Forum » Elektrotehnika in elektronika » Prisluškovalna naprava ( domača raba )
Capone ::
Pa še to sem pozabil vprašati. Ali imate kakšno shemo za napravo, ki deluje skozi steno, steklo, les?
T0RN4D0 ::
hmmm... mislim, da je poraba dokaj majhna...
ne vem kako si mislu s 3V baterijo... takšno k je v kompu? tist po mojem nebi nikol 24h delel...
lahk pa lepo zvežeš recimo 4 2000 miliamperske baterije, pa ma da dela en tedn
(")_(") world domination.
T0RN4D0 ::
evo... dans sem si vzel par ur časa, pa šow še v cele v žarnco po tist, česar niso mel v hte-ju.
Moram Žarnco pohvalt... sem si tak spisek prpravu... kondije sem kr napisu si zraaven še pol švohne pa dvakrat močnej, tranzistorju ene 10, pa so mel vse točn tist kar sem hotu
tko da zdej bom najprej probu s češkim hroščem, že jedkam...
vse komponente za njega mam idealne- točno tiste ki so na skici (tud mikrofon), sam bi znal tista tuljava spet probleme delat :( ...
bom vidu pa poroču!
bom vidu pa poroču!
T0RN4D0 ::
hum... nekak nimam sreče
po mojem je kriva tista neserčna tuljava.. je mal pretanka.. pa sploh ne vem če je iz pravega materiala
sem pa naredu še LED power meter in milim, da sem pol ujel neki, kar bi lahk bil hrošč... kao tak mal piska, sam kej več pa ne
no, če prklopim ta power meter gor, dobim na multimetru tam okol 1V. LED sploh še ne sveti... ne vem, al je to normalno, al ne najbol...
(napajanje 3.7V) ( a ni to tko, da če bi prklopu na višjo napetost, bi LED mogla svetit?)
dans ponoč al pa jutri bom poskusil še z drugačnimi tuljavami... bom probu to 6 ovojev na 5mm zamenjat s 5 ovoji na 3 al pa 4mm... žica je pa itaq tam okol 0.5mm.
če bo delal, bom sporočil! verjemte mi
aja... pa še to... sem jst naredu vse tak k je ne uni češki strani, pa pride pol pr mikrofonu negativna napetost, če merim tko, da je lplus pri miku plus pri multimetru... tak da sem pol mikrofon obrnu, sam ni pomagal... lahk da sem jst kej narobe naredu....
kakšna približno pa bi sploh morala bit napetost pri mikrofonu? nekje sem prebral, da rabijo 2-3 V za delovanje... sam sem na načrtu mikrobuga tud vidu, da bi mogl bit pr mikrofonu 50 mV samo napetost... kaj bi blo bol prov? pr men je menda neki vmes
T0RN4D0 ::
Weeeeee
..... weeeeeeee.....
weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
khm.. hrošč dela... češki hrošč, samo da sem tuljavo dal čist drugčno k tam piše... ampak dela... sicer čist na zgornji meji, ampak sem ga ulovil.
sam tak res dobr dela samo na enem radiju. ampak, glavn da dela.
zdej bom probu nardit še model iz TE... bom vidu kak bu s tistim.
Mamaplata ::
Poizkusi na tem (češkem ) oddajniku dodati tuljavi še en ovoj ,če deluje recimo na 108MHz , če pa dela na 88MHz pa en ovoj odvzemi.Lahko pa v primeru ,da je frekvnca previsoka dodaš vzporedno tuljavi en kondenzator 10pF ,če pa je prenizka pa zmanjšaj vrednost kondenzatorja ki je vzporedno s tuljavo ,to bi moralo delovati.
T0RN4D0 ::
Hvala za čestitke!
zdle sem že skor drugega dokončal
sem mu pa dodal še en uporček in LEDico... pač indikator, kdaj je zadeva on... edina slabost je, da verjetno 2-3x več štroma gre, pa vsaj ne bom pušču skos prižgano
pa za začetek ga bom naredu kr tko kot je na shemi, pol bom pa dodal še trimer, sej sem že naredu lukne in vse, sam za začetek bom probu če tko dela.
bom naredu še en ovoj na tuljavi mogoč... sej trenutno češky hrošč itaq nima niti napajanja, stikala in mikrofona
(bo treba še mal po nakupih
T0RN4D0 ::
šala tedna:
tornado poleg hrošča sestavi tudi hroščometer™, ki ga je potrebno prilkopiti v multimeter. vse lepo in prav, dokler ni potrebno povezati multimetra z 'originalnimi priključki'. Koga briga kake barve so žice, glavno da paše.
