Forum » Strojna oprema » Slab performance računalnika
Orchestra ::
Pozdravljeni!
Lastim si računalnik:
Asrock k7 Upgrade 880
Amd Sempron 2200+(1500Mhz)
2x256DRAM
RADEON 9600PRO 128MB
HDD SEAGATE 20GB ATA
napajalnik 300W max.
Problem je v tem, da je performance mojega PCja v piz**, kar potrjuje naslednji test v 3d marku 2001SE build 330 (primerjava mojega in podobnega sistema):
KLIK
Windowsi so na sveže naloženi, driverji za cipset in pa grafikuljo tudi.
Aja, pa ne mi takoj opluvat diska, ker sem priklopil sata, pa so bili skoraj enaki rezultati.
Glede na to kako grafično mam, bi moral brez problemov dobit 10k točk(in pa gnanje battlefielda 2, ko je poln server, na vsaj 30fps ne pa na 15fps-na low settings)
1.Kaj je narobe?
2x256DRAM
KLIK
1.Kaj je narobe?
- spremenil: Orchestra ()
jest10 ::
FSB prestavi na 200MHz in bo hitro razlika. Pri tem procesorju zelo verjetno sploh ne bo potrebno višati voltaže.
Orchestra ::
sem dal fsb na 200mhz, ampak se je avtomasko clock povišal, kar pomeni navitje proca na 1800Mhz, tko da sem se pošteno usral, fsb sem pustil na 200mhz(400mhz najbrž, na jumperju piše 200),clock pa dal na 166,namesto na 200(CPU nastavitve-bios), tko da mam še slabše rezultate.
trenutno:200mhz plata(400 ali kako), 166 clock(CPU-bios), pa 9 množinik(default,zaklenjen)
jest10 ::
Vse zmeči na 200MHz(rame in FSB) Samo pazi, Asrock ima malo čudne oznake-če slučajno piše pri FSBju 400MHz potem je to v resnici 200MHz(ne vem kako je to pri tej plati, samo pri dveh sem imel 200MHz=100MHz, 400MHz=200MHz)
Pa ne se bati, 1800MHz je mala malica za ta procesor.
Orchestra ::
v manualu pise za jumperje na plati, da mas lahko FSB 200,266,333 pa 400mhz.In jst sm ga torej našponal na 400, kar pomeni,da je clock 400/2=200mhz.Ja, sj pol mi prov kaže.Še rame bom dal na 200, pa da vidimo(DRAM frequency-kao ker je ddr, je pol x2, in lepo pride fsb 400mhz).
Orchestra ::
evo, zdej mam fsb na 400, clock na 200, rame isto do fula, pa sem samo 100pik več dubu.Torej 7300 namesto 7200, še 3000 pik pa bom zadovoljen.Še 1x poglejte 3d mark teste, pa boste vidli da je nekaj orng narobe.
dejansan ::
točke so procesorju in grafični primerne
pri 3dmarku01 igra veliko vlogo poleg grafe tudi procesor in sempron 2200 je,....
grafika, jah če imaš kakšno gecube lahko piše gor, da imaš pro samo prava pro bi morala imeti malo višje clocke
dejansan
Veron ::
Sej nisi tako slabši, moja sestra ima isto 2200+ Semprona (deluje na 2500+ 1.8Ghz 200*9) in 2x256MB DDR pri 2.5-4-5-9
(to avtomatko, ne morem popravit) in 9600PRO 425/200 ter 160GB hitachi disk.. pa dobim v 3dmark01 nekaj čez 9k pik
Silvo ::
"Prave" 9600Pro imajo 400/300x2(Core/memory),
kar se izredno pozna v igrah in testih.
Žal imaš slabšo izvedbo,navij malo ram grafične pa bo.
Silvo
Orchestra ::
neki gecube ali gigacube imam...
aja, kaj kahko še z RAM tajmingom naredim?
veteran ::
Ja, vsekakor nimaš 9600PRO, ampak navadno 9600 (nekatere firme so prodajale navadne kot PRO).
Moj sempron 2400 (malenkost navit, na 1800Mhz), navadna 9600 (nenavita, default frekvence), doseže okrog 8700 pik v 3dmark2001.
