Forum » Konzole » XBOX kot [DivXvid] predvajalnik in še več
Qcube ::
Najprej pojdi v original MS dash in tam nastavi na 16:9. Nato se ti XBMC sam prilagodi na 16:9.
krho ::
Zaženi xbox s originalnim M$jevim dashboardom, in spremeni nastavitev tam. Potem samo popravi overscan v xbmc ter višino podnapisev.
borchi ::
kako instaliram originalni MS dashboard poleg XBMC? zamenjal sem disk in naložil samo XBMC. ali se da naložiti originalni dash na nezaklenjen disk? nekak se mi ne da zajebavat z zaklepanjem...
l'jga
Buggy ::
Hvala lepa...res je bil to problem. Sedaj imam opcije 4:3, 16:9 ali avtomaticno preklapljanje med njima.
Kalibracija zaslona je se vedno misljena za 4:3 (tako pise ko delam popolni kvadrat).
Se enkrat hvala za hitro pomoc.
robinio ::
A je že kdo doživel, da ima v XBMC v Programs po dve ikoni za vsako igro ki jo shrani na disk? Igro po navadi skopiran na disk v dvd2xbox. Zadeva je verjetno povezana z tem, da sem imel xbox slučajno nastavljen na NTSC (z NTSC-PAL programčkom). Ko poženem Halo Cache Editor mi namreč ponudi HALO - PAL in HALO - NTSC verzije. Na disku je seveda samo ena...
lp,
rp
lp,
rp
p4 ::
Upam da tega še niste omenil v tej temi, ker nisem cele bral. Sam imam xboxa prikloplenga na HD plazmo. Zanima pa me, glede na to da so praktično vsi filmi ki jih dljavš v hd formatu končnice .mkv, kako te fajle pognat. Ravnokar sem posodobil XBMC na verzijo 2.01 od T3CH - a. Zdaj mi ssicer file zažene, ampak je tko nekak 1fps....torej slika gre skoraj po diapozitivih in ne teče normalno. Ima kdo morda kakšno rešitev?
krho ::
HD je no go na XBOXu, prav tako mkv s aac za zvok in h264 za video.
Škoda, da je proc nalotan gor. Sosed ima enega P900.
- spremenil: krho ()
kiFni ::
Saj se da tud procesor zamenjat in ram dodat. Friendtech to dela. Pošlješ jim svoj xbox in ti nazaj pošljejo nadgrajenega z 1400mhz CPU in 128 rama.
Se bi splacalo nadgraditi CPU v XBOXu?
gorkkesh ::
Lep pozdrav,
Imam en problem za katerega upam, da ima kdo odgovor.
Kar naenkrat mi je pri nalaganju xbox začel delati zelo počasi, tako da sem komaj prišel v xbmc. Potem se videl, da ne morem zalaufati ne videa, ne glasbe, nič. V glavnem mojega F driva sploh ne zazna. Piše da je unavailable. Tudi, ko sem se povezal prek ftp-ja mi kaže kot, da na F ni nobenih datotek, ne morem gor kopirati, v glavnem kot, da je crknil.
ima mogoče kdo podobno izkušnjo in ali mi preostane kaj drugega, kot da kupim nov disk? Čudno je, ker druge drive zazna in lahko brskam po njih.
Najlepša hvala za odgovor
robinio ::
Ker takorakoč nimaš kaj izgubiti najprej skopiraj kar se skopirati da in sformatiraj vse skupaj 'na novo'. Kak Auto Installer Deluxe ali Ultimate DVD Boot zadevo naredita skrajno enostavno in avtomatizirano (predvsem če imaš čip).
gorkkesh ::
robinio hvala za predlog. Formatiral sem F in sedaj vsaj zgleda, da normalno dela, čeprav sem izgubil vse igre in filme. Glavno da dela. Mogoče veš oziroma kdorkoli, zakaj se je to zgodilo, da se ne bi še kdaj.
Še enkrat, hvala za pomoč!
kiFni ::
@gorkkesh
Kater disk pa imaš?
