Forum » Konzole » XBOX kot [DivXvid] predvajalnik in še več
Đovani ::
lep pzdrav
Imam en problemček in sicer sem naložil na moj softmodan xbox nov XBMC 2.0 (sem samo prekopiralstarXBMC z novim na xboxu ) in ko sedaj zaženem xbox se mi ta zustavi pri zagonu XBMC-ja ko se pokaže logotip
Kako naj popravim to napako?
hvala za odgovor
hvala za odgovor
- spremenil: Đovani ()
antonija ::
1. Zadnja "point release" verzija XBMC je 2.0.1. Najdes na "ususal places".
2. Pri updatanju XBMCja iz zelooo stare verzije na novo je najbolje narest clean install. Pobrises stari XBMC (kompletno zradiras iz diska, lahko naredis prej backup) in nato nalozis najnovejso point release (za konzervativne uporabnike - minimum bug-ov, nic najnovejsih featurjev) ali zadnji t3ch compile (za daredevile - najnovejsi featureji in bugi).
Sicer pa vse to pise v .nfo filetu ki pride z vsakim kompajlanim XBMC in ga vec kot ocitno nisi prebral
antonija ::
Kako pa potem nalozis najnovejsi XBMC?
Đovani ::
zdej ne morem nič ker ne morem dostopat do diska na xboxu iz pc po ftpju!
Kje dobim XBMC 2.0.1
antonija ::
Tle gor ti noben ne sme povedat.
Pravila pa to...
EDIT: Ubistvu ti lahko: uradna stran XBMCja je www.xboxmediacenter.de. Tam najdes izvorno kodo, third party dodatke,... Verjetno so gor tudi navodila za compilanje kje, je pa gor zanesljivo najbolj up-to-date manual za XBMC ki ga lahko najdes na netu.
- spremenilo: antonija ()
ali3n ::
Bootaj s kakim od bootable sistemov... (sam sem to enkrat rabil... SlaYers EvoX Auto-Installer v2.6 Final.iso); samo bootaj, nastavi IP, in poftpjaj nov (ali star) XBMC gor...
BW - xbmc uspeva na večini travnikov..
- "Rozi vidm." "S psom!"
- spremenil: ali3n ()
ali3n ::
ja, ko enkrat vidiš disk prek FTPja... pobriši ostanke starega XBMCja in nakopiraj gor novega... saj ti je že antonija razložil;
v miru preberi tist inf file.
antonija ::
Pri chipanih ali flashanih xboxih to ni tak problem ker znajo bootat tud iz cd-rwjev. Za softmoddane pa nisem ziher da tud to znajo... lahko pa vseeno probas. Zdownloadaj Auto Installer Deluxe ali kaj podobnega (pa ne spet vprasat kje se to dobi...), zapeci na CD-RW, DVD ali DVD-RW in probaj bootat (vtaknec ploscek v kozolo in vrasnes/prizges -> resetiras). Ce se zboota se ponavadi zalaufa ftp server ki je na cdjih in lahko mirno brskas po disku.
kiFni ::
Probaj to , če še nisi oziroma ti še ni nihče svetoval:
Pojdi M$dash in pobriši XBMC saves z diska. To moraš obvezmo vedno narediti ko naložiš novejši XBMC.
Če ne pa Probaj z boot diskom, če lahko bootaš.
- spremenil: kiFni ()
Đovani ::
Hvala vsem ki ste mi pomagali z nasveti!
zejle sm končno pršow do diska na xboxu in sm že pobrisal XBMC in popravil butanje da mi gre v EvolutionX!
Zanima me kaj je prav da v mapi od XBMC 2.0.1 26-10 ni fajla(XboxMediaCenter.XML)?
Kako je potem z butanjem direkt v XBMC?
antonija ::
xboxmediacenter.xml ne obstaja vec. Razdeljen je na vec filetkov. So pa tud vgradili "boljse" carovnike za dodajanje diskov na mrezi, tako da ce res nimas za nastimat 10+ (ali pa rajs 100+) unikatnih nastavitev, si s kontrolerjem fertik v par minutah.
