Forum » Programska oprema » Brezplačna programska oprema
japol ::
Ravno ga pregledujem (naps2), ne najdem Crop funkcije itd. Ga dejansko uporabljaš?
Trenutno so na seznamu:
- free scan to pdf
- paper scanner
- softi scanwiz
- paperScan free
- free easy scan to pdf
- naps2
še iščem...
- free scan to pdf
- paper scanner
- softi scanwiz
- paperScan free
- naps2
še iščem...
- spremenil: japol ()
BlaY0 ::
rokp ::
Uporabim sem ter tja kdaj, nasploh nisem nek napreden uporabnik, tako da je zame hitro OK...
BlaY0 ::
Ja saj. V Windowsu sem svoj čas fotru nainštaliral PDF Creator (ne vem če se še imenuje tako). Zadeva je bila v bistvu virtual printer driver. Odprl si sliko (v katerem koli programu), stisnil print in ven je padel pdf dokument. V Linuxu je pa tak "printer driver" itak standard oz je tam že po defaultu.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Kaj pa tole:
https://en.pdf24.org/
Meni pokriva vse potrebe po kreiranju in friziranju pdf-ov...
Jože
Kaj pa tole:
Jože
Hvala. Ampak da ima možnost shranitev v pdf itd.
Ja pa saj pdf sken ni nič drugega kot jpg embedan v pdf.
Razen, le je zraven še besedilo (OCR).
Brezplačni off-line PDF printerji/pretvorniki/converter (torej taki, katere moraš namestit na računalnik):
- PDF Creator
- CutePDF Writer
- PDF24 Creator
- Solid PDF Creator
- Bullzip PDF Printer
- doPDF Converter Free
- PrimoPDF
- novaPDF printer
- Pdf995 Printer Driver
... in milijarda drugih, če vpišeš sledeči magični besedi v Google ali kakšen drug iskalnik: pdf printer
OPOZORILO: pazi pri namestitvi, ker ima marsikateri zgornji brepzlačni program kakšno nadležno darilce zraven, katerega moraš obvezno odkljukati (če ne drugo, kakšen OpenCandy ipd.). Pozorno preberi in glej, kaj imaš obkljukano in kaj ne.
- PDF Creator
- CutePDF Writer
- PDF24 Creator
- Solid PDF Creator
- PrimoPDF
- novaPDF printer
- spremenil: opeter ()
japol ::
Hvala, vendar iščem program za skeniranje, ki ima poleg že navedenega (rotate, crop, OCR...)-funkcij, tudi shranitev v pdf. In to vse poskenirane strani v eno datoteko pdf. Trenutno se HPScan ne obnese ker je 32bit in to je max 28 strani (1,7GB rama porabi), kreira lahko pa samo 11 strani v pdf. Javlja da ni dovolj rama. Ne gre in ne gre, da bi vse shranilo. Poleg tega pa ga nikakor ne moremo namestiti na druge PCje. Zato iščem free alternativo, ki bi to imela.
Prvo okno je tako: http://psg.i.lithium.com/t5/image/serve...
Drugo (ko skenira) pa: https://postimg.org/image/60f2yugif/
Na levi se prikazujejo strani eno za drugo.
Glede pdf printerjev ki si jih navedel pa hvala. Uporabljamo PrimoPDF (je free, ima možnost gesla, itd. dela brez problemov,...) glede na navedene se je najbolje obnesel, na 2. mesto pa dajemo Bullzip.
Edino Vuscan omogoča nekaj v tej smeri, ni pa brezplačen.
Drugače pa zraven skenerjev oz. raznih multifunkcijskih tiskalnikov dajo raznorazne programe. A pri tem HP-ju niso dali nič zraven? Vsaj kakšno okrnjeno verzijo OCR programa (npr. Abby Finereader Express ali kaj podobnega)?
b3D_950 ::
ReadIRIS Pro provides your HP product with advanced OCR and scanning features.
