Forum » Elektrotehnika in elektronika » Napajanje dveh plat z enim PSU-jem
Black Dragon ::
Imam idejo da bi dal dva compa v dva predala (eden zgorja drug pa spodaj ista miza) in ker sta compa že stara pa mi doma leži 550W qtech, sem se spomnu da bi lahko vzporedno povezu še en kabel (power konektor za plato) vzporedno... (PSU ima 6 molex konektorjev zato ni problem pri napajanju diskov in pogonov, in zvrtu bom lukno da bom lahko pripeljal vse kable do druge plate)....
Seveda se bosta oba naenkrat vkopila?.. in delovala (ko serverja...).
Me zdej zanima če bi bilo mogoče potem zalotati 20 žičk na power konektorju vzporedno da bo delovalo vse skupaj...
sistem 1: pentium 350Mhz, 128MB rama, Ati rage 32Mb, 10Gb disk, CD-Rom, disketnik in plata...
sistem 2: celeron 1000Mhz 128Mb rama, intergrirana grafa 8Mb, 120Gb disk, CD-RW, disketnik, in plata...
PS: ima 16A (max) 12V+ linijo, ali 20A (peak), 5V+ ima 40A, 3.3V+ pa 30A...
Hvala za pomoč in nasvete
ja, ognjemet je lepa zadeva....
BluPhenix ::
Zakaj pa ognjemet? 550W je cisto dovolj, da poganja skupaj kar je napisal. Znal bi se pa pojaviti en drugi problem, namrec ko bi vezal plati vzporedno, se skupna impedanca, ki jo cuti PS manjsa in vprasanje kaj to pomeni, lahko da bo delovalo normalno, lahko pa da se sploh ne bo prizgalo.
Zakaj pa ognjemet?
si si ze sam odgovoru
BluPhenix ::
Sej sem napisal, da ni nujno, da bi se to zgodilo. Prej bi bil problem to, da bi bila na aktivacijskem kontaktu premajhna upornost in se potem napajalnik nebi hotel upalit, kot se noce sam upalit.
Ne pa kr neki ognjemet takoj. SI ze kdaj to sprobal, si se vsedu in kaj poracunal, simuliral? Ce ne, potem ne mores metati neke teorije ven brez podlage.
SSH ::
Že delal takšno stvar sam da je bil PSU za 4k noname, pa 2 pIII p lati. Lahko brez problema porihtas, le da na 1 plato priklopic celi konektor, na drugo plato pa le mase in vse napetosti . to je to. Ne pa priklapla kablov ki so za vklop in senzorje... ipd...
LP, FReAK.
LP, FReAK.
Highlag ::
Jaz tudi ne vem zakaj zadeva nebi delala. Če je napajalnik dovolj močan in če imaš dovolj konektorjev. Star računalnik mogoče sploh ne rabi 3,3V (govorim na pamet)
no ce bos probu, povej kje zivis. namrec obozujem ognjemete
Tomay ::
To je približno tako kot če bi dva diska na en napajalnik priklopil, pa bi ti vse skurlo.
Voodoo 4Ever
seveda.
pa avto lohk tut leti.
jest10 ::
Dej pametnjakovič si slučajno že to probau da take ven stresaš?
mogoče kratek stik v tvoji glavi?
v moji glavi je vsaj neki.
v tvoji je kej??
v tvoji je kej??
dobr zate...
ampak upam da ne bo cez 2 dni tuki ena tema "Kam s skurjenimi komponentami"
- spremenil: Dr_M ()
TribesMan ::
Če je napajalnik dovolj pri sebi ne bo nobene težave. Že večkrat sem videl razne teste napajalnikov, kjer so testirali tako da so na isti napajalec priklopili dva komplet računalnika. Recimo Antec TruePower 430W je sposoben furati dva Bartona navita na 2200MHz in dve r9800pro. Brez težav. Zdej nevem kakšne računalnike bi ti rad priklopil gor, in kok kvaliteten je tale tvoj Qtec... ne poznam sam sliši se bolj kot kaki nikadčuo d.o.o. No skratka zadeva mora delat. Navsezadnje se da kupiti celo razdelilce iz enega ATX na dva ATX priključka...
TribesMan
TribesMan
- spremenil: TribesMan ()
jest10 ::
Furat misli 1GHz celerona in 350MHz P2. Za ti mašinci bo ta napajalec absolutno dovolj. Skupej bosta porabili kake 200-250W kar mora zdržati vsak še tako levi napajalec
Dragi ::
to sm jst delou, pa morem rečt, da je delovalo, dokler se mi niso žice skupaj staknile, imel sem jih namreč samo zlotane skupaj in nič izolirane.
Dr_M, takrat bi mogu bit ti tam
Ma kaj se je to iskrilo LOOOOl
sam je pa vse delalo, dokler niso žice skup prišle, pa se mi zdi, da je bil napajalc 300W.
BluPhenix ::
dr_m: mislim, da bi bilo dobro, da stopis dol iz tvojega letecega avtomobila in da snames soncna ocala, s katerimi si zelel gledati ognjemet brez, da bi ti ta unicil vid in sploh prebers post od cloveka, ne pa da samo preberes naslov in potem ponavljas en in isti stavek.
No, ce je antec sposoben poganjati tako kombinacijo bo tudi tisti no name poganjal celeron+P2.
Malo matematike tudi pomaga Celeron 1G porabi 35W, plosca za njega recimo tudi toliko. P2 pa porabi nekje okoli 15 in recimo plosca se 30W. Skupaj je to 115W. Kar ni za napajalnik, ki ga je možicelj navedel (četudi je ima navedeno nerealno moč) nič posebnega. Vsaki masini lahko dodas se HDD. Brez problema.
- spremenil: BluPhenix ()
| » | Radeon HD 5970 res prijazen navijanju (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 9818 (7488) | PrimozR |
| » | Bo 300W napajalc dovolj za...Oddelek: Strojna oprema | 2524 (1617) | laaz |
| » | Kater PSU za hard OC (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Kaj kupiti | 34299 (22845) | LittleDevil |
| » | LC Silent Power napajalniki (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 14041 (10183) | Alec999 |
| » | Antec ali Enermax?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3529 (2494) | tha_man |
