Forum » Navijanje » kako naviti ati radeon 9600pro 256mb
the_game ::
ZDRAVO
Imam kot ž omenjam Ati redeon 9600pro
pa me zanima kateri program je najprimernejši za navijanje.
Rad bi tudi izvedel kaj vse moras nastaviti v programu za navijanje np:v Ati try tools ali ker drug program
zdaj imam klasično frekvenco core clock:398;memory clock:223
graficna izgleda nekako tako LINK:http://shrani.si/o.php?51image11068696....
A mi lahko kd pomaga?
Mogoče ti bo tole pomagalo
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-343029-highlight-overclocking+radeon.html
the_game ::
Jaz sem zvisal frekvenco v Ati tray toolu iz zgoraj omenjene na core:404;memory:230,260 kot DDR .Po ponovnem zagono compa se mi je ta frekvenca resetirala v klasično,a bi mogo še kaj nastaviti ali pa so problem gonilniki(Catalyst 6.10)
Zanima me pa če pri navijanju višaš samo frekvenco in za kolik (katero prvo al kako core oz.memory cl.)ali rabiš še kakšen timing al kaj podobnega.Sem pa dal pregled v ATT za artifekte pa sm pustil cca.3min pa mi jih ni pokazalo.Kako dolgo moraš počakati ko zvišaš frekvenco da jo lahko spet ponovno višaš?
strumf666 ::
Če želiš, da ti naloži tvoje frekvence avtomatsko, potem moraš shranit profil in nastavit, naj ti ob zagonu AT naloži ta profil in seveda, da se ti AT zaženejo skupaj z winsi.
Jes ponavadi "ročno" navijam, torej vklopiš 3D okno in višaš frekvence najprej od GPU-ja do pojava artefaktov (lahko da ti bo tudi zmrznil računalnik) in potem še od rama. Če ti zmrzne ali se ti pojavijo artefakti, nastaviš 10-20 MHz nižje in greš za par ur špilat kako čim bolj zahtevno igro, če ne opazil kakih artefaktov, zmrzovanj, izklapljanja monitorja,... potem je vse OK.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
the_game ::
Za koliko pa lahko največ višam frkvenco preden stestiram a je visanje po 5 mHz preveč
pa za koliko lahko zvisam koncno frkvenco ali je lahko več kot 60mHz?
To je pa moja graficna Ati Radeon 9600pro 256MB
strumf666 ::
Kakšen je na otip hladilnik? Pazit moraš edino na temperaturo, drugače lahko navijaš do kolkr bo stvar še delal OK, do kolko bo pa tvoja šla, boš mogel pa sam ugotovit. Za korake je težko rečt, ker vsak dela po svoje, jes poskusim na začetku z velikim koraki, potem pa čedalje z manjšimi, pa načeloma bi moral vmes testirat s kakšnim 3d markom, katera je najbolj optimalna frekvenca - grafo lahko ponavadi "preveč" naviješ: dela še ampak če primerjaš rezultate v 3d markih glede na navitje, se začnejo nižat po določeni točki. LP
DimmniBurek ::
Sam ti navije tako da nimas artefaktov. najbolje da pustis laufat dlje cajta...
Za pokusino:
Radeon 9550 3DClub 265MB, iz 300mhz corea na 570mhz
pa voltmod je pa se box AMD hladilnik gor
There Is No Stronger Drug Than Reality
the_game ::
Saj ati try tools ima tut funkcijo za samodejno visanje frekvence max clock.
Men jo pr standardnem clocku in polni obremenitvi greje tam do 35stopinj.Sm jo pa navil do 465/350 pa so se pokazali artifekti
strumf666 ::
Za temperaturo ti potem ni treba skrbet; če ne gre više brez artefaktov, potem si prišel do konca na stock voltažah in boš moral naredit Vmod, če boš hoel višje. LP
strumf666 ::
ponavadi to pomeni, da je treba prilotat nastavljiv upor na kartico, s katerimo potem višaš napetost GPu-ja in lahko še z enim tudi grafičnega rama. Če želiš "pošteno" navit kartico brez tega ne gre. LP
the_game ::
To sem naredil en test
LINK:
[url=http://shrani.si/o.php?attbenchma109874...
LINK:http://shrani.si/o.php?attbenchma109874...
LINK:
strumf666 ::
za vmod boš moral pa poiskat, ker nisem imel nikoli 9600 karte. poskusi na slo-techu, je skoraj sigurno že kdo to počel drugače pa na googlu. LP
the_game ::
Zdaj sem poskusil vse od začetka, in sem na začetku višal frekvenco za 15mhz na koncu pa za 5mhz tako da sem dobil GPU iz 398 na 510mhz brez kakeršnih koli artifektov ,
MEM frekvence pa še nisem niti malo zvišal zadj je 223mhz 448ddr.Pregreva se mi sploh ne temparatura je enaka kot prej pri standard frekvenci.
ALI LAHKO NADALJUJEM Z VIŠANJU FREKVENCE (GPU) DO PRIKAZA ARTIFEKTOV ALI MORAM PREJ ZVIŠATI FREKVENCO OD (MEM)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
DimmniBurek ::
Zakaj ne greš v Ati Tool, in ti sam najde največji GPU Clock, potem še RAM Clock in maš rešeno zadevo???
strumf666 ::
višaj GPU do kolikor gre, potem višaj mem in potem poskusi spet gpu, če bo šel še kaj višje in potem spet mem. Včasih sta frekvenci odvisna ena od druge. LP
leeon ::
ali se radeon seria 9600 bolje navija preko ati tool-a ali preko programa, ki je del omega driverjev?
tenkju
tenkju
jackorsen88 ::
jaz sem mojo radeon 9600xt 256 mb navijal preko ATI Tool, ki ima po defaultu frekvence 499/297 navil na 540/337 T=33C, saj bi še šlo več samo je to zaenkrat čist cool
.....Seveda sem zamenjal hladilnik na grafični in sicer zmontiral sem Zalmana VF700-Cu, sicer sem imel nekaj problemov z montažo samo se je vse skupaj dobro končalo. Malo sem moral pozvit rebra.
Zgleda pa TAKO
Zgleda pa TAKO
- spremenilo: jackorsen88 ()
| » | Ati radeon 9600Oddelek: Navijanje | 1885 (1594) | sid911 |
| » | Sapphire Radeon X1900XT 256MB na testu (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13274 (9297) | tiborrr |
| » | Problem z modelu graficne!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1162 (1076) | StajercSSS |
| » | adijo grafična?Oddelek: Zvok in slika | 1351 (1197) | DrBekunis |
| » | X800GTO~2 prihaja... (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Navijanje | 47644 (25629) | Dragon14 |
