Je normalno da na DVD pekaču neprestalno ko peče skače buffer?
100 potem pade do 1 potem spet gor. Ni konstantno da bi bilo +/- 10%.
Je normalno to?
Sami ::
Ko meni peče DVD-je je buffer zmeraj okoli 95-100%, ene 2X pri vsakem pečenju pa se spusti na 0 in nato spet na 95%, vsi DVD-ji so pravilno zapisani. Prijatelju se je dogajalo isto pa je formatiral disk in je bil problem rešen, mene pa to trenutno ne moti, ker mi delajo vsi DVD-ji OK in bom formatiral ko bo treba.
OK
Hvala.
ABX ::
Ti skače tudi buffer od systemskega rama?
Nisem gledal.
jest10 ::
Takrat samo snemaš ali počneš še kaj drugega? Dostopa do diska tudi kakšen drugi program?
Zadnjič ko je skakal nisem nič druga delal.
sinko999 ::
Poglej da nimaš DVD na Pio mode, to je eden izmed simptomov, pa čas peke je pravilen ali je predolgi. Pa napiši tip pekača.
Ni? ni ve?no !
CCMbrother ::
Kter os imas? Mogoce win 2000?
LG GSA-4163B
Win XP PRO SP2
  • spremenil: mtosev ()
CCMbrother ::
Si pogledal, če imaš nastavljen na "DMA if available" kot ti je že predlagal sinko999? V xp-jih je drugače to že privzeto nastavljeno, v win2k pa ne!
Na DMA if available je.
CCMbrother ::
Ena od stvari, ki jih lahko probaš, je, da nadgradiš/zamenjaš firmware od pekača.... tega najdeš tukaj! Kako se ti drugače odziva mašina med peko? Se grozno upočasni?
Najvonejše FW je že gor (sem takoj flashal ko sem ga kupo). 105 je najnovejši in ta je gor.
CCMbrother ::
Hja, osebno bi probal z kakšnim drugim pekačem if available ali pa bi ga šel zamenjat nazaj v štacuno! Lahko, da je vzrok drugje, samo sodeč po tvojem podpisu je problem v lg-ju :D !
To mi je Plextor tudi na prejšnjem PCju delal.
Calligula ::
Problem je v XPjih. Probaj dat system restore na obdobje preden je zacel to delat ali pa se ti zna zgodit, da se tega ne bos resil dokler ne reinstaliras windowsev. Pekac nima nic pri tem. Probaj se poigrat z razlicnimi driverji za IDE-od plate, original od windowsov,..
Pa preveri ,ce mas prav jumperje nastavljene.
Seveda, ce sploh imas res ta pekac... :|
SaXsIm ::
mtosev, a ti dvd zapeče normalno?
SaXsIm
Ja.
Highlag ::
Pri kakšni hitrosti peke se ti pa to dogaja?
Neodvisno.
zile ::
Da nimaš mogoče inštaliran Intel Application Accelerator programa |O
  • spremenil: zile ()
Nope.
boštjan ::
to skakanje buffera se tudi meni dogaja na NECu 2500A.rešitev je,da onemoočim nortona in comp izključim iz mreže,pol buffer ne skače več.
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
Calligula ::
No vedno je resitev vsega, da se drek od Nortona dol vrze z racunalnika. To bi morali vsi po defaultu narest >:D
Skratka pekac pa hardwersko ni kriv. Ce ga seveda sploh ima tega LGja.
Cosmo ::
Calligula - a je ta LG taka rariteta, da ga ne more imeti vsak ali kaj? 8-)
Drugače pa pekač mora biti na UDMA-2(ali več?) in pa zapri vse aplikacije..ja, čist vse s ctrl-alt-del in probaj.
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
Calligula ::
Mtosevu preverjeno ne gre prevec zaupat glede njegove domnevne lastnine. Vcasih je samo "virtualna" if you catch my drift >:D
Ce mu ne nagaja res kak antivirus, bo moral po mojem se enkrat nalozit windowse oz mogoce samo dat notr CD od XPjev pa repair uporabit pa bo mogoce dost...
Quikee ::
Jao.. DVD pekaci imajo ze skoraj vsi AOPC, WOPC ali podobno tehnologijo, ki preverja odbojnosti na dolocenih mestih (vecinoma ob spremembi hitrosti, vcasih pa kar tako) in prilagajajo moc laserja glede na to. To povzroca padce bufferja od writerja.
Ce je brust rate, pri testiranju v Nero CD/DVD Speed v okoli 22 MB/s potem ni problema ne z IDE driverji niti z DMA nacinom in bi moralo vse delat tak ko treba.
Calligula ::
Mislim, da ne gre za to. Ker sem mel sam pa se marsikateri kolega podobne tezave. Najveckrat pri naknadnem installu SP2ja,.. al pa kar naenkrat in je kdaj samo reinstall windowsev pomagal.
Mtosevcek, koliko casa se ti na tem virtualnem LGju pece DVD?
Sami ::
Ne najdem nastavitev za DMA v Device Managerju pod Nec 3520, kje lahko to pogledam?
CCMbrother ::
Ta nastavitev ni pod "DVD/CD-ROM drives", ampak pod "IDE ATA/ATAPI controllers" oziroma Primary ali Secondary IDE Channel.
Sami ::
OK, hvala. Sem našel, obkljukano imam ''Let BIOS select transfer mode'', sam je izbral ''Ultra DMA 2 - Ultra33''. A je to vse OK?
CCMbrother ::
To je OK!
7:49 pri 8x rabi da DVD zapeče.
Quikee ::
"7:49 pri 8x rabi da DVD zapeče."
Te nimas tezav.. sploh ne vem kaj se pritozujes. =)
Sprašujem, ker buffer skače.
Calligula ::
Ja pol pa nimas tezav. Ker kaksnim je po pol ure pol peka trajala.
Ceprav malo dvomim po vsem tem, da sploh mas ta pekac.
Ker ce bi ti buffer res skos tko divje skakal ni prekinjalo snemanje in bi trajalo dlje.
Skratka... :|
NEC ND-4550A-ne snema dvd-jev!!
445816 (2798) hudychk
NEC dvd-rw 3500/3520/3540 (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )
1496110599 (35108) nuclear
NEC ND-3540A problem...
282784 (2075) dean444
Pekač problem
321348 (1135) S-Master
problemi z DMA & pekacem v winXP
282152 (1905) fictionel
