Forum » Konzole » XBOX kot [DivXvid] predvajalnik in še več
CWIZO ::
Aha.
Ok zgleda mam 10gb disk notr in mam tko razdeljen da ni nobena particija večja kot 4gb in zgleda kakih večjih backupov ne morem gor dat.
Pa me zanima kok rizkantno je poganjat spile iz DVD-roma. Zdej predvidevam da glih pokvarla se ne bo cez en mesec ce bom z DVDjev pognaju ce je konzola v originalu misljena da se spili samo iz DVDja poganjajo.
Al sem kej falil jest kle?
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
Johansen ::
KSZ: Matr, evo mi disk, vse zrihtano, XBox ma nov ventilator, PC nov disk... Potem sem iz Krayziea skopiral fajle, naredu eeprom.bin, iso image, creiral fatx disk, ko pride pa lockanje je pa frozen... grrrrr!!! Grem probat se dve variatne, ce ne bo ratalo, sem pa ze brez ideje...
pingec ::
A mi lahko kdo pove kaj glede zamenjave diska? kako prekopiram kljuc pa kako novga pripravim da bo delal notri? Sej dovolj sam ksn link alpa ime programcka :)
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
Johansen ::
Videofrik: Ni blema, sem ze zalokal, je blo datakabel pr bootu odklopt, pol pa mal pred bootom Linuxa nazaj vklopit, da ga je linux sam zaznal. Potem je slo ko metek :) Ze dela, xbox se ze zbuta in vse sljaka, samo ravnokar hocem ponovit vajo, ker mi je naredu C in E velik 2gb, F pa neki cez 70... Verjetno zato, ker sem mu sam dal tja not F, ceprav je bil prazen, ga je xboxhdm uposteval... Mah, zdej grem se enkrat brez tega pa bo... Bom kmal nazaj :)
edit: Je lockable, sej to mi je blo cudno, ker to listo sem ze gledal in sem bil vesel da mam taprav disk (WD800JB), potem pa hladen tus... ampak dela :)
- spremenil: Johansen ()
Johansen ::
Mal visji poglej na tej strani, pa bos vidu. Rabis ConfigMagic za kljuc in se par programov - malo visje je kar razlozeno. Drugace pa www.xbox-scene.com in izberes tutorials, tam vse pise. Samo moras imetu modan xbox, preko cipa ali softmoda, pr nemodanmu ne bo slo, vsaj tako se mi zdi...
Se eno vprasanje: ko sem iz Crayzie-a kopiral datoteke na PC, je bilo tam en kup nekih diskov, od C, E, potem pa se X,Y,Z. X in Y sta bila prazna, zato ju nisem skopiral, v Z pa sta direktorija we in weather, katera sta po vsebini identicna, vsebujeta pa slikce za vreme za XBMC. V xboxhdm/linux/ sem zato skopiral tudi Z, upam da ni to kaj narobe in razlog da mi dela C in E po 2gb?
Johansen ::
@LAST UPDATE:
Prvo kot prvo: ce je clovek prepameten ali si v glavi kar nekaj narise zdravo za gotovo, se mu zgodi to, kar se je meni vceraj :) Sploh nisem pomislil, da je velikost diska E lahko tudi omejena, zato sem 2x bildal disk iz nule in kopiral fajle gor... potem pa mi je kapnilo, da bi sel lahko malo gledat na net kako pa kaj... Kakorkoli, disk je sedaj not, XBox se zbuta v XBMC in zadeva dela. Nato sem glede na to, da je F disk sedaj najvecji (70Gb), prestavil direktorije za igre, emulatorje, slike iz diska E na disk F. Na E sem pustil edino "Apps" mapo (od 'mojih' map, ostalo sem pustil na miru). Nato sem se popravil poti v XBMC xml config filetu in reboot XBOXa. Sedaj se mi dogaja nekaj cudnega: ko v XBMC izberem "My Apps" mi pokaze folderje "Aplikacije, Emulatorji, Igre". Ce izberem "Aplikacije", ki so na E-ju mi jih pokaze in tudi zazenem jih lahko (KrayzieExtras, DVD2XboxCopy, MS Dash...), ko pa izberem Emulatorje ali Igre (kateri so po novem na F), pa mi sploh ne pokaze nobene. Isto naredi, ce grem potem takoj spet v "Aplikacije" mi tudi tu ne pokaze vec nic (par sekund pred tem pa je). Ce grem ven v glavni menu in potem spet izberem "My Apps / Aplikacije" mi jih enkrat pokaze, drugic ne. Nikoli pa ne pokaze "My Apps / Emulatorji | Igre". Vse ostalo pa dela bp - gledanje preko mreze, vreme, aplikacije tudi delujejo... Nekje na 5 ali 6 strani te teme sem videl, da je imel Videofrik podobne probleme z diskom, ko mu ni snemalo datotek / koruptalo, samo mislim, da pri meni ni cisto tako, ker ftpjam lahko bp gor/dol (ni, da ne bi kaj moglo zapisat ali prebrat), samo tako cudno se obnasa... Sem sel tudi v KrayzieExtras in tam pobrisal Cache, samo ne vem ali je to pobrisal za vse aplikacije, ali samo zanj. Nekak mislim, da je mogoce v tem, da je cisto po IE fori nekaj zakesiral, pa ne vem kako resit to. Ali je kaj resnejsega? AJa, se to: tiste UMTC folderji (menda so to cache folderji) sem skopiral v xboxhdm, tako da so tudi sedaj na E disku, tako da mi je vse skupaj zelo cudno...
