Forum » Loža » Elektrika in podalški
cortez ::
Zanima me, koliko W lahko prenese en podaljšek, preden se zasmodi ter nato vžge, kar lahko privede do požara. Namreč jst sm nek zasledu, da ne smeš preobremenit podaljška nad 4000W, sam nimam preverjene podatke. A ve kdo kaj več( Azrael…)?
Zanima me tud, kolk je ta primer potencialno nevaren:
V sobi imam 1 vtičnico. Na to mam priključeno
1 podaljšek,na katerega je priključeno:
2 nočni lučki
1 podaljšek,na katerega priključeno:
1 CRT Monitor
1 zvočniki
1 PC 350W
1 prenosni disk
1 VCR
1HI-FI
2 namizni luči (60w in 75W)
Problem je tudi, ker mi pri eni od teh namiznih lučeh žarnica vedno pregoreva in nato poči. Pri drugi luči mo drži žarnica 3x dlje. Kje je problem?
Hvala za pomoč.
2 nočni lučki
1 CRT Monitor
1 zvočniki
1 PC 350W
1 prenosni disk
1 VCR
1HI-FI
Hvala za pomoč.
Highlag ::
Na podaljšku mora gor pisat za kakšno moč je narejen. V skrajnem primeru mora pisat gor vsaj amperaža. Iz amperaže dobiš potem tudi dovoljeno moč. Samo za povprečen podaljšek, ki ga dobiš v trgovini ne pričakuj moč več kot 2KW. (10A, 1mm2 presek žice)
Kakšna je lučka kjer ti pregoreva žarnica? Mislim kakšno žarnico uporablja? Ima žarnica nogice, se jo privijači, je neonka? Malo več detajlov.
Matek ::
Mogoče bi lahko poštimal malo bolj optimalno, vštekaš en podaljšek noter (izberi najbolj kvalitetnega od teh, ki jih imaš) in potem vse ostale tri direktno v njega, ostale stvari pa v katerega koli od teh podaljškov, ne pa da vežeš en podaljšek v drugega, grugega v tretjega, tretjega v četrtega... Tako je manj možnosti, da kaj pregori. Ne vem pa, če ti bo zneslo z dolžno kabla.
- spremenil: Matek ()
IgorGrozni ::
Čeprav so moji projektantski dnevi že daleč zadaj.... in če je moj spomin koliko toliko:
podaljšek/inst. vtičnica z 2,5 mm2 je za tok do 20 A, na 220 V = cca 4 kW
podaljšek/inst. vtičnica z 1,5 mm2 je za tok do 16 A, na 220 v =cca 3 kW
Podaljšek mora biti v celoti odvit z bobna.. Če boš nabavljal novega, naj bo z bimetal zaščito.
Če pa želiš točne izračune poglej v standarde in tabele za projektiranje hišnih instalacij.... ali pa ti bo kak frišni projektant bolj točno/zanesljivo odgovoril.
IMHO ti žarnica ne crkuje zaradi nihanja napetosti, ampak zaradi slabe svetilke.
LP. IgorGrozni
LP. IgorGrozni
Azrael ::
Dokler se ne podaljšek res nikjer ne greje je še vse OK. To kar si opisal je porabe nekje 400 -500W vse skupa:
2 nočni lučki (2x 40W max.) = 80W
1 CRT Monitor =75 W
1 zvočniki = 5W
1 PC 350W =100W
1 prenosni disk 5W
1 VCR =20W
1HI-FI =30W
Skupaj pod 500W
O 4000W pa pri mnogih današnjih podaljških lahko samo sanjaš, že pol manjša trajna obremenitev je preveč zanje.
Za redno pregorevanje žarnice v eni od svetilk je lahko krivo:
- premočna žarnica (če na svetilki npr. piše max.60W je 75W žarnica preveč!);
- zažgano grlo za žarnico, slab kontakt, ki ves čas prekinja in žarnica pregori zelo hitro;
- slabo stikalo ali priključna vrvica, ki malenkostno prekinja, glej prejšnjo možnost
- svetilka večkrat pade po tleh
- narobe montirana svetilka ali založena svetilka - se pregreva
- mogoče se bom spomnil še kaj...
LP, Azrael
1 CRT Monitor =75 W
1 zvočniki = 5W
1 PC 350W =100W
1 prenosni disk 5W
1 VCR =20W
1HI-FI =30W
Skupaj pod 500W
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
LordWorm ::
Js mam 2 velika podalska in gor svasta stvari.Pa se mi ne greje nic, no en adapter od adsla je topel sam to mislim da nima veze.
Prklopljen pa imam:
-multimedia 5.1 sistem 500W RMS
-ojacevalc 2x80W
-CD plejr
-LCD
-LC power 550W (1800xp)
-mis mx700
-namizni venti
na isti liniji pa se veliko luc 140W in malo luc 40W pa se napajalnik za mobitel.
Prklopljen pa imam:
-ojacevalc 2x80W
-CD plejr
-LCD
-mis mx700
-namizni venti
cortez ::
Namizna svetilka sprejme 60W žarnico, ki se jo privijači. Ne vem zakaj .ampak mi je pri tej luči preparela vsa plastika, ki je znotraj luči.
MadManMato: prekratki kabli.
Grozni igor : definiraj slabo svetilko-se da to kako popravit.
Azrael :
od tvojih trditvah bi lahko bilo tole:
Azrael :
Nejc Pintar ::
nazadnje na lanu se je 15 računalnikov prikloplo na en bobnast podaljšek, dokler nismo usi naenkrat restartal je delal...
Lahko je biti prvi, če si edini!
IgorGrozni ::
Če ti je preperelo grlo pomeni, da je toplota , ki jo razvije žarnica pri gorenju prevelika za material grla žarnice.
Ali si uporabil žarnico, ki je močnejša kot je v specifikacijah(ponavadi je 40 w) za slabše svetilke, ali pa je svetilka slaba.(materiali, konstrukcija(hlajenje), ipd.) To je slaba svetilka.
Svetilki ali zamenjaš grlo (popraviš in uporabljaš 40 w), če pa želiš 60 w žarnico - kupiš novo z 60 w dovoljene obremenitve. (pri teh cenah ˝kitajskih˝svetilk)
Ima pa Azrael bolj prav. 4 kW na podaljšek je bolj teoretična želja - deklaracija podaljška navede bolj ˝realno ˝ možno obremenitev, kar pa še vedno najverjetneje ni vzrok za težave svetilke.
xilinix.slo ::
3700 W (16Ax230V) na podaljšek z kablom 1.5 mm2 in nazivnimi podatki 16/250 ni panike. Temperature znotraj dosežejo okrog 40°C po 1 uri oziroma v ustaljenemu stanju.
Bolj "jeba" so kabelske rolete aka. podaljški na kolutu, kjer ob nazivni obremenitvi temperature gredo do 70°C (med 3-4 navitjem kabla) (podaljški z gumi kablom se grejejo bolj kot tisti z PVC kablom oziroma izolacijo).
Zato najboljše da če jih na veliko obremenjujete da le te razvijete.
Obvezno pa morajo imeti termično varovalko, ker tisti brez se sploh ne smejo prodajat.
| » | različne žarnice na istem lustruOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12396 (11357) | IL_DIAVOLO |
| » | Vezava elektrike pri viseči svetilkiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13313 (12260) | energetik |
| » | Gospodinjske žarnice (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Loža | 149719 (118643) | BigWhale |
| » | LED vs varčne vs navadne žarnice (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42894 (32995) | Malajlo |
| » | Pomagajte laiku! Pol stanovanjske opreme ne eno vtičnico?!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4101 (3004) | omega3 |
