Forum » Navijanje » X800GTO~2 prihaja...
GUFY ::
Zbogi: Koliko si pa ti pričakoval od te grafe? Še vedno pa je to boljši rezultat, kot ga ti dosežeš z 6800 Ultra v 3D Marku 2003.
zbogi ::
to si se pa mal zmotil, jst mam s 24/7 stabilnim sistemom rezultat skor 16k, brez nekih silnih optimizacij na driverjih.
http://service.futuremark.com/compare?2...
MEDENA ::
DR_M : Sva že dva....veš mislim,da je tole stock hlajenje en kurac ....potreben je en ZALMAN VF700CU pa lepo AS5 pasta na GPU.
zbogi: ti si dal 100k za grafo mi smo dal 58k
- spremenil: MEDENA ()
zbogi ::
medena, vidiš ko spet ne veš, 150k in to eno leto in pol nazaj
- spremenilo: zbogi ()
Katero grafo pa maš?
MEDENA: jest mam itak vodno, da se nism zmontiru. edin za rame morm se neki nardit.
mam doma dost aluminijastih reber, pa bom mal narezu.
edit: zdele sm parkrat zalaufu 3d mark cez, pa se ram za cca 10mhz vec navije
- spremenil: Dr_M ()
GUFY ::
Zbogi: Pa ti veš zakaj imaš tako visok score v 3D Mark-u 2003, zaradi proca seveda, je pa treba vedeti da bi za ceno tvoje grafe sedaj dobil 2 x X800 GTO2 in pa še ostalo bi ti za DFI RDX200 CF-DR matično ploščo, ki podpira CROSS FIRE, potem bi pa bilo več kot 15,5K pik v 3D Mark-u 2'003
Ne dajaj takih primerjav, ki so čisto nesmiselne.
Pa še link do moje vsakodnevne nastavitve sistema to je 15.777 3D Markov.
- spremenil: GUFY ()
zbogi ::
to je blo eno leto in pol nazaj, takrat si za ta dinar dobil ubogega X800 and may i remind that this is for AGP!.
proc je bil pri tem testu ubogih 2600mhz, na ubogem zračnem hlajenju, ki predstavlja aluminijast cooler z nekim mini ventilatorjem in rami na ubogih 200mhz.
če bi jst hotel pokazat resen rezultat bi bil pri 3ghz z 265fsb.
tudi boš opazil da med tvojim SDjem pri tej frekvenci in mojim dothanom skor ni razlike v 3dmarku03/05.
AtaStrumf ::
OK sem se končno tudi jaz dokopal do tega GTO2, zdaj pa vidim, da moram zadevo flešnit. Naj mi nekdo, ki je to naredil da link do strani z BIOS-om in ostalimi potrebščinami, da ne bom kaj zaflešal.
mal off topic, ker ste tukaj same velike živine navijanja, kateri CPU kuler mi priporočate za 3200+ Venice na DFI nF4 Ultra-D. A je Zalman 7000 ali pa 7700 OK in kako je z inštalacijo, teh dveh na tej plati (plis ne mi rečt, da moram plato ven vlečt, ker sem jo komaj not spravil - preveč kablov
, aja a rab nuno 24 pin ATX power, al je 20 pin OK, sem dal kar 20 pin gor pa dela)
Veron ::
za zalmana 7700 boš moral plato vn da, da namontiraš... :)
aya pa ZELO priporočljivo je meti 24-pinski kabel za napajanje (NE pretvornik 20->24!), vrjetno boš mel probleme pri navijanju...
Shark-357 ::
Če boš že dajal nek $$ za hladilnik si kupi TT Big Typhoon ,kar se pa napajalnika tiče je pa tako če imaš vsaj kakih 24A na 12V liniji naj bi zadeva delovala (meni je delalo BP na Antec-u TP480W)...20---->24pin adapterjev ne uporabljaj...
cole-22 ::
Ja kaj je zdej vsi ste tok govoril, da boste kupl pa nevem kaj, zdej je pa tema čist mrtva
Dejte kake benche in podobno!
IVo ::
Moja gre na stock hlajenju do 560/620 (seveda 16p) navije se seveda še več sam k ni vodnega ...nočm riskirat, proc mam pa na 2600MHz.
v 3dmark2003 gre do 13900pik, v 05 pa 6960 pik.
