RegHardware - MSI pripravlja zanimiv koncept hladilnika za procesor, ki kljub temu, da vključuje ventilator, ne potrebuje napajanja. Poganja ga namreč sama toplota, ki jo procesor proizvede. Le-ta namreč segreje zrak v valju hladilnika, pri čemer razširjen zrak potisne bat navzgor, kar spravi v gibanje gred, ki vrti ventilator.
Sama zasnova tovrstnega mehanizma sicer ni nova, saj jo je leta 1816 izumil Robert Stirling, vendar kljub temu zaenkrat ni bila uporabljena v tovrstne namene. MSI-jeva naprava naj bi za vrtenje ventilatorja pretvorila kar 70% proizvedene toplote procesorja v kinetično energijo. Širši javnosti bo nov koncept hladilnika predstavljen naslednji teden na hannoveršem CeBitu.
Več o tem na RegHardware.
Novice » Procesorji » Procesor, ohladi se!
Jumping Jack ::
Zanimivo.
Stranski učinek je verjetno to, da se ventilator vrti hitreje, če je procesor bolj vroč, oziroma počasneje (ali sploh ne), če je le-ta hladen.
Zanima me, kakšna je učinkovitost takega hladilnika. Po eni strani hladilna rebra izgledajo precej ubogo, ker večino prostora zasede mehanizem; po drugi strani pa glede na to, da se 70% toplote pretvori v kinetično energijo, je temu primerno manjša tudi količina toplote, ki jo je treba odvesti, in s tem potreba po rebrih.
sidd ::
samo koliko je meni znano je tale stirling kar glasen.... zadeva je seveda zanimiva, samo kdo hoče klopotalo v kišti. Edino, če jim je uspelo zmanjšati hrup, kar pa me zelo zanima kako jim je to uspelo.
no idea for signature
signed
I
signed
I
PaX_MaN ::
Kaj? Nobenega videa, kako to čudo dela? Beda.
EDIT: Aja, pa to je OČITNO hladilnik za severni most. Beda!
- spremenilo: PaX_MaN ()
glinik ::
Pač ena na novo zapakirana igračka več
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
PrimozR ::
NB se mora segret na 60°C, da se ventilatorček sploh začne vrteti. Je pa filmček 3D simulacije na netu.
edge540 ::
Kdaj pride verzija za laptop?
Ne resno, če mi procesor melje pol ure na 50% ali več, se mi segreje na 105 stopinj in ugasne. Pa rami niso kaj boljši.
T0RN4D0 ::
khm, če bi blo to za proc ki požere 100w, dobiš pol 70w ventilator? S tem bi lahko puhalnik naredu ne pa vent za v comp =]
(")_(") world domination.
stock ::
torn4d sej če bi proc žru 100W se to ne pretvor v 100W toplote.
Drugač pa se men zdi, tole mal brezveze tale motorčeb bi rabu kr mal več toplote, da bi zavrteu tako velik ventilator.
Jaka83 ::
YouTube ima kar nekaj posnetkov, kako Stirlingov motor deluje, samo poiskat jih je treba.
Klik
Samo en primer.
Je pa toliko glasen, kot ga narediš glasnega. Šklopotanje se da hitro minimizirat z najlonskimi drsnimi ležaji. Zadeva se bo pomoje kar prijela za v desktop mašine.
Klik
Samo en primer.
- spremenil: OmegaBlue ()
KrCbelca ::
zanimivo...
lepo slišat d bo predstavljen na cebitu
končno bom na taki 'uber pomembni' predstavitvi
C2Q Q6600, P5W DH Deluxe,6GB 800MHz Rama
GF 8600gt, 2xSataII WD 250GB, LC Power 550W Green Power
----watter in my vains----
desperados ::
Ne guc toplotna črpalka deluje na podobnem principu kot hladilnik ali klima(dodajaš električno energijo da pridobiš temperaturno razliko). Strilingov motor na topel zrak pa izrablja temperaturno razliko, da ustvari gibanje. Zadeva je silno pametna in me prav čudi, da se kdo drug tega že ni prej spomnil česa podobnega, ...
Ko naredijo nekaj podobnega še za disk, prec nabavim.
Hjoj letos bo na cebitu polno takih luštnih cvetk, sam mene ne bo:P
- spremenil: desperados ()
madmitch ::
Kupim batne obročke in blajerco za hladilnik procesorja.
