Forum » Pomoč in nasveti » Pravi ram?
Pravi ram?
_spirit_ ::
Kupil sem te rame... vsi programi (sandra, cpu-z...) mi jih prepoznajo kot PC3200 namesto PC4000. Kako bi lahko ugotovil če so pod ploščicami res te rami?
_spirit_ ::
http://www.obengware.com/uji/samsungkh5...
Tej čipi so gor... očitno sem res kupil ram, kateri sploh ni ta kot bi mogu bit
kuglvinkl ::
Nalimi mi tle slikco ramov in link do page, od RAMov, ki si jih dobil in RAMov, ki naj bi bili pravi po oglasu sodeč.
Tilen ::
tip je pomoje kupil te samsungove potem videl da so v p**** in jih zmenjal s Kongstoni nakar starih ni mogel nikakor prodat in je enostavno na te samsung cipe nabil gor od kingstona ploscice in prodal po "ugodni" ceni. Res, nem orm vrjet kaj si lahko vse zmislijo, mislim pa, da bi lahko tukaj na ST-ju tudi kaj ukrepali glede tega, ker to je pa res visek predrznosti! Nateg totalni!
kuglvinkl ::
Ukrepali bomo, ko po zadoščeno pogojem iz pravil, nič kar počez, tko da _spirit_ pohiti z odgovorom.
morphling1 ::
Par stvari lahko še preveriš. Kot prvo povej če si imel težavo odstraniti heatspreaderje, ker jaz iz lastnih izkušenj vem, da se hudičevo dobro držijo čipov in jih nisem dobil ne da bi malo potrgač termalni trakec.
Drugo, preglej PCB, če je Kingston ima sigurno vgravirane kode modula na pcb-ju, če je kaka druga koda, jo vrži v googla in boš hitro našel za katero zadevo gre. Praktično vsak modul ima neke oznake, ki se jih da lepo pogooglat.
_spirit_ ::
@kuglvinkl rame ti bom zdaj slikal. Drugo pa nisem razumel kaj ti morem še prilimat...
@morplhling sej sem pogledal. Točno te rami so gor kot sem v drugem msgu napisal link. Zdaj pride še slikica, 5min.
- spremenil: _spirit_ ()
Tilen ::
slikico in page od ramov ki si jih dobil in slikico ter page od ramov ki bi jih moral dobit.(ponujeni v oglasu)
kuglvinkl ::
_spirit_, potrebujem utemeljen razlog, da ti razkrijem njegove podatke, zato gre.
Tilen ::
kuglvinkl, kaj ce je tip zadevo predvidel? Registracija userja XXXX z nekimi XXX podatki preko anonymous proxy streznika, kako ves oz lahko potem garantirad podatke? No, ti imas vpogled zdaj in vidis ce je user ze dolgo registriran in vsaj pribl ce so podatki pravilni al je pac kr nekaj nakracano. Govorim na pamet... lahko bi se pa tudi kaj takega zgodilo, kako bi pa potem ukrepal?
_spirit_ ::
To je slika teh ramov ki naj bi bli pravi pa niso, te ki naj bi bli 4000 pa so 3200:
To je page, na kateri sem najdu en drugi ram s temi istimi čipi:
Dokaz v sandri:
Dokaz v sandri:
kuglvinkl ::
Najdi mi še slike oz. specifikacije tistih, ki naj bi bili pravi.
Nočem bit pi**a, samo gre za precejšen poseg.
Tilen ::
Sploh ni tolk fore v tem al so 3200 al so 4000 najbol kaj bi mene speklo bi blo to da bi mi samsung gor pisalo ker vemo da jih kingston povozi na celi crti.Da bi vsaj 3200 kingstoni bli ... pol pa tale ...
kuglvinkl ::
Ne morem. Jaz lahko povem samo informacije, ki jih imam sam.
Enako. Predvsem pa ga ne bi moril, če ne bi bil 100%, da me je prinesel okrog.
