Težave s snemanjem - POMOČ
robobobo ::
Pozdravljeni!
Skušam posnet analogni posnetek iz kamere (na kaseti v kameri je posnetek) v digitalno obliko.
Kupil sem Pinaccle Studio MovieBox
Za video uporabljam kabel ki je na obeh straneh rumen (cinch), avdio pa sem probal s tem avdio ki je zraven rumenega(obe strani črne) in uni ki ima na eni strani belo in rdečo da drugi pa črno ki pa se vtakne tak ko je slušalka narisana.(jack se mi zdi)
In zdaj ko delam CAPTURE imam nekaj težav:
1. slika se trese (ko gledam v kameri se ne trese samo na PC
2. ni zvoka, nikakor ga ne morem dobit in sem probal že kr neki stvari
PROSIM POMAGAJTE!!!!!|O |O
robobobo ::
ko še enkrat berem mogoče nisem bil dovolj jasen.....
slika se trese samo na PC..........v kameri je slika vredu
če morem pa še kaj povedat napišite to
5er--> ::
Kaj takege, ne?
Tisto "tresenje" prisotno, ker je posnetek Interlaced.
To "tresenje" je prisotno samo na navadnem monitorju, če boš sliko preko PC-ja (ali preko DVD-ja) predvajal na TV-ju, tega ne boš opazil.
Lahko pa uporabiš funkcijo deinterlace in dobiš ven nekaj takega:
Da vidimo kaj si hotel z zgornjim povedat:
Za video uporabljam kabel ki je na obeh straneh rumen (cinch) ->srednje OK
avdio pa sem probal s tem avdio ki je zraven rumenega(obe strani črne) ->Če je tisti desno od rumenega činča je S-video (Boljše kot rumen činč, ne prenaša zvoka sploh). Če misliš tistega levo od rumenega činča, pa je to Firewire (oz. DV) preko katerega gresta tako zvok kot slika (najboljša kvaliteta zvoka in videa).
in uni ki ima na eni strani belo in rdečo da drugi pa črno ki pa se vtakne tak ko je slušalka narisana.(jack se mi zdi) ->OK
Za zvok pojdi v nadzorno ploščo -> sounds and audio devices-> pod Audio in Voice naj bo izbran tale Pinnacle stvor.
Glede na tvojo zmedenost, priporočam, da pogledaš, če ima kamera slučajno katerega od teh priključkov:
robobobo ::
Da se malo izjasnim:
1. Najprej o S-video: ga NE uporabljam, ker kamera nima takega izhoda
2. Firewire tudi ne uporabljam, ker kamera NIMA takega vtiča.
Moja kamera NI digitalna. Snema SAMO na kasete. Malo starejši model od SONY-ja.
Na kameri je :
a/ rumen vtič za cinch video kabel
b/ črn vtič za cinch audio kabel
moj kabel je en kabel, ki ima na obeh straneh dve cinch "glave", eno rumeno video in eno črno audi
podobno kot TALE, samo da nima ločen audio za levi in desni, kar pomeni da namesto rdeče in bele "glave" eno črno. Ne najdem ga na netu, da bi vam točno pokazal.
3. Kar sem govoril i vtiču za slušalke tudi pozabimo, ker je tisto za mikrofon, tako da tudi uni drugi audio kabel odpade. EDINI kabel s katerim lahko operiram je zgoraj opisani.
4. Tresenje slike, je malo podobno tistemu na sliki, vendar včasih tudi kaj na črno belo potegne, pa trese bol tako da se v levem spodnjem kotu pojavlja črno, ko bi hotel obrnit stran. Bol vleče sliko v deno kot pa trese.....če lahko tako rečem.
5. Vprašanje: za uni moj črni vtič za audio, je vseeno ali ga vtaknem v rdečo ali belo luknjo v tisti škatlici pinneacle? (če je meni kaj jasno je vsa stvar vtemu da imam jst mono kabel tam pa lahko stereo uporabljaš. vendar če kamera snema na mono potem nima veze.)
Zdaj pa grem probat malo še kaj mi je 5er svetoval pa kasneje ali pa jutri še poročam.
Upam, da bomo skupaj rešili ta problem,.......HVALA
robobobo ::
nekako sem dobil audio in sliko vendar.......
1.zdaj je problem da snema cca. 10 minut potem pa se slika ustavi zvok pa gre normalno naprej. Pa tam ko se frame nalagajo napiše da je full, pa na disku je še prostora, edino ne vem kako to razširit al kaj nardit.
2. kaj predlagate kako posnet in kako kompresijo dat potem ko sestavi film? Da bo to stalo na enem DVDju ne da bo na koncu file velik 10Gb
5er--> ::
Kakšen file system je na disku na katerega zajemaš?
robobobo ::
File system je NTFS
Drugače pa je nekako ratalo dobit filmček vn.
Enkrat je ustavilo sliko, potem sem probal na slabšo kvaliteto je tudi 2x ustavilo tretjič je delalo.
Nazadnje pa je tudi na najboljšo kvaliteto šlo skozi. Edino parkrat malo lih uno za sekuno blokira samo ne dostikrat tako da ne moti.
Ne vem zakaj enkrat nardi kot je treba enkrat pa ne.
Mogoče so rami kaj krivi ker imam samo 512 rama kar je tudi minimalna zahteva za ta software. Nisem pa z Windows Movie Maker-jem probal lahko bi še to.
V bistvu je računalnik na minimalnih zahtevah za priloženi software. Mooče ima to kaj veze....?
Drugače pa je ratala....hvala za pomoč.
Edino zoprno je ker moreš dosti čakat ker pač se kaseta vrti...in sproti snema......|O
PC na TV - splošni nasveti (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Zvok in slika
1962651685 (36569) Dominator
zakaj ne kaze slike s PCja na TV?
246254 (5333) jamabama007
y pr pb/av
61356 (1299) jamabama007
SPDIF na navaden ojačevalec
203420 (3173) Okapi
zakaj imam crno-belo sliko na tvju?
102737 (2592) Gadjit
