X-Bit Labs - Kot najbrž veste, imajo Radeoni 9500 in 9700 enak čip. Razlika med njimi pa je v širini vodila (R9700 ima 256 bitno, R9500 pa 128 bitno) in v številu cevovodov (osem pri R9700 in štiri pri R9500).
Sedaj pa pride na vrsto zanimiv del: Radeona 9500 z 128 MB RAMa se da z malo modifikacijo (zamenjava enega uporčka) in zamenjavo BIOS-a spremeniti v Radeona 9700! Tako je, obstaja način, da oživimo izklopljene štiri cevovode, 128 MB verzija Radeona 9500 pa ima tudi vso pasovno širino (256 bitov) močnejše verzije.
Na koncu pa samo še prilepim povezavo do članka na x-bit labs, kjer si lahko preberete, kaj je potrebno narediti, da iz šibkejšega (in cenejšega) Radeona 9500 dobite Radeona 9700. Pa veselo modificiranje, a previdno -- nihče vam ne bo povrnil škode, če modifikacija ne uspe, vam pa ostane nedelujoča kartica ...
Novice » Grafične kartice » Radeon 9500 v Radeon 9700
San ::
A ni bilo nedolgo nazaj v eni novici, da ta karta nima samo onemogočenih 4 pipelinov, ampak jih fizično ni in jih zato ni mogoče obuditi? Zdej mi pa res ni nič več jasno.
reXor ::
Vazn de je dokazano da se da iz 9500 dobit 9700!
Pa se dela ni velik...en mjhn mod pa flash pa je stvar koncana.
Mogoce se sam probam...ubistvu najbrz bom:)
Hm, preberi članek...ti bo potem bolj jasno...
Jackass ::
Men se sploh ne odpre ta stran, tko da je čist sux!
A ni blo neki kao govora, da se ne da navijat Radeonov, k jih je ATI zaklenu? al neki v tem smislu?
Neki da se NE PRO različic ne da navijat, PRO pa?
jAcKaSS
zaj_tam ::
S tem v bistvu nardiš tak da ga lahko bolj naviješ. Če samo upor zamenjaš ni tak da bi kar performans narastel vrtoglavo.
Filo ::
http://www.overclockers.ru/news/newsite...
vir: slo-comp
na tej strani je vidno da se z modifikacijo se pravi, da se pritrejeni tranzistor ki je na 2-3 pinu odvari in privari na 1-2 pin, kot je to na radeonu 9700 (nepro)1-2 pin in dobili so kar veliko spremembo v performancih SAMO Z MODOM, potem pa ga je še navil in dobil je bolšje rezultate kot radeon 9700pro....
vir: slo-comp
morphling1 ::
Sicer ne morem priti na Xbitse, samo dejansko sem pričakoval da bo to možno, saj so bile prve 9500 kartice na enakem pcb-ju kot 9700, tako da greš lahko skoraj vizuelno iskat razliko od upora do upora, da najdeš kje je razlika.
Pomoje bo Ati zelo hitro tudi 9500 navadno verzijo vrgel na pcb 9500pro , ki ima pa 128 biten spomin in definitivno ni možnosti za mod, samo 4 dodatne cevovode bo pa mogoče spet možno vklopit če bo čisto enak pcb, in potem imaš 9500 pro.
Filo ::
....ja to so bile prve variante 9500 da so jih testiral pol so pa 9500dobile svoj čipset sej ta tranzistor se drugače mena direktno na procesorju in nikjer drugje....
Filo ::
..ubistvu mene bolj zanima kako bi se obnesel če bi takole hecknil radeona 9500 pro verzijo....
VASkO ::
ocitno ne razumes
9500pro je ze tako "sheckan"
ta hack vklopi dodatne 4 cevovode (skupaj potem 8)
ker pa ima 9500 256bit vodilo in samo 4 cevovode omogocene, se ga s tem vklopom dodatnih cevovodev v cipu spremeni v cistega radeona 9700
9500 pro pa ima 128bit vodilo in ima vklopljenih vseh 8 cevovodov, tak da tu nimas kaj prestavljat uporcka, ker je ze na polozaju 1-2
Zheegec ::
R9500 ima 128-bitno vodilo.
Janez Janša, 29.04.2014
Filo ::
se pravi da pri radeonu 9500 pro bi bila potem zadosti samo menjava biosa....in si na istem kot 9700 razen seveda 256bitnega vodila
medtem ko na ne pro različici 9500 je potrebna menjava tranzistorja in menjava biosa..... no če je tko ja pol pa ql...
morphling1 ::
Pri 9500 pro ti ni treba nič flashat, kartica je taka kot je in se da navijat ter ima 8 cevovodov ampak 128 biten spomin kjer se ne da nič pohackat. Tako da nisi nikoli na istem kot z 9700 pa tud če jo naviješ do tja.