T0RN4D0 ::
stock, okej, 99...W toplote. Če sm falil me prosim popravi. Pa to da ni dost energije za ventilator... če res pretvori 70% energije pol je zadeva močna dost in preveč. Za desktop userje pa karkol pa seveda ne bo uporabno (vsaj zaenkrat ne), ker izdelava tegale je mal dražja kot izdelat en preprost kos bakra/aluminija, tud v primerjavi s heatpipe hladilniki je tole rocket science, poleg tega pa par w ventilator zadostuje in ni neka omembre vredna obremenitev za napajalnik
LordPero ::
Nič nouga pod soncem, uprašanje je samo kako hitro lahko to odvede vate od tistega centimetra CPU jedr(a). Imho ima heatpipe dost višjo toplotno prevodnost, usmerjene nanocevke pa še višjo (in podobno kot heatpipe, usmerjeno).
Se mi pa nasploh zelo dopade ideja o uporabi toplote od abakov. Saj že, da si ogrevamo hiše z njimi, da se da jajca kuhat (počasi), ampak to je že zeleno.
1 privarčevan W je 1 privarčevan W, green is the way to go.
LordPero
RejZoR ::
Rahlo nsmiselna zadeva, sploh če pomislimo da imajo heatpipe towerji izjemno učinkovitost pri odvajanju toplote. Da ti heatpipe tower odvaja toploto 3GHz E4300 procesorja brez vsakega ventilatorja ni ravno zanemarljiv podatek. Mam pa na severnem mostu isto heatpipe tower od Thermaltaka HR-05, ki svoje delo opravlja enako odlično. Oboje odda točno 0 dB hrupa.
Naj se raje ubadajo kako še bolj učinkovito spravit toploto iz jeder preko vročih cevi z izboljševanjem slednjih.
DominusSLO ::
Zakaj pa heatpipe mešate tle zraven? Heatpipe-i služijo samo za "prenos" toplote iz enega mesta na drugo. Da se jih implementirati tudi v ta sistem hlajenja.
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
slovencl ::
Še en problem je, stirlingov motor se ne zavrti sam od sebe...treba ga je pognat. Zraven bo moral bit še nekakšen štarter
iggy ::
Sicer so pa teli motorji pravi mali čudež, pognali so jih že tudi čez 3000 obratov na minuto!!
Hey, you're fat!
Vlady ::
Ja glih tole sem opazu na posnetkih, da je vedno nekdo pognal tale strojček v tek.
Razen če se ne požene sam pri določeni toploti ki bi morala biti pomoje že kar precejšnja. Ja čaka jih še veliko testiranj, ker pomoje ne bo lepo, da se bo nek % procesorjev skuru medtem ko se tale strojček še zagnal ne bo. Kar se tiče hrupa, pa si poglejte tole:
Klik
Tale je zelo tih, vendar je treba še upoštevat, da je to vse iz kovine. Kaki dobri ležaji in dobra izdelava tudi iz drugih materialov zna biti super kombinacija. In zakaj pa ne ventilatorji brez štroma? Ventilator v kompu požre tudi do 25W, odvisno od modela in velikosti. Še en sistem naj pogruntajo za grafe in SLI, pa so zmagal.
Drgač pa ventilatorji nikoli ne bojo popolnoma tihi, ker tu gre itak za mehansko zadevo in vse kar se premika oddaja zvok. Lahko se zadevo samo zmanjša z dobrimi ležaji in počasnejšimi obrati. In verjetno se da tudi nekako prilagodit obrate na takem stroju le mal fizike in matematike je potrebne. Lahko pa se implementira bimetalno zavoro recimo...
Klik
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
Vlady ::
ok popravek:
klik
Tale se zažene sam, sam takle zagon je prepočasen.
Tale je pa še najboljši
klik Tih in enostaven.
klik
madmitch ::
Meni se zdi tale hladilnik prav simpatičen in bi ga takoj dal v kišto, ki ima prozorno stranico. Kot strojniku se mi zdi posrečen hec v kišti.
