Forum » Pomoč in nasveti » Kabelska TV (Analogno + DVB-C) problemi z zvočnimi kanali in 16:9 format slike
Chessman ::
Pri trieri imam analogno in digitalno televizijo (DVB-C).
Moji problemi na DVB-C so v veči povezani z večkanalnim zvokom na programih, na STB-ju imaš pač lepo nastavljeno DEFAULT jezik, kateri je ponavadi vedno napačni kanal če oddajajo večkanalno, tako ponavadi dobiš pod default nastavitvijo tišino, kakšen radijski program ali pa ruščino in bolgarščino neglede na to da oddajajo tudi ANG zvok
1. PopTV in AKanal imajo v digitalni shemi v dvokanalni zvočni obliki (na enem kanalu imajo tišino, na drugem kanalu pa zvok TV programa) tako moram vedno ko prižgem STB zamenjati na omenjenih kanalih iz prvega na drugi kanal da lahko poslušam zvok.
2. MTV Adria oddaja isto v dveh kanalih vendar za razliko of PopTv in AKanal ima na tihem kanalu radijsko postajo Radio1
3. Eurosport ima v analogni shemi dvokanalni zvok (Ang, Nem) v digitalni shemi pa samo enega
4. National Geographics, NG Wild, Travel Channel imajo vsi več kanalov vendar ponavadi pod default nastavljeno kakšno ruščino ali bolgarščino
5. Pink, RTK 1 Priština, Telepace imajo vsi po dva ali več kanalov tišine ali radijskih postaj
Naslednji problem na DVB-C nastane ko želim gledati PopTV kateri pri oddajah snemanih v 16:9 formatu (F1, Trenja, Vzemi ali Pusti, As ti tud not padu, določene nanizanke,... )sliko oddaja v 4:3LB + WSS (dodan signal da TV sam preklopi v WIDE način) ne upoabi tega signala in tako lepo pusti na ekranu sliko z črnimi robovi. (Istočasno na sprejemu preko zemeljskega oddajnika na pohorju Ch59 seveda lepo preklopi in prikaže sliko tako kot more.
Podobni problem nastane tudi pri gledanju PopTV na analogni shemi kabelskega sistema. Ko sem govoril z serviserjem mi je povedal da oni signala ne morejo spremeniti in da oddajajo signal takšen kot bi moral biti. Zanimivo je to da imajo PopTV v shemi celo dvakrat Ch05 in Ch27, prvi signal lokalno v hiši pridobijo iz DVB-C signala drugega pa z zemeljskega oddajnika na Pohorju. Torej ker jim v digitalni DVB-C shemi ne deluje verjamem da jim tudi na Ch05 katerega dobijo z pretvorbo iz DVB-C ne more delovati, ni mi pa jasno zakaj na Ch27 katerega dobijo iz Pohorskega oddajnika zadeva ne deluje, čeprav v istem trenutku uporabim sobno anteno in Pohorski oddajnik normalno oddaja WSS signal. Torej kako oni v tem primeru ne morejo spremeniti signal če pa ga dobijo z WSS signalom dalje pa ga oddajaj brez tega signala.
TV Hiše kot so ORF, ZDF, ARD, občasno tudi RTL oddajajo sliko v anamorfnem načinu, posledica tega je da se slika sama preklopi na WIDE način ko takšen program gledaš. Na DVB-C zadeva deluje vedno ko je pač signal v pravi obliko poslan iz tv hiše. Na analogni shemi katero pa delajo iz digitalnega signala pa nastane probel, ARD in ZDF znajo normalo posredovati naprej in se tako v analogni shemi tudi obnaša kot anamorfni signal, ORF in RTL pa dobijo iz istega signala pa se ne zna preklopiti in ti v tem trenutku oddajao ali popačeno sliko ali pa 4:3LB.
Signal za DVB-C dobi Triera od Teliusa kateri bi naj skrbel za izdelavo digitalnega signala, prav tako zaradi boljše kvalitete slike analogno shemo delajo v večini primerov iz DVB-C signala. Tako da določene napake nastanejo pri sami izdelavi digitalnega signala na Teliusu, ostale pa ko DVB-C signal pretvarjajo v analogno shemo.
Že dalj časa probam dobiti kakšen kotakni naslov od Teliusa vendar brez sreče, zato bi prosil če ima kdo kakšno informacijo da jo sporoči. Prav tako so dobrodošle vse pripombe in nasveti kako se rešiti opisanih napak.
Ker v bistu s tem če se napake odpravijo naredimo korist samo sebi, kabelski operater pa bo tudi imel storitev na višjem kakovostnem nivoju.
| » | Telemach digitalna tv, Pomoč!! (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 488639 (128167) | zavajon |
| » | DVB-T MuxA zopet polnOddelek: Zvok in slika | 5166 (3804) | Alexius Heristalski |
| » | Olimpijske igre v HD (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 10317 (7656) | KoMar- |
| » | Kaj je DVB-T TVOddelek: Pomoč in nasveti | 9744 (7571) | Tody |
| » | PopTV PAL+Oddelek: Loža | 4095 (3404) | Chessman |
