Novi racunalnik cudne anomalije na ekranu, vendar ne vedno...
Realman ::
Torej imam sestavljen racunalnik AMD XP2600+ Barton, 512Mb Ram Infinion, plosca
poceni Asrock K7S8X, DVD-RW Nec 2500A, graficna Powercolor ATI 9800 SE 128MB 256
bit.Tezava je v tem da se mi vcasih ze pri zagonu pojavi da pol crk manjka, kot
da bi se graficna pregrevala, pride v windows so neke crte cez celi ekran.V
glavnem slike nikak.Najprej sem menjal plosco pa je z drugo plosco neki casa
uredu delalo, slab teden, sedaj pa spet isto, sumim graficno, samo ni mi jasno,
da se to vcasih zgodi pri popolnoma hladnem racunalniku.Ko pa vcasih zalaufa
uredu, pol pa tudi pod obremenitvijo dela lahko nekaj ur brez problemov.
Pri prvi plosci sem opazil, da se je hladilnik originalni na grafi grel
nenormalno, tudi ce v winsih nisem nic delal.Sedaj ko je plata menjana se to vec
ne dogaja.Vendar se vcasih vseeno pojavijo te cudne anomalije.Ko pa ga ugasnem,
pa miruje kako pol ure, pol pa je spet kao vse uredu.
Plosca ki je sedaj notri je pretestirana in je prej ze par mesecev sicer na
radeonu 9000, laufala brez problemov.
Za vse pametne in nespametne odgovore se vsem vnaprej zahvaljujem.
kajzer ::
A je grafa hardmodana v 9800pro??
jest10 ::
Naloži najnovejši bios- je nek popravek za 9800pro kartico v njem
klik
  • spremenilo: jest10 ()
Realman ::
Kartica ni modana, pa se original retail je.Cudno je da so te pojavlja pri popolnoma hladnem compu.
Vcasih pa tudi ne.
A je ta popravek tudi za SE verzijo ali samo za pro.
Po mojem je neki narobe z grafo.Razmisljam da je ni ze kdo probal modat v pro pol pa zopet nazaj ker ni delala, zdaj me pa jebe.Samo saj pravim bila je original zapakirana v skatli z nalepko.Kupljeno v Pelugi,tako da ne vem no.
jest10 ::
Za vse 9800 kartice je
fruti ::
Mel sem stranko ki je imela te težave ... ampak ni mi pa povedala da ima inštaliran RivaTuner , ki je bil nastavljen na malo višje frekvence ... tako da sem dal to na default in zadeva se je umirila :)
LP Bostjan
Realman ::
rivatuner, samo to je za geforce.Graficna nisem nic nastavljal, je vse na defaultu.Smesno je da dela brez problema vcasih tudi 24 ur ce je treba, potem pa vcasih hladen zajebava.Cudno, so to stvari.
jest10 ::
Ne! Tudi za radeone je
Realman ::
Zdaj pa moram se enkrat pogledat, sem pa dal gor Omega driverje, tam pa se se instalira neki dodatni softwer za OC.
Samo jaz vem da nisem nic nastavljal.
Samo milsim da omega nimajo rivatunerja, imajo pa neki drugega.
Radeon 9600(XT)/9800 in VIA (morda tudi nVidia) čipovje = veliki problemi!!!
313214 (2493) dzinks63
3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
Oddelek: Navijanje
122465540 (34272) LittleDevil
6800 gt sparkle (strani: 1 2 )
697395 (6389) jest10
3DMark 2005 rezultat. Prenizek?
442334 (1795) aco111
radeon 9800se oklepanje cevovodov (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13811133 (7108) Tilen
