Disk žlajf od računalnika
premak ::
Jst imam en disk Maxtor 40GB, 5400 rpm, ki ga rabim za izmenljivega. Drugače imam Athlon 2000+, 512 333, NF7-S, WD 80GB 7200 rpm, WinXp. Problem je, da ima tisti izmenljivi disk slabe sektorje (enih 5 GB - enbot je bil preveč pretresen med delovanjem). To sem odpravu tako, da tistega dela diska enostavno nisem particioniral (ena particija od 5 GB, ena od 30). Vendar ko ga vstavim v sistem mi začne vse počasneje delat. Porabi več časa za prit v Winse, igre delajo slabše... Vem, da je zarad slabih sektorjev in 5400 rpm.
Mogoče kdo ve, kako bi se, ko bi disk spet odstranil iz sistema, lahko povrnilo prejšnje stanje (hitrost)? Formatiranje po vsaki uporabi seveda ne pride v upoštev, tolk slabo pa spet ni, da bi kupoval drug disk. Pa še rabim ga morda samo dvakrat na mesec ali še manj.
Poskušal sem ga dat na SATA (sistemskega nimam na SATA), ma je isto sranje, če ga dajem pa na IDE mi pa spremeni črke pogonov in tega raje ne delam. Po uporabi sem odstranil primarni IDE-krmilnik in ga nanovo instaliral, ma ne pomaga.
Kdo pozna kako rešitev?
Hvala
premak ::
Mi ne bi znal v zvezi s tem nihče nič pomagat?
Obstaja za diske kakšen vmesnik za firewire - da ga rabiš kot zunanjega?
Tilen ::
Tisti 2x ali 1x na mesec bos pa ja potrpel kaksno minutko vec da se ti pride v winse.
PrimozR ::
Če sem ga prav razumel, je pol skos počasnej
Tilen ::
ce sm ga jaz prav razumel vklopi racunalnik 10x na leto ?
PrimozR ::
Jest sm razmu tkole: k inštalira inse, je ql, da ta disk not pa use zlagira, dokler spet ne formartira. Disk redko uporablja (1-2x na mesc), računalnik pa skos.
premak ::
Točno tako, ko instaliram je ql, pol pa ko dam enkrat noter disk mi bremza comp dokler ne formatiram - tudi če diska ni noter. Nisem pa še proval formatirati da bi bil medtem noter ta disk.
Rešitev bi bla, če bi kdo vedu, kako nastavt (nevem) hitrost glavnega diska na privzeto, ne pa na hitrost tega izmenljivega - ker je pomoje tu nekje problem.
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2321717289 (1118) lonewolf_
SSD Disk za Win10
161603 (1036) Han
POMOČ - Punca in Dell... :)
153695 (2996) solatko
menjava diska v prenosniku na 7200 obr/min
394099 (3360) urosp
Kolikim je umrlo IBM IC7 40Gb diskov? (strani: 1 2 3 4 )
19313389 (9017) ChiefThunder