AtaStrumf ::
Če je to res tako, dejte popravt novico, ker potem gre za modifikacijo, ki iz 9500 naredi 9500Pro in ne 9700, kot piše v novici. 256 bitnega vodila ne moreš kar tako pridobiti, če ga fizično ni! Se mi je zdelo ful čudno pol pa preberem komentarje in mi postane jasno. Tukaj pri tek Radeonih je treba zelo paziti kaj pišeš, a je Pro al navaden, 9700 ali 9500 in te napake delate na Slo-Tech-u od samega začetka, sedaj ste ga pa orenk posral.
edit: ups, zdaj mi je pa res jasno, ko sem se še malo naokoli po spletu nabral. Torej zgleda, da je Vasko zelo dobro opisal situacijo, zelo zanimivo, če znaš oz. poznaš nekoga k to zna naredit. Sam to je 100% limited time offer
Zheegec ::
No saj med R9700PRO/ne-PRO pa ni velike razlike, samo v frekvenci jedra/pomnilnika.
VASkO ::
pickomaterno
256bitno vodilo na 9500 na PCBju od 9700 je!!!!!! samo mu nic ne koristi, ker ima samo 4 cevovode. s prelotanjem upora iz 2-3 na 1-2 pa na cipu vklopis vseh 8 cevovodov in dobis ekvivalent radeonu9700
ne me jebat! grrrrrrrrr
VASkO ::
je pa res, da mora kartica imeti 128MB RAMa, s 64MB ne gre, ker se tam dostopa samo po 128bitih
pa se nekaj je res, da bodo sedaj zaceli delati radeone 9500 na PCBju od 9500pro, tak da modifikacija ne bo vec naredila 9700tke, ampak bos z isto modifikacijo dobil 9500pro (8 cevovodov, 128bit vodilo)
morphling1 ::
Yep, samo vprašanje časa. To da so dajal ven te 9500 na 9700 pcb-ju je bilo samo zato, da so čimprej ponudili kartico v nižjem razredu, ki bi bila konkurenca Nvidii ne glede na to, da praktično delajo zgubo sebi.
azeed ::
Kje se pa da pogledat, kakšen PCB je na karti?
Zdaj pa: kdo bo poskusni zajček?
You gotta say YES to another excess!!!
VASkO ::
PCB sta dve verziji, ki se razlikujeta na prvi pogled po razporeditvi cipov RAM.
9500Pro ima vse cipe v eni vrsti, 9500 (na 9700 PCBju) in 9700 pa imata 2 vrsti po dva cipa, na vsaki strani kartice, ce ima kartica 128MB
VASkO ::
cakat vec ne bos mogel, ker bodo zaceli delat 9500 kartice na 9500pro PCBju in potem ti bo ta modifikacija 9500tko pretvorila le v 9500Pro kartico.
borchi ::
zakaj pa misliš, da kartica na začetku stane 100k sit, čez eno leto pa sam še 50k sit. a misliš, da jih proizvodni proces enake kartice čez eno leto pride 50k sit manj???
9700pro ma tako ceno zato, ker na trgu obstajajo taki ljudje, ki lahko za gr. kartico plačajo 100k sit. 9500 pa je 50k sit zato ker so na trgu ljudje, ki lahko plačajo za kartico 50k sit.
če te pa kj več zanima si pa dob kako knjigo iz ekonomije in si poglej poglavja o potrošnikovem presežku in segmentiranju trga.
l'jga
reXor ::
reXor ::
A 9500pro al 9500?
Pomoje da eno ne drugo ne..kdo si sploh lasti te kartice?
Jst bom probu oboje...se pravi ce bom nabavu 9500pro..bom flashu,9500...bom modeliru!
borchi ::
c58/rex: to je samo bios, da lahko overclockaš 9500pro! tu se pogovarjajo o drugih stvareh. mal preber!
l'jga
eee ::
Kupim tega Radeona 9500 128MB (tega k se ga da navit, če niso to pri ATiju že popravl) ...sam jest nevem če bi uspel to izvest...
Ga ponudim SLo-Techu da ga za test navijejo, pa še gajbo pira jim dam :)
seveda se mi ga poj vrne kot Radeon 9700
...puste mladeniču veselje
azeed ::
Jaz sicer čakam, da bo še kdo po kakem forumu prijavil da mu je to lepo uspelo. Za tem takoj letim v trgovino.
VASkO ::
ne predolgo cakat z nakupom, ker kot sem marsikje prebral, so na poti k nam nove kartice s 9500 PCBjem, ki imajo le 128bitno vodilo pa ti modifikacija spremeni samo v 9500Pro
ma ziher, da dela, hitro kupi
GTi ::
Vse fino, sam nekaj me matra, kako in s čim odlotat povezavo 2-3 in ponovno prlotat 1-2, kwa dam vmes in kako, namreč nism štromar, rad bi pa to sam naredu? Drgač pa mislm, da se za švoh 50 k SIT stvar splača sprobat
Soldier ::
ne mi s takim da gre pol za enko kartico, to je sam navit radeon 9500 ki pa se priblizuje performansim 9700/(ne)pro. -pa ne zdej mislt da sm proti ATI-ju, ker sam prisegam nanj, ampak tole je pa visek, pa ceprav o tem pisejo tudi na rage3d- ju, ampak tam so mal bol realni.
KEEP REAL
KEEP REAL
| » | Radeon-Nemčija? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10528 (9308) | ferdo |
| » | r9500 --> r9700 Utvara ali realnost? (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Navijanje | 61212 (43610) | sharp |
| » | GF4200 vs R9500proOddelek: Kaj kupiti | 2421 (1917) | koyotee |
| » | Radeon 9500 v Radeon 9700Oddelek: Novice / Grafične kartice | 3227 (3227) | TESKAn |