Isto pa sem tudi videl, da se mi sedaj XBox bolj greje. Temperatura je pri enakih nastavitvah v XBMC kot prej (vent. na 20%) prisla na 75 stopinj!!! Takod asem ga pojacal na 100%, sedaj pa je tam okoli 63-65 stopinj, skratka prevec. Ne vem ali je vent. org. cuden ali pokvarjen, ker se pri isti napetosti originalni vent. dosti hitreje vrti kot ta. Saj je tih (tudi pri 100%), nic ne recem, ampak je problem, ko grem v kasno drugo aplikacijo, ker mislim da se tam vrtenje zmanjsa in temperatura spet naraste... Naj zamenjam s kasnim boljsim ali je kaksna varianta da se tega nauci pameti?
Sem pa vse slikal in cez kaksen dan/dva bom objavil slike modanja, ce bo komu kaj prav prislo. Je kar zanimiv postopek, ni kaj :)
kiFni ::
Johansen
Poglej v xboxmediacenter.xml file če so poti za emulatorje in ostalo pravilne.
Kater vent si pa dal noter? Jaz sem dal zalman ZM-F1 (cca 1000sit), pa dobr hladi. Pa brez upora vmes mora bit. Če se ti greje rajš daj nazaj originalnega. Ker izven XBMC pade hitrost nazaj na 20%.
Aja še to, zamenjaj pasto na CPU in GPU z kakšno dobro (arctic silver 5). Original je ker nekaj, kot bi dal gor kak čigumi. Se kar pozna nekaj stopinj. Če se boš tega lotil, bidi potrpežljiv ker gre težko dol. Za čiščenje uporabi alkohol s čim višjim %. Poglej na xbox scene.
- spremenil: kiFni ()
Johansen ::
Videofrik:
So, 300%. Sem nasel na XBMC strani, da bi bilo dobro prvo se pobrisat cache direktorij na E: in se nekaj ostalih folderjev v UDATA oz. v tistih folderjih... Ce pa ne bo nic boljse, bom sel gor ruknit pa novo mverzijo XBMC-ja, nato pa bom zamenjal se disk z enim drugim... Menda bo kaj od tega pomagalo.
>> Kater vent si pa dal noter? Jaz sem dal zalman ZM-F1 (cca 1000sit), pa dobr hladi. Pa brez upora vmes >> mora bit. Če se ti greje rajš daj nazaj originalnega. Ker izven XBMC pade hitrost nazaj na 20%.
Ma nek X-ilence al neki v tem stilu, samo ocitno bo se danes ven letu...
A res, to cudo je gor? Sem imel tak cigumi na ATI Radeonu 9500, katerega sem pred leti modificiral v 9700PRO in je bla enaka pena gor, tisto sem skoraj odlimal stran, kot nalepko... Se dans bo letela dol in nova pasta gor. Bi pa prosu za informacijo, kako se da hladilnike stran, kokr sm vceri na hitro gledal je neki cudno cez poveznjeno, pa ne bi rad kej zlomu al kako drugace unicu, ker potem sploh ne bo vec hladilo :) Je pa res da sem samo na hitro pogledal, sem imel cisto druge probleme...
antonija ::
Pobrisat dej tiste UDATA in TDATA stvari (samo fajle od XBMCja). V teh direktorijih so, kolikor sem uspel do zdaj razbrat, sharnjeni savegame-i od iger. XBMC si trenutne nastavitve (ali prikaze seznam imen ali ikone, kako so sortirane,...) shranjuje na enak nacin in je baje brisanje teh fajlov (v UDATA in TDATA) priporocljivo ob upgradeih/vecjih posegih v config.