EDIT: Vse to pise v tistem .nfo filetku ki pride zdraven XBMCja. Pisejo tud vse moznosti kako instaliras XBMC kot program, kako ga instaliras kot dash.... in tisti ki je ta .nfo filetek napisal ga je z razlogom
Đovani ::
Jaz nimam nobenega .nfo file!!
naložil sem XBMC, ko sedaj zaženem xbox mi gre v evolutionX!
Ali mi lahko kdo enostavno razloži kako naj naredim XBMC privzet dashboard kot sem imel prej pri stari verziji??
Antonija ne mi s tem na preberem .nfo!! ga ni
antonija ::
Se opravicujem, file je .txt, ne .nfo. V imenu filetka je pa zelo prepoznaven README_1ST. Ce ga slucajno res nimas zdraven (kar dvomim) imas spodaj copy/paste relevantnega dela:
INFORMATION_________________________________________________________________
XBMC's online manual can be found at http://www.xboxmediacenter.com/wiki .
Any questions or support issues, are best asked in the XBMC support forums,
which are located at http://www.xboxmediacenter.com/forum ,
or in the official IRC support channel, #XBMC on EFnet.
(NOTE folks in #XBMC can't help with info where to find builds)
If you want other skins (make sure they are up-to-date and compatible before installing them), see:
o http://www.allxboxskins.com/skins/index... or
o http://www.xbox-skins.net/forums/index....
there's a list of 2.0 compatible skins here:
o http://www.xboxmediacenter.com/forum/sh...
If you want other scripts (extra 3rd party components), see
o http://www.xbmcscripts.com or use the included script installer!
If you want trainers, grab them at
o http://www.xboxtrainers.net (no registration required) or
o http://www.google.com/search?q=xbox+tra...
The xbe has been retail patched and was built using v5849 of the XDK.
If you want to remove the startup logo, remove splash.png from the \media folder.
If you want to remove the startup sound, remove start.wav from the \skin\Project Mayhem III\sounds\ folder.
XBMC Changelog is included, see Changelog.txt
Skin Changelog is included, see Changelog_PM.txt
APPLICATION INSTALL_________________________________________________________
Fresh Install: Transfer _whole_ XBMC folder to your APPS folder (or where you want it).
Upgrade: Backup the XBMC\UserData folder. Transfer whole XBMC folder to Xbox.
Overwrite UserData folder with your backed up copy.
DASHBOARD INSTALL (SOFTMODS)_____________________________________________
ARE NOT COVERED IN THIS README, SEE http://forums.xbox-scene.com/index.php?...
DASHBOARD INSTALL___________________________________________________________
Option 1. Team XBMC's shortcut tool.
It's included in the _tools folder as _SHORTCUT by TEAM XBMC.xbe_ + _SHORTCUT by TEAM XBMC.cfg_.
Instructions here: http://www.xboxmediacenter.com/wiki/ind... (Option 1).
Rename the _SHORTCUT by TEAM XBMC.xbe_+.cfg & also EDIT the .cfg so it matches your config.
See APPLICATION INSTALL above.
Option 2. Thanks to an app called 'Team UIX's Xbe Shortcut Maker v1.0' by JbOnE, it's now easy...
Transfer contents of XBMC folder (this is VERY important since the tool is hardcoded)
TO "E:\APPS\XBMC\". Rename _SHORTCUT by TEAM UIX.xbe_ to something your bios can boot
(see http://www.xboxmediacenter.com/wiki/ind... or read your
BIOS README) and transfer to location your mod solution boots. No need to fiddle with HOME tag anymore,
and future upgrades you need not to worry about this file (unless you move XBMC).
