Dilema kateri procesor je boljše imeti AMD vs INTEL!!!
2
the_game ::
Razvoj intelovih core 2 duo, quad, core 2 extreme in 2verziji xenona. Je res lep dosežek za intelovce sedaj pa nevem kaj se dogaja z AMD čeprav so izumili 45nm čip. AMD dual core in to.
Prosim če mi kdo pomaga najti rešitev iz moje zmede sedaj nevem kako naj se odločim a naj grem na AMD al na INTEL res da je AMD cenovno ugodnješi vendar Intel dela čudeže.
Rabu bi procesor srednje kakovosti za razne igre seveda najbolj pa za prihajajočo igro COD4 da bi mel nekaj več FPS kot pa sedaj.
zamisel imam nekje AMD Athlon ali Intel core 2 duo. Prosim če mi kdo razloži kakšne so kaj kakovosti pri katerem in slabosti. Oz kaj mi priporaočate za igranje iger ter programov za risanje pisanje, obdelovanje glasbe.
M-XXXX ::
Edina bolša lastnost AMD-ja je bolj ugodna cena, čisto vse ostalo pa je v prid Intla (hitrost, gretje, navijanje, poraba,...)
zee ::
tem o tem je bilo na tem forumu že za mali milijon...iskanje je tvoj prijatelj.
mimogrede: Intelov strežniški procesor je Xeon in ne xenon (ki je kemijski element).
zee
Loki ::
ravno cena je obicajno odlocujoca. za isto ceno kot nekega intela dobis ze kaksnega opterona (ali kaksen drug mocnejsi procesor, nimam pojma oznak). zdaj ce se ti gre pa za cod4 :\
I left my wallet in El Segundo
The_hammer ::
@the_game: Tvoje stanje na bančnem računu je pa?
Intel E6420@2950, 7900 gto, 2gb,seagate baracuda 160,Keyboard G11,
Mouse mx518,Mouse surface Razer eXactMat, Speed link Medusa 5.1,
Enermax liberty 500W
M-XXXX ::
To pa se nebi rano strinjal- daj mi link kjer lahko dobiš quad core AMD-ja za 250€? Je pa re da lahko za 150€ dobiš že kar dobrega AMD-ja
the_game najprej povej koliko si pripravljen odšteti pa ti bomo lahko bolj pomagali!
x45 ::
Amd nudi več za denar, gretje je manjše pri 65 nm seriji od intela ( 90 nm ne.... ) , memory scori so dot boljši kot pri intelu plošče cenješe....
tak da jas bi AMD ja npr x2 4000+ 65 nm pa naviješ.
Intel ma boljše samo čiste cpu scorezarad tega pač tud igre. sicer pa kmalu bo v prodaji K10 x4 Agena....
M-XXXX ::
Tako mimogrede na stock nastavitha se AMD bolj greje- kar tudi priča veliko većji TPC(pri Intlih okoli 65W, pri AMD-jih vse od 89W do 130W (tukaj ne štejem Energy Efficient))
plošče cenješe....
Saj za Intel lahko tudi dobiš ploščo za 100€ ali manj (za 120€ dobiš že odlično navijalko)
Če pa boš navijal pa tukaj sploh ni izbiri- Intel all the way!
x45 ::
Gretje :
Moj x2 4400 Brisbane: navit na 2400 mhz, box cooler MAJHEN, BREZ BAKRA.
1 jedro 27 st.
2 jedro 18 st.
Delam že 3 ure. po startu tudi 10 st. manj oz če bi mel hladno v sobi ker se kr kuri zdaj.
TDP ima max. 65 w , realna poraba 48 w oz. se, da še znižat če spustim v core, ne vem od kod tebi 89 w to je za 5600 6000 x2 z 90nm jedri.... 6400 ima 125w
Pač intel fan, zavajaš....
Dobre navijalske plate -PRIMERLJIVE- so za AMD cenješe od dobrih intelovih plat, definitivno...