_spirit_ ::
Iščem... zaenkrat sem najdel ta page:
http://www.cluboverclocker.com/reviews/...
poglej spodaj pod "module configuration" tapravih in poglej te ki sem priložu sliko v sandri...
Tilen ::
Additional specs gleaned from the KHX4000K2/1G tech sheet include:
-Double-data-rate architecture; two data transfers per clock cycle
-Bidirectional data strobe(DQS)
-Differential clock inputs(CK and CK)
-DLL aligns DQ and DQS transition with CK transition
-Programmable Read latency 3 (clock)
-Programmable Burst length (2, 4, 8)
-Programmable Burst type (sequential & interleave)
-Edge aligned data output, center aligned data input
-Auto & Self refresh, 7.8us refresh interval(8K/64ms refresh)
-Serial presence detect with EEPROM
-PCB : Height 1.200" (30.48mm), double sided component
-Clock Cycle Time (tCK) 5ns (min.) / 10ns (max.)
-Row Cycle Time (tRC) 55ns (min.)
-Refresh Row Cycle Time (tRFC) 70ns (min.)
-Row Active Time (tRAS) 40ns (min.) / 70,000ns (max.)
-Power (IDD0) 4.368 W (operating per module)
-UL Rating 94 V - 0
-Operating Temperature 0C to 70C Storage Temperature -55C to +150C
_spirit_ ::
@ReXi to sem najdel, ampak žal ni slike ramov
Lahko pa vidiš tudi po temu, da bi moral priti kar nekaj čez 250mhz, pa ne pridem niti do 220...
_spirit_ ::
@kuglvinkl po tvoji sliki sodeč so čipi pravi... zakaj pa jaz ne morem pridet nikakor do 250, razen z voltažo 2,85 in visokimi timingi? pa še to ne stabilno? pa še sandra in vsi ostali programi napišejo da so 3200. Kaj da naredim?
Tilen ::
Nocem biti nesramen vendar pri taksnih napetostih kot jih imas ti 12V+/11.31 in potem krivis rame za nestabilnost. Raje kupi nov napajalnik!
- spremenil: Tilen ()
kuglvinkl ::
nope. RAMi so pravi. Slikca v mojem zgornjem postu ni prava. To dobiš če uheblaš v googla Kh560838E. Na tvojih RAMih pa prav lepo piše: K4H560838E.
_spirit_ ::
@ReXi GLEJ TO!
Bios kaže enako kot PC prob od ASUSa!
@kuglvinkl kje misliš da se pol skriva problem?? Jaz ne vidim druge možnosti...
kuglvinkl ::
naredi še en close up sliko modula, da se bodo lepo vidle vse cifre, ki so na njem.
_spirit_ ::
Po pravici povedano bi mi bilo popownoma vseeno ali piše 3200, 2500, 1100 ali karkoli drugega, samo da bi delal pri tej hitrost za kar "je" narejen...
morphling1 ::
Spirit, ne daješ pravih podatkov, zaenkrat ne kaže, da rami ne bi bili pravi, in tudi una slikca ki si jo dal z odprtim heatspreaderjem kaže da so na ćipih še sledovi lepila. Jaz ti lahko povem, da ko enkrat odpreš hladilnik in če zamenjaš module, se gor ne bo nič poznalo. Potem ti sandra javi da gre za kingstone, se pravi ni nek no name modul, potem so gor celo točno tako čipi kot morajo biti, se pravi vse kaže da so moduli pravi, ker Samsung modulov s 38E čipi ne boš kar tako našel.
