Forum » Pomoč in nasveti » 3DMark 2005 rezultat. Prenizek?
aco111 ::
Število točk: 1197 3D markov
Procesor: A64 3000+ ; dela na 2002 MHz ; Zračno hlajenje (Thermaltake POLO 735)
FSB@MHz: 200.0 MHz
Grafična kartica: Club3D Radeon 9800 pro 128MB
Hlajenje: zračno
Osnovna plošča: Asus k8v-x
Rami: 512 MB DDR
Trdi disk: Western Digital 160 GB SATA
Zvočna kartica: integrirana SoundMAX 6-kanalni zvok
Ne vem , zdi se mi da imam premali rezultat, saj sem si to grafično izbral, ker se mi je zdela dobra. ko se dotakneš hladilnika grafične se spečeš. Ker nemam termometra na laser, sem dal termometer sobni pod hladilnik grafične (pod ventilatorjem) pa mi je pokazal 55 stopinj celzija. Upam da mi bo gdo vedo povedati kaj.
Če ma gdo kakšen rezultat od te grafične, naj napiše tukaj.
V naaprej hvala, Allesandro!
FSB@MHz: 200.0 MHz
Hlajenje: zračno
Rami: 512 MB DDR
aco111 ::
še nekaj:
Več o mojem računalniku: http://volja.no-ip.com/SI.xml
več o moji osnovni plošči: http://usa.asus.com/products/mb/socket7...
Hvala, Allesandro.
Hvala, Allesandro.
mrTwelveTrees ::
joj fant moj... zakaj Club3D ? (mene je življenje izočilo; malo denarja malo muske ....) no pa pustimo to
score res mas mal nizek...
en teden nazaj sem testiral.. mel sem ASROCK plato SIS chipset, 512 rama, athlon 2600...
radeon 9800 SE 128 mb je mel mislim da okoli 1300 pik
radeon 9600 256 mb XT pa okoli 1600 pik...
glede na to , da mas asus plato...in radeona 9800 pro, bi ti moglo vec it
vidim da mas VIA chipset > si dal najnovejši via 4 in 1 pac gor ?
najnovejše gonilnike za ati ?
fast write za agp ? (poglej v biosu)...
zdej grem pa spat.... :)
aco111 ::
Ja. Sproti si nalagam najnovejše gonilnike za vse. Mam v biosu vklopleno fastwrite. Ljudje so mi govorili da nema veze kera firma je da majo vse grafe (samo Radeon 9800 pro 128MB mislim) isti čip. Jaz sem si pred pol leta kupo računalnik ta, sam sem si sestavlo dele pa sem reko da mi dajo ATi Radeon 9800 pro 128MB pa so mi dali toto Club3D, ker jaz vedo nesem da je razlika med proizvajalci.
LP. Allesandro
LP. Allesandro
OZZY ::
problem je lahko naslednji.
v biosu daj na 128mb tisti agp size...zdej mi glih ne potegne kako se točno reče.
drugo...Ne nalagaj vija gonilnikov čez grafične...Prvo plata gonilniki nato grafa... zato narei naslenje. Odinštaliraj oboje gonilnike, nato pa inštaliraj prvo od plate in potem od grafe.
FastWrites mej kr vklopljno v biosu in win nastavitvah preko ati control panela. Če ne bo kakih štekanj in podobnega potem ne bo problemov.
tretje..lahko se gafa pregreva....med testom daj en vent pa naj piha s strani na grafo na max....
Go with the flow.
aco111 ::
OZZY!
Vse kaj si reko sem naredo:
- v biosu in w control panelu je vkloplen fastwrite
- vedno nalagam prvo od via chipseta gonilnike nato ostalo (gonilnike sproti vlačim
najnovejše z neta)
- v biosu mam nastavljeno na 128MB shared memory če se nemotim se tak reče
- sem probo testirati z 3D Mark-om z dodatnim ventilatotom in brez, razlika je le 5
3DMarkov (ob dodanem ventilatorju lahkose dotaknem hladilnika pa se nm speko, kot brez
njega) ni haska z vent.
Rezultati večih testov kažejo, da mi grejo rezultati od 1197 do 1208 3D Markov.
Ne vem kaj je narobe, mi prosim pomagate?
LP. Allesandro
najnovejše z neta)
LP. Allesandro
aco111 ::
res ne vem, samo nigi ne zasledim da piše da je, niti na računalniku, niti na škatli grafične
LP. Allesandro
LP. Allesandro
DominusSLO ::
problem nebi smel bit v kartici...nobena verzija 9800 ne more bit počasnejša od mojega r9500
Torej je problem lahko zaradi nastavitev biosa ali pa v raznih driverjih.
CoolBits ::
Kaj maš to za en ram v compu?
Memory Slot 1/3
Installed Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM0
Manufacturer (unknown)
Type 3DRAM
Type Details
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 64 b
Data Bit Width 0 b
Tukaj nekaj ne štima.....
Memory Slot 1/3
Form Factor DIMM
Frequency 0.0 Hz
Slot DIMM0
Type 3DRAM
Type Details
Enabled Size 512 MB
Data Bit Width 0 b
aco111 ::
rami so: Veritech VM512MBDDR400 VT400F/512 1104
Še nekaj da pripomnim. Za probo sem do termometer sobni pod hladilnik, pod ventilator v hladilniku na grafi, pa mi je termometer pokazo 55 stopinj celzija.
