..::Resiver Problem::..
boset ::
LP, tokrat sem se lotil enga malo večjega projekta in kaj kmalu naletel na težave zaradi pretiranega predelavanja:P
Gre za glasbeni stolp Aiwa (teško bi povedal kateri tip koliko porabe, RmS itd.)
ker sem ubistvo uporabil sam ojačevalec -Tuner, Aux in Tape, CDChanger je pa že bil uničen).
Za nameček sem dodal PSU 250 od compjutra za ventilatorje, led osvetlitev, cd rom, in še druge zadeve ki rade delajo pod 5 in 12 V)
Ustavilo se je namreč pri dalinjskem upravjalcu, (sprejemnik je prestavljen za 30 cm)
in dalinec po nekaj parih sekundah ne deluje več. (ponovno spet dela, če na novo odlotam žice in jih nazaj spojim, in seveda dela spet le za par sekund)
Preden sem se lotil tega, naj povem da je dalinc delal lepo in prav (dokler nisem prestavil RC-ja).
kje je tu problem (imam tudi eno skico za pomoč).
Lp Boset
Hi tech Mods
  • zavaroval slike: Azrael ()
Brane2 ::
Verjetno bi skupaj z njim moral prestavit še tisti kondi na ploščici, ki je sedaj predaleč od njega...
Paz za dobro mero bi lahko dal nanj še en pošten multilayer keramični kodi od recimo 100nF...
boset ::
Brane2; jap na to sem že pomislil sam nisem naredil.
zadeva deluje, kondi ni mogu filat tak daleč
Thanx
Takle zgleda zadeva drugač
Mal še moram speglat določene stvari, kaj dodat pa bo u nulo
-Ma kdo kako idejo kaj paše na črno ohišje (zaenkrat izboljšujem sprednjo masko, najbolj paše rumena al pa zelena, ki jo imam sicer na manjšem ojačevalcu)
..:: I allways try somethin new ::..
boset ::
Brane 2
Pa za dobro mero bi lahko dal nanj še en pošten multilayer keramični kondi od recimo 100nF...
kak to misliš, prosim povej mi kaj več o tem, ker zadeva ne deluje več tak ko sem si zamislil.
dalinec spet ''peša'' (sicer dela ampak le, da ga morem močnjeje oziroma dle časa pritiskat)
-''tako se obnaša če merim direkt v RC oddaljenost 1m''
zadeva pa je nekoč delovala že na odboj od zida.
torej, kaj moram naredit da bom to spet delal (predvidevam pa da drugi kondi)
samo katerega? ( potrebujem več informacij o tem drugem kondiju )
opazu se tud neke čipe (RDO) so nekaki mosti oz imajo nek pomen ali pač?
Pyr0Beast ::
Lepo izpeljano, možno je, da ti že sam šum od switcherja moti sprejem.
Brane2 ::
Na nogice tega kondija, ki si ga premaknil bližje k recevreju zalotaj še en keramični multilayer kondenzator kapacitete recimo 100 nF.
Poleg tega je res možno da te zaj* šum iz swithcerja, tako kot je že nekdo drugi rekel...
boset ::
OK pol bi to zgledalo nekako takole
Zdaj me sam zanima voltaža tega keramičnega kondija:
internetu sam sem našel tak kondnezator zgoraj na sliki (če je pravi seveda)
Specifikacija 100uF, Voltaža 4V. oz, 6V. (ali mora biti voltaža ista kot na mojem kondiju, se pravi 15V ali je vredu 4.V oz. 6V.)?
šum switcherja? to mi še ni jasn kak naj odpravim (lahko pa napeljem druge kable recimo manjšega presega), ker sedaj uporabljan chinck kabel (koaksial varianta)
res pa je da nisem vezal mase na resiver. Tu še mam mal možnosti.
drugač pa mora bit tk ko sem zrisal al ne?
Brane2 ::
Napetost rabiš tako kot je napisana na obstoječem kondiju ali pa višjo.
Pa ne rabiš take izvedbe za površinsko montažo, ampak si lahko omisliš takega z nogicami.
Brane2 ::
NO, lahko pa tudi tega zmontiraš tako kot je na sliki...
boset ::
mam še en uprašaj.
zdajle pravkar gledam te tipe kondijev in moram rečt, da je tega ogromno;
od radialov, axialov diskov, čipov, Seveda sem gledal po keramične kondije,
zdaj sam ne vem kerga bi dal
kot drugo, doma iščem tak kondenzator, na voljo imam samo ''diske'' oz. radialne keramične kondije. Sam na žalos nisem izvedel katere številke morjo bit na njemu
kjer koli na internetu, sem iskal pod 100uF ampak k večjem dobil pF
če grem pa to pretvarja pa dobim iz (recimo: 20pF -- 0.00002uF)
torej 100000000pF je 100uF (nevem zakaj je to tako zakompliciran)
Najbrž bo kriva moja nevednot o el. elementih. (res da nisem hodil v el.tech šolo)
mam pač tak hobi.
zato rabim odgovore.
se pravi rabim neko pomoč o teh kondijih oz kaj mora na njih pisat
''mam dost robe doma'' sam poiskat jo morm
v najboljšem primeru pa u HTE
Pejt v HTE pa reci da rabiš 100 nano kondenzator, pa bo.
boset ::
Za en kondi, naj zdaj naredim 50km.
to naredim v preimeru da ga nimam (tak jih pa mam sam nevem, kako ga naj preverim).
Mogoče ga lahk zmerim, še vedno so pa številke na njemu - (kaj pa vem 104Z, 102, 101, ...)
rabim sam pomoč kako se stvari lotit, to je ena čenejša varianta.
Ko dobim primeren odgovor se odločim za dražji korak
(Ki ga lahko izkoristim za ''dve muhe na en mah'')
''zaenkrat se še ne bom zaletaval z glavo skozi zid''
VolkD ::
104 bo v redu.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
boset ::
OK
mislim, da bo sedaj vredu
Zdaj sem še za nameček spojil tist kabel za Gnd (zemljo) in stvar dela tak ko mora.
Keramičnega kondija še zaenkrat nisem namestil, (ga bom če se kasneje pojavi pojav zakasnitve).
Tak, da mislim da smo prišli stvari do dna.
Thanks for help ..::Lp::..
I did learn something
Prisluškovalna naprava ( domača raba ) (strani: 1 2 3 )
13222400 (8068) Mamaplata
220V na tiskanem vezju (strani: 1 2 )
567407 (6402) krho
Izdelava USB pover adapterja za iPod
365181 (4026) Sc0ut
Gigabyte s suhimi kondenzatorji
Oddelek: Novice / Matične plošče
224858 (3357) RejZoR
Dodajanje kondenzatorjev (strani: 1 2 )
597873 (6997) OwcA
