Forum » Hlajenje in modifikacije » Tišanje računala
Tišanje računala
radecan ::
Serbus!
Zanima me slednje: Danes pride naročena noctua s12b in me zanima, kam bi jo dal; ohišje imam to
http://www.mimovrste.com/artikel/241007...
Torej, tisti ventilator z led diodam, ki je spredaj sem dal zadaj za izpušnega, ali bi tja dal raje noctuo in ali mislite da bi jo dal raje spredaj da hladi hdd-je in dovaja "friški" zrak od spredaj ;)
Gray_Warden ::
bolje je, če je spredaj ventilator ki prenese čimveč m3/h zraka na uro, da je v ohišju večji pritisk.
Nevem kakšn je vgrajeni ventilator, koliko m3/h zraka pretoči..
poizkusi oba priklopiti na elektriko in testirati kater močneje piha..:)
edit: sem pogledal na stran proizvajalca tvojega novega ventilatorja in videl da je izjemno tih. Zato ti predlagam da tistega daš spredaj in nastaviš na maksimalno moč, star ventilator z ledicam pa daš zadaj in po potrebi zmanjšaš moč ventilatorja, če bo preglasen. (ga priklopiš na 7V namesto na 12V).
Why so serious?
- spremenilo: Gray_Warden ()
radecan ::
Sem naredil tako kot si rekel že sam ;) na noctuo sem dal lna kar je mislim da 900rpm, zadaj pa stock in moram reči, da je temperatura na hdd-ju padla za 5-7° v kišti pa za 5° maksimalno pod idle, kako je pa ko laufa kako zahtevno operacijo pa še javim ;)
radecan ::
No, temperature med poganjanjem gta 4 pod med/high nastavitvami ne dvignejo temperatur niti za 10°, tako na cpu kot na grafični je maksimalno bilo 50° Sicer je pa računalnik še nov in nima skoraj nič praha ;D
x4en0n ::
Gray_Warden je izjavil:
x4en0n
Prednost je v tem, da jo si v windowsih itak ne rabiš velikih hitrosti ventilatorjev saj se sistem ne greje. Zato na potenciometru pač zmanjšaš obrate ventilatorjev in voila, sistem postane tišji od prenosnika.
Ko pa poženeš kako aplikacijo ki potrebuje procesorsko moč pa pojačaš obrate ventilatorjev, da bolje hladijo.
Bolj se ne bo grelo, če imaš pravilno narejen sistem. Torej grafično, ki ima direkten izhod toplega zraka ven iz mašine, in pospravljene kable, da gre zrak dirketno od vhodnega ventilatorja proti izhodnemu na zadnji strani.
Trenutno imam jaz temperaturo v ohišju 27 stopinj, v sobi pa je 20 stopinj.
Ventialtor na grafični se vrti s 1000 obrati, na procesorju pa 1400 obrati. Temperatura grafične je 30 stopinj, temperatura procesorja pa 40.
Ventilatorji ohišja nastavljeni na minimum.
Lep pozdrav!
Danes sem uspel z programom speedfan urediti glasnost v prostem stanju računalnika. PRavtako sem si nastavil nastavitve, da se ventilatorji prilagajajo temperaturam.
Ko pa je sistem obremenjen pa je stvar še vedno glasna. Zato sem se odločil malo prirediti ohišje.
Sedaj bom pa v stranico ohišja naredil luknjo ter namestil nekakšen tulec, ki sem ga imel z istim namenom v prejšnjem ohišju.
in ga bom namestil približno tako
Mislim pa, da sem odkril novo težavo.
Če pogledamo sliko:
na njej sem označil pot zraka po kateri mislim da gre. Ampak sem skoraj siguren, da se pod grafično kartico ustvarja zražni žep (ali se motim?). Kakšna ideja kako to rešiti?
