1000 strani na minuto
Daily Tech - Raziskovalca Moshe in Nissim Einat sta objavila raziskavo o ink jet tiskalniku, ki bi lahko teoretično tiskal tudi s hitrostjo do 1000 strani v minuti. Bistvo koncepta je v velikosti tiskalne glave, za razliko od običajnih tiskalnikov, pri katerih se mora ta premikati, je njun izdelek (imenovam JeTrix) po svoji velikosti enak listu, na katerega se tiska. Tako se tisk ene strani opravi v enem samem koraku, kar pojasni napovedane visoke hitrosti tiskanja. Izraelca pravita, da sta tehnologijo že preizkusila in da deluje dobro, čez dve leti, ko bi naj po njunem mnenju prišla na trg, pa si lahko obetamo dnevne časopise s personaliziranimi reklamami in pomanjšane knjigarne, v katerih nam bodo izbrano čtivo natisnili šele ob nakupu. Novico smo našli na Daily Tech-u.
29 komentarjev
dejanslo ::
Upam, da bo to spodbudilo tudi ostale k pospešenemu razvoju.
CaqKa ::
s kakšnim dpi? namreč glava take površine z kakšnimi 600 dpi je pomojem kar draga
Vajenc ::
1000/min ali skoraj 17/sekundo ! Skoraj neverjetno oz. mora imeti tako hiter tiskalnik več vhodov in izhodov.
Ziga Dolhar ::
Vajenc: ja, tudi mene precej zanima vlečni mehanizem takšnega tiskalnika :)).
(Ter mehanizem, ki papir varno položi na izhodni pladen, ne da bi pri tem projektil ranil koga blizustoječega.)
https://dolhar.si/
C_maniak ::
upam, da bo zadeva tisja od aviona :>
klemen22 ::
Ojoj obeta se nam nov monopol če bo to dejansko res in za razumne pare0:)
Motiti se je človeško, odpuščati pa božje. Torej ti odpuščam ;)
WTF? Pomoje je skoraj nemogoče...da ne zmučka lista itd. pa ko pride do napake je pomoje tud list ko palačinka v kakem kotu.
Roadkill ::
Ü
Trdi ::
Ne vem, zakaj vsi ti dvomi, fantje. Rečeno je samo, da lahko stiska 1000 strani na minuto. V kakšnem stanju so potem listi papirja pa je prepuščeno domišljiji :D
Trdota d.o.o.
ender ::
Mene pa bolj zanima primerjava cene izpisa takega tiskalnika z ceno izpisa laserskih tiskalnikov...
kekz ::
To sem bral že pred nekaj leti, da so pri HP v laboratoriju naredili en podoben prototip.
Glavna težava, ki so jo navajali je, kako posušiti toliko barve v tako kratkem času. Menda je zadeva porabila okoli 17 litrov barve na uro. 8-O
Evil mind ::
Hehe od take hitrosti že skori papir zgori :D
#000000 ::
Kako posušit barvo je problem, kako dobavt v printer enormno količino papirja brez da bi se priklopil na linijo od papirnice Vevče je drugi, da mašina ne zavzame velikosti avta pa je tretji.
"radio slovenija obvestila" v sredo od 03.00 do 05.00 ure zjutraj bodo zaprte vse lokalne ceste na relaciji xxx - xxx zaradi dostave printerja gospodu xxx ravno tako bo motena oskrba s električno energijo na območju kjer stanuje g. xxx *po vsej verjetnosti bo motena tudi preskrba z vodo* :D
Izi ::
Precej nesmiselno vse skupaj.
Inkjet tehnologija ima trenutno najdražje tiskanje in za velike količine tiskanja sigurno ni primerna.
Jasno, da bi se dalo to brez večjega problema narediti, ampak glava je že sedaj najdražji del Inkjet tiskalnika tako, da bi tak tiskalnik z tako velikansko glavo stal milijone tolarjev.
Še huje pa bi bilo z barvo.
Kartušo, ki sedaj stane 10k SIT bi porabil v pol minute kar znese, da bi na uro lahko porabil za 1,2 milijona tolarjev barve :D
Torej tudi če je zadeva tehnično mogoča je ekonomsko povsem neupravičena .
keber ::
Točno tako. Sicer zanimiv izum, vendar preveč praktičnih neprimernosti.