Meni se je enako dogajalo s hitachi 160GB diskom. Pa nevem zakaj.
Kater disk pa imaš?
gorkkesh ::
ves da sm pozabu ker disk sm dau notr, sam mam pa 120gb. ne vem, men se je t prvic po treh letih naredil, tko da mi jeful cudn
delfinus ::
Sem danes dobil omenjeni HD konektor od fatboyslima (YPbPr) . Brez vecjih problemov sem instaliral, predhodno XboX seveda postavil v NTSC mode.
Rezultat na LG 42PC3R: kristalno ostra slika, barve bolj definirane, crna boljsa kot preko navadnega RGB kabla. Sem zelo zadovoljen in samo priporocam, ce imate LCD ali plazmo. Ogledal sem si nekaj digitalnik slik in uzival. Tezko verjeti, ampak DivXi zgledajo se bolje. Ce bi ne vedel kaj je HD in bi videl prvic bi vprasal ali je to ze HD mode. Uporabljam pa trenutno v 720p nacinu, ker sem ugotovil, da je rezultat najboljsi. Nic grem gledat naprej, lp, D.
kuky ::
CE rabi kdo VGA adaptor za xbox ga prodajam za 40E . zraven pa se xbox z matrix cipom ki pa ga treba mal postimat oziroma pritrdit vcasih ne boota pol ga mal taknes pa boota. not je 120GB disk prodam pa za 120E. sej vem da se da zrihtat sam nimam volje se ubadat s tem .ZS me! cist tako BTW lih ki mi lezi v neuporabi.
Johansen ::
Kuky: si dobil moje ZS glede tega kabla? Drugace pa ce ima kdo cas, se lahko danes ob 17:30 oglasi v Vodafone Areni, par tukajsnjih piscev se nas bo dobilo na pijaci (VideFrik, FatBoy, mm...) :)
mumbo ::
Če kdo rabi ta adapter, ki je v delifnckovem postu se naj obrne name. Imam ga za prodat.
- spremenil: mumbo ()
Dajte povedat koliko original spilov mate za xbox. Jaz mam eno pa se to nebi mel ce nebi mel dual pogonov v xboxu.
roli ::
Zanima me kje bi se dalo dobit Xbox komponentni kabel,ki ima standardni audio izhod (bel in rdeč priklop).Jaz ga nikjer v Slo ne najdem.Rad bi pa ga poceni novega.
A sta slučajno X360 in X komponentna kabla kompatibilna?
http://www.r00li.com
mumbo ::
Kot sem rekel imam za prodat adapter (5€), ki ga lahko vidiš na http://tinyurl.com/yrudje
Ima pa kontakte iz leve proti desni:
DIGITAL AUDIO --- AUD-L --- AUD-R --- Y --- Pr --- Pb
Mislim da je sel Seagate po gobe. Error 07 non-stop. Pa tudi modchip mi diska neprepozna.
Nekaj je hudo narobe mam particije Q: V: W: S: pa se eno? WTF????
EDIT Odlicno tudi AID 3.03 ne boota. Error 07 in to je to. V modchip meniju vidim stvari na disku samo so na napacnig particijah. Na V: W: pa tak naprej.
Ce pa dam v modchip meniju Lock drive napise failed to lock drive. DIsk pa je original Xboxov Seagate 10gb.
- spremenil: mtosev ()
Pizda vidim da se modchipu trga. Mam zaklenjen disk pa po restartu pise da je odklenjen.
Pa ko je not modchip svetlijo 4 LED diode. Rable bi 5 goret. Ce da dam ven jih 5 gori. Dam not modchip samo 4 LED diode gorijo.
Zjebal sn stik nekje, ker sn vsakemu ko je priso odpiral pa kazal xbox pa modchip in ocitno sn prevec krat to naredil in kje zjebal stik med konzolo in modchipom.
MOdchip pa je Xedium 24k GOLD Solderless.
e-marko ::
Potem pa porihtaj slabi stik ali pa ga zalotaj in je problem rešen. Ravno iz tega razloga sam nisem kupil solderless čipa.
