Forum » Pomoč in nasveti » 3Dmark 2006?
3Dmark 2006?
Racunalnik ::
Imam 2000 verzijo pa zasede 20mb,mi lahko kdo pojasni zakaj ima 2006 verzija 512mb?Ker rabim res samo za test,kaj je potem v verziji 2006 tolk mb potrebnih?
Manjse verzije nisem najdu.
- spremenilo: Racunalnik ()
Gambino ::
Zato ker je dost dost bol obsežen test. V tem svetu pa res ni problem dol zvleč 500 megičev.
Izi ::
3DMark06 ima 576 MB
3DMark05 ima 283 MB
3DMark03 ima 178 MB
Verzija 06 testira 256 MB grafičnega RAMa
Zato je tudi minimalna zahteva, da ima kartica vsaj 256 MB grafičnega RAMa.
V teh 256 MB RAMA je treba nekaj vnesti. Od tukaj je torej že vsaj 256 MB, ker pa je testov kar precej ni čudno, da se vsega nebere za 576 MB.
Za verzijo 06 poganjati rabiš kar dober računalnik z 1 GB RAMA in na trdem disku moraš imeti vsaj 1,5 GB praznega prostora.
Procesor pa naj bi bil vsaj 2,5 GHz ali več. Lahko je eno jedrn, bolje pa je če je večjedrn.
Pri verziji 05 se je testiralo samo 128 MB grafičnega RAMA, zato je tudi pol manjši.
3DMark05 ima 283 MB
3DMark03 ima 178 MB
Racunalnik ::
Nemorm vrjet kaksn lep odgovor,zgleda da sem zadel vprasanje.
Sam vidu ze sam za te razlicne verzije kolk zasedejo,ok sedaj vem,potem ce bom testiral 128mb grafo,rabim 05 verzijo 3dmarka.
Vidim da rabim 06 verzijo,je glih prava za mene.
2000 verzija mi je bila vsec ker mal zasede,ni problem 500mb dol potegnt.
Racunalnik ::
Probal sem 2006 verzijo,cudn se mi zdi da doseze pri prvem testu samo 7fps,pri drugih ni bolje.
Ko pride to CPU testa kaze 0 fps,tolk gre pocas,potem pa izklopi in napise DISPLAY CHANGED in nic drugega,rezultatov ni.
Kaj bi bilo to narobe?
Izi ::
Racunalnik, kot sem omenil rabiš za poganjanje 3DMark06 računalnik iz leta 2006 in to igričarski računalnik.
Ko rečem igričarski računalnik se to sliši nekaj otroškega, ampak igričarski računalniki so vrh v zmogljivostnih računalnikih.
Tvoj računalnik je očitno prešvoh za tako naporno delo
Vsaka igra se izdeluje med 2 in 5 let, preden je končana.
To kar danes ponuja 3DMark06 bo prišlo ven v igrah šele čez približno 3 leta.
Tako, da brez panike, če tvoj računalnik ni zmožen poganjati iger, ki bodo na voljo čez tri leta.
Če hočeš preizkusiti današnje igre potem poženi 3DMark03.
Za igre, ki jih bomo igrali drugo leti imaš na voljo 3DMark05.
Za 3DMark06 pa rabiš, če hočeš, da se bo kaj premikalo pri CPU testu, več procesorski sistem z vsaj dvemi jedri in več kot 2,5 GHz. Seveda je to absolutni minimum
Pri meni na dveh jedrih pri 2,6 GHz teče CPU test z okoli 3 slikce na sekundo
Racunalnik ::
Da je pa tolk zahteven pa nisem vedu.Sm pozabu napisat kaksen PC imam.
Athlon 3500+ x64 939
Asus a8nsli-deluxe
1gb ram,dualchanel
6600 256MB rama
Mal se mi je cudno zdel da tolk mori tak pc.Se bolj pa tist k je vn vrglo ker ni napisalo napake,ampak kot da je opravil z testi.
No sej ce mas ti dualcore pa ti take dela,potem je pri meni vse v redu
Asus a8nsli-deluxe
1gb ram,dualchanel
6600 256MB rama
Izi ::
Saj imaš kar v redu računalnik.
Grafična je že malo zastarela, drugače je pa vredu.
Vseeno ti nebi smelo kar prekiniti izvajanje programa sredi dela.
To bo ena napaka. Ali se ti nekaj pregreje ali pa ja kakšna napaka v driverjih.
Z takim računalnikom bi moral iti cel test čez brez problema. Seveda bolj počasi.
Racunalnik ::
Jest tudi mislim da bi moralo delat,mam pa itak ze lep cajt probleme stem da se mi vcasih sesuje grafika in po zaslonu gledam neke crte,pa nevem ali je to grafa kriva ali cipset,na cipsetu sem dal od zalmana hladilnik pa se prevec greje,to je bilo svetovano pa mislim da je isto,edino tisti orginal ventilator ne vrti vec.
Tukaj se je ze govorilo da se dostim sesuva grafika 6600,glih zaradi tega pa sumim cipset da se pregreva na maticni,tolk me pa ni da bi sel sedaj to nevem vodno hladit da bi se preprical.
| » | Nakup prenosnika cca 300Oddelek: Pomoč in nasveti | 3135 (2948) | kmetek |
| » | Katero plato za Phenom II x4 940 BE, pa da se dobro navija (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 13519 (9804) | x45 |
| » | 3D Mark 05 in 06 ne delaOddelek: Pomoč in nasveti | 1499 (1276) | t3hn0 |
| » | Slab performance računalnikaOddelek: Strojna oprema | 2385 (1774) | Veron |
| » | 3D Mark 2006 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 17559 (12483) | kuglvinkl |