UPGRADE TIPS________________________________________________________________
If you're updating from a VERY old/bad build you may get issues. Follow these simple rules:
o Replace (FTP OVERWRITE) all files in your XBMC folder with fresh ones from your new build
o Delete old settings (from UserData/guisettings.xml)
o In some rare cases some of the database files in UserData/Database/*.db may need manual deletion
(usually if they are very old). Note: This loses all per file settings you made with the old build!
camx ::
Mam nekaj vprašanj. Zgleda da mam XBMC naložen na C (glej sliko). A zdaj lahko nov XBMC skopiram na C in povozim star XBMC, ter spremenim default.xbe v xboxdash.xbe? Pa še eno vprašanje. Original disk bi zamenjal z 80gb WD, ki naj bi bil lockabilen. Xbox ima vgrajen čip. Kako zdaj sformatiram disk in naložim na novo XBMC (na xboxu trenutno ni nič pametnega, da da se mi ne gre za podatke ki so trenutno na orignal disku (razen pač če je kaj nujnega za skopirat na nov disk da deluje. Ravnokar sem pobral Auto Installer Deluxe 3.10. Pa ne mi prosim dajat linke na xbox-scene, rajši bi vidu da mi kdo ki je že to počel pove, magari prek ZS.
p.s.: verzija konzole je 1.6, in ob zagonu se v levem zgornjem kotu pojavi logo EvoX.
[IMG]http://shrani.si/thumbs/screenoi4f.jpg[...
- spremenilo: camx ()
antonija ::
Zdownloadaj Auto Installer Deluxe (zadnja verzija, mislim da je 3.0.1), zapeci na CD-RW/DVD, zbootaj xbox z AID. Ko si ziher da dela, naredi backup zdajsnjega diska (ziher je ziher). Razsraufaj xbox (torx 10 in 20 se mi zdi), zamenjaj disk (dva kabla, ne mores zajebat), sestavi nazaj da bo stabilno (ni treba vsega zasraufat, samo disk naj bo stabilen). Spet zbootaj z AID, izberi "prepare fresh HDD" ali nekaj podobnega, naredi particije (poljubno)... Ko je disk ready pa gor posnemi vse dashe, programe, igre,... ki jih rabis. Vzemi ven CD in probaj zbootat z noveg diska. Ce dela se enkrat zbootaj z AID in zakleni disk (tud je tam nekje opcija) in si gotov.
Pa cisto isto sem najmanj enkrat napisal v tej temi, drugi so cist isto napisali po drugih forumih (xbox-scene je najboljsi). Ce se ti bo kje zataknilo preberi (vsaj) to temo, branje tutorialov in forumov na xbox-scene ti pa ziher ne bo skodilo
camx ::
antonija hvala. Samo še eno vprašanje. Če kej zajebem pri novem disku, bo s starim xbox deloval kot pred menjavo diska? Ker ta original disk 10gb mi v bistvu ne rabi za nič, tako da lahko pustim vse gor kot je, za rezervo če gre kej narobe s tem 80gb diskom.
antonija ::
Ce ostane stari tak kot je (pri sraufanju in prensanju nic ne poskodujes) potem bi moral delovati ce je vse drugo isto (ce med sraufanjem ne poskodujes nicesar drugega). Ampak da bo kaj poskodoval moras bit res vsaj motoricni idiot, pa se takrat bi se moral pomatrat...
camx ::
Nov disk dela super, XBMC in programi so nameščeni. Samo nikjer za vraga ne najdem možnosti za zaklenit disk?! (v AID)
Star disk bo pa čakal na boljše čase......
antonija: sej kar se šravfanja tiče ni nobenga problema... Samo sem hotel preverit da nima xbox kašnih trikov, pa rajši vprašam preden se lotim kaj rihtat na njem (hja, sem ponosen lastnik že drugi dan danes
antonija ::
Mislim da bi moral bit tam nekje. Ce pa ni imajo pa eni dashi (evolutionX ali unleashed) tud to opcijo, sam meni iz dasha nikol ni delala (je pa iz CDja, pa mislim da je bil AID).
camx ::
The only reason you would need to ever lock your hard drive is if you want to boot your xbox stock or play on xbox live.
