake 4 dni naslednjih 5 let ob plačilu vseh dajatev, stane eno pranje brez dela 1 EUR.
MadMax ::
1€ za pranje se strinjam.
5c za 2kWh (pa tudi če misliš 5c za 1kWh) pa ne bo šlo skozi.
ker tvoj čas je zelo dragocen in vsak trenutek ga lahko uporabiš za koristno delo, od katerega ti kapa denar?????
pa kaj res ne morete mimo največjega šrota? nobeden od vas noče čist po svetu hodit?
pa btw, poleg pranja treba računat košaro za perilo, vrvica, stojalo, kljukice.
Tilen ::
V osnovi so OPjev problem stroški, zato takšen izračun. Lahko računaš stroj za 600 eur. V tem primeru je cena pranja 1,5 EUR, od tega 1,2 EUR predstavlja nakup stroja.
| » | Kateri sušilni stroj ? Test sušilnih strojev? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 28118 (16732) | LeXani |
| » | Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 58263 (44887) | Duhec |
| » | Koliko stane eno pranje, eno pomivanje...Oddelek: Loža | 12116 (11403) | boogie_xlr |
| » | gorenje - 500 kWh brezplačno?Oddelek: Kaj kupiti | 3799 (3061) | gregor |
| » | Pomivalni strojiOddelek: Loža | 4287 (3761) | Balandeque |