...somebody, somewhere...
- spremenil: e-marko ()
LOL eni so smesni vprasanje:
How did you connect a USB key into the controler plug.
LOOOL
LOOOL
e-marko ::
In kaj je tu smešnega? Saj z vmesnikom gre. Sam imam priklopljen 2GB ključek in deluje brez težav.
Ja vem da gre meni tudi dela. Samo eni nevejo pa se pol cudijo.
Xbox ga neprepozna ampak XBMC. Koliko vem je samo FAT12 16 32 podprt.
gumby ::
so kake omejitve glede velikosti diska?
pri 320G disku mi javi "unable to mount memory unit"
my brain hurts
gumby ::
aha, torej usb HD odpade?
iPod-a tud ne prepozna btw... samo ta se ne predstavi kot "mass storage device"
my brain hurts
Buggy ::
Zopet ena tezava ki mi ne da spati. Je morda komu uspelo da je lahko preko networka dostopal do PC-ja na katerem tece VISTA. Iste nastavitve na dualboot particiji XP delajo super in normalno lahko gledam filme iz diska na PC-ju v VISTI pa to ni mozno, ker ko grem v XBMC-ju (verzija izpred 3 mesecev) na Workgroup mi vse enostavno zmrzne.
Pomoc ali kaksen hint v pravo smer bi bila vec kot dobrodosla.
kiFni ::
ali3n ::
Za našo mamo žal premalo pregleden skin... :-)
(ja, 60 letna ženska uporablja Xkišto vsak dan... filmi, muzika, fotke s potovanj, fotke vnukinj,... dejansko jo uporablja več kot jaz).
- "Rozi vidm." "S psom!"
no comment
gumby ::
yay, dela
4GB kljucek dela brez problemov, na disku se mi pa ni ljubilo na novo delat particije in format (na kapaciteti itak ne bi nic pridobil)
bom se tisto plastiko na crno prebarval, da se ne bo svetila prevec
my brain hurts
e-marko ::
Lepo si to poštimal.
Če ne bi imel že kabla bi takoj naredil enako.
mepako ::
lepo pozdravlljeni!!!
tudi sam sem se odločil da si nakupim xbox360!
glede na to da je bilo omenjeno, da naj bi stali okrog 100 eurou, me preseneča, da so na bolhi modifikacije tudi po 600 eurou in več.
sam bi rad imel xbox 360 ki bi mi predvajal igre, presnete igre, dvd je, dvixe(6?) s podnapisi, po možnosti pa tudi cdje.mp3je in slike
tako bi doma samo priklopil stroj.. in vse bi delovalo kot v pravljici.
ker pa se mi zdi 600 eurou preveč, za tisto kar potrebujem (ne potrebujem 300gb pomnilnika zraven) pa bi nekoga prosil ki se spozna, da bi mi zmodificiral tak xbox za čim nižjo ceno.
verjamem da mi lahko pomagate.
resnično bi vam bil hvaležen.. ali pa vsaj za cenejšo povezavo na ebay.. ali pa vsaj za povezavo kje bi to lahko dobil za ugodno ceno.. ali vsaj za priporočilo prijatelja.. hvala, metodi
Xbox in Xbox 360 ni isto
mepako ::
aja..ups, kot da ne bi vidu.. hehe
no.. ampak a cena je še vseen tako visoka? oh.. sej to je skor tako drago kot ps3 :( se da na xbox360 predvajat vse te stvari ki sem jih napisal?
Koliko vem žal ne, lahko Xbox predvaja Xbox in ne Xbox 360
| » | Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premaganaOddelek: Novice / Varnost | 13092 (11270) | Looooooka |
| ⊘ | Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )Oddelek: Konzole | 125804 (67314) | Mavrik |
| ⊘ | Nakup PlaystationaOddelek: Kaj kupiti | 1937 (1652) | Zheegec |
| » | Nakup konzoleOddelek: Kaj kupiti | 2463 (2324) | SleepLess |
| » | PS2 ali Xbox"Oddelek: Kaj kupiti | 3405 (2700) | ganzi |