M-XXXX ::
Potem ima tvoja soba 9-10C?
Procesorji od X2 5200+ naprej imajo porabo po 89W+, Intel ima 65W pri modelu E6700
Tukaj se strinjam, se da pa dobiti že za dobrih 120€ odlično overclocking plato za Intel, to pa tudi ni tako zelo velik denar!
xeon ::
M-XXXX
quad ne, dual pa!!!
HG-Spot
AMD Opteron Dual Core 1214, 2.2 GHz, 2048 kb c., socket AM2, BUS 2000 MHz, BOX 980,00 kn - to je 112€ brez davka, ker je hrvaška
za 112 € pa ne dobiš core2duo, ki bi biu kakorkoli hitrejši od opterona .
M-XXXX ::
Saj sem napisal da ima AMD ugodne cene v nižjem razredu (v višjem pa ni ravno konkurenca (Q6600, E6X50,...)
x45 ::
a ve kdo kak se fotke nalimajo tule gor?
mam par temperatur in scorov
M-XXXX ::
Slike moraš nekaj uploadati na neko stran npr Slikomat Potem pa prekopiraš link do slike zgoraj klikneš slika in prilepiš link:)
Še zdaj pa me zanima koliko stopinj imaš v sobi? Ker nemoreš imeti bolj hladen procesor od okolice- upam da se tega zavedaš, in po tvojih temparaturah sodeč, soba nebi smela imeti več od 9-10C
x45 ::
Slike- tale slikomat ne dela ok, je kaj drugega?
Gretje X2 4400 brisbane navit na 2400 mhz, box cooler, po startu cca 5 min, Avgusta:
http://www.SlikoMat.com/slika/1833739.h... u5-AMD-gretje.jpg
Vem da mu noben intel ni blizu:
Sedaj je v sobi cca 21 st. po delu 2h ma eno jedro sedaj 21 drugo 17 st.
bond007 ::
Se ti zdi logično, da imaš ene 5 stopinj nižjo temperaturo procesorja, kot je temp v sobi? Da ti slučajno nimaš tapravega hladilniak s kompresorjem v kišti :D JSt mam e2140 na 2700 mhz, pa mam temperature okoli 25 stopinj idle, temperatura sobe je okoli 21.
M-XXXX ::
O tem sem govoril. Imaš pokvarjene ali nekalibrirane senzorje!
Intel pa ima dejansko idle temparature dobrih 5C večje od sobne (nenavit seveda).
x45 ::
ja ne vem amak tole kaže everest 2007, ki točn meri tud intele ker sem delel z nim že na quadu ki je dost bolj vroč kot tale.
Cooler je na otip hladen vedno, niti mlačen ni, mogoče pa mam res zlo hladen primerek....
Brisbane se res zelo malo greje ja.
x45 ::
no kak bi spravu slikce gor...?
če dam iz slikomata link ne morem postat odgovora?
polde66 ::
imam isti procesor 4400 x2, navit na 2600 mhz, dela s temperaturo cpu1 9° in cpu2 22°, jedro procesorja brisbone
polde
M-XXXX ::
Nemogoče je imeti kar koli pod sobno temparaturo, če ne hladiš z nečem kar je bolj hladnega (v tvojem primeru tega ne delaš) Kaže ti napačne temparature, sprijazni se s tem.
Klikneš slika in prilepiš link! Kje se ti tukaj ustavi?
x45 ::
Zgleda da brisbane daleč prekosi vse intele ... polde je potrdil.
sprijaznit se je teba s tem. kovina je na otip hladna vsaka torej v sobi ima nižjo tem od okolice, in če se malo greje al nič pač ostane skor taka tud nižja.
vstavi se ko vstavim delujoč link do slike in pošlji odgovoer pa neke rdeče errorje ven meče...
macgajver ::
Če misliš res za malo denarja skup spravit soliden kompjuter vzameš amd x2 recimo 5600+. Če misliš sestavit petardo vzameš intel q6600 go. Pa ni treba dat za to nekega premoženja.