@x4en0n.... Imam AMD X6 1055T procesor, in predvsem njegov stock hladilnik je bil neznosno glasen, tudi ko sem v Biosih vse ponastavil, da se pri najvišji možni temperaturi začne poviševat hitrost ventilatorja so bile hitrosti preko 3000RPM-jev
zamenjal sem ga z Mugen 2 in zadeva se je znatno utišala...imam tam nekje 700 RPM v idle in 100 več v loadu (slednji je postal ubistvu neslišen), ščasoma je tudi ventilator na napajalniku (LC 600W) postal glasen in zamenjal sem ga z NB-jem kot sem omenil + 1 zadaj v ohišju (900RPM in nizke temperature v ohišju)...ostane zgolj še en glasen ventilator in sicer na grafični Nvidia Gigabyte 560Ti (praha ni, saj sem že poizkusil počistiti s kompresorjem pa ni učinka).
Sam imam AMD x6 1075T in je njegov hladilnik pravtako zelo glasen. Imam pa pravtako enak napajalnik vendar zaenkrat še ne dela hrupa.
- spremenil: Tomi ()
PrimozR ::
Za začetek lahko pobereš stran tiste ploščice, ki zapirajo reže za dodatne kartice. Če te res tako skrbi ta žep, ampak mislim da ni pretirano problematičen... Stestiraj obe opciji pa boš videl pri čem si (prek temperatur grafične).
mat xxl ::
Že v osnovi si se porazno lotil ... to ohišje je pač vredno toliko, kot si zanj plačal ..... recimo za moje pojme, pa nisem stručko, tudi navijalec ne, samo želim v firmi brezkompromisno kvaliteto in popolno tišino .... in greš pač pogledati na forume za navijalce, kaj uporabljajo .... sam seveda niti pod razno nič ne navijam....
Najprej Škatla recimo: http://www.dinokomp.si/product_info.php... sem enga takega uporabil vse stranice so izolirane tudi vrata spredaj potem ga pa kot konzervo odpiraš kjer želiš, poglejte lego napajalnika in kroženje zraka tam, tudi protiprašni filtri povsod, ki zahtevajo čiščenje niso za okras... no ker sem potem še sestavljal sem vzel številko manjše škatle v osnovi pa enake : http://www.dinokomp.si/product_info.php... morda je cena na prvo žogo visoka, ko pa pogledaš kaj vse dobiš in, da sta 2 vrhunska ventilatorja že vgrajena + 1 zmanjševalec obratov priložen in ko vidiš kvaliteto in to, da je gumb za vklop na vrhu in USB 3 sloti tudi veš, da je zadeva vredna denarja ..........
No potem je napajalnik, LC sicer niso slabi, čeprav mnogi mislijo obratno so pa glasni......tudi Crosfairi so preglasni ..... no se dobijo tudi zelo tihi ..... pa pri teh škatlah dobi napajalnik mrzel zrak izven škatle in dela že tako tišje .......
No pa hladilnik.... tvoja rešitev z tulcom bo zelo slaba spominja me na slabe zvočnike visokotonce, ki jim izkoristek večajo z usmerjevalci zvoka "aka hladilniki" ja zvok bo še zmeram top sheat ...... torej za čisto tišino, ko je procesor skoraj cel čas pod 40 st C ...
http://www.dinokomp.si/product_info.php... ali pa : http://www.dinokomp.si/product_info.php... obstaja tudi verzija z samo enim ventilatorjem je cenejša jo imajo čeprav je na netu ni ..... no ja lahko bi bil tudi kak Mugen .....
In ja račun za tišanje napram standardu: kvalitetna škatla + 45 eur, kvaliteten napajalnik + 30 eur, dodaten hladilnik procesorja + 40 eur skupaj 115 eur , če nekomu ta znesek, ki ga prihrani z slabšimi komponentami sistema, ki vplivajo na slišnost računalnika predstavlja veliko, potem naj pač naslednjih 5 let posluša muziko to je manj, kot 20 eur / letno ali cca 1,7 eur /mesečno za nebeško tišino potem naj si to privošči, po mojem je tišina neprecenljiva ......
Da pa ne boš rekel ja s polnim žepom je lahko.... kaj bi ti lahko optimalno storil:
1. Zamenjaj ventilator v napajalniku z tišjim
2. Zamenjaj hladilnik procesorja z kakim zgoraj predlaganim pazi oni rabijo tudi backplate se pravi ploščo, ki gre za matično ploščo...
