Forum » Navijanje » cl 1.5
cl 1.5
Moonman ::
Na žalost imata tako Venice kot San Diego cold bug pri nekje -80 stopinj C.
Edino, kar se super obnese z tako nizkimi temperaturami je clawhammer.
Tic ::
Overclocking not increased with reduced latencies
Tole so napisal pr minusih. Ja halo, pa kaj nevejo da majo bh5..
persona civitas ;>
sharp ::
A bo v redu Moonman
tole je sicer temperatura 1. stopnje kaskade ampak nisem zdržal,da vidim kako bo izgledalo
- zavarovalo slike: OwcA ()
sharp ::
Ah ne škatla je prazna,ta temperatura je od kaskade,bom v kratkem začel sestavljat zadevo pa poštrihat moram,pol pa ene 10 kom neonk....pa diod..ha,ha pa napis welcome to las vegas
LittleDevil ::
hehe sploh nisem prebral, saj si že v zgornjem postu napisal, da so temperature od kaskade
Sharp kmalu boš imel naročila se mi zdi
Pohvale
Pohvale
Moonman ::
U, U, U Super zgleda.
Samo ne delat las vegasa iz tega. Keep it simple & effective.
Koliko je 1/3Hp in r404 sposoben držati 130W loada. Ene -35 do -45 stopinj?
Na koliko moči boš tunal ta sistem?
Tukaj izjavljam, da sem tvoj 1. naročnik takega hladilnega sistema, če jih boš seveda kaj naredil. Pri takih slikah bo precej naročnikov.
LittleDevil ::
S tem bi lahko še mojo 9800 "izkoristili" do konca, ker GPU se kar uredu navija. Ene 550Mhz + bi pomojem šlo na jedru.
Jest bom pa 2. naročnik tegale
- spremenil: LittleDevil ()
sharp ::
Upam da ne bo panike ker smetimo temo.Kompresor je sposoben hladit 170w pri -35c,zdejle ne najdem pdf-ja od kom. ampak potem gre to nekako tako nižja tem. manj watov ohladi,recimo 150w pri -40,130w pri -45c...itd,ampak se da z kapilaro to zrihtat.Hm nevem ,bom začel z ene 150w pol bom pa videl.Hm naročil zaenkrat še ne sprejemam,ker takšnega kondenzatorja se ne dobi več,potem ohišje evaporatorja bi mogel biti standarden,potem prikazovalnik temperature je drag in temp.tipalo je veliko kot slon in ga je težko namestiti na evap.Recimo tale stvar je zakon
ampak košta 27k sit,ampak seka.
V tej enoti imam 2x120mm 220v vente in moram skočiti en dan v trgovino če bi se dalo dobiti kakšen pameten regulator obratov,ker drugače bom dobil živčni zlom.
LittleDevil ::
Še moji cl 1,5... Ni časa več navijat, komi čakam vikend
3D Mark je šel čez, ostalo pa nisem probaval KLIK
EDIT: voltaža 3.4v
EDIT: voltaža 3.4v
Tilen ::
Kteri ram? :)
Drugace pa nice. Si probal razlkiko med 1.5 pa 2.0 v benchmarkih ?
JIM22 ::
Gufy kar solidno. Kaj to je tist ram ko je blo govora da bodo pršl ven z 1,5 cas? Al je to un Ultra X, kateri so imel prvo TCCD čipe gor zdej so pa na bh5 šli?
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
GUFY ::
JIM22 to je odličen razultat, pokaži mi ram, ki zmore več na isti voltaži.
Drugače pa je tukaj tema o teh ramih.
JIM22 ::
Moji Mushkini na 3,6V, tak ko tele z cl 1,5 timingom na 268 stabilno z memtest-om. Tud več bi šli, tam ene 272 ziher. Kok sem opazo pri teh ramih ni panika z tem cl1,5, gredo nekje približno enako kot z cl2.
Drugače imaš pa Mushkin Redline, ki gre tud 280 z cl1,5, za voltažo nisem ziher. Morem si jih umislit
- spremenil: JIM22 ()
Tilen ::
In se en screenshot s sandre al pa superpi pri teh frekvencah z cas 2 pa cas 1.5 please za primerjavo.
Spajky ::
LitleDevil, ta tvoj ram je čisto Ok, zdej ti dela na 272MHz (Cpu-Z NE kaže prav! mnogokrat) in je rezultat z WinRAR testom čisto normalen za 2ch verzijo ...
sharp ::
Če ima delilnik 4:3 je to tapravi fsb,5:4 mu kakor jaz vem ne dela.5:4.5 tud ni.
Drive fast as your guardian angel can fly.
- spremenil: sharp ()
LittleDevil ::
Delilnik je 150 nastavljen z A64 Tweakerjem...
Ali ima kdo razpredelnico, glede teh delilnikov...
Spajky kako cpu-z ne kaže prav?
sharp ::
Medena kaj maš pa to?
Evo Devil,obklukaj dfi in boš takoj videl. A64 memory divider
Razpredelnico pa imam trenutno v računalniku in jo lahko dam na net če hočeš.
tiborrr ::
Hehe, se malo, pa bo moja kaskada nared (sharpov "baker/chily11-style" evaporator). Izolacijo v spranjah sem ze resil z - vazelinom!
. Ko jebe vodno
Legoless ::
XP4000 ? 65k se mi ne zdi drago, glede na to da so OCZ Rev2 75k pri Cool PC. Kje jih pa dobiš?
MEDENA ::
lol ne zdi se mu drago...legoless a si poln keša ?
eventus jih ima samo 65k je dilerska cena....MPC je cca 70k.
V ZDA so 42k
V ZDA so 42k
Legoless ::
Če bi bil poln keša bi jih že imel.. :) Saj sem napisal, da se mi ne zdi drago glede na one OCZ. Če je nekaj drago, sta zmeraj 2 smeri za gledanje (npr. najboljši comp, evah, 4x opteron, dual 6800 ultra, 16gb ram, 20TB Hdd, whatever, za 100k je kar hudičevo poceni, kajne? Samo 100k pa tudi ni vsakdanji znesek)
tiborrr ::
Littledevil, patience. Do zdaj sem vrgel okoli 32kSIT v celotno zadevo + 7kSIT za sharpav evap (v treh delih, nedokoncan). Ce se se spomnite, zadeva stagnira od lanskega avgusta, zdaj pa sem/smo (majster z acetilensko baklo pride prav :
) dobili ponoven zagon. Za cevi lepo Armaflex ITS vsaj 12mm, maticno polakiram, z obeh strani oblozim z 1cm (backside) oz. 2cm armafleksom, spranje zapolnim z vazelinom
zbogi ::
men tud sam še lotanje ostane (pa kisto morem dat še zeluksirat), vse osalo že čaka :D
p.s. jst se tud priporočam za kakega ko zna hardlotat.
- spremenilo: zbogi ()
tiborrr ::
Zdaj smo ze res offtopic, takda koncajmo in si odprimo svojo temo. Se zadnji o-t post: Kontaktiraj frenka ali sharpa.
| » | Dejanska lestvica Super Pi 1M (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 40255 (29384) | pablic |
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36323 (21787) | gfighter |
| » | Geil UltraX PC 3200 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 21434 (18358) | b0r1s |
| » | OCZ VX 3200 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 10222 (7176) | PrimozR |
| » | what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 13839 (10330) | KrCbelca |