Grafična je še najdražja zadevšna ponavadi.
x45 Ej resno malo se zamisli jest še nisem videl procesorja ki bi šel pod sobno razen s kakšnim ledom. Jest sem imel opterona ki je počival na 2.2ghz in imajo nasplošno bolše hlajenje kot x2 temperature idle od 26 in navzgor.
tenstan krompir je pa zakon
M-XXXX ::
Kolikokrat naj še rečem da je to nemogoče! Naredi en poskus: Daj kozarec vode v nek prostor in čez nekaj ur zmeri temparature vode in prostora (temparatura bo enaka- NIKOLI pa ne bo manjša) Isto je z procesorjem- NIKOLI ne more biti temparatura manjša od okolice (tukaj ne štejemo extremna hlajenja, pa še v tistem primeru procesorji niso bolj mrzli kot snov z katero jo hladimo)
x45 ::
Včasih sem mela akvarj doma, soba 23 st ali več, voda v akvariju ene 16 st. kovina še nižje ker je hladna.... ne izenači se tole na zraku ne... v vodi skoraj ...
PARTyZAN ::
x45, ce si tako preprican v samohlajenje svojega procesorja, ga kar prizgi brez coolerja gor >:D . Potem pa probaj z prstom teh tvojih 17°C. Seveda cim prej, ker z casom bos imel ze domaco marmelado.
aiko ::
Isto dilemo sem imel 1 teden nazaj. Sestavljal sem matx sistem in ker nobena plata za intel ni ponujala vsega, kar ponujajo za AMD, sem pač vzel AMD.
Situacija pa je sledeča:
Procesor: AMD Athlon64x2 4800+ Brisbane (65W) - Zadeva je na stock voltaži navita na 2700MHz in je lepo hladen. (več nisem probal)
Plata: Asus M2A-VM HDMI
Strošek skupaj 160€. Podoben sistem Intel z slabšo plato cca. 240€.
  • spremenil: aiko ()
M-XXXX ::
Tako mimogrede imata tako kovina, les, voda,.... v nekem prostoru popolnoma isto temparaturo, občutek hladnejšega nam dajo zaradi razčlične toplotne prevodnosti! Glede temparature tukaj ne bom več pisal, ker če ne dojameš ni moja krivda, lahko pa bi koga vprašal da neboš izpadel tako neveden v tej smeri!
darius ::
Čisto vsi možni testi ki obstajajo so v prid intel core 2 duo. AMD so cenejši, ker jih pač nikdo ne kupuje ker so pač slabši ?:ONavij ti AMD na 3500mhz( in ne na 2400mhz ) pa c2D na 3500mhz , z amd neboš prišel do njih niti, z c2d pa bo okoli 30°C. Malo dnarja malo muzike.
- P5KC - E6750 - HD4870 - 4GB ram - Samsung T220 -
ROVER POWER ;)
darius ::
Primerjanje amd X2 in c2d je kot primerjanje dojenčeka z hulkom hoganom.
ROVER POWER ;)
x45 ::
no AMD ma drastično boljše memory score, spet nekateri pozabljajo.
Poraba štroma tudi ugodnješa pri brisbanih. Intel ma navaden strained silicon ( 65 nm ) Amd pa SOI tehnologijo, ki ji bo intel pariral z K metal gate pri 45nm procesu.
Zato se manj greje v 656 nm verzijah, Integriran memory controler pa bo intel spravu skup nekje 2009.
M-xxxx:
prestop konvekcija in prenoss toplote iz zraka na kovino je zelo majhen( pri vodi je drugače) tako da je kovina v eni sobi lahko hladnejša v osnovi. če je vezana na cpu jedro ki se malo greje pač ne doseže sobne temp. čist možno.
