Slo-Tech - Na temnem delu spleta se je pojavila 22 TB velika baza, ki po besedah preprodajalca z vzdevkom ChinaDan vsebuje podatke o približno milijardi kitajskih državljanov. Prodaja se za 10 bitcoinov, kar je trenutno vredno 190.000 evrov. Podatki so pobegnili šanghajski policiji, vključujejo pa imena, naslove, nacionalne identifikacijske številke, kontaktne podatke, mobilno številko in policijske kartoteke. ChinaDan je javno delil 750.000 zapisov, s čimer lahko potencialni kupci preverijo avtentičnost baze.
Kitajske oblasti se na navedbe, da podatki izvirajo iz šanghajske policije, še niso odzvale. Yi Fu-Xian z Univerze Wisconsin-Madison je dejal, da je prenesel in analiziral vzorec in potrdil pristnost. V vzorci so podatki o prebivalcih iz vseh delov Kitajske, tudi oddaljenih tibetanskih vasi. O arhivu se govori tudi na kitajskih družbenih omrežjih, kjer so termin "Shanghai data leak" v nedeljo blokirali. Za zdaj sicer še ni neizpodbitnega dokaza, da baza resnično vsebuje milijardo posameznikov in da je pobegnila policiji.
Je pa v nedeljo vodja kriptomenjalnice Binance Zhao Changpeng dejal, da so poostrili sistem za identifikacijo uporabnikov. V bazi so namreč podatki, ki bi lahko hekerjem omogočili lažji dostop do računov uporabnikov (navsezadnje gre za osebne podatke). Dodaja, da gre verjetno za podatke iz baze ElasticSearch, ki jo je Kitajska pomotoma izpostavila spletu.
Novice » Zasebnost » Na internetu se ponuja največja ukradena baza osebnih podatkov
Karlos ::
Scary
Je pa zanimivo koliko 120+ starostnikov je na kitajskem (dobrih 4000 samo v sample datoteki)
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
Pri teh visokih starostih je potrebno biti previden. Lahko niti ne vedo kdaj so se rodili. Lahko imajo kaksno korist, da prikazejo visjo starost, lahko je napaka pri vnosu itd.
- spremenil: kow ()
MisterR ::
https://twitter.com/cz_binance/status/1...
Apparently, this exploit happened because the gov developer wrote a tech blog on CSDN and accidentally included the credentials.
stara mama ::
Tole mora bit nek razlog za take vpise.
Vrjetno ima kako povezavo z ogromno nepismenostjo/nešolanostjo kitajcev, sploh iz bolj odročnih vasi, mogoče jih že dosti sploh ni več živih in se še ni javilo, ali pa niti ne vejo točne letnice (spet zaradi nepismenosti), in je bilo treba nekaj pač vpisat. Si predstavljam da po kakem njihovem koledarju kitajci niti ne poznajo našega in v kombinaciji z neizobraženostjo pač vpišejo neke številke.
- spremenilo: stara mama ()
MaliSkovik ::
stara mama je izjavil:
To al pa kot sem enkrat že zasledil primer, ko je družina prikrila smrt babice, da je še 30 let vlekla pokojnino :)
dronyx ::
Študiram, kaj bi lahko človek počel z bazo milijarde kitajskih državljanov...Mogoče lahko izsiljuješ 120 letnike, ki so umrli in tega niso prijavili oblastem?
eVro ::
Taki strašni hekerji, ampak:
- v resnici so bili podatki najdeni
- biti pa bajti še kar ne grejo.
Je pa zanimivo, kako daleč lahko danes pridejo script kiddieji, ki imajo malo cajta prečesavat javno dostopne informacije.
nirburu ::
Ooo, pa je surveillance state končno zablestela v vsem svojem sijaju.
Jp.
Kako reče tisti youtuber "The cloud is just someone else's computer".
Kopljemo si jamo in se nizi ne zavedamo, da bomo nekoč vanjo padli.
Verjetno ne ves da to lahko naredis cisto privat in zaprto. Obstajat mora samo en kekec kot ti, ki poveze da ce v kodo, ki jo baje lahko prebere vsak, vpises connection string tako odprto vsem.
tony1 ::
Izsiljuješ tiste, ki so se pustili podmazati, da tega kakor niso poštekali? Možnosti je... milijardo
Madonca, saj jim bo metkov zmanjkalo če samo prve in druge postavijo pred zid...
Pa smo mislili, da je na Kitajskem red, saj so še tri desetletja tega koga ustrelili zaradi ponarejene mesečne za avtobus... Metek so seveda zaračunali svojcem.
Resne države očitno ni več na svetu, kot kaže
Glugy ::
"kjer so termin "Shanghai data leak" v nedeljo blokirali"
When in doubt just check what censors are doing.
borut_p ::
Zakaj bi moralo biti karkoli cudnega. Ce ima en vnos samo rezultat a-b glede starosti je pac samo to. Iz prntscr se ne vidi vseh stolpcev podatkov. Lahko da je se kje stolpec za datum smrti?
| » | Nataša Pirc Musar - shranite IP (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13384 (11397) | MisterR |
| » | Kitajski masaker desetin blogovOddelek: Novice / Zasebnost | 15908 (14438) | Klaatu |
| » | Maglev-tehnologija superlativov (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 9328 (7959) | davids5a |
| » | Policijska država 2.0: Kitajska v okviru projekta Golden Shield gradi videonadzorne s (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 13698 (11684) | Yerpo |
| » | Britanska policija ugotavlja da videonadzor ni učinkovit (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 26525 (21682) | Daedalus |