Ne vem, ali imaš obupno počasen ram ali pa ti pa kakšen virus/spyware odžira CPU cikle. ;)
Veron ::
opazu sm tud strašno slab performance na mojem pcju
pc:
AMD Athlon64 X2 3800+ (2.4ghz)
2x512 DDR 2.5-3-3-8
7600GT 256MB GDDR3
Abit Kn8 SLI NF4
3dmark01 dobim 18k
tok sm dubu z bartonom 2.2, z a64 3000+ 2.4ghz pa sm dubu 24k pik
potem 3dmark05 sem prej dubu z a64 in asrock dual ter 7600GT (ista) preko 6700pik, zdej pa komi 6000pik
Kaj je lahko problem?
pc:
2x512 DDR 2.5-3-3-8
7600GT 256MB GDDR3
Abit Kn8 SLI NF4
3dmark01 dobim 18k
rdecaluc ::
odkar mam jz nov racunalnik mi 3dmark2001 sploh ne dela ... lol ko dam tm test mi na najnizjih nastavitvah steka 3dmark... pa mam eax1300 pro od asus-a in amd64 3000+ venice @2000mhz ,1gb rama dual chanel ..... pa se najnovejse driverje ....pa se vedno steka
Est modus in rebus. ,typos
Bidox14 ::
ko grem jaz inšatlirat 3dmark01, mi vrže vn error.... sploh nič ne piše, same neke kvake... pol dol zaprem, pa če 100x probam, vedno isto... Bah, ko ga...
MSI K9N Platinum, x2 4000+, 2GB Geil Ultra 800MHz, 7600GT, 450GB SataII
- spremenil: Bidox14 ()
dejansan ::
veron, na istem sistemu sem dobil v enki 23000
medtem pa ko v 05 prav tako dobrih 6000
dejansan
Veron ::
s sistemom A64 3000+ Venice 2.4Ghz in Asrock dual, ostalo povsem isto pa sem dobil več... Torej 05 sem dobil preko 6700pik, 01 pa preko 23k
rdecaluc ::
se popravljam v 3dmark06 mi steka tud ce dam screen na najmanjso rezolucijo in brez vseh aa in ostalih dodatkov... :@
Orchestra ::
3dmark 2003:
gecube radeon 9600pro @398/202
2157 3DMarks
gecube radeon 9600pro @472/351
2228 3DMarks
no comment za oba, povsod pod 10fps ...svašta
2157 3DMarks
2228 3DMarks
stock ::
Ni kj za pripomnt razn tega da res nimas PRO. Probi mal spustit GPU na ene 430, kko si to ram naviu 200(ddr 400) na 350(ddr 700)? -nevem lih kolk se te kartice navijajo zato se mi zdi mal cudn...
Veron ::
jst sm clo formatiral svoj sistem, pa isto sranje
slabši rezultati kot pri single core A64 3000+
darkolord ::
Orchestra:
Hm, zdejle sem naredu test z Radeon 9600 pa S3400+. link
Fill rate (single texture) imaš sumljivo majhen. Z enako grafično (ni odvisno od CPUja) imam več kot 2x večjega. Pomoje imaš grafično malo pokvarjeno.
- spremenilo: darkolord ()
Mirč ::
Veron imama enak proc. moj dela trenutno na 2,5ghz kolk imas ti cpu test v 03 in 06 3dmarku.
in skupaj točk
jz mam v 03 točk 16800 cpu 1230točk
v 06 pa 4400točk cpu pa 1900točk
super pi je boljsi za 5 sekund od starega sistema.
največ perfomanse pa sem dobil napram A64 3000+isto navitega na 2,4-2,5ghz v testih ki so v everestu CPU quen,,fpu,.....6 teh testov je; tu pa je boljsi za ca.od 100-250%od prejšnega proca.In je blizu core2duo x6800 procesorju.
Pa,da ne govorimo o tem, da lahko več stari naenkrat delam.
in skupaj točk
- spremenil: Mirč ()
odkar mam jz nov racunalnik mi 3dmark2001 sploh ne dela ... lol ko dam tm test mi na najnizjih nastavitvah steka 3dmark... pa mam eax1300 pro od asus-a in amd64 3000+ venice @2000mhz ,1gb rama dual chanel ..... pa se najnovejse driverje ....pa se vedno steka. PS: Drugi sistem v podpisu je Mac PPC platforma. Upam, da boste prej opazili foro in ne boste padli v luknjo. 3DMark za MacOS ne obstaja. Hvala Bogu! Če pa bo kdo slučajno padel na foro pa se iskreno opravičujem, vendar za nastale psihične poškodbe ne odgovarjam. Sam ste si krivi, zakaj pa ne preberete vse, kar je napisano.
Ko pa jaz želim instalirat 3DMark 2001 se nič ne zgodi. Vidim samo ikonco, to pa je tudi vse. Kaj delam narobe? Aja, program pa bi želel naložiti na drug sistem v podpisu.
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45946 (26505) | igor0203 |
| » | GrafikaOddelek: Kaj kupiti | 1734 (1441) | asus |
| » | Leadtek A400LE 128MBOddelek: Navijanje | 1534 (1245) | Veron |
| » | HL2: Episode OneOddelek: Igre | 1847 (1448) | Tr0n |
| » | nihanje napetostiOddelek: Strojna oprema | 1716 (1434) | gfighter |