M-XXXX ::
Sicer sem se že prekršil vendar vseeno:
To edino pomeni da bi mrzla kovina rabila več časa da bi se ogrela na sobno temparaturo, saj bi moral zrak dlje časa oddajati svojo temparaturo zaradi slabše toplotne prevodnosti, ni pa mogoče da bi kovina za vedno ostala bolj mrzla kot okolica, in tudi procesor NIKOLI ne more biti bolj mrzel kot hladilnik oziroma kot okolica hladilnika!
Fizikalko ::
Madonca, x45, , da ne boš kaj novega pogruntal, no. Pod sobno temperaturo z zračnim hlajenjem nikakor ne moreš. Če ti ni jasno zakaj, si pa eno srednješolsko fizikalno knjigo v roke vzemi. Ali pa vsaj ne trapaj takih neumnosti tule.
Senzorji so pri nekaterih platah pač nekalibrirani. Zadnjič sem sestavljal comp prijatelju in ima njegov AMD kao samo 5 stopinj. ;)
  • spremenilo: Fizikalko ()
M-XXXX ::
Podpis pod tole!
darius ::
še malo pa bo x45 izumil toplo vodo v kockah z temi amd-ji.
ROVER POWER ;)
polde66 ::
zadnjič sem sestavljal komp enmu prjatlu in sicer intel 6750, na plati asus P5K, pa je kazal temperaturo zlo podobno kot AMD x2 4400 se pravi 15°cpu1 in tam okol tud cpu2.
men je vseen, sam ne se požret zarad temperature,
Dejstvo je , da je AMD cenejši, c2d se pa da fajn navijat, kok pa to kermu kej kocine u luft požene je pa druga pesem.
polde
Tattoer ::
@ x45
Probi Core Temp , pomoje boš tuki vidla prave stopinje.
link uradne strani > klik
C2D E6750 @ 3.4 Ghz // ASUS P5K DELUXE //
GeForce 8800GTS 640MB ( 660/1512/1000/Efektive takt 1998 MHz ) //
PATRIOT 2GB 800MH 4-4-4-12 // XILENCE POWER 550W
  • spremenil: Tattoer ()
polde66 ::
core temp kaže naslednje na procesorju x2 4400@2515:
core0 = 8
core1= 22
polde
x45 ::
No je polde zmeru pa isto pride tak da prav kaže, pa na drugih tud tale everest 2007 tolk kaže.... 90 nm AMD je pa grel kr dost bolj.
Jas pa se ne mislim več kregat tule.
msms ::
Ja meni je pa enkrat izmerilo -5stopinj. Pa sem pogledal v kišto in je bil core2duo kar naenkrat cel v ledu, noro!
Highlag ::
Mogoče imata kakšne specialne procesorje, ki potrebujeta hladilnike, da obdržita temperaturo blizu sobni. Drugače bi se ohladila na -30oC pa bi kakšna plastika začela pokat. ..... :\
Vsekakor temperature nižje od okolice z klasičnim hladilnikom (Al ali pa Cu) ne boš dosegel pri nobenem procesorju, ki gre na elektriko.
Če imaš temperature nižje od okolice je sigurno nekaj narobe ali z programom, ki prikazuje temperaturo ali pa z merilnikom temperature... Na vgrajene se nikoli ni za zanašati....
macgajver ::
Hee polde smeh ni kej tele temperature so že kar malo magične malo poglej se ti ne zdi sumljiva razlika med jedroma.
Mogoče sta x45 in polde dobila tanove procesorje iz materiala brez upornosti brez izgub energije katera s hlajenjem lahko delujeta pod sobno temperaturo.
Ali druga možnost živita na severnem polu in delata meritve nekem igluju.