Shark-357 ::
Hmmm flashal obe grafi in mi še vedno kaže da ima 12 cevovodov WTF?....
bom probal še z catalysti....
Shark-357 ::
Tole mi ni nič jasno ne....
flashal sem po postopku ki je opisan na techpowerup (uporabil njihov flashrom,bios ...) zadeva gre uspešno čez in sistem karti prepozna kot x850 ampak je še vedno samo 12 cevevodov WTF.....
naložil sem tudi na novo sistem na drugem disku in nič ne pomaga ....probal omega in catalyst driverje,atitool 024 in 0.25 beta nič ne pomaga ...
@Medena:
a mi lahko pošlješ tvoj modan bios na mail -----> shark35777@gmail.com
@Medena:
Good Guy ::
poženi 3d marke če bodo rezulati isti si neki zajebu
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Shark-357 ::
Ok zadeva poštimana iz neznanega razloga bios iz techpowerup ne pali za mene ...
dobil bios od eDDI-ja in se seveda obe karti brez problema modata
navijata se tudi solidno 555/630
To z stock hlajenjem?
- spremenil: mtosev ()
Shark-357 ::
hja isto gre stock al pa vodno...
sicer pa nisem mel časa še kej več probat ker sem še na šihtu čez kake par ur lahko pričakujete kake rezultate
mykeos ::
jaz mam pa mal drugačne probleme:doom3 noče poganjat antialisainga(oz.anizofilteringa,morda sm pomešal),kr nazaj v 640*480 vrže.poleg tega se zadeva slabo navija. niti na 530/570 ne pridem
a bi bios pomagal?
Bonus falus pax in domus!
X6800,P5W DH DELUXE,G.SKILL 2GB 6400,7800 GTX,Silverstone ZEUS 550W
mykeos ::
pa še nekaj:a vam pokaže v ati toolu default frekvence iste kot za 850xt(520/540) ali za gto2(400/500)-kot meni?RC14,si rešil svoj problem.Jaz imam namreč enakega?
- spremenilo: mykeos ()
RC14 ::
Ne, nisem še rešil problema.
Men še vedno gre do GPU 500Mhz in niti 1 Mhz več. Gre sicer več, sam mi po kakšni minuti ali dveh, zmrzne računalnik, in se recimo po 10s ugasne monitor, računalnik pa še vedno laufa.Ostane mi asmo reset, pa še to na silo. Sploh ne vem v čem je to fora.
A ma kdo drug od vas, podobne probleme. Shark-357 in ostali??
Zastopil bi, da se začnejo pojavljat artifakti, vendar teh ni pri 500Mhz, višje pa ne morem zaradi zgoraj omenjenega problema. Temperature in napajalnik naj ne bi bile problem.
Je mogoče to krivo, da windowsov nisem nalagal na novo, prej pa sem imel Nvidio 6600GT, vendar sem driverje odstranil. Mogoče se komu kaj sanja, kaj je problem?? Ram pa se navija lepo. V biosu sem dal PCIE na 105Mhz. Je še kaj drugega za nastavit?
Duke Nukem ::
kaj kupujeto to grafo
kupte 6800gt v bofu za 69.000 pa maš polnokrvno 16 cevovodno zverinico
debil ::
RC14 men je format večino težav odpravu ko sm menju grafe in so razne probleme delale (sicer ne x800gto2 ampak vseeno)
nč ti ne bo škodoval če si boš uzeu 1h za format&ponovno namestitev. loh da so se ti drajverji pomešal in pitaj boga kaj vse...kokr sm meu jst pred kratkim take probleme, sm se sam za glavo držu (bol da ne začnem pisat) :)
mykeos ::
RC14:a maš ti sapphire,kot jaz?jst sm jo zdej le usposobu s catalysti 5.10 da dela 525/582-3dmark05 6065,sam
še vedno nism zadovoljen.menim pa, da se te kartice odzivajo na navijanje tko da crkne zaslon,nič artefaktov,ker pri default 400/500 ni zmrzovanja.je pa to bad,glede na to da je default za 850xt 520/540.psu po moje ni kriv,ker so linije stabilne u nulo.hlajenje tud nima veze,so temp. zlo nizke skoz.