Pa kaj bi bilo čudno pri ramih?
1/3 pomeni, da mam 3 place, pa da je ena ploščica ramov notri!
LP. Allesandro
LP. Allesandro
Don't worry be happy :)
- spremenil: aco111 ()
CoolBits ::
Ja nevem čudno mi je
Frequency 0.0 Hz ???
Type 3DRAM (DDRAM) ??
Data Bit Width 0 b ??
Kaj če bi probu en drug ram modul...si kje sposodiš... ker drugo nevem kaj bi blo.
ps. podoben comp mam js r9800pro in A64 3000+ pa imam 2700+ rezultat
- spremenil: CoolBits ()
aco111 ::
res ne vem. Nemam si ki sposoditi druge rame. jutri mogoče če bo mi en pusto. drugače ne.
Kaj bi lahko rami bili krivi? Težko.
Verjetno 3D Mark 2005 nema podatka o mojih ramih, ali pa ne ve pogledati podatke za te rame ne vem.
CoolBits, kaj maš za osnovno ploščo?
Kaj nareti?
LP. Allesandro
Kaj nareti?
LP. Allesandro
CoolBits ::
Ja via čipset mi ne diši že od nekdaj mogoče so rami ni nujno...
probaj če imaš možnost
js imam pa gigabyte K8NS pro (nforce3) grafična je pa mal navita zato tak rezultat...
CoolBits ::
TUKAJ imaš link do mojih specifikacij... sem pogledu in kar se tiče ramov tud meni tko pokaže, mogoče sam iz tega kaj najdeš...
CoolBits ::
Sem še opazil da imaš ti agp na 3.3v js pa na 5v torej preglej če maš nastavljeno na 8x al na 4x.... upam da imaš dodatno napajanje vključeno na kartico
aco111 ::
Mam na 8x kot v biosu kot v windowsu. Dodatno napajanje je vklopljeno!
Ne vem kaj nareti! V garancijo poslati?
LP. Allesandro
LP. Allesandro
Dr Evil ::
Poglej v BIOS če je vse nastavljeno .Pred leti sem mel plato z VIO in enak problem,rešitev pa je bila sprememba frekvence.Katere ne vem ,ampak ni bila FSB.
aco111 ::
Ne vem glih o hardweru kaj puno. spodaj je link od moje plate knjiga:
http://www.asus.com/pub/ASUS/mb/sock754...
Samo je še lahko HT Freqency
... from CPU to AGP ...
Je mogoče to, drugega ne najdem, pa tak ne vem kako vrednost mora meti!
LP. Allesandro
LP. Allesandro
aco111 ::
Samo dve frekvence lahko spreminjam!
To sta:
- HT Freqency ... from CPU to AGP ...
- CPU FSB Freqency
Probavo sem ju spreminjati pa ni bilo nič bolše!
LP. Allesandro
To sta:
- CPU FSB Freqency
LP. Allesandro
Dr Evil ::
Če je BIOS tak,te spremeni frekvenco na 200mhz, kot je na sliki.
- spremenilo: Dr Evil ()
aco111 ::
Nemam takih biosov, ne da se nastavljati. moji biosi so opisani na naslednjem linku (od matične plošče:
LP. Allesandro
LP. Allesandro
Hux ::
800? jaz mam samo 1x 2x 3x 4x in 5x. Nastavleno pa je na avto.
- spremenilo: Hux ()
Dr Evil ::
Te pa ne bi vedel dalje.Mogoče maš 9800 pe ali se in niti ne veš.Poglej kolk biten memory maš.To narediš z rivatunerjem.
Dr Evil ::
Rivatuner je navijalsko programsko orodje,ki ima pravtako lepo lastnost,da prikaže informacije,katere gonilniki pogosto ne.
aco111 ::
Je radeon 9800 pro.
Še kaki predlog? Ni malo prevroče 50 stopnj da piha z hladilnika (pod hladilnik sem dal sobni trmometer)?
LP. Allesandro
LP. Allesandro
aco111 ::
še en podatek, pri default nastavitvah grafične mam rezultat v 3Dmarku 2424 3Dmarks, z maximum kvaliteto pa 1130 3Dmarkov. Ko je na default v control centru grafične, pa špil driv3r če vete sem do na minimum grafiko, pa se preštima, da ne gre gladko, pa če tudi se vidi kaka je grda grafika v igrici (800*600*16bit barve, 60Hz mon., ...)
Ne vem, samo mislim da je kartica za garancijo-kaj menite?
aco111 ::
nemogoče, čepa ne gre gladko niti igrica niti ovo v controlpanelu!
| » | Trdi disk, v DOS dela v Windows pa diska ne zazna ... ?Oddelek: Strojna oprema | 1549 (1439) | aco111 |
| » | Katero osnovno ploščo kupiti???Oddelek: Kaj kupiti | 1604 (1394) | aco111 |
| » | Problem z grafično kartico ATI Radeon 9800proOddelek: Pomoč in nasveti | 1630 (1348) | aco111 |
| » | Blue screen, pomoč prosim.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1103 (1017) | pviran3 |
| » | Radeon 9800 PRO 128MB , premali score v 3DMark 2005?Oddelek: Strojna oprema | 1222 (1131) | aco111 |