3. Spredaj daš hladilnik, ki si ga kupil, če bo premalo, daj še zadaj enega takega če ni kontrol za toliko ventilatorjev na MB kupi regulator in naj se zadnji vrti z čisto malo vrtljajev pod 1200 ...tiho to bo pa že optimum za to ohišje ....
- spremenil: mat xxl ()
kuglvinkl ::
Poglej malo po malih oglasih. Sam sem TR Venomusa dobil za 25 evrov skupaj s stock odločnim ventom. Lian Lia za 30 evrov (pa dal na njega verjetno okol 60, ja vsaj, evrov). Cable mgmt je prišel 30 evrov (MDPC-X božirke). And so on.
Nope. Eetaq imamo obrnjeno dokazno breme.
- spremenil: kuglvinkl ()
radecan ::
V kišti imam lc-powerjevega silent gianta 2.3 (600w) in ga moram pohvaliti, da je dejansko neslišen ;) Zanima me pa kako naj ga obrnem...sedaj ga imam že cca. 2 tedna obrnjenega navzdol, da srka zrag izpod računalnika, a nimam filtra na kišti, ki bi ustavil prah...bi bilo enako vredu, če bi ga obrnil navzdol ter bi srkal zrak iz kište same?
Gray_Warden ::
Za napajalnik bo bolj zdravo če ga obrneš tako, da bo vlekel zrak iz kište same.
Je pa to precej slabo za ventilacijo v ohišju, saj je spodaj hladen zrak, zgoraj pa vroč. Napajalnik bo zaradi tega vlekel ven iz ohišje hladnejši zrak.
Why so serious?
Tomi ::
Ja, odvisno od tega, kakšno ohišje imaš. Nekaj jih ima dva prekata in je vseeno. Jaz recimo imam v Antecu P183 napajalnik obrnjen navzdol.
metrodusa.blogspot.com
radecan ::
http://shrani.najdi.si/?2e/3t/xfchyd4/k...
Tako izgleda ohišje, spredaj imam noctuo 12cm, ki piha po hdju, zadaj pa exhaust stock cooler, kateremu sem sedaj že "precvikal" led-ice ker so bile moteče :)
aja pa ne gledat kablov :d:d
Gray_Warden ::
omg, najprej kupi kakšne vezice in pospravi kable. zakaj? zato ker zrak ki ga sprednji ventilator piha vohišje pride komaj do grafične kartice, naprej pa zagotovo ne.
Glede na trenutno situacijo mislim da bo najbolje če napajalnik obrneš tako da vleče zrak ven iz ohišja, zato da vleče stran vroč zrak ki ga proizvaja grafična kartica.
Sprednji ventilator pri tebi služi le hlajenju diskov, ohišja zagotovo bistveno ne more ohladiti zaradi zmešnjave s kabli.
Why so serious?
radecan ::
Ok, thanks for the tip ;)
|Gigabyte p67a-d3-b3|Intel i5 2400|Sapphire radeon 6770 1gb vapor-x|
4gb dd3 a-data+4gb corsair 1600mhz ram|LC power Silent Giant v2.3 600w
|Ikonik Transform a10 ohišje|LG L1919S 19` Screen|Samsung 830 64gb
svenica ::
Morda kdo ve ali je ohišje Fractal Design Arc po neslišnosti primerljivo z Fractal Design Define?
klinker ::
Arc je usmerjen boljsi ventilaciji, saj je konkretno bolj odprto ohisje in brez obsorberjev, tako da bo opazno glasnejse ohisje. Sam imam Define R3 in do sedaj kaj tisjega se nisem mel po rokah. Bom pa vseeno menjal vente za NB Black Silent Pro 900rpm, ker se te original se vedno malo slisi ceprav so na regulatorju in min obratih.
mat xxl ::
Poročaj, ker tudi mene zanima, čeprav sam skoraj ne slišim ventov, imam pa gajbo pod mizo, morda zato.
