Forum » Strojna oprema » Kolikim je umrlo IBM IC7 40Gb diskov?
rap3r ::
Se zmerm nevem kako nej v xp ugotovim če mam bad sektorje?
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
chucki ::
jst grem čez 1uro po IC 40gb! Če bo crknu bo.........če pa ne pa OK!
AngelOfDeath ::
Fantje na katerih operacijskih sistemih pa so crkavali ibm-i ? A je tud keri crknil v xp-jih.
KuhaR ::
Jaz sem imel disk razdeljen na dve particiji, na eni so bili WinMe na drugi pa WinXP. Šla pa je najprej particija z XP.
chucki ::
kuhar točn tak mam jst razdeljenga in posnete OS!
v trgovini mi je reku da so dobili nekaj bad diskov nazaj!
čist odvisn od sreče! mam pa made in thailand!
chucki ::
moje score v sisoft sandri je 31536 na C:
na d: pa 26925
zakaj je na D: manj?
verjetn ker je 32gb
na c pa 8gb!
na d: pa 26925
verjetn ker je 32gb
na c pa 8gb!
element ::
Jest mam doma 2x IC35 40GB, pa delata čist lepo, ni blo še nobenih problemov... Hitrost je glede na prejšnga WD 4GB dost večja.... :D
hatch ::
Chucki.. to je povsem logicno.. malo matematike..
imas okrogel disk.. ki se vrti s konstantno hitrostjo.. zunanji rob bo naredil vecjo kilometrino v istem casu kot notranji... dostopni casi zunanjega in notranjega roba bojo pa enaki.
chucki ::
če ob zmojim kaj narobe gre takoj na servis! koker bo sam 1 bad sektor!!!
Clemento ::
Se pridruzujem Klubu Nategnenih Kupcev!Moj IBM
dtla 45gb obcasno zacne spuscat grozne zvoke!
(zato ker sem najdu gor bad sectorje,..grrr.)Disk je bil nedavno star 1 leto(tok so mi dali v firmi) in sedaj sem izgubu garancijo(ceprav jo ima disk od ibma 3leta)!!
para-site ::
ma dobro, kaj pa vam jst pravim že 100 let...
dejte si nabavit en ventilator, 7200 se grejejo.
jst mam disk hlajen in mi ic35 40Gb dela že hmali pol leta BP.
JohnyB ::
Tud jest sm lastnik IBM IC35 40GB 7200, pa mi je dosedaj lepo delal !
Prejšni dan pa je začel kr neke glasove spušat, kot da bi se zaganjal (piskajoči zvok) !
Ko se je to dogajalo nisem mogel nič delat comp mi je zamrznil ! To je trajalo par sekund pol pa spet vse normalno !
Pa sem pognal chkdsk pa je zdej uredu ...zaenkart !
Sam rahlo me skrbi, da bo shodu :(
Prej sm imel pa IBM DTLA 15 GB 7200 in sm bil ful zadovoln zato sm kupu pol na novo spet IBM-a !
Kaj narediti, bom še potestirov z drive fitness pol pa da vidmo !?!
Apple iMac
DanKick ::
Popolnoma iste anomalije so/se dogajajo meni - s to razliko, da je meni že sesulo celotno particijo.
Disk sem premaknil na zgornjo stran ohišja (big tower), pod njim imam prazen prostor, v slot pod njim pa sem montiral dvojni ventilator za hlajenje diska (zelo lična zadeva).
Zadevo imam nekaj dni tako da ne morem govoriti o konkretnih izboljšanih, dejstvo pa je, da so čudni zvoki izginili.
Vsekakor prestavi disk na dovolj zračno mesto v ohišju in ga po možnosti prevetri.
zabec ::
No, jaz pa ravno čakam da dobim drug disk, ker mi je crknu IC35 60 Gb 7200 obratov, najlepše pa je to, da je bil hlajen. Laufal XPje, šel na sok, pridem nazaj, ok. problemi z diskom, resetiram in obžalujem neuporabljanje pečke za vse podatke, ki so bli gor !!! uff
JohnyB ::
Ja sej tud jest mam big tower, pa še dodatna dva ventilatorja not ! Sam po moj bi moglo bit dovolj prostora, da se disk ne pregreva !
No ja v glavnem zdej dela.....upam pa da bo še dolgo časa !
Apple iMac
TheJack ::
Na PCF forumu mi je nekdo rekel, da so novi IC35VA baje boljši in zanesljivejši... Ve kdo kaj o tem?
Bonis nocet, qui malis parcit.
kirc ::
BTW tut men se je en DTLA307045 sesul, drugi dela b.p.
Kolegu se je sesul novi IC37 al kaj je že 15Gb verzija. Vse bolj ugotavljam da bi znal biti kriv RAID oziroma HPT370 kontroler na ABIT KT7A-RAID.
ajd,
ajd,
Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
Jaxx ::
Ja jst imam 40GB IC35 AV.. (TheJack: AV ne VA) serijo, nimam nobenega problema... Oznaka je IC35L 040 AVER07 - a je kdo ki mu je crknil disk iz te serije? Ker ta naj bi bila popravljena (kao)...