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ...
tole je verjetno free, če imaš HP napravo
bigbada ::
Najboljši webcam recording software? Uporablja kdo OBS (Open Broadcaster Software) ?
Pa kaj uporabljate za branje PDFjev? Kar Adobe ali je kaj drugega boljše?
SumatraPDF
bigbada ::
Kateri je najboljsi program, ki kaže temperature v PCju, cpu in pač te zadeve? Lahko je vse v enem programu. Pa da je čim manjši, fast, ne požre dost resourcov, no ads.
marS ::
probi tega http://www.piriform.com/speccy
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
NejcSSD ::
HWMonitor, bl profi kot pa Speccy
mat xxl ::
Ali obstaja, kak program (morda zna kaj takega Win Commander?) ki bi znal iz 200 samostojnih map, v katerih je v vsaki po od 2 do 15 slik skratka, program, ki bi znal vse te slike iz teh map, potegniti ven in shraniti v eno samo mapo. Omenjeno rabim, ker mi neumen program za prenos slik za vsak datum odpre svojo mapo in noter nafila slike tistega dne. Da se ročno, samo je zamudno. Če obstaja kaj takega, bi se priporočal za namig.
Hansb ::
To lahko narediš z Win iskanjem
Poiščeš Vse slike
CTRL a Označiš vse slike
CTRL c Kopiraj vse slike
In nato v izbrano mapo CTRL V Kopiraj
Poiščeš Vse slike
Hans je banano
mat xxl ::
Res mi tole ne gre, pa mi je jasno, da so osnove, Ok odprem raziskovalca v W10, imam podokna: datoteka, osnovno, skupna raba in pogled. Vse sem pregledal in ni opcije, kako bi elegantno iz 500 fajlov potegnil ven v eno mapo 2500 slik, jasno ne želim, da mi spremeni kake atribute slik.
Vem, da se to da, ker ročno je zamudno samo.... kako....
mat xxl ::
Sem nekako ugotovil, gre tako, pritisneš f3 za iskanje v raziskovalcu, nato pa označiš vrsto slike in ti to pokaže v novem predogledu, od tam pa potem kopiraš .....
Jaz to praviloma delam takole:
1.) prekopiraš vse te mape v eno skupno mapo
2.) ko si v tej "skupni" mapi, na vrhu v iskalno vrstico vpišeš npr. *.jpg (oz. odvisno od vrste/formata datoteke) in pritisneš ENTER
3.) sedaj ti sortira vse slike in le te s pomočjo CTRL+A ali Uredi -> Izberi vse /Edit -> Select All izbereš in prekopiraš (CTRL + C) ali izrežeš (CTRL + X) in vstaviš v novo mapo, kjer želiš, da se pojavijo (CTRL + V oz. Uredi -> Prilepi).
BivšiUser2 ::
Iščem nekaj za merganje večih dokumentov. "Free" online orodja mi javljajo, da sem presegel velikost za katero je to še free.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
Ales ::
Škarje in selotejp so najnižji skupni imenovalec za vse možne dokumente. Če si vztrajen, so ta orodja uporabna celo za kamnite tablice.
Sicer pa pomaga, če navedeš katere vrste "dokumentov" te zanimajo.
BivšiUser2 ::
Opa....
. Mislil sem pdf dokumente... Vem kje iskat programe, samo trenutno bi raje instant naredil, brez čaranja z aktivacijo.
BivšiUser2 ::
japol ::
Kaj pa .dxf in .dwg (oboje AutoCAD) pregledovalnik? Gre samo da ima predogled kaj vsebuje. Po možnosti da prikaže kot seznam velikih slik, da se kot ikone vidijo vsebine datotek.
Tudi LibreCad je čisto uporaben (za 2D) ...
japol ::
Rabim da ima pregled vseh .dxf-ov kot v razsikovalcu kot thumbnails. Da so vsi prikazani kot slike. Kot nekakšen predogled vseh.