Tomi ::
Ima kdo idejo, kako najbolj elegantno narediti priklop 12V ventilatorjev na 7V, s čim manj kabli? Sedaj jih imam priključene na molex, samo je preveč kablov (ventilator - molex, molex - napajalnik, molex - matična plošča, senzor za obrate). Slednji mora biti, ker želim vedeti, če so obrati ustrezni.
Kolebam med:
-priklopom na konektor na matični, kjer bi dal na 12V linijo upornik (kabel bo v burižki, tako, da se ne bo videlo)
-regulatorjem obratov (idealno bi bilo, da ima touch screen ter modularni priklop kablov).
Predlogi seveda naj vsebujejo predlog upornika (za prvo opcijo) ali regulatorja. Lahko je tudi iz tujine (kakšen Jacob.de).
Kolebam med:
kuglvinkl ::
Sam imam zvezano prek regulatorja obratov. Imaš tudi touch verzijo, od Lamptrona (FC?). Zlo hvalijo, zasede eno režo.
Tomi ::
Gledal sem tudi nekaj takega, samo žal ni modularen, je pa cenejši in ima boljši nadzor obratov, pa še v Sloveniji je dosegljiv.
Sem malo v dvomih, katerega bi (in kje, če se odločim za Lamptrona).
mat xxl ::
Kaj se pa naredi če ima plata samo 1 kontroler za ventilatorje, sedaj sem sicer vezal na 12 V preko regulatorja ta drug ventilator .... ali bi bilo bolje, kar vzporedno vklopiti na plato, da na en izhod skupaj vežem prednji min zadnji ventilator ... samo če sta vzporedno vezana bi moral verjetno samo en ventilator vezati na + in - drugega pa še na vrtljaje, da ne bo zmede, ali je vseeno bolje pustiti na 12V pa na regulatorju na minimum..... je pa vse že tako precej predimenzionirano in ne pričakujem pregrevanj. Torej bolje pustiti, kot je ali oba priklopiti na isti port s tem, da je tretji kabel za obrate le od enega?
Tomi ::
Na koncu sem se vseeno odločil za Lamptrona, ker tisti "bug" ni bil bug, ampak nesposobnost revizorja. Amazon.de ima za precej skopih 65 €, samo podpira pa 30 W na kanal in mi lahko služi celo večnost, pa še modularen je.
kuglvinkl ::
Poglej še na caseking kolk hojo za njega. Potme pa naročiš pri GS Computers (Slovenci) za skoraj enako ceno.
Tomi ::
Kje bi se dalo dobiti nekaj podobnega, kot je Be Quiet pena, samo večje velikosti? Potreboval bi cca 500 x 500 mm, ker bi rad dal rezati iz enega kosa.
x4en0n ::
Sicer morda ni najprimernejše za v to temo, ampak se vseeno navezuje na ventilatorje in hlajenje :)
Zanima me kako naj naredim, da se mi bo program SpeedFan sam zagnal ob vklopu računalnika.
Hvala!
Hvala!
Tomi ::
Hvala!
Malo bolj zapleteno je kot premik v startup.
mayne ::
Ma kdo kak nasvet za dober (tih) in ne predrag 140mm ventilator? 120mm imam Scythe Gentle Typhoone ki so res tihi ampak rabim še 1x 140mm ventilator za novo ohišje.
Venum ::
Imam thermalright 120 extreme z možnostjo montaže dveh ventilatorjev. Nameščenega ga imam pokončno (da ventilatorja pihata od sprednje proti zadnji strani in ne od spodi navzgor). En ventilator sm dau da piha proti hladilnim rebrom (je močnejši kot drug), drugega sem pa dal da vleče zrak od hladilnih reber proti drugem ventilatorju, ki je na ohišju in piha ven. Tadrug ventilator je šibkejši kot tisti ki piha zrak v rebra. Nimam pa nobene stranice na ohišju. Imam tudi nameščen 120mm ventilator na grafični (homemade), ker je biu stock preglasen. Imam tudi en 22mm ventilator ki vleče zrak od kletke za diske in ga piha proti zadnjem delu. Za diske imam tudi 3x92mm ventilatorje. Ali se še da kaj izboljšat?