TheJack ::
Na Mlacomovi strani piše IBM IC35-VA 40GB 7200 A100.
Problemi se ponavadi pokažejo čez par mesecev.
HitriPepe ::
Ja vceraj je zgleda vsekalo nekaj tudi mojemu IC35 40 gb
disku, ki je star komaj 3 mesece. Kar naenkrat mašina zmrzne in adijo vsi podatki. (mamu da vidim IBM-mu).
Zdaj oni testni program mi je neki disk popravil, tak da trenutno zopet dela, ampak zelo čudno. A ve kdo kateri testni program bi uporabil za kakšen burn diska, da vidim, ali bo čisto crknil, da mi oni na servisu ne bojo kaj preveč teželi, češ kao, da disk trenutno dela..
Vglavnem IBM nikoli več, ker je blo to sranje najdražje ampak zgleda tudi najbolj zanič!!!
www.STROJI.NET
Modri dirkač ::
Jest bom pop.....!!!
Prvi problem ki se je pojavu na enem od mojih dveh IBM 40GB ICL35BLABLA je ta da je mehanika neka zajebavala. Kot da ne more neki premaknt je skoz delalo pk,pk,pk. To sn rešu da sn kabel zamenjal, ker mije drive fitness test pokazal defektn kabel.In res je bla ena žica preglodana. Am pak ta problem se mi je pojavu še enkrat in ni bil kriv kabel. Tko da sn ene parkrat šteker ven pa not pa je bil problem spet rešen. Včeraj pa med igranjem Max Payna kar naenkrat začne delat kot da si je rezervno turbino vklopu. Ne mislim da škrta ko bere podatke, ampak motorček ki vrti plošče je kar naenkrat začel ful naglas delat. Tko da res ne vem kaj bi to blo. Drgač dela vse normalno. Ampak moti me sound ka je tko kot da bi roj čričkov poslušal. Je.... jim Ma... in IBMU. Nikol več ne kupim Viinga Chipseta in pa IBMov Disk.;(( ;(( >:D ;(
Everybody lies!
ssokec ::
Ne vem točno rešitev teh diskov ampak jaz sem dal en ventilator da piha direktno na vezje mojega 4 mesece starega IBM 40 GB AVER07 diska,ker mi je kazala temp. okoli od 39 do 41 stopinj.Sedaj mi kaže največ 30 (ohišje je ves čas odprto!).Mislim,da je glavni problem diska,da se močno greje in da ni ustrezno hlajen,kar bi moral IBM to že v začetku povedati.
barbarpapa1 ::
Tole je bolj slaba tolažba.
Na šihtu imam IBM UNIX kiišto (RS6000 delovna postaja), ki košta bajne gnarje in ji je tudi v roku treh tednov crknil (prav tako IBM) trdi disk, le da gre v tem primeru za SCSI verzijo z 20GB in 10,000 vrt./min. Seveda se je serviser takoj naslikal in prav tako nekaj preklinjal diske, izdelane na madžarskem. Dobil sem nov disk, ki zdaj dela OK. Je pa mašina vklopljena 24ur/7dni.
Obenem pa upam, da zadeva ne bo spet riknila, ker je moja kišta server za celotno skupino štirih postaj (saj veste, implementacija murphyja v tem primeru "Če crkne disk v skupini računalnikov, bo to vedno na serverju!" >:D )
Pa lep dan želim
Jože
Pa lep dan želim
Jože
||_^_|| ::
LJUDJE!!
Tole sm že enkrat omenu pa nevem v keri temi pa bom še enkrat.
Kupte si en disk kulr za ene 2-3 k in prpopite gor na ic35. Ne boste vrjel, težav bo kr naenkt konc!
Hux ::
Nekaj je zelo cudno na tem topicu. Namrec traja od 15.1. do 11.3 in vsak ki mu je disk crkno mu je crkno vcerja, pred dvema dnevoma, pred 14 dnevi in v roku 3 mesece so enim po vec crknila mislim no HALO!?
Jaz furam mojega maxtora ze 4 leta in se nima nic bad sektorjev pa sem tu pa tam tudi tepo racunalnik ko je ze en tu omeno med delovanjem ker je ventilator na procesoru brencal in disk se vedno v brezhibnem stanju!
Zaj rabim nekaj dosti vecjega in bom povsejverjetnosti tudi IBMa 80GB vzel ampak glede temu kaj tu berem! Se enrkat HALO!!!
ChiefThunder ::
se pridružujem ljudstvu; po cca 1 letu je tud moj DTLA dobu slabe sektorje. zadevo sem kupu pr mlacomu- če uveljavim garancijo, sem upravičen do novega diska? izkušnje?
tnx
tnx
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
Hux ::
Nevem no sej je skoro neverjetno da moj 4 leta start Maxtor nima slabih sektorjev ne? Torej kak pogledam to v Winsih XP? Mah kurc me boli grem dans po tega 80GBnika in tak ma 3 leta garancijo in ce deluje tak kot deluje moj trenutni ji cistovse OK za mene!
