Forum » Hlajenje in modifikacije » Celeron 500 SL3LQ in MSI MS6168 ver2
Keyser Soze ::
Zanima me ne par stvar, pa naj začnem kar s prvo.
Procesor je Celeron 500 SL3QL. Zanima me ali je možno hladiti ta procesor direktno z vodnim hlajenjem. Se pravi z vodo na jedro, brez bloka.
Procesor je zbrušen do visokega sijaja, tako da se vidi bakrena? osnova jedra. Ali bi ga voda lahko kakorkoli poškodovala?
Takisto me zanima za NB in GPU na matični (MSI MS 6168 z integrirano grafiko voodoo3 2000). Ali so vodoodporni???
Naslednja vprašanja sledijo ko razčistimo zgornja.
OM, F, G!
OwcA ::
Ja.
Na dolgi rok bi lahko imel težave z erozijo.
Dvomim (oziroma kolikor se spomnem nihče še ni poskušal).
Keyser Soze ::
Koliko pa je ta dolgi rok? 10-20 let
Ne, resno. Kako resna stvar je ta erozija? Koliko pa je debela plast s katero je zalito jedro procesorja(tranzistorji,ipd.)?
Torej misliš, da bi tej čipi sčasoma vpili dovolj vode, da se pokvarijo, skurijo, gredo v večna lovišča? Oz. so porozni.
Pa še neko novo vprašanje. EP-SC1 rev: 0.3 PGA370 na SLOT1 vmesnik. Maksimalni FSB ki ga podpira? 66 ali 100Mhz?
OM, F, G!
Spajky ::
@ OwcA: na prvem ST OC-festu (Portorož.feb.2001) je mel eden iz Postojne se mi zdi (pozabil vzdevek) direct die watercooling...Mimogrede, ta je bil tudi praktično neslišen komp, je mel disk v dodatni škatli in samo homemade waterCooler montiran takoj za fanom zunaj pri PSU ... slike bi morale biti v stari bazi s tega prvega meetinga .. tip je mel mašino takoj pri vhodu prva levo kot se spomnim...je mel se mi zdi plastičen CPU waterblock...in zaprt tokokrog vode..
@ Keyser Soze: mozno mozno (vidim, da bi se igral...), problem je samo dobro zadihtat, da ne pušča ...
ali3n ::
- "Rozi vidm." "S psom!"
- zavaroval slike: Gandalfar ()
Keyser Soze ::
Torej bi NB moral zdržati direktno hlajenje z vodo. Jasno, blok bi bil narejen iz umetne mase. Imaš več svobode pri oblikovanju.
Kar se tiče pa tesnenja. Moram poiskati eno lepilo, ki ima širok temperaturni razpon ter je odporno na vodo in antifriz.
A glede tistega SLOT1 vmesnika nima nobeden pojma?
OM, F, G!
OwcA ::
Vsaka SLOT1 zadevščina podpira 100 MHz FSB (če ne drugače z manjšo modifikacijo).
Keyser Soze ::
Ampak ko sem jaz hotel naviti omenjeni procesor na omenjeni plošči je bilo vse kar sem pridobil brez spreminjanja množilnika borih 14 Mhz.
Ali bi bilo potrebno dvignit napetost?
Pa kje? Ker mama plata ni imela nobene takšne funkcije.
P.S.: Ker s tem threadom orjem ledino na področju navijanja bodimo strpni in si družno pomagajmo.
---Je reku župnik
---Je reku župnik
OM, F, G!
Keyser Soze ::
Torej o slot1 koverterjih in moji mama plati ni dosti znanja na tem forumu??OK.
Dalje..
Pri direktnem vodnem hlajenju ne bi smelo biti problemov z čipovjem- načeloma.
Pa bo plastika(blok) dobro zdržala temperaturne razlike ali lahko pričakujem kakšne poplave?
Če ima kdo link do kakšne -pametne- strani z uporabnimi informacijami o direct die hlajenju, bi mu bil zelo hvaležen.
Dalje..
OM, F, G!
OwcA ::
Nekaj znanja je, pa tudi kakšen članek na to temo bi se našel:
Slot 1 hack
oc popotovanje 1
Selecting core voltage on -ANY- slot-1 board!
Če izbereš kvaliteten materjal ne bi smelo biti težav zaradi termičnega raztezanja. Le za dobro tesnenje moraš poskrbeti.
Še nekaj povezav glede idrect die hlajenja:
Klik, klak, klok, kluk, klek.
Slot 1 hack
oc popotovanje 1
- spremenilo: OwcA ()
Keyser Soze ::
Šment, saj ne bi težil če ne bi bilo res ampak je.
Pri mojem slotu manjka 11 pin. Torej pin B21. Da bi pa moj Celeronček delal na 100 Mhz FSB pa močno dvomim.
Ali pa je mogoče, da deluje na 100Mhz? Manj kot da.
OM, F, G!
OwcA ::
Kako manjka? Če ga ni, bi moral procesor delovati na 100 MHz. Preveri frekvenco z WCPUID.
Keyser Soze ::
Bi slikal, če bi lahko. Moram prvo vštekat plato v komjuter če hočem preverit FSB. Ampak kolikor mi spomin deluje bi prisegel, da ne gre v 100Mhz ampak samo 66Mhz.
Poleg tega pa mamaplata ne temelji na BX ampak na 443 ZX čipovju. Verjetno je tu problem??
Izgleda da so me res nategnili "big time" ko sem kupoval ta kompjuter
P.S.: Manjka kot v smislu, so ga odjedkali, ko so delali vezje.
OM, F, G!
- spremenil: Keyser Soze ()
OwcA ::
Tole sicer govorim bolj na pamet kot ne, ampak res bi lahko v tem grmu tičal zajec. Če uradno ne podpira 100 MHz FSBja s tem trikom ne bo nič.
Mislim, da je kljub temu vredno poskusiti z vodnim hlajenjem. Saj veš kako je z radovednostjo.
Keyser Soze ::
Hehe, seveda
Veliko vode.
O 443bx bi pa našel podatke verjetno na intelovi strani? Ker na googlu mi same ruse ven meče.
Veliko vode.
OM, F, G!
Spajky ::
Ta proc kaj dosti nad 600 MHz ne bo šel, mogoče 650 z vodnim, 700 pa samo z dodatnim Peltom; IMHO zguba časa in denarja v današnjih dneh...
| » | FAQOddelek: Hlajenje in modifikacije | 10349 (8092) | OwcA |
| » | varovalka od wooferjaOddelek: Loža | 4302 (4115) | kajzer |
| » | Kako z kompresorskim hlajenjemOddelek: Hlajenje in modifikacije | 8888 (8178) | frenk |
| » | "Mokre sanje"Oddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 2719 (2719) | Romčy |