No, pri merjenju z multimetrom tornado ugotovi, da je naredil nekaj sumljivih, nelogičnih napak-- pol polaritet je zamešanih... hummm... strange... pomeri še enkrat, dvakrat.... OK, si reče in zamenja priključke za napajanje in LED indikator.
Recimo, da zadeva deluje. Ker ni imel pri roki 'analognega' radia', poskusi poiskati frekvenco na glasbenem stolpu. po
0,05 Mhz... od 108 do 87... (mater j** tistem, ki se je spomnu, da se na daljincu da preklaplat samo med shranjenimi postajami, na pa samo frekvencami
). Po cca 200 pritiskih na gumb 1.8m od tal, ga že pošteno boli roka, hrošča pa nikjer. OK, pač ne dela, 0 novega...sej bi blo čudno, če bi delu.
odide... se vrne, preveri napetost baterije... nekako ne gre skupaj... gleda multimeter in kaj vidi: ehhmmm... rdeč kablček je na negativnem priključku!
grrrrr... kak sem skor znoru... vse sem šow zamenjat, preisku celo skalo, pol pa ugotovim, da sem multimetr zmeštrav... sem najprej mislu, da je crknu, k sem meru na bateriji od mobitela... je bil na plusu minus...
zdej sem spet zamenju, testirat pa ne grem zdle še enkrat, ju3, ko zaplenim en spodobn radio
T0RN4D0 ::
tu je ena slikca hrošča. Ne vem če dela, ker se mi ne da frekvence iskat.. pa zraven trimerja je kondi namest 22pF 33pF.
Pa neki me zanima; češki hrošč sicer dela, sam je zlo neobčutljiv-> (kadar sploh oddaja
Kako bi povečal občutljivost?
Moram usposobit tega hrošča na sliki, da vidim če bo kej bolš... a se to kolk stopenjsko (kolk tranzistorju je) ojačanje pozna na občutljivosti al na dometu? ... pa a je to velik od mikrofona odvisn, al so kondenzatorki precej podobni vsi?
aja... pa razmišlu sem tud, da bi si naredu za komp en kimrofon... pol bi mogu tud en predojačevalc najbrž nardit, right?
Al pa če bi hotu tko brez mika nardit sam oddajnik (z avdio vhodom) kaj je treba tam spremenit, al samo dam namesto mikrofona povezavo na izvor zvoka?
Lio ::
Za komp ne rabš predojačevalca.
Glede audio prenosa-ja pomoje ti ni treba nč drucga kt sm tm nacint kar pač češ(chinc, jack)
Glede kondenzatorjev pa tega pa nimam pojma. Upam da ti bo kj ratal.
Good Luck!
Good Luck!
Azrael ::
Za prvi problem ali si premeril napetost na R1, ki mora biti 1 - 1.5V, če ni ustrezna, spremeni upornost R1, tako, da bo v tem rangu.
Za povezavo zvočne in buga, namesto mikrofona daj upor 4.7k in na to skupno točko priklopi še kondenzator 0.1uF na katerga boš pripeljal signal iz zvočne (ne poskušaj priklopiti direktno, brez kondenzatorja, lahko uničiš zvočno!). Maso vežeš direktno. Samo v razmislek: signal iz zvočne je stereo, ti pa boš lahko uporabil le 1 kanal !
Za povezavo rabiš 3.5mm stero banana vtič, koaksialen kabel, ker imaš v nasprotnem ogromno motenj od računalnika (nekaj jih bo vseeno) in pazi da ne bo kratkih stikov; ker kratki stiki hitro pripeljejo do neme zvočne.
LP, Azrael
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
T0RN4D0 ::
ehm, kak pa sploh vem, kaj je plus pa kaj minus?
pol plus-> upor->kondi (elektrolitski?
) ->mikrofon->minus
rad bi vsaj vidu za občutljivost... upor bom pogledu...
ps: moj komp je že totalno navajen na kratke stike... mu nič ne pride do živega!
T0RN4D0 ::
al si slučajno mislu vzporedno mikrofon, kondi in upor?
T0RN4D0 ::
mater, cel odgovor sem šow pisat, ker mislim da funkcija ''vse'' ne dela najbolš... se mi je odprla sam prejšna stran...
al sem se pa kej zakliku, sam mal dvomim.
- spremenil: T0RN4D0 ()
Azrael ::
Ne ne, če želiš pripeljati zvočni signal iz drugega vira, vrzi mike ven in na njegovo mesto postavi upor. V skupno točko, kjer je upor R1, baza tranzistorja in upor, ki nadomešča mikrofon, pricineš še folijski kondenzator 0,1uF, na drugi priključek kondenzatorja pa pricineš koaksialni kabel s konektorjem, maso (oplet) kabla pa spojiš z - GND. To je vse.