[Odstranjen offtopic del]
keber ::
[odstranjen offtopic del]
Natemo: Končno nekaj, da se bo ta odvečna toplota koristno uporabila. Če bo uspešno in učinkovito, čez kakih pet let ventilatorji najbrž sploh ne bodo napajani klasično.
deleted ::
Po temle vodiču sem si pred letom dni izdelal Stirlingov motor. Zadeva preverjeno deluje in mi je bila v veliko zabavo. Če ima kdo čas, mu priporočam, da se loti izdelave. Preprosto in zelo zabavno.
keber:
Uporabila ? Za kaj ? Kolko razumem, bo samo spihana ven iz ohišja. Tak kot že 20 let.
darkolord ::
Zdaj uporabljaš še dodatno energijo za to toploto spihat iz ohišja
D|fferential ::
tole je pa stirlingov motor.
samo dvomim, da bo imel dovolj moci, da bo lahko ucinkovito gnal ventilator.
slovencl ::
Do sedaj si toploto samo odvajal stran, zdaj jo boš pa pretvarjal v delo - to ni isto. Ta princip sicer ljudje uporabljajo že 200 let, ampak ne v računalniku.
Matrin ::
Zaka prevlada neko prepričanje, da bi se motor vrtel v drugo smer, če ga "poganja" mraz? Komu so hrčki všli?
- spremenil: Matrin ()
nodes ::
predvsem gre za izvirnost, marketing...iz aspekta učinkovitega hlajenja, varčevanja z energijo popoln nesmisel...
kupci se bodo našli, še posebej če bo tale klopotec na plošči kot gratis....in cil bo dosežen...lol
raufnk ::
pa ravno učikovito hlajenje in varčevanje z energijo sta prednosti tega sistema
P.S. edini problem vidim v tem, da sirlingov motor za učinkovito delovanje rabi čim večjo toplotno razliko med toplo in hladno ploščo, kar pa je v ohišju precej težko izvedljivo ko se enkrat vse ogreje. predvsem vidim probleme pri montaži
raufnk
- spremenil: raufnk ()
mihajlo carr ::
kar se tiče hlajenja je msi v vrhu. samo poglejte grafične kartice. imam sapphire 2600xt in je na idle 45 stopinj. frend ima msi 2600xt pasivno hlajeno in ima na idle 30 stopinj.
GA-P35-DS3, E2180@3.2GHz, Sapphire 2600XT OC@750/800mhz, WD4000AAKS,
2Gb DDR2 800MHz@4-4-4-12, Xigmatek S1283@mx-2, HKC580W, Chieftec Giga GX-01B
T0RN4D0 ::
ja?
PrimozR ::
Disel kar se tiče graf, so pogosto referenčne z drugo nalepko na hladilniku. Tako je v visokem razredu, v srednjem pogosteje delajo svoje dizajne. Pogosto pa tudi vržejo gor kakega Zalmana ali pa kak klon. MSI v bistvu nikoli ni bil posebej aktiven na področju hlajenja, razen kar se zadnje čase tiče matičnih plošč in t.i. CircuPipe (vlakec smrti in podobno).
Saladin ::
nurmaln - tebe mal kontekst muči (glej kolbne) ;)
Wirko ::
Ravno to pa nas druge spodbudi k razmišljanju. Izsledek: troklik na povezavo (če v vrstici ni nič drugega) in odvlek v zavihkovo vrstico naredi čudež.
Mogoče bo pa nanotehnologija čez nekaj let dosegla, da bomo imeli nad procesorjem še en čip, v katerem bo 10^6 Stirlingovih strojev s Peltierovim ojačevalcem, pri vsakem pa še generator. 70% energije bodo kar takoj vračali procesorju. Seveda brez temperaturne razlike ne bo nič.
[:4{#]
guest #44 ::
to je zakon...sam jaz to ne bom uporabljal za hlajenje CPU-ja, ampak si bom naredu električni generator na svečo za polnit laptop ko bom kje na poti al bo elektrika crknla.
ventilator ni narobe obrnjen
strictom ::
Tista sveča ima cca. 600-800 stopinj. Procesor jih proizvede max. 70, 80.
Pri sveči je blo dovolj vrtljajev ravno za hladit vroče čelo poleti.
guest #44 ::
"Tista sveča ima cca. 600-800 stopinj. Procesor jih proizvede max. 70, 80.
Pri sveči je blo dovolj vrtljajev ravno za hladit vroče čelo poleti."
bom pa z avtogenim greu! :)
ne resno, zanimivo bi blo vidt kolko vatov bi se dalo vn dobit.
| » | Stirlingov motor (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 16810 (13552) | mase |
| » | Obnovljivi viri energije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 46708 (35806) | jest10 |
| » | Procesor, ohladi se! (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 11823 (8293) | xabre |
| ! | Zračno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 48888 (42784) | StajercSSS |
| » | SLi v objemu Shuttlovih ohišij (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Modifikacije | 8633 (7205) | PrimozR |