CWIZO ::
Zanima me če bi bil kdo pripravljen si odtrgat kako uro ali dve, da bi jest prsu k njemu (ali on k meni) z mojim xboxom, pa da bi zadevo na novo postavila pa povezala v mrežo?
Sem pripravljen plačat kakega jurja al pa kako pivo ali pa kaj podobnega.
Sem pa iz Kamnika, tak da okolica LJ pride v poštev.
Bi bil kdo tok prizajen?
hancic.info
antonija ::
A mas modchip a softmod?
CWIZO ::
modchip.
Rad pac vidim ce mi en take zadeve pokaze. Sej ce se noben ne bo javu bom pac po netu brskal pa upal da nm kej zjebal :)
hancic.info
Johansen ::
Jst sm tud bolj vajenc, tko da ce jst pridem, bova pol 2 taka, ki bova upala, da ne bova kej pokvarla :)
Zakaj nemorem XBMC namestit? Iz Evox-a dam not CD-RW in noče da neprepozna in da to ni XBOX igra, DVD film ali glasbeni CD.
Don't work tudi na X2 probal pa noče bootat homebrew app. Kaj je to?
kiFni ::
Ej Johansen
A si ti prav obrnil ventilator. sesat more namreč ven iz ohišja, ne pa not pihat. Ker mora vroč zrak ven stran od delov ki se grejejo.
A si že zamenjal pasto. Hladilniki grejo kar težko dol. mal moraš obrač levo desno, ne kar dol potegnit. Naj prej je dobr mal odrto konzolo pržgat, pol ugasnit in dol dat, je tisk gumi bolj mehek.
Link za menjavo paste in za menjavo venta
Ok ugotovil.
Zdaj kak priti do dashboarda da vsakič nevstavljam AID 3.o not?
e-marko ::
Kaj nimaš ti modčip gor? Kaj sploh poganjaš ta ms dashboard? V biosu čipa nastavi, da ti boota npr. xbmc.xbe, ki ga daš na C:\. Ne vem kaj te sploh muči? Iz xbmc pa še vedno lahko poženeš original dashboard, če potem rabiš. Ne vem sicer zakaj bi ga...
...somebody, somewhere...
antonija ::
@mtosev: BIOS ti boota fajle v dolocenem zaporedju, ce mas neki super-duper cip z super-duper BIOSom, potem ni hudica da je to zaporedje poljubno nastavljivo. Postopek gre po simpl principu: BIOS pogleda ker fajl mora prvi zbootat; ce ga najde, ga pozene in konca z boot postopkom, ce ga ne najde gre na naslednjega na seznamu....
Ti samo poglej kaj ti BIOS najprej boota in preimenuj bliznjico do XBMCja v tisto (kar tvoj BIOS najprej boota). Lahko pa spremenis v BIOSu (kako spremenis poglej navodila od BIOSa) kaj ti najprej boota in tam vpises ime bliznjice do XBMCja.
M$jev dash je popolnoma in totalno neuporaben, razen kadar je treba spilat preko XboX Live (in my case "when hell freezes over").
Niste razumelu za XBMC dashboarda kak priti brez AIDa do njega?
- spremenil: mtosev ()
antonija ::
Dopovej BIOSu da naj ga zazene? Zakaj sploh rabis AID? A imas cip vklopljen? Ce je odgovor DA, kater BIOS je gor in zakaj boota najprej M$jev dash?
Nimam tak mam meni za izbrat kaj hočem mam pa gor Evox pa X2 pa reail kernel. Tak mam jaz to.
antonija ::
To se pravi lahko izbiras med Evox BIOSom, X2 BIOSom in Retail (sklepam M$) BIOSom. Vsak od teh ima svoje zaporedje bootanja. Ce bos izbral retail BIOS bos dobil M$jev dash. Ce bos izbral evox/X2 bos dobil tisto kar imata nastavljeno za bootanje. Evox se mi zdi da ima po defaultu evoxdash.xbe, moj X2 ima pa avalounch.xbe (na prvem mestru).
