počakati z LCD?
počakati z LCD?
M-XXXX ::
Živjo. Učeraj mi je crknil TV, zato imam namen kupiti novega. Pri nakupu se mi postavlja vprašanje: Kupiti navadnega ali LCD? In pa kateri 'format' 19:6 ali 4:3?? Nekateri pravijo, da je dobro z LCD-jem še malo počakati, ker je ravno v razvoju (da mi ne bo prehitro zastarel). Poleg tega pa za 150k dobim solidnega CRT. Za isto velikost LCD pa treba odšteti 2x toliko, s tem da je ga ima ena bedna firma (nekaj kakovosti pa le mora bit).
Od navadnih mi je zelo všeč tale samsung , philips tudi ta samsung. Če veste za kašnega boljšega za isto ceno mi prosim povejte. Za LCD je pa tako...TV bo 'postavljen' v omari, tako da nekega učinka ne bo imel..ali pač. Povejte!
Odvisno, kaj ti je važno: visoka poraba eletrike pri CRT-ju proti majhni porabi LCD-ja, sevanje pri CRT-ju proti (skoraj) nič sevanju pri LCD-ju, velikost (globina) samega CRT-ja proti LCD-ju, teža CRT-ja proti teži LCD-ja; računalniški priklop, ki ga pri CRT-jih ni, pri LCD-jih pa je (VGA, DVI); osveževanje Hz (zaradi oči) pri CRT-jih, pri ničelnem osveževanju pri LCD-jih...
Glede cene... ne vem, kako si s tem, jaz sem videl kar soliden Gorenje TV (v redu, seveda, proizvedeno na Kitajskem), ampak solidnih 72 cm za 199.000 SIT. Seveda je zdaj ne bi kupil, ker je po mojem še vedno precenjeno, vendar pa je možno, da bi se dalo recimo čez eno leto kupiti za okoli 100.000 SIT (ali 400 Euro, kakor želite) ali pod to ceno en spodoben LCD TV z 72-82 cm.
Ne vem, če že kupiš CRT, ti priporočam, da ne trošiš preveč denarja, ker ti bo v prihodnosti žal.
Spominjam se, kako sem se vozil do Graza v Avstrijo v sredini osemdesetih, da sem za (preračunano) 3000 mark kupil Grundig videorekorder... :8) danes pa ni vreden niti zobotrebca ;(
  • spremenil: opeter ()
Yossarian ::
jaz sem pred enim mesecem izbiral med CRT in LCD. Odločil sem se za CRT. Zakaj? Cena, kvaliteta slike, ali si predstavljaš, da prineseš domov, pa ti gre kakšen pixel in se ti to pozna na kakšni joškici Angeline Jolie (kot je rekel Stepni volk). garancije namreč za kakšen pixel ali dva mrtvaka nimaš. ČE z kakšnih par let, ko bodo zunaj bolj poceni in zelo kvalitetni LCD modeli, bom pa teega kupil. To je seveda samo videnje, s katerim se zagotovo marsikdo ne bo strinjal.
TRIROG ::
fantje jasno je da je treba LCDje nabavlat preko neta, ker mas 15 dnevni rok za odstop od pogodbe ... pogledas v stacuni pol pa parocis preko neta ...
Yossarian ::
Mislim, da je to res najboljša varianta. Več trgovcev mi je reklo, da se mrtvi piksli, če že misli ker crknit, pojavijo do 1 tedna od takrat, ko začneš normalno gledat TV. Ker je rok za vrnitev brez razloga 14 dni, je to verjetno res najboljša varianta.
krho ::
crnapika: majhna poraba LCD TVjev....
Jest bom umrl od smeha... SAMSUNG LE-32M51 ~ 170W res je zelo majhna poraba:\
V primerjavi recimo s 190W isto na Samsunh 32" Slim fit.
No če pa dobiš kaj v rangu 100W za 32" potem pa res...
Sorry :8) Ta podatek sem bolj tako na pamet napisal... mislil sem, da je kot pri monitorjih. Sem se pošteno uštel...