Zdaj pa eno veliko vprašanje, zakaj tebi ne grejo tako kot bi morali. Samo nekaj mi povej imaš nastavitve v biosu by spd, ker če si slučajno dal cas latency na 2.5 ali celo na 2 in zategoval še ostale nastavitve, lahko seveda pozabiš, da boš kam prišel s temi moduli. Edini moduli, ki dobro delujejo s nizkimi timingi so tisti s BH5 in BH6 čipi. Te razni modili z oznakami nad pc3700 so večinoma popolnoma nesposobni delovati na agresivnih timingih, delajo samo na zelo relaksiranih in tam se da priti tudi nad 250MHz
_spirit_ ::
@Morphling1 ne, timingi so na 3-4-4-8 in z pridem komaj na 250, vendar se windowsi po par minutah sesujejo. In to z voltažo 2,85.
@tursiops vse matične podpirajo do PC3200
LittleDevil ::
Plošča Asus P4C800-E Deluxe podpira samo rame do PC3200
Katera matična pa potem podpira več kot PC3200 rame?
_spirit_ ::
Najprej se oproščam če sem jaz slučajno kaj zaj.... ampak še vedno mi ne gre v glavo če naredim primerjavo z mojimi twinmosi...
Moji Twinmosi 3700:
Stabilno na 244 z timingi 2,5-3-3-6, voltaža 2,6V
Tej Kingstoni 4000:
Stabilno na 226 z timingi 3-4-4-8, voltaža 2,85V
Se ne zdi tudi vam to nekaj čudnega?
Moji Twinmosi 3700:
Tej Kingstoni 4000:
kuglvinkl ::
Kot sem rekel zgoraj. Poslikaj še čip od blizu, da se bodo točno videle cifre (ne pa heatspreaderja).
_spirit_ ::
Tukaj so:
Čipi so taki kot bi morali biti, ne delajo pa niti približno tako
p.s. sem prišel v kontakt z tistim, ki mi jih je prodal, tako da se bom pogovoril z njim. Kupil jih je pa v trgovini za katero mi je navedel tudi ime. Ima tudi račun, tako da ne bi smel bit problem.
_spirit_ ::
Pa še to, v primeru da je kaj narobe z rami, bodo poslani nazaj v trgovino. Tako da bi se rad najprej opraviču badu, za 4 post v tej temi.
Če pa ima še kdo kakšno idejo kje bi se lahko skrival problem... kar na dan z njo
Dvomim pa, da je problem pri meni, saj moji twinmosi 3700 so laufali na 300FSB proc in 240 ram (tudi 244) na 5:4 in voltaži 2,6V. Te pa... je kar je
kuglvinkl ::
No vidte, ST ne izda zasebnosti kar tako. V bistvu, precej smotani smo
Tilen ::
Razlog za sesuvanje sistema bi lahko bla tudi zelo nizka 12V pri tebi.. imas namrec 11.31V kar pa ni v +/- 5% ! Ce pa gledamo na to, da je sistem prej delal normalno z prejsnjimi rami STABILNO, lahko to odmislimo. VSekakor pa nabavi boljsi napajalnik.
_spirit_ ::
ReXi očitno sploh nisi pogledal slike ki sem jo dal gor le zate... in sicer primerjavo sandre in Asus proba... Asus prob kaže tako kot bios. Linija mi ne pade pod 11,84V v nobene primeru! Kaj kaže sandra pa ne vem...
Tilen ::
O, pa res, sem samo na hitro preletel poste, se opravicujem.
_spirit_ ::
Ni problema daj, če bi imel tako voltažo, bi imel že par mesecev novega
Sigurno pa ni to problem, ker je laufal s tem napajalnikom že sistem na 3,6Gh + radeon 9800 pro. Linija je bila takrat minimalno 11,84V in nič manj
| » | DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Navijanje | 41730 (26148) | Tilen |
| » | Kingston KHX 3000 (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Navijanje | 13778 (10579) | celada |
| » | Kateri ram...Oddelek: Kaj kupiti | 2345 (1827) | Tic |
| » | Baza RAM timingovOddelek: Navijanje | 3341 (2277) | DimmniBurek |
| » | Iščem dobre - res dobre RAMe (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 11540 (9268) | WhiteWolf |