Venum ::
Glede obojega, sam bol za hlajenje, ker za tišino mam noiseblockerje, na grafični je pa en močnejši sam se ga da nastavlat s potenciometrom:)
anney: Hehe sej ga že dviguje malo :P
Binnied ::
Pozdravljeni!
Vidim da vas je tukaj veliko z izkušnjami glede tišanja računala in raznimi kombiniranji komponent. Malo se spoznam na posamezne komponente in njihovo delovanje, kako pa jih kombinirati med seboj da se doseže nek optimalen rezultat pa nimam izkušenj.
Imam 3 leta star računalnik, ki zaradi slabega vibrirajočega ohišja ter ostalih dejavnikov spušča preveliko hrupa za moje živce. Najbolj glasen je bil 8cm ventilator na ohišju, ki sem ga preprosto odstranila, vendar je glede na Speedfan sedaj mašina malo pretopla. Zamenjati za recimo 120mm ga ne morem, ker je luknja za zrak na ohišju velika le 9cm. Za njim se takoj zasliši ventilator procesorja, potem še napajalnik.
Rada bi ta problem rešila v čim boljši navezi tišina/denar. Ker je računalnik že malo starejši, bi dala za celotno transformacijo recimo največ okrog 150€, več se skorajda ne splača (rabljene komponente seveda pridejo v poštev). Razmišljala sem tudi, da bi disk obesila na gumice...
Kar vas prosim, bi bila predvsem kakšna ideja/link o dovolj kvalitetnem nevibrirajočem ohišju, kamor bi lahko spravila mojo konfiguracijo, nato bi zamenjala še napajalnik in dokupila nujno potrebne ventilatorje. Glede zamenjave ventilatorja za procesor pa ne vem koliko se splača s kakimi hladilnimi rebri, da ne bo prišlo predrago?
Zelo lepa hvala za odgovor!
GIGABYTE, LGA775, P45 GA-EP45-DS3
CPU INTEL CORE 2 QUAD Q9950
RAM DDR2 1x2GB in 1x1GB PC800 Kingston
HDD WD, 640GB, SATA2, 16MB
VGA HP NV Quadro FX580 512MB
Napajalnik ATX 650W SPIRE SP-ATX-650WTN
- spremenila: Binnied ()
kuglvinkl ::
Ohišje je treba razrezat. Sem prepričan, da imaš kakšnega poba pri roki, ki ti bo to naredil. Še vedno pa lahko kupiš rabljeno drugo ohišje.
axee ::
Kako misliš, da je mašina malce pretopla?
Pri tišanju se nekako ne gleda, da so temperature čim nižje, temveč da so v okviru zravih mej. Nima nobenega smisla komponente držat na 40°C, z izjemo diskov.
Predlagam, da odpreš mašino med delovanjem, in z ustavljanjem ventilatorjev ugotoviš glavne povzročitelje hrupa.
Glede ohišja pa prilimam nekaj predlogov kasneje.. načeloma če ublažiš disk bodo težave z vibracijami rešene in menjava ohišja nebo potrebna.
- spremenil: axee ()
BorutK-73 ::
Če hočeš tišino:
- spremenil: BorutK-73 ()
Venum ::
Enkrat sem že pisal v to temo in sem naredil eno manjšo spremembo in sicer obstoječa konfiguracija je: 3x 92mm venti na 5V, ki pihajo po diskih in sicer ne pihajo po dolgem po ohišju, ampak počez , ker je pač tako ohišje zarad lažje menjave diskov. Pol mam dva 120mm na procesorju, ki pihata proti izhodnem na zadnji strani, ki je tudi 120mm. Na napajalniku sta tudi dva mislim da 80 ki vlečeta zrak iz ohišja. Na grafični mam pa še enga 120mm (sm ga sam pritrdiu zarad tišine pa boljšega hlajenja.
V vprašanju je pa tisti en 92mm ventilator na stranici spodaj vzporedno z grafično. Kako bi ga bilo pametno obrniti? Da piha po grafični oz. grafičnem ventilatorju ali da vleče zrak iz ohišja? Sicer še imam eno luknjo za en isti ventilator, ki je malo višje, ampak ga nemorem namestit zarad vlkega hladilnika na procesorju. Stranico z ventilatorjem sem dal gor, medtem ko je na drugi strani nimam.
klinker ::
Pozdravljeni!