Lool sta me že dva prehitela s podobnim postom ah bom kar pustil
Ma dajte no... Avtor teme se sploh ni potrudil napisati, za kaj računalnik potrebuje. Kako naj torej dobi kakršenkoli pameten odgovor?
polde66 ::
Kok ste ...., jest berem kar piše, če pa ni, kej za verjet pa mene ne briga, je pa zadeva isto temperaturo kazala tud na intelovem 6750 procesorju z asus P5K plato, kaj kje ne štima me niti ne moti, ker se s tem zadevam nimam namena ukvarjat.
Me pa resno zanima kolk kaže temperatura na na M-XXX ovem super kompjutru??? al pa na kakem novem intelu na 35 čipovju?
polde
AapocalypseE ::
Dost prenizke temperature so to. Če samo logično misliš, maš v sobi 25°C in pol bi naj z zračnim hlajenjem spravil temperature recimo na 15°C ali celo na 8°C, to ne gre nikakor! :\ Pomoje je s senzorjem kaj narobe, druga ne more bit.
Aja pa še prvo jedro je celo 14°C hladnejše kot drugo, tak da to ne gre nikakor! Vedno je prvo jedro za malo toplejše, ko obremeniš procesor s programom, ki obremeni obe jedri prideta na iste stopinje.
M-XXXX ::
Me pa resno zanima kolk kaže temperatura na na M-XXXX ovem super kompjutru??? al pa na kakem novem intelu na 35 čipovju?
  • spremenil: M-XXXX ()
M-XXXX> Q6600 GO, P5K Deluxe, 2x1gb, Sapphire HD 2900 XT,
M-XXXX> Liberty 500W, Water cooling,HR-O7, 5x120mm,...
M-XXXX> 2xWD320Gb v RAID0, G5, G15, 970P...
Meni se na primer zdi hecno, da v tako mašino vtakneš 2 palčki po gigabajt rama... Kaj sploh spraviš v 2 giga? Saj to je praktično cela mašina vržena proč!
GrimReaper ::
Kaj zdaj ti hočeš rečt da je 2GB premal, povej raje za kaj bi rabil 4GB rama, igre ki bi rabila več kot 2GB namreč še ni, poleg tega prehod iz 2GB in 4GB ni tako lahek kot iz 1GB na 2GB, ker rabiš menjat cel OS.
macgajver ::
M-XXXX Vrjetno res ne paše v to temo ampak dej prosim napiši kolk takale mašina izplune točk v 3dmark06 ali pa kakšen link do strani kjer si to objavil.
Aja in ali kdo upa dat amdjev procesor zravn take grafične kot je 8800gtx ali x2900 XT. Res bi bilo škoda.
M-XXXX ::
3DMark06 14318 HD2900XT@860/945MHz - vodno | C2Q Q6600@4125MHz | 2x1GB Crucial DDR2-667@1100 5-5-4-10| P5K-Dlx
3DMark05 24042- HD2900XT @ 860/1000MHz - vodno | C2Q Q6600@4115MHz | 2x1GB Crucial DDR2-667@915 4-4-4-8| P5K-Dlx | vodno
3DMark03 43749- HD 2900 XT @ 860/945 - vodno | C2Q Q6600@4125mhz | 2x1GB Crucial DDR2-533@1100MHz 5-5-4-10| P5K Deluxe | vodno
3DMark01 71725- HD 2900 XT @ 860/1000 - vodno | C2Q Q6600@4150mhz| 2x1GB Crucial DDR2-533@1110MHz 5-5-4-10| P5K Deluxe | vodno
Edit: popravljen rezulat-ponesreči sem prilepil enak rezultat v 05/06
2
Nehalem procesorji (strani: 1 2 3 )
12111033 (7623) ModriN96
AMD Phenom (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )
133263681 (39139) Brane2
High-End računalnik (naveza amd/ati)!!! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
868270 (6322) Vuli
kateri procesor kupiti? (strani: 1 2 )
817456 (5959) PrimozR
Nov HI-end PC
332218 (2218) AapocalypseE
