Procesor, ohladi se!
2
strictom ::
PREMALO!!! Prepočasi bi luft menjavalo med rebri hladilnika.
molotov ::
Ah pomoje je čist dovolj, če ima hladilnik dobra rebra in heatpipe, je važno samo da se malo premakne zrak...
Sam vseeno to je pomoje samo igračka ;)
nurmaln ::
@Saladin
pa me je res:(
raufnk ::
že to da se ventilator sploh premakne pretvori precej toplote v kinetično energijo in že s tem hladi procesor
lp raufnk
darkolord:
> Uporabila ? Za kaj ? Kolko razumem, bo samo spihana ven iz ohišja. Tak kot že 20 let.
Zdaj uporabljaš še dodatno energijo za to toploto spihat iz ohišja
Vau, teh 2 W se pa res pozna... ;)
molotov ::
Še ena igračka :))
Stirlingov motor ki dela že na toploto roke
link
strictom ::
Pri 23°C zadeva laufa z 90RPM. Če bi že uspelo malo hladit proc. da bi bla temparatura na nekje 50°C, bi pa laufala z kolk, 180RPM?
Zdaj mi vent šiba z 4kRPM in mi komaj hladi X2 3600+@2700 na 40°.
xabre ::
@strictom moj x2 3600 @2700mhz idle laufa 28-30stopinj na box hladilniku z 900rpm.
Fora tegale stirlinga ni v obračanju ventilatorja, ampak se toplota od procesorja uporabi za samo delovanje motorja in se s tem procesor hladi. Ventilator je bolj za dodatno pomoč.
strictom ::
xabre: več toplote more odvest kot je pa lahko procesor proizvede. Si probal kdaj laufat računalnik brez ventilatorja na CPUju?
xabre ::
Saj verjetno jo odvede.
Jaz razumem tale sistem, da ima sam motor učinek kot klasičen ventilator na hladilniku. Ampak ker ni dovolj je zraven še heatpipe in klasičen vent.
Samo ventilator in heatpipe hladilnik seveda ne moreta dovolj ohladit procesorja.
strictom ::
Pač bistvo je, da se zadeva nebo prijela. Dražja od enga dobrega neslišnega heat pipa in majn učinkovita od enga navadnega hladilnika + vent. Tistih 5W max. ki jih pokuri vent pa verjetno nobenmo ni škoda.
xabre ::
To itak da se ne bo prijela, bo pa verjetno za kakšne zanesenjake.:D
2
Stirlingov motor (strani: 1 2 )
5116813 (13555) mase
Obnovljivi viri energije (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
33446713 (35811) jest10
Procesor, ohladi se! (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
6111832 (8302) xabre
Zračno hlajenje
1348895 (42791) StajercSSS
SLi v objemu Shuttlovih ohišij (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Modifikacije
508637 (7209) PrimozR