Fractal Define R3 ohisje + Mugen 3 hladilnik in si zmagala. Oboje bos lahko izkoristla tudi za bodoce nadgradnje, tako da naj ti ne bo zal dati kak € vec. Sam imam to ohisje in pa Ninja 3 in je kista takoreceno neslisna. Ohisje ze ima vente, absorberje na stranicah in potenciometer za vente.
Binnied ::
Hvala za odgovore!
Glede glasnosti sem že izklapljala posamezne komponente iz elektrike in gredo po vrsti, kot sem že povedala: izklopljeni ventilator na ohišju, ventilator pri procesorju, nato pa še napajalnik.
Odločila sem se da bo res najboljše kar zamenjati ohišje ter hladilnik kot ste predlagali. Fractal Define R3 res ne zgleda slabo :)
Glede hladilnika Mugen 3 me pa zanima ali je kompatibilen z mojo matično, podatka namreč ne najdem.
Xserces ::
Mugen 3 ... združljivost s podnožji: LGA 775/1155/1156/1366/2011, AM2/AM3/AM3+/FM1
Insert ::
Pozdravljeni!
Imam problem in sicer pri igranju novejših/zahtevnejših iger (bf3,mw3,fifa12) se glasnost računalnika izredno poveča. Ne moti me to med igranjem, me pa moti to, da je po koncu pc še vedno zelo glasen. Utišam ga samo tako, da ga izklopim in ga po prbl 15min ponovno prižgem, če tega ne naredim, se tudi po uri (raje več) ne utiša. Ima glas kot star dizel ;) Moje komponente so:ASRock 1155 z68m, i5 2500k, 8gb ram, gtx550ti 3075mb (club3d), atx midi-toer 550W. Sem pač nepoznavalec in pc uporabljam za sprostitev. Upam, da mi boste lahko pomagali z nasveti, kaj bi lahko naredil, da se pc hitreje ohladi oz utiša. Hvala za pomoč in nasvete vnaprej.
What do they call you? Wheels?
Tomi ::
Pozdravljeni!
Skoraj drugega razloga kot slab pretok zraka skozi ohišje ne more biti. Hladilnik na procesorju ali grafični deluje po algoritmu, ki definira obrate glede na tempeture obeh procesorjev. Ker se le-ta ob obremenitvi precej segrejeta in ni zadosti pretoka skozi ohišje, je računalnik glasen dokler temperatura je pade. Dobra ohišja so od 60 € naprej, ventilatorji, vsaj 120 mm od 12 € po komadu naprej, potem je pa samo vprašanje, koliko daleč si pripravljen iti finančno za tišino.
Insert ::
Zanimivo! Hvala, če je to razlog ni problema, bom pač kupil. Mi predlagaš katero ohišje,ventialtor da bo vse to pasalo notr?
fr4nc ::
Kupi ohišje Fractal Design core 3000 za dobrih 60€ se že dobi (ima 2x140mm + 1x120mm), kar je mislim, da dovolj za tišino ter obenem dovolj pretoka skozi ohišje
Insert ::
Vidm da ga mlacom prodaja za 66€. Ventilatorje je pa potrebno še dokupit?
zavajon ::
Trije ventilatorji so zraven. Ampak glede na ceno ohišja bi rekel, da niso najbolj kvalitetni, tako da lahko kmalu začnejo "piskati". Če ti gre za tišino, predlagam, da daš za ventilator 10€ namesto 2€ ;)
| » | DIY HPCOddelek: Zvok in slika | 6087 (5597) | Eboran |
| » | Novi zasloni, testi, Google, Nasa in še kajOddelek: Novice / Procesorji | 4244 (3680) | Wolfram |
| » | FAQOddelek: Hlajenje in modifikacije | 10313 (8056) | OwcA |
| » | Kako z kompresorskim hlajenjemOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8845 (8135) | frenk |
| » | Celeron 500 SL3LQ in MSI MS6168 ver2Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4839 (4721) | Spajky |
