Forum » Navijanje » Navijanje athlon(xp)-ja
Jure! ::
Mene zanima do kok bi lahk prisel z megaherzi z tem procesorjem(amd athlon 2500+ barton)
Sicer mam plato soltek 75frn2, zgoraj omejen procesor, amd athlon 2500+, 512 rama nezanega uporabnika 420 w mnapajalca ter se grafa ce vas zanima radeon 9800. Trenutno mam procesor na 2000mhz in temeratura je 33 stopinj z mirovanjem procesorja.
LP Jure
LP Jure
kuglvinkl ::
Ne, noben ti ne zna odgovorit, ker nihče ne ve. Probaj pa boš videl. Meni že, hm, 2 leti?, od prvega dneva laufa na 2.1 GHz (to 1700+ model).
Jure! ::
Atlon 1700+ na 2100 mhz ufff!! da bi men laufal na ene 2400...sam kva mas vodno hlajenje?? al zracno??
Jure! ::
Hmmm ja zej nevem kaj je narobe....Probal sem kot si rekel prisel sem na 2200mhz brezproblemu samo voltaza ni zadostovala->ko sem mel 200x11 se dal voltazo na 1.75 in ze prej ko sem prisel v winse se mi je racunalnik resetiru...
pol pa sem se mal povecu, ma1.80 pa sem prisel v winse, zalaufu 3dmark03 in nekje ne sred testev spet mi resetira, pac premajhna voltaza, slaba plata, nevem kaj bi lahk blo...
Tak da zej mam na 2100mhz z voltazo 1.65 in zgleda da deluje stabilno
kuglvinkl ::
Kakšno vodno... TR SK7+ Panaflo na 2k RPM. Stock voltaža, 1.5V.
- spremenil: kuglvinkl ()
Jure! ::
Phh sej nevem vec kaj naredit.....Sem probal tut mal z mnozilniki se jebat sam ce ga das na default(11) al na 10 je zmer enak drek!!
Jure! ::
Se nekaj bi vas rad vprasal. Ce bi kupoval novo plato, katero bi mi svetovali
Hvala za nasvete ze v naprej
PS: Plata naj ima ima pci-e rezo za grafo, ker v bodoce bom zamenjal tudi grafo.
Sami ::
Epox 8RDA6+ Pro.
Athloni XP nimajo podpore za PCIe.
misso ::
Jest tega navijem na frekvenco 2350 pa me zanima koliko je to priližno hitrost procesorja (3200 ali 3300 ali 3500) da saj približno vem kje sem pri cpu.
lp misso
lp misso
DominusSLO ::
Moj barton 2500+ na plati epox 8rda+ pro dela trenutno na 11x210 na 1,8V(dolgo sem ga laufal na tej frekvenci z 1,75V ampak ni blo 100% stabilno). Max sem imel skoraj stabilno na 11x220 pri 1,95V ampak mi je prime po 8ih urah in pol javil napako. Max., da sem še v windowse prišu, je blo 11x227.
kuglvinkl ::
Te plate se že dolgo ne delajo več. Jih je pakrat imelo skoraj pol foruma, druga polovica pa NF7-S. Tistki, ki smo na AMDju.
Jure! ::
Kaj pa te plate so vredu: -DFI nF4 INFINITY
-DFI LanParty UT nF3 250Gb
Katera od teh dveh je boljsa??
toncek_95 ::
prva ima 939 socket in pcie druga pa 754 in agp. Drugač so pa ok plate
ASUS A8N-E, AMD ANTHLON 64 3200+@2500Mhz, LEADTEK 7800GT VIVO,
1GB GEIL VALUE, HITACHI 160GB SATA2,
LC POWER 550WG 140mm, GMC H-60
Jure! ::
Sams se neki me zanima:
Kej moj athlon 2500+ bi delal na tej plosci:DFI Lanparty UT nf3 Ultra-D 939
kuglvinkl ::
Ne, ne gre, tvoj proc ima 462 pinov, socket A po domače.
Jure! ::
In ce bi zamenjal soltek75frn2 za Epox 8RDA6+ Pro bi se kaj poznalo v navijanju? Ker na sedanji plati ne pridem cez 2100mhz, stestiral sem tut z voltazo 1.85 pa mi vseen resetira komputer po nekaj minutah.
son!c ::
Jst mam tut podoben problem. Mislm sej z 2100 mhz sem zadovolen(dela mi na 1.65v ce ne se mi sklop
) sam rad bi stestiru do kok gre ...
ET rulz!!!
Type-R ::
jure: imam 8rda6+ pro pa mi gre 2600+@2300mhz pri 1.9V da je stabilno ker je stepping jedni pa se zaklenjen je. trenutno pa mam 11.5x183(2100mhz) pri defolt voltazi z timingi ramom 2.2.2.4. vsi bartoni bi naj sli z defolt voltazo do 2100mhz ce se ne motim.
SavoS ::
Fantje... problem je v napajalnikih in njihovih linijah..... najprej se pozanimajte z katere linije se napaja vaš procesor - to se seveda razlikuje od plošče do plošče.. ali je to iz 5v linije ali iz 12v linije.. nato pa nabaviti ustrezen močan napajalnik......svoje doprinese tudi steping procesorja in pa tudi osnova plošče, ter čipovje....
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Sami ::
ej Sami se nekaj bi te vprasal. Na kok mhz ti je teb uspel navit athona 2500?
Na 2400Mhz mi še deluje stabilno, spravil sem ga pa že na tudi 2500Mhz, samo imam za tako frekvenco preslabo hlajenje.
Kami ::
Hm, meni že na 2200 deluje dokaj nestabilno ampak temperatura je ok, okoli 40°C.
Voltažo pa mam na 1,85V ker če mam na manj je še bolj nestabilno.
Sami ::
Za 2200Mhz (200X11) rabim 1.75V, lahko da si dobil kak slabši primerek proca.
BlackAdder ::
SavoS, kje to zvem za Asus a7n8x e-deluxe.
BlackAdder stroke again!
SavoS ::
Konkretno ta plošča se napaja iz 5 voltne linije.... sem jo imel sam, torej gledaš napajalnike z čim močnejšo 5v. linijo in seveda tudi 3,3v linijo.... recimo LC power 550w, je že kar soliden, če že ne kar najboljši glede 5v. liije.... drugih nisem zasledil tako močnih na 5 voltih.....tudi, če nadgradiš kasneje sistem, recimo na s939, se ta LC power odlično obnese....
Zdaj imam enga no name in ima na 12v samo 17Amperov..... za kakšen dober OC je pa malo premalo, dočim ima na 5Voltov 40Amperov, na 3,3v. pa 28Amperov.....
Kolker se spomnim... če imajo osnovne plošče dodaten 4polni konektor za napajanje, se napajajo procesorji iz 12 Voltne linije, vse ostale plošče, ki tega nimajo, pa (naj bi)se napajale iz 5 Voltne linije..... pa naj me kdo popravi, če se motim
jest10 ::
Pa ravno LC se ne obnese dobro na platah, ki se napajajo iz 5V. Ta napajalc je dober z napajanje iz 12V
| » | Baza AMD-jevih steppingov (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 46862 (19646) | peter_ki |
| » | Barton-M (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 38246 (21851) | K0K0 |
| » | Do koliko ste prišli (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 12440 (9061) | MEDENA |
| » | Navijanje Bartona 2500+Oddelek: Navijanje | 2109 (1603) | mare87 |
| » | Kako do čimboljšega delovanjaOddelek: Navijanje | 2335 (1843) | Tugo |