To pravi en poba na xbox-scene. Se pravi če nimam namena igrat original iger preko xbox live ni potrebe po zaklepanju? Če ne pa se ga da zaklenit z Config magicom. Pri zaklepanju je potrebno kakršnokoli geslo al to opravi vse program sam?
edit: disk zaklenjen s pomočjo Config magica.
Đovani ::
antonija hvala za odgovor ampak res nisem imel ničtakega zraven!
Še eno uprašanje mam! Kakšno varjanto naj izberem? DASHBOARD INSTALL (SOFTMODS)
Jaz imam softmodan xbox samo imam evolutionx gor!
kiFni ::
In zakaj hudiča bi rad zaklenil disk. Če imaš čip ni treba zaklepat diska. Razen če čip izklopiš pol pa mora bit da prideš M$dash. Jaz mam direkt boot v XBMC in nimam zaklenjenega diska.
Đovani ::
ola pa sem nekaj zajeb...!
Xbox se ne odziva več!
Ko ga vklopim se mi pokaže error 13 in 14!
Ne morem več niti bootam s DVD-je!!
Kako naj popravim??
Moj xbox je bil softmodan!
Kako naj popravim??
kiFni ::
Stari v Pi**i si.
Nič se ne da narest. A si imel vsaj backup eproma? ali po požnosti celega diska?
kiFni ::
Da se pa rešit. Z malo več znaja in opreme. Kateri softmod si pa imel?
Krayzie Ndure softmod je najboljš in nimaš kaj zajebat. Ko menjaš dash v katerga bootaš, se pravi glavni dash, ga lahko prej sprobaš če dela, in nato ga skopira v mesto s katerega se bo bootal. Vse ja pod posswordom da kaj ne zafuraš in še to te večkrat vpraša če to res želiš.
Đovani ::
Nevem katiri softmode je bil! za dashboard sem imel evolutionx!
Če kupim čip in zalotam bom potem lažje popravil napako?
Mi lahko kdo opiše kak postopek kako naj ..?
kiFni ::
Ja to je eden in edini način. Razen če imaš backup eproma na PC shranjen. Pol lahko softmodaš prek PCja.
Buggy ::
Kje pa naj bi se nahajal ta "eprom" pri softmodanih Xboxih in kako ves katero/kaksno verzijo softmoda imas?
Torej pri softmodanih xboxih je postopek menjave diska bolj kompleksen?
Bi bilo morda res zazeljen ta info preden se jaz kaj ne uspicim.
kiFni ::
V evolutionx ali config magic izberi backup in bo naredil nekaj datoket v katere bo zapisal nekaj info o konzoli (koda za odklep diska,....) predvsem ta koda nas zanima. Ob namestitvi Krayzie Ndure že nazačetku instalacije zahteva izdelavo backupa, drugače sploh ne spusti naprej, ker preveri če obstaja, mislim da na E:
Ta eprom si obvezno shranite na kak CD ali disketo, tisi ki imate softmod. Ker če gre kaj po zlu, lahko disk priklopite na PC in ponovno naložite softmod z distibucijo linuxa namenjo prav temu. To pride tudi prav če bi radi zamenjali disk z večjim.
Še najboljše pa da shranite celo particijo C in E, razen iger, filmov,... naredite CD s to vsebino in tistim linuxom od zgoraj, tako imate vedno pripravljen CD za XBOX HD prepair, če gre kadarkoli kaj narobe.
Đovani ::
a e del je tudi pomenben??
Jaz imam backup samo od c!
Bom poskusil šeenkrat narest hotswap!
Buggy ::
A je komu uspelo iz Xboxa dostopati do sheranih folderjov na PC-ju z OS Vista. Imam dual boot in v XP-jih z dostopom stima vse ok pri Visti (6000 rtm) se pa zatakne, saj ko grem na SMB share xbox zmrzne.