RC14 ::
igor0203:
Napajalnik je LC 550W, vendar napajalnik ni kriv, sem izklopu dost porabnikov, vse ventilatorje, en disk, dvdrw,cdrw, procesor odvil na default, pa isto sranje.
Prej sem na istem kompu in istem napajalniku poganjal brez problema 6800GT in sem jo lahko navil iz 350/1000 na 435/1180 potem pa so se začeli pojavljati artifakti, tko da napajalnik sem 99% da ni kriv.
Driverje mam pa 5.10, pa sem probal navijat v atitool-u in v rivatunerju.
Ja bom juter na novo sistem naložu, sam dvomim da je to krivo.
Torej shark357, medena in ostali, a vam se navija dokler ni artifaktov al kako??
Še kakšno mnenje.
Še kakšno mnenje.
RC14 ::
mykeos:
Ja sapphire imam, verjetno tako kot vsi ostali.
ram pa se mi lepo navija, saj gre do 620Mhz (stabilno brez artifaktov), za benche pa gre tudi do 640.
Sam mene gpu jezi, ker ne vidim vzroka da ne gre višje od 500Mhz. Niti 1Mhz. Vsaj do 520 bi rad prišu, pa očitno ne bo nič.
Moonman ::
Probaj izmeriti gpu voltažo. Koliko imaš temperaturo gpuja pri polni obremenitvi?
mislim, da je ta povezava OK
MEDENA ::
Meni se na stock navije nekako do 560/600.....ATITOOL itak začne zniževati......danes montiram VF 700 CU pa da vidim.
para! ::
Kolikor sem vas razumel iz te teme, se vam je vsem, ki ste kupili X800GTO2 ta kartica tud odklenila na 16pp?
Govorimo pa o tej kartici: RADEON X800GTO2 256MB dvi/tvout PCIe? Je pomembno katere firme je kartica? Ta je namreč na voljo na Mlacomu za 58kSIT.
Death before dishonor!
- spremenil: para! ()
mykeos ::
RC14:čudno je,da se praktično vsem dobro navija,le nama ne.pri gpu še do default voltaže ne prilezeva.ko bi bli vsaj artefakti,ne pa kr black screen...
Shark-357 ::
@RC14
Pri meni prav tako ugasne monitor ko je preveč navita nič artefaktov ali kaj podobnega...
mykeos ::
kdaj pa je pri tebi peveč navita,shark?
MEDENA ::
Montiral VF700 CU...kaj se pridobil ???? NIČ......bolj tišji cooler in hladnejši gpu/ram to je pa vse...navija se isto.....krneki.
a ze kdo razmislja o ksnem voltmodu?
mene sicer zelo matra, sam garancija...
Shark-357 ::
meni se navije na max 555/630...potem sam črn ekran
sam kaj češ karta dela kot X850XTPE tko da pritoževat se ne more noben
Good Guy ::
garancija je že zgublena ko je odklenjena
IVo ::
Če prou razumem se artefakti pojavijo ko se grafa pregreva? Torej meni gresta gpu in mem do 620/640 sam se pa pojavijo artefakti tak da mam zdej na 560/620....Torej, če nabavim boljši hladilnik zgubim artefakte in poganjam na 620/640?
mykeos ::
po forumih neki berem,da ima modan gto2 bios s katerim se da odklenit 4 pipeline bolj zategnjene timinge kot bios x850xt(pe).zato me zanima kako ste odklenili kartico tisti,ki vam gre oc nad 520/540 oz. kake default frekvence vam kaže atitool (od gt2 ali od x850)???
Moonman ::
Poglej timinge z atitoolom in primerjaj s tistimi na original X850XT.
Vse te kartice so lačne za sokom.
Zobe začne kazati šele pri 1.6V gpuja. Pa še čisto enostaven je.
| » | Radeon X800 GTO @ X850?Oddelek: Navijanje | 1584 (1426) | Shark-357 |
| » | Menjava 6600GT (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5899 (5291) | TOP |
| » | Sapphire X800 GTOOddelek: Navijanje | 1772 (1319) | tiborrr |
| » | Kaj se bloj splaca 2x6600GT Sli ali X800Gt02 @X850XT PeOddelek: Kaj kupiti | 3462 (2847) | mtosev |
| » | X800 GTOOddelek: Kaj kupiti | 3077 (2237) | RC14 |