Glede personaliziranih reklam v cajtengih pa se mi zdi, da bi bilo bolje terati elektronska črnila in podobne izume, ne pa kako uničiti čimveč papirja.
nastyboy ::
sicer ne vem od kod vam ideja da bi takšen tiskalnik več popil.. sej verjetno ne bi popil več črnila na stran kot pa zdajšnji tiskalniki... če imaš natipkane pol strani pol ti popije isto barve na današnjem in na prihodnjem tisklniku.. sej to ni odvisno od hitrosti.... je pa res da se hitrost poveča... kar pomeni da boš svojo seminarsko mel sprintano v 3 s
Bibi ::
Sem študent fakultete za strojništvo in sem v svojem praktičnem delu na fakulteti razvija prav tak tiskalnik.
Dosegel sem hitrosti, ki so bile za tiskalnike "neverjetne". Dosegel sem namreč hitrosti do 200 "strani" na minuto pri resoluciji 300 x 300 dpi. Bil sem presenečen, da so se tiskalne glave močno pregrevale :) (hehe) in da je iz njih na čase malo kapljalo. Tisk je bil zadovoljiv. Pri nižji resoluciji (150 dpi) je bilo mogoče doseči hitrosti do 500 strani na minuto, vendar je zaradi slabega podajanja papirja nisem nikoli dosegel. Z končanje moje prakse se je projekt ustavil in tako sedaj vse naprave stojijo v hali TF. Nadaljnjega povpraševanja po izvedbi tega projekta ni??? (vodstvo fakultete in gluha ušesa)
Hitrost je nora.. primerna je za podjetja, tiskanje kod na škatle itd itd.. Domača raba? HA HA HA ... Razen, če boste tiskali nalepke na steklenice od vina :) Tak tiskalnik uporabljajo v podjetju PHILIPS. Poglejte njihove škatle? Ali resnično mislite, da je tista "nečisto modra barva" tiskana? Plus tega se ti tiskalniki uporabljajo za tiskanje nevidnih kod na škatle, za lažje sortiranje izdelkov na tekočih trakovih.
Upam si reči, da bo ta tehnologija kar naredila spremembe v tisku v smislu časopisov itd itd..
Trenutno še je malenkostni problem v barvnem tisku, vendar je potrebno samo nekaj malega časa + nekaj programerjev in bi to lahko vse rešili. V galvi imam idejo kako bi lahko rešili to težavico ;)
Ker sem opazil, da so bili neki smešni komentarji o vodi in elektriki. Zadeva je delovala na računalniku z 350W napajalniku.
Pri samih poskusih sem uspel tiskati do širine 2 coli (to je nekje 5 cm). Ob nadaljnjem razvoju bi samo razširil polje in pokril celotno širino A4 ali več. Mogoče je za nekoga to nepredstavljivo kakšen feed podatkov je potreben za zadostenje celotne širine tiska. Da raje ne govorim o hitrosti papirja, ki drsi pod šobami. Tam namreč papir hiti z hitrostjo 1m/s in ob polni počrnitvi linije šobice nežno cvilijo. Še sam sem bil fasciniran.
Glede barve.. dobi se v 1.5 literskih kartušah in šoba se zamenja na daljši čas (cca kar nekaj mesecev). Kar je najboljše od vsega je, da barva stane tam okoli 30 € na kg? (malo pokalkulirajte na kartuše.. in boste videli koliko preveč plačujemo za njih ;) ) Drugače pa je možno dobiti sode barve, ki jih namestite nekje v prostoru in z črpalkami polnite glave za tiskanje.
Če še koga kaj detajlno zanima naj mi pošlje email. (rebernak@planet.si)
Wirko ::
Že pred nekaj leti sem bral, da HP "dela poskuse z nepremično tiskalno glavo" - načeloma podobna reč kot telefaks na termo papir, samo z inkjet tehnologijo in spodobno ločljivostjo. Pa mi do danes ni znano, da bi ta tehnologija prišla v komercialno uporabo. Kje je potem šele tale Jetrix.
Tomay ::
Če se prav spomnim so obstajali (oz še obstajajo) iglični tiskalniki ki so imeli glavo po celotni širini izpis pa je bil okoli 500 strani/minuto. Samo je to za tekoči papir ne pa A4 liste.
!000 strani na minuto bi lahko tiskal samo na brezkončen papir (kot časopis), na koncu pa še rezalnik, ki ti zreže 1000 strani/min.
Voodoo 4Ever
Wirko ::
Bibi, prej sem napisal kot prebral tvoje... pa te prosim, da razložiš, da ne bo dvoma: so šobe v eni liniji ali glava pokrije hkrati celo površino, na katero tiska?
