POMOČ - Punca in Dell... :)
cokolina ::
Hy
Čisto splošno vprašanje. Pišem iz gsmja, tko da vseh preteklih tem ne morem pregledat, da bi našla odgovor. Imam del inspiron 1520 prenosnik. Glede na to, da mi je padu iz rok, torej udarec, in mi napiše ''No bootable device, hard dics not detected...itd'' sklepam da morem nabavit nov disk. Vzela sem tudi disk vn (youtube pomaga) in ga dala nazaj notri a problem ostaja. Torej..glede na to, da so programerji dragi, in bi mogla plačat, da mi kakšen samo potrdi,da je disk uničen in da forumi pravijo, da je 99% disk uničen razmišljam o nabavi novega torej. Problem je, da se mi ne sanja kako se temu disku ki ga rabim reče? Sata, ide, ssd? Slišala sem same pohvale za Western Digital, nebi pa dala več kot 100€. Če bi se spoznala kaj na zadevo, bi vrjetno vzela rabljenega tko pa..
Sploh paše spodnji disk v moj laptop?
http://www.mimovrste.com/artikel/206005...
ali
http://www.mimovrste.com/artikel/109001...
Hvala za pomoč fantje ;)
Tilen ::
Noben od teh dveh ne "paše" v tvoj prenosnik. Potrebuješ 2.5" disk ali SSD. Zanimivo kako šalabajzersko je narejeno iskanje na Mimovrste in njihove kategorije. Ceneje.si kot splošni iskalnik pa ni nič boljši.
Iščeš torej nekaj takšnega ali konkretno tole. Pošiljajo v slovenijo. Ne moremo pa z gotovostjo trditi, da je težava samo z diskom. Če imaš možnost uporabi kak Linux Live CD in preveri če vse ostalo deluje normalno, da ne boš po nakupu novega diska ugotovila, da je težava še z matično ploščo.
  • spremenil: Tilen ()
Gray_Warden ::
tilen...šalabajzersko narejeno? hja, če si 80 letnik ki je prvič za računalnikom potem je res. drugače ni.
klikneš da potrebuješ SATA disk nato pa na levi strani klikneš da potrebuješ 2.5 inč velikost diska.
nato samo še izbereš disk ki ustreza tvojim finančnim sposobnostim.
iskanja na mimovrste ne potrebuješ.sploh. s klikanjem se najde vse.
seznam 2.5 inč diskov:
http://www.mimovrste.com/katalog/index....
cokolina, ti potrebuješ 2.5 inč SATA disk. Tale disk bi bil ok:
http://www.mimovrste.com/artikel/206008...
imaš pa tudi 500 gb za 120 eur:
Lahko sicer kupiš tudi ssd saj ti bo potem prenosnik delal neprimerno hitreje vendar potem boš plačala 120 eur za 80 gb. Če na računalnik ne shranjuješ filmov ali glasbe (mogoče igric) ali slik, bi bilo 80 gb dovolj. Drugače pa je to premalo.
Tilen ::
Pa res, se pardoniram. Mi je dejansko bilo čudno, ker tudi jaz nisem takoj našel. Zanimivo, da ima Jacob 640GB za 83 EUR. :)
Gray_Warden ::
verjamem, zato sem opisal postopek kak najdeš ta podatek:) se tudi jaz včasih iščem na kakšnih spletnih trgovinah. Comshop je recimo katastrofalno slabo narejen.
Mustang2142 ::
Tega se ti najbolj splača http://www.mimovrste.com/artikel/206011... Je hitrejši od vseh tukaj naštetih, ker se vrti z 7200rpm. Tukaj je še cenejši http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
cokolina ::
Joj fantje super ste. Sploh nisem pričakovala tko hitro odgovore:D
Zaradi šole mi rabi disk nujno, čeprav veliko naročam iz tujine, tokrat ne morem, ker imam izpitne roke. Torej pride v poštev bigbang mimovrste in podobne zadeve pač.
Iščem do 100€ od 300gb gor. To je plan vsaj. Igric ne igram. Rabim ga za šolo in gledanje filmov ipd. Kolko je torej pomembna hitrost zame?
med spodnjima dvema recimo:
Kako lahko preverim, da ni matična v okvari?Je kje opisan postopek?Imate kako skupino pri vas takih ki se ukarjajo s tem doma(Koper, Ljubljana)?
Janac ::
7200rpm=5400rpm se pravi da je prvi opazno hitrejsi
  • spremenil: Janac ()
Gray_Warden ::
mislim da se ti dejansko res bolj splača vzeti 750 gb disk za 110 eur. 320 gb je namreč 90 eur..torej za malenkostnih 20 eur več dobiš 430 gb diska več in to še hitrejšega.
glede rama pa je tako da če imaš ddr3 ob naročilu diska naroči še 2 gb palčko rama ki stane borih 15 eur.
mihec87 ::
Gray glede rama nebo šlo..računalnik ima 2slota in v vsakem po 1gb rama če imam prav v spominu ddr2..
Je pa v tem računalniku trdi disk ena vlka bremza tako da pomoje definitivno 7200 kljub temo da bo malenkost krajši čas delovanja z baterijo.
  • spremenil: mihec87 ()
fosil ::
Tukaj snameš dol ubuntu, ga zapečeš na cd in nato zaženeš sistem iz cd-ja.
Če vse dela v redu, potem je verjetno tudi z računalnikom vse v redu.
Tako je!
RuskiSnajper ::
Gray_Warden je izjavil:
glavna osnova kupovanja hardwera
Tilen je izjavil:
zato ker majo stare zaloge
Tukaj pogledaš specifikacije WD diska (zadne 4 črke v modelu) http://wdc.com/wdproducts/library/other...
cokolina ::
fosil je izjavil:
Hvala ti!
Brias ::
cokolina je izjavil:
malo tudi dobavni rok poglej ker pravis da se ti mudi ...
ta 750gb@7200 rpm je ze ZELO DOBRA CENA ( 115 eur ... ) samo je dobava PREDVIDOMA 2 tedna ( to je lahko takoj mesec ... )
da ga dobis takoj je 115 eur kar realna cena za 500gb@7200 rpm ...
http://www.pctrgovina.com/trg/detajl.ph...
ali pa 115 eur, takoj, 1TB @ 5400 rpm ...
Gray_Warden ::
brias saj piše da je doslej bila povprečna dobava 2 dni.
torej je dobava nekje med 2 dni in 2 tedna.
solatko ::
Delo krepa človeka
Performans najcenejših računalnikov
213360 (2929) Dr_M
trdi disk za prenosnik
104110 (3909) Pyr0Beast
PS3 in njegove cene
Oddelek: Konzole
144086 (3814) sejmon
Matična Asrock AM2NF6G-VSTA! Pomoč
281872 (1661) __Devil__
2,5" S-ATA trdi disk za prenosika...
132090 (1941) lopov