LP, Azrael
LP, Azrael
- spremenil: Azrael ()
T0RN4D0 ::
aja... sem mislu, da si govoru za mike in pc... zdej vidim, da is npisu BUGa (in ne mika)
sorry!
a mike pa lahko direkt? bom sprobu, tak da vidim, kak je kej z občutljivostjo...
za prisluškvalno napravo ni ravno pripravno, da moraš govortv njo iz parih cm...
sorry!
sc5899 ::
A je že keri naredil to stvarco in kako kaj dela če ste, pa kak daleč vleče?
Tole stvar!
Hvala!
Lp, Sandi
Tole stvar!
Hvala!
Lp, Sandi
T0RN4D0 ::
ja preber topic... sem naredu in dela.
sc5899 ::
Sem zdaj prebral ja!
A si mogoče naredil kero ploščico več?
Bi mi lahk po pošti poslal!?
Ker nebi rad šel nabavljat materiala za izdelavo ploščice!
T0RN4D0 ::
ehm... nisem... pa moram rečt, da mi ploščice ne uspevajo najboljš
sem sam naredu, mal je ostal, pol sem pa kr s pato celo premazu, pa sam z lortarjem čez, da so bl ziher kontakti
ps: sej obnese se ne najboljš... vsaj pe men ne, ker ni nč občutljiv... moraš govort 1cm stran od mika, drgač je bl šwoh...
za drugega sem pa ugotovil možen vzrok ne-delovanja... en upor, k se milu da je mega (in sem ga kot takega tud kupu) sem prejle ugotovil, da je 1.3 M :( al celo 1.3 M
v glavnem, to bom zamenju, sej mam kr ene par odvečnih 1M uporov
T0RN4D0 ::
No ja, zdej bom poskusu srečo še z WASPom
sam neki se mi sumljivo zdi... na PCBju sta 2 5p6 kondija, v navodilih in opisu pa skos sta pa 10p
no ja, jst mislim, da bo 10 piko kr držal, ker je tud tam kaj zraven kita dobiš...
tu je tud mike bolj podobn mojem, tko da mam šanse, da zadeva celo deluje... sam antena je mal dolga... kar se pa da skrajšat, če ne rabiš tolk dosega.( se mi zdi.
Mamaplata ::
Mislim ,da lahko daš 5p6 ali pa 10pF in bo v obeh primerih delovalo s tem ,da je razlika v frekvenci par MHz .S tem oddajnikom po moje ne moreš falit, ker sem nekoč eno podobno zadevo kupil in prerisal ter je bila zadeva zelo podobna.
Na vhodu imaš mikrofonski predojačevalec potem oscilator nato pa še izhodni ojačevalnik tako da je stvar kar stabilna.
T0RN4D0 ::
hm, sem brata posll po kondije, pa sem dobil same modre (sej ne vem al so multilayer al monoblock (al pa oboje ob enem)) Pa ene par onih belik vlkih.. (folijski? al pa monoblock...)
V glavne mislim da ni so OK, ker je visokofrekvenčna zadeva in znajo bit poblemi...
aja, en je celo tantal
jst bom mel pa čas it po kondije šele v četrtek al pa sredo, tako da bo hrošček prestavljen za kak tedn
pitagora ::
Bugs everywhere, najlažja rešitev en star mobi čuk to je tist ta rumen in ga odpres prerihtas skatlo nastavis na avtomatic answer in potem pokličeš seveda zvonenje na nulo pa se vibro da nebodo mislili da si jo hcerka .............
pa klices do razdalje od Slovenije do Nove Zelandije in se dlje
OKO
OKO
lp pitagora
pitagora ::
Seveda da dela,zakaj pa nebo?
Samo vseeno je boljse nekaj placati kot pa da po radiu vse slisijo sosedi,
ceprav danes se da slisati tudi gsm omrezje....
OKO
OKO
lp pitagora
IQ42 ::
Okno.
I have learned from my mistakes
and I am sure I can repeat them exactly.
| » | prosim pomagajte ne najdem cisto nikjerOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2702 (2217) | Azrael |
| » | Knight rider led (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18305 (13096) | T0RN4D0 |
| » | ..::Resiver Problem::..Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1913 (1645) | boset |
| » | AntenaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2120 (1837) | francka45 |
| » | Fan Cold Start Problem 8-)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1788 (1565) | blazp88 |