Bibi ::
Aha.. nekaj sem pozabil. Čas sušenja črnila je 1 do max 2 sekundi, lahko pa se naroči še bolj hitro sušeče črnilo.
Moja napravica je bila široka pol metra in dolga 2.5. Visoka je bila 1.8 metra vendar bi jo lahko naredil bolj kompakno. JE bila narejena malo večja zaradi lažjega razvoja. Papir je bil na rolah in hitrost tiskanja je lahko variirala, saj je tisk potekal že tudi med samim zagonom papirja, ki je trajal do 30 sekund. Ustavljanje pa je trajalo do 45 sekund. To bi se vse dalo izboljšati vendar je za to potreben interes in dobrega investitorja. Če sem zmanjšal hitrost zagona (povečal zagonski moment) se je papir začel trgati, ker ni prenesel obremenitve in tudi pri ustavljanju je bila podobna zgodba. Tiskal sem na papir, ki je bil podoben papriju, ki ga dobite v delikatesi (tisti najtanjši).
Največ težav sem imel pri vodenju papirja (slaba senzorika - pomanjkanje $) in pri ustavljanju papirja.. (neprimerne zavore).
Bibi ::
Rezanje papirja je zadnja skrb, ki sem jo imel saj je to relativno easy. Rešitve so že pogruntatne.
Wirko jaz sem razvijal tako, da sem postavil eno šobo zraven druge. Tako sem dobil določeno širino (vsaka šoba je bila 12.5 mm. Potem jih postaviš skupaj kolikor pač rabiš.... in to je to ;)
Tako ti bom rekel.. vzameš šobo, ki se ti premika po tiskalniku.. je ne premikaš več in premikaš papir. Softy malo prilagodiš in to je to.
Bibi ::
Aha še nekaj...
Če tiskate z 5 % pokritostjo vam 10 ml barve služi za 150 strani ? Če pokalkuliramo je potem takem liter barve za 1500 strani = 30 €
Je to drago?
Vanquish ::
1L = 1000 ml
10 ml = 150 strani
1000ml/10ml = 100
1000 ml = 150'100 = 15000 strani
Wirko ::
Ja, zares. Končno lahko kupiš 16 poceni HP-jevih tiskalnikov, vzameš ven glave in elektroniko, ki jih krmili, vse skupaj montiraš v 17. tiskalnik (malo boljši) in s tem že imaš ves najpomembnejši hardver za čb tisk. 16 x pol palca je že širina A4 - ne vem, če so nove HP-jeve tiskalne glave še tako široke, ampak stare so bile.
Looooooka ::
edina sokantna stvar tle je to,da je nekdo clo uporabil logiko in ugotovil da se da hitrej printat ce barvo namalas cez celo povrsino naenkrat kot pa da to delas v nekaj potegih levo desno in gor pa dol.
verjetn je bil in se zmer ostaja problem samo denar kar pomen da se tole ne bo prijelo...razn ce genijalcu ne bo uspelo znizati stroske proizvodnje.
in upam da mu....tak printer bi blo fino met doma.
Bibi ::
Looooka sedaj pa mi razloži zakaj bi ti mel to doma?
1000 strani na minuto ? Kaj pri hudiču boš pa z njimi počel? Da bo lahko rekel .. oja seminarsko sem mel sprintano v 0,2 sekundah? :) Ali pa če imaš malo večjo v 1 do 2 ? To je sistem primeren za podjetja. Sploh si ne morete predstavljat kako zakomplicirat se zna zadeva, če gre kaj wrong.... Predstavljajte si, da vam začne mečkat papir.... Preden ustavite to kolobocijo... ste ob 5 m papirja (ali še kaj zraven).
predstavljajte si, da printate na kak karton (triplex ali kaj podobnega) 300-400 g/m3... huh, če ti to doleti :D 8-O
Kenpachi ::
Hehe... Torej, bi se ga dalo uporabiti tudi kot orožje :D
Zaraki Kenpachi.
Prihajajo poceni SSD diski (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Diski
9722638 (10052) element
Eminem toži Apple (strani: 1 2 )
6010404 (7839) Yerpo
Nove napovedi iz AMDja (strani: 1 2 )
5512251 (9546) RejZoR
Intelovo razkazovanje mišic: 80-jedrni procesor in napovedi o prehodu na 45 nm proizv
Oddelek: Novice / Procesorji
316490 (5303) imagodei
Mini plinski motor
154903 (4251) gzibret