Johansen ::
Sem, je pihal ven, samo tist ventilator je bil full slabsi, kar se obratov tice. Je bil cisto neslisen, se je potem full disk slisal, samo sem vceraj resil vse tako kot je treba: nabavil sem enak ventilator, kot ga imas ti. Tako da sedaj so obe temperature pod 50 stopinj. Hladilnikov pa nisem nic dol jemal, ker se mi zdi, da sploh ni potrebe. Nekaj sem poskusal, ampak se tako drzijo, da sem potem kar odnehal. Ko (ce) bojo problemi, sem bom lotil pa se tega. Vceraj sem tudi XBMC popedenal da spet dela vse kot mora (pobrisal vse cache datoteke, po receptu iz XBMC foruma) in na disk zmetal se kup igrc in ostalga, sedaj je vse bp :) Ko bos kaj okoli NM, pa samo poklici! :)
In kak da naredim da X2 ali evox da bootata XBMC?
antonija ::
Ze trtjic: Vsak bios ima dolocen vrstni red bootanja (seznam .xbe filov katere proba zagnat). Moj X2 ima na prvem mestu avalounch.xbe, evox pa evoxdash.xbe. Ce hoces najprej bootat XBMC imas dve moznosti (vsaj):
1. bliznjico do XBMCja (tisti rename_me.xbe na Cju) preimenujes v avalounch.xbe (za moj X2 BIOS) oz. evoxdash.xbe (za moj evox bios).
2. V BIOSih spremenis vrstni red bootanja (na prvo mesto das rename_me.xbe oz. kakorkili si ga preimenoval).
Postopek za tocko "2" najdes v navodilih svojega cipa/BIOSa oz. na spletni strani proizvajalca cipa/BIOSa. Veliko navodil in howto-jev je pa seveda na xbox-scene.com.
Sorry no. Nisem takoj skapiral.
CWIZO ::
Neki me zanima glede teh dashov.
Dash ni kokr OS od xboxa ne? Dash je pac sam en program k ma fancy GUI in pol loh slikce z nemu gledas pa whatever.
Tist dejanski OS k ga spili uporabljajo da tecejo splho je pa skoz od microsofta, ne? Kje je spravljen ce je temu tako.
hancic.info
antonija ::
OS ima v tem primeru strasno malo stvari za skrbeti... Komponente so vedno iste (z izjemo diska ki pa niti ni tak problem), tako da preformansi so znani vnaprej in fiksno nastavljeni. Mislim pa (ne vem, mislim; as in IMO) da dashi furajo vecino stvari (nekaj tudi BIOS). Dashi laufajo programe, dashi rihtajo FTP serverje, dashi brskajo po mrezi,...
CWIZO ::
Ja sam najbrz nima vsak spil s sabo zapakiranih knjiznic za dostop do disk ap adriverje za graficno pa to.
Pa v necem se to mora izvajat. A je pol ta OS v kakem chipu zapecen notr al kako?
hancic.info
Johansen ::
Zakaj ne? V tem primeru je tako najboljse, zakaj bi potreboval nekaj, da ti nonstop laufa zadaj kuri resurse? Verjetno je tukaj skupna samo najbolj nujna osnova, ki kontrolira hardver (disk, dvd, net...) ostalega pa itak ne potrebujes oz. sprogramiras sam. Podobno kot vcasih DOS, dal ti je najbolj nujne servise (disk in ostalo), nato pa je bila cela masina tvoja, samo napisat si moral, kar si potreboval. Imel si popoln dostop do masine in strojne opreme... Ne vidim razloga zakaj tu ne bi bilo podobno. Tu itak ne more vsak pisat kar zeli, ker je sam dostop do konzole tako zasciten... Po mojih izkusnjah so skupne nastavitve (mreza in podobne) ter kasen GPU API, ostalo pa hendlas sam... Niso to Windowsi :) Za tako pozresen konstrukt ta hardware ne bi bil dober :)
roli ::
Imam majhen problem z XBMC shoutcast pluginom.Včeraj sem namestil novo verzijo XBMCja in uštimal net povezavo ponovno.Sedaj pa imam problem: Prek tistega installerja sem namestil shoutcast plugin.Ko ga poizkusim zagnat me vpraša,če želim posodobit zbirko postaj... Dam yes... potem pa mi čez nekaj časa vrže error
P.S: Če prekopiram KML browser (kar je isto kot shoutcast) iz starega XBMC mi vrže parse error.
urlopen error (10060.'operation timed out.Včeraj je to delovalo normalno vendar sem imel problem z napačnim direktorijem in sem moral uredit skripto.Seveda sem prej poizkusil 20x preden se mi je posvetilo kaj je narobe in so me potem banali za par urc.DAnes pa ta error.Če dam ob vprašanju no se pa skripta izključi.Kako to spravit v delovanje?
http://www.r00li.com
- spremenil: roli ()
Vse uredil z xSelect.
roli ::
Opažam,da se vsi plugini obnašajo čudno in prav tako XBMC:
Ko dam v shutdown meniju dashboard me ne vrže tja ampak dobim črn zaslon.