Gorenje LCD 27S10 (66 cm diagonala):
http://www.gorenje.si/10817
Ta požira okoli 150 W |O
:8)
Koliko pa požirajo plazme?
krho ::
@crnapika: tudi mene je, ko sem se nagnil za LCD televizor in pogledal porabo skoraj kap. Sem pričakoval vsaj za 50% nižjo porabo, kot pri enaki velikosti CRTja.
Kar se tiče plazme, mislim, da z lahkoto prišteješ ~30% glede na CRT.
Jezus! 8-O
Bomo morali v bližnji prihodnosti vsi imeti doma majhno elektrarno, ali kaj? Zakaj se ne koncentrira na pomanjševanje porabe?
Ves čas govorijo o varovanju okolja ipd. potem pa ukrenejo ravno nasprotno.
Isht ::
Jaz tudi čakam, da cene grejo dol. Bi si pa rad omislil LCD monitor, tam nekje 25'' - 30'' (se pravi ne LCD TV ampak monitor, ki ima višje ločljivosti), ki bi imel vgrajen tudi TV Tuner. Trenutno so cene od 300.000 navzgor, ko bojo pa bližje 150.000, bom pa začel razmišljat o financah...
Kot so šli CRT monitorji s cenami dol, morajo tud LCDji...
Spomnim se, da je pred ene 15 leti 17 colski IIyama CRT monitor stal 140.000 SIT. Zdaj dobiš 17'' Samsunga za 30k SIT... Za 140.000 pa bi verjetno lahko našel 24'' CRT, če bi se potrudil.
Tako da, če je trenutno 24,3'' Samsung LCD monitor (1920x1200 pixlov + TV Tuner) 300k SIT, bo čez dve leti že samo 200k SIT.
Splača se počakat.
Oxford ::
Bodite pozorni, ko kupujete LCD ali plazma televizorje. V trgovinah na njih zvito predvajajo predstavitvene filme s HD signalom. Slika je prav na vseh briljantna. Ko pa na njih gledaš TV signal, je slika BRUH!
Mogoče se motim, toda dokler ne bomo imeli signala HDTV, bo nakup tovrstnih okraskov za dnevne sobe metanje denarja skozi okno.
filtr ::
Evo poglej za 85 jurjou dubis ze tv ravn zaslon 100Hz pa 72cm diagonale CRT!!! Res da je matrix, vendar pri matrixu uporabljajo JVC tehnologijo, pa se cist enake so po videzu! tko da se ti tole najbl splaca uzet. Ti kup lcd tv cez 5 let al pa 10! Pa se sliko ma tale tv res hudo ane. Jo ma moj fotr pa je orng, se nikol crknla. Kupu jo je ene 3 leta nazaj pa je bla 180 cukou.Grrr...
29" TV Matrix 100Hz flat screen
LP FiLtR
jah takle mamo, talke se gremo, pa nkar ne porajtj:)
lepi joker ::
ravno zdaj imajo v Metroju v Avstriji lcd Watson 82 cm za okrog 170,000 ,,ker imajo jubilejne cene za 35 let in ali zdaj ta nakup priporočate ali ne?
l.p. atamama
Če imaš keša, kupi, ne sprašuj. Ker lahko, da ti bo žal, da si nisi kupil.
Sicer je po mojem 170.000 SIT za LCD TV še vedno preveč. Jaz bom (kot so že drugi napisali) tudi počakal še nekaj let (da drugi norci, ki mate dnar lepo vse bedarije pokupite, pa bo tehnologija prej ali slej dozorela - v denarnem smislu - na nivo kmetavzarja in navadnega smrtnika, kot sem jaz) zato imam še vedno svoj 15 letni gorenje TV v dnevni sobi.
Zaenkrat mi ta še s svojimi 600x300 pikami dobor služi :D - mam gor privezan star P3 za filme, več pa ne rabim.
LP,
črnapika
začasna rešitev: kupiti velik CRT televizor za cca 400 eur ali LCD 32'' za cca 650 eu
493499 (2741) Mr.B
[TV] CRT oz. katodni televizorji (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Zvok in slika
22640846 (23289) mrheker
Kateri CRT televizot?
212596 (2297) billy
Katodni televizorji v izumiranju
477365 (5608) javaman
zakaj je LCD bolj zdrav (strani: 1 2 )
558627 (7311) trs
