Forum » Pomoč in nasveti » Kako priklopit USB?
Kako priklopit USB?
SisQ ::
Pozdrav!
Zadeva je takšna, da bi želel priklopit usb, ki je na kišti, vendar so na matični 4 zemlje, iz usb pa gresta le dve. Ostalo je isto. Kako naj to priklopim, da ne bo kaj narobe? Zakaj so sploh 4 zemlje?
El Barto ::
Verjetno boš rabu navodila od plate. da boš videl kaj je kateri pin na plati.
Pa še kakšen listek od škatle (razen če imaš napisano na konektorčku za front USB).
Kar se pa mas tiče je masa (GND) samo dvakrat, dvakrat pa je signal minus (v primeru, da imaš na škatli dva dodatna USB-ja, če imaš pa štiri, je pa v redu).
LP El Barto
LP El Barto
- spremenil: El Barto ()
SisQ ::
Imam navodila od matične, prav tako so kabli usb-ja od kište označeni.
Kišta: ( x je pin )
vcc(napaj.) rdeča x x ozem
-data bela x x ozem.
+data zelena x x +data
ozem. črna x x -data
ozem. črna x x vcc
Kabli kište za usb:
dva bela (port -)
dva zelena (port+)
dva rdeča (+)
dva črna (-)
Takšna je situacija. Ta PORT na kablih predvidevam, da je isto kot DATA na pinih.
Vendar še vedno manjkata dve ozemljitvi.
Kišta: ( x je pin )
ozem. črna x x vcc
Kabli kište za usb:
dva bela (port -)
dva zelena (port+)
dva rdeča (+)
dva črna (-)
bmandelj ::
vcc(napaj.) rdeča x x ozem -> dva rdeča (+)
-data bela x x ozem. -> dva bela (port -)
+data zelena x x +data -> dva zelena (port+)
ozem. črna x x -data -> dva črna (-)
ozem. črna x x - ta je vseeno ce je priklopljena (nekatere plate sploh ne delajo ce je priklopljena)
LP Brane
LP Brane
There is no greater sorrow than to recall hapiness in times of misery....... Dante Aligheri
SisQ ::
Ne vem, če te prav razumem, vendar naj dam rdeč-napaj. kabel na pin za ozemljitev?!
Jaz sem imel namen priklopit tako kot je označeno, vendar mi manjkata dve ozemljitvi.
Ali je možno, da bo karkoli drugega narobe, kot pa samo to, da ne bo deloval usb ?
SisQ ::
OK, folk, kaj nihče ne ve, ali kaj ?
Še enkrat, če ni bilo dovolj jasno:
KIŠTA:
vcc (napajanje) je 2x
ozemljitev je 4x
- data je 2x
+ data je 2x
To je skupaj 10 pinov.
USB KABLI:
napajanje je 2x
ozemljitev je 2x
- port je 2x
+ port je 2x
To je 8 kablov.
Kaj se lahko v najslabšem primeru zgodi, če narobe zvežem? (glede na to, da mi manjkata 2 kabla za ozemljitev)
KIŠTA:
ozemljitev je 4x
- data je 2x
+ data je 2x
USB KABLI:
napajanje je 2x
ozemljitev je 2x
- port je 2x
+ port je 2x
To je 8 kablov.
ali3n ::
Meni v knjigci od plate in ohisja piše, da je nujno samo 8 kablov - se prav 2 ozemljitvi lahko izpustiš; pobrskaj po netu za navodili od ohišja in plate in preberi.
- "Rozi vidm." "S psom!"
| » | Katera barva žice je ozemljitevOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 57982 (49719) | St235 |
| » | Napajanje r9 280x - napetostiOddelek: Strojna oprema | 5306 (4254) | Jst |
| » | ATI AGP ne zažene sistema (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 4523 (3782) | boset |
| » | lcd zaslonček (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 27778 (18038) | Mazo |
| » | Dodatni USB priključki!Oddelek: Pomoč in nasveti | 2802 (2624) | Brane2 |