Zato moraš imeti inštaliren en program, ki odpira dwg in dxf, da ti jih prepozna, pa v raziskovalcu nastaviš Large icons.
Aha, razumem. Ti rabiš nekaj takega (pregledovalnik):
DWG TrueView
http://www.autodesk.com/products/dwg/vi...
Edini problem je, da ta program kaže samo samo za DWG format in ne DXF.
Kako to izgleda v Explorerju/Raziskovalcu:
Kaj pa recimo kaj takega?
http://www.syndesign.com.cn/dwgsee/en/D...
Če pa nič od tega ne bi delovalo, lahko vedno poskusiš odprtokodni SageThumbs:
https://sourceforge.net/projects/sageth...
Mogoče podpira DXF in DWG formate. Ne vem.
DWG TrueView
dottor ::
Iščem kak dober 3D modelirni program (predvsem mnenja tistih ki te zadeve uporabljajo in ne mi linkat google top 10). Sedaj uporabljam šolsko verzijo Solid Worksa, znam pa delat tudi v ProEnginner/Creo, tako da iščem kej brezplačnega alpa za res majhen denar kar je približek vsaj prvega.
neboben ::
FreeCAD.
Ene dve leti od tega, ko sem ga uporabljal. Narisu neki in dal v izdelavo. Je slo bp. Seveda ni na nivoju s programi v tvojem postu. Men osebno je čisto zadoščal.
- spremenil: neboben ()
dottor ::
Pač trik je v tem da imam namen nabavit 3D printer in imam že kar nekaj zanimanja za tiske, pa če bo zadeva zalavfala, bi odpru popoldanski sp, pa iščem za zdej brezplačne alternative, pa vidim da je freecad podprt tudi v linuxu, tako da bom zadevo sproval. Predvsem bi rabu za kakšne malenkosti zmodelirat in tiskat. Hvala
- spremenil: dottor ()
kateri je dober free program, da konvertiram DVD v videje?
DVD v videje?
Jaz uporabljam Handbrake, saj vse konvertiram v MP4 format.
https://handbrake.fr/
Za različne formate pa uporabljam Format Factory:
http://www.pcfreetime.com/
Pri namestitvi pazi, da ne boš staknil kakšen Reg Cleaner ali OpenCandy, ker znajo nekateri programi to imet zapakirano v namestitveno datoteko. Za to je smiselno na mašini imet kakšen Malwarebytes ali podobni anti-adware program.
Drugače pa imaš tukaj en seznam:
https://www.techsupportalert.com/best-f...
thxkateri je dober free program, da konvertiram DVD v videje?
DVD v videje?
SebyDiamant ::
Kaj pa NAPS2?
Moram rečt da je NAPS2 super. En čisto nov hp in jet ni imel nobene stvari kjer bi lahko sken to mail naredil.
12EUR popusta na SUMUP čitalec bančnih in kreditnih kartic,
brez stroška najema:
http://fbuy.me/k8MvL
japol ::
Hvala tudi z moje strani za NAPS2! Super je. Pa še portable možnost. Edino kar nisem navajen je to da pri drugih si pred vsakim skeniranjem določil velikost, dpi,... tu pa imaš profile. V določenih primerih je to še boljše!
OCR v njem je kdo probal? Je dober?
Uporablja kako znano knjižnico?
japol ::
Kaj pa za združitev pdf-ov v eno datoteko? Kot ima to možnost Adobe Pro.
| ! | Poštni odjemalci (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Programska oprema | 323094 (8326) | Han |
| ! | Anti-virus programi (strani: 1 2 3 4 … 48 49 50 51 )Oddelek: Informacijska varnost | 741934 (3623) | fikus_ |
| » | Nadomestilo za Adobe Creative Cloud (strani: 1 2 3 )Oddelek: Programska oprema | 44853 (4328) | acookook |
| ! | [Python] PovezaveOddelek: Programiranje | 47843 (3790) | d4vid |