Nekaj sem bral o tem da stvar (se) ne deluje in da naj bi bili neki popravki za SMB. Torej se kdo ze sprehaja po share-nih folderjih na Visti
antonija ::
Pomojem je MS spet naredil kaksno "nepomembno" spremembo pri SMB protokolu in nikjer nic napisal o tem (o SMB itak niso nikoli nic napisali dokumentacije).
delfinus ::
Nisem siguren, ce bi bilo to mozno, ker bi XboX potemtakem se vedno potreboval nekaksne gonilnike, da bi vedel kaksen volan ima na USB.
Drugo vprasanje kako se jeobnesel HD kabel, si uspel dobit HD signal ven?
lp, D.
lp, D.
Kekec ::
Ti bom zvečer povedal, do zdaj sem neki probaval ampak nic konkretnega ... za enkrat se nisem navdusil, sem si pa potegnu dol par filmov v HD resoluciji da se bom mali igral!
CWIZO ::
Ne razumem kak bi loh dobu HD ločljivost vn, če temu xbox pač ni kos.
Če ma probleme že s kakšnim bolj advanced kodekom...
hancic.info
I can't uninstall it, there seems to be some kind of "Uninstall Shield"...
Kekec ::
v bistvu bi rad dobil vecjo resolucijo ven, za samo rpedvajanje filmov pa ce gre to za HD/xvid potem to gre, za kaskne x264 pa ne gre ker je presvoh procesor!
roli ::
Če ima tvoj Dashboard file manager sigurno.Jaz sem svoj prvi XBMC tako namestil.Unleash X dashboard sem imel.Natosem pa samo zapekel na DVD najnovejši XBMX in ga tako preko file managerja prenesel na disk.
http://www.r00li.com
simnov ::
nisem vedel da se da dashboard menjat malo sem gledal po netu in sem vidu , da je najbolj popularen Avalaunch .Ali imaš lahko katerikoli dashboard ne odvisno od čipa
CWIZO ::
Jest bi pa rekel, da je XBMC bolj popularen.
Če ap že ni bolj popularen je pa definitivno boljši.
Ja lahko maš katerkol dashboard, zato ker dashboard ni nič drugega kot program.
hancic.info
antonija ::
100% je XBMC najbolj popularen, najbolj dodelan, najbolj razvijan,... Se clo neke nagrade je dobil za opensource software.
Dashboardi so cisto navadni programi, ki se lahko zalaufajo ob bootu (in jim potem recemo dashboardi) ali pa jih zazenemo "rocno" (in jim potem recemo programi). Instalacije na xboxu ni, samo skopiras na disk in to je to.
simnov ::
kako to a ni xbmc podprogram dashboarda recimo imaš avaluch xecuter dashboard in potem na to daš xbmc, dvd player, hdd loader ...
antonija ::
XBMC, avalaunch, unleashed, evolutionX,... vse to so programi, ki jih lahko uporabljas kot dashboard. Omogocajo ti zagon programov (tudi samega sebe znajo zagnat), predvajanje glasbe in filmov (vsaj XBMC zna tud to), urejanje file-ov na disku... V koncni fazi so pa se vedno nic drugega kot programi.
| » | Zaščita pred zaganjanjem tujih aplikacij na Xbox 360 končno premaganaOddelek: Novice / Varnost | 13244 (11422) | Looooooka |
| ⊘ | Vse o Xbox 360 (strani: 1 2 3 4 … 36 37 38 39 )Oddelek: Konzole | 126038 (67548) | Mavrik |
| ⊘ | Nakup PlaystationaOddelek: Kaj kupiti | 1947 (1662) | Zheegec |
| » | Nakup konzoleOddelek: Kaj kupiti | 2478 (2339) | SleepLess |
| » | PS2 ali Xbox"Oddelek: Kaj kupiti | 3416 (2711) | ganzi |