Jack99 ::
[quote]Nevem no sej je skoro neverjetno da moj 4 leta start Maxtor nima slabih sektorjev ne? Torej kak pogledam to v Winsih XP? Mah kurc me boli grem dans po tega 80GBnika in tak ma 3 leta garancijo in ce deluje tak kot deluje moj trenutni ji cistovse OK za mene![/quote]
Ja pa naj kdo napiše če je kermu crknu MAXTOR. Moj brez slabih sektorjev in full vredu ne vem pa kolk je star.
__________________________________
Poslano s Klepetalnikom 2.0
http://ruleless.com/klepetalnik/
VASkO ::
zakaj bos brezveze reskiral z IBM? raje kupi nekaj, pri cemer ves, da te ni treba biti strah.
slycer ::
Hm, jaz ima tudi 40 GB IBM-ov disk. Na njem imam Linuxa. Edini problem je, da mi disk ob zagonu prv nemarno zašklepeta; dobesedno, pri zagonu vendno nekaj poči. Durgače pa zaenkrat še dela in to povsem v redu.
tec ::
ChiefThunder: Meni so enkrat IBMa menjali po 3 mesecih delovanja, potem je se ta crknil, nakar pa so mi prijazno ponudili Maxtorja :)
ChiefThunder ::
hvala za odgovor, tec. bom en dan nesu zamenjat... :)
Hux ::
Poci? Meni je to na Maxtorju nonstop ob zagonu delalo ampak sem mislo da je to normalno no na IBMu tega zaj ni ampak Maxtor se vedno veselo dela.
TheJack ::
Ravno včeraj sem namesto IC35 dobil Maxtorja Diamondmax 740X. (40GB 7200 rpm, oznaka je 6L040J2). Občutki so mešani. Po eni strani je med vrtenjem tišji, po drugi strani je pa pri branju/pisanju kar precej glasen. Je tudi malček hitejši (po benchmark programih sodeč). Pri ugasnjenju računalnika nekaj čudno poči (morda kdo ve, kaj bi to bilo?).
Na splošno v redu.
Na splošno v redu.
Enzo77 ::
Nekaj mi povejte tisti katerim so crknili:
-a ste imeli kaj navite zverine
-kje ste ga kupili
-katero plato uporabljate/ste uporabljali >:D
...btw: jaz imam tudi ibm ic35lo in via chipset:(
Z odgovori na plan!
Hvala.
-kje ste ga kupili
Z odgovori na plan!
Hvala.
With a license to gib :)
VASkO ::
kolega je vceraj domov prinesel cisto novega IC35 40GB made in Hungary (enega ma ze doma made in Thailand), ga priklopi na racunalnik in disk se niti ne vrti, toliko o tem.
Ce kupujes nov disk, IBM trenutno niti ne povohaj!!!!!!
Jaxx ::
Meni dela IC35-40 (hungary) že več kot 2 meseca brez problema, res pa je s spodnje strani hlajen...
RoadKILL` ::
No OK zdej ste me precej prestrašil. :)
Tale sporni izdelek mi BP služi že 6 mesecev. To pa je približno toliko, kot so zdržali vaši.
OK.
Zanima me kje dobim un program, ki meri temperaturo (prej je en pisou).
Kakšni so še ostali ukrepi ki mi jh predlagate, backup pa že delam. :)
OK.
sasox ::
Meni je 3tedne nazaj prvič crknu IC35 (60gb) - bad sextorji, sem nesu disk nazaj in takoj dobu novega nazaj (ker so dobivali tok diskov nazaj, niti niso več testirali posameznih diskov). Disk je biu narejen Novembra 2001 na Thailandu. Trenutni disk je December 2001 iz Thailanda tud pa je začeu 2dni nazaj piskat k svinja...prou moteč zvok! ;((
Zadeva je ZELO dobro hlajena ko da sigurno ni problem s tem (disk je dobesedno mrzu). Sistem ni tudi nič navit, je pa 24/7 prižgan. OS je pa win2k...
Sem pa slisal od enega proizvajalca da samo diski narejeni na philippinih delajo OK, z ostalimi so tezave. Nevem pa kok je to res. Sigurno pa zamenjani disk ne bo več IBM. Sta bila 2diska dovolj........(hvala nevemkomu za mirror:)) )
| » | Hitachi Deskstar 180GXPOddelek: Novice / Diski | 2749 (2749) | Jinxy |
| » | IBM disk 80 GBOddelek: Kaj kupiti | 2565 (1942) | AngelOfDeath |
| » | Umiranje IBM-ovih diskovOddelek: Strojna oprema | 2858 (1914) | windy |
| » | Disk 40GBOddelek: Strojna oprema | 1817 (1170) | the_unborn |
| » | kateri disk kupitiOddelek: Kaj kupiti | 3871 (3063) | MadMax |