Google video search button ne dela.Oziroma vpišem kaj želim a dobim le prazen prostor.In potem je tu še shoutcast plugin.Mi je bil pa stari KML browser bolj všeč.GLede shoutcasta: Spet so me bannali in pet pride z updatanjem do konca.Mislim,da bom potem spet dobil stari error.A je kaj narobe z tole verzijo XBMCja (XBMC-CVS_2006-05-21-T3CH)? ALi so pa samo ti plugini čudni?
Qcube ::
Si zbrisal direktorije z nastavitvami fe008 v tdata in udata? Zaradi tega imaš lahko probleme.
roli ::
Teh direktorijev ni.
Sem se pa malo zafrknil.Jaz hoče spravit že skos v delovanje SimpleKML (KMLbrowse).A ta mi čisto vedno vrže ERROR: Coud not parse node:
Torej samo prazno.Čez nekaj časa pa dobim črn zaslon.Xbox pa se še vedno odziva na komande (zvok XBMCja,kombinacija tipk za vrnitev v dash).Razmišljam,da bi prekopiral nazaj star XBMC.Torej kako bi usposobil KML browser?
roli ::
SEm našel ta direktorija končno in jih zbrisal.Namreč prek FTPja sem videl direktorija TDATA in UDATA vendar sta bila prazna.File manager jih je našel in zbrisal.A ne pomaga.
Ni pa problem samo v enem pluginu.Niti en plugin ne deluje tako kot bi moral.Pri nekaterih kontrola zmrzne (sliši se zvok a ni učinka),nekateri se ne zaženejo,pri nekaterih ne delujejo nekatere funkcije.... Noben skin ne deluje (XBMC mi pokaže error,da je potreben skin za verzijo 2.0 ali večjo.Čeprav skin je za verzijo 2.0).In podobno.Bom poizkusil malo starejšo verzijo,če bo delovala.
P.S: izdaja XBMCja je XBMC-CVS_2006-05-21-T3CH
roli ::
SEm poizkusil mojo starooo verzijo in KML dela.Tukaj je rezultata skripte iz nove verzije:
Katere builde uporabljate? A vam dela KML browser?
Qcube ::
Jaz sem prejšnji teden inštaliral verzijo z datumom 28_5 in deluje v redu. Staro verzijo moraš popolnoma zbrisat in ne prepisati nove čez staro in zbrisati tista dva folderja v tdata in udata (f0008 (nekaj takega - preberi navodila od xbmc)).
roli ::
Sem naredil to.Sem probal tudi z 28_5_2006 verzijo a stvar še vedno ne deluje.Pobrisal sem tiste direktorije....
Zdaj sem dal nazaj staro verzijo kjer vse dela samo to ni rešitev.
ali3n ::
jest mam trenutno gor XBMC-CVS_2006-03-23-T3CH; pobrisal staro (je bla res stara) in vrgel tole gor; dela ok; na vsake tolko (redko) se obesi ob pregledovanju fotografij; ostalo dela vse BP; dejansko imam samo tole gor, pa 2 špila (fifo + eno dirkačino); če bi imel večji disk, bi imel več;
skinov nisem probaval, ker ni placa na HDDju (glej prejšnji stavek);
- "Rozi vidm." "S psom!"
pingec ::
A mi kdo pove kako grem pri fotografijah naprej? Noben gumb ne prime...
ali3n ::
Na daljincu s kurzorji; na gamepadu verjetno s tistim ploščatim "joystickom"...
antonija ::
Pri fotkah se lahko premikas s trigerjima (desni naprej, levi nazaj) oz. z direction padom (tisti mploscati joystick) levo in desno. Gor in dol na istem padu je zoom, desni thumbstick je pramikanje po sliki (ce prizoomas noter v sliko).
| » | Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premaganaOddelek: Novice / Varnost | 13244 (11422) | Looooooka |
| ⊘ | Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )Oddelek: Konzole | 126035 (67545) | Mavrik |
| ⊘ | Nakup PlaystationaOddelek: Kaj kupiti | 1946 (1661) | Zheegec |
| » | Nakup konzoleOddelek: Kaj kupiti | 2478 (2339) | SleepLess |
| » | PS2 ali Xbox"Oddelek: Kaj kupiti | 3416 (2711) | ganzi |
