Forum » Elektrotehnika in elektronika » prosim pomagajte ne najdem cisto nikjer
start123 ::
lepo pozdravljeni!
Ali veste mogoce za kaksno trgovino z elektroniko ker jst cisto nic ne najdem danes ze cel dan iscem par stvari pa sem se kar sem ubrnil ker ste vi bl mojstri u teh rečeh drugače pa iščem te komponente:
R1 22 ohm (do 220 ohm) 1/4 W ali 1/2 W
R2 3,9 kohm do 10 kohm 1/4 W (lahko trimer)
R3 2,2 kohm (do 4,7 kohm) 1/4 W
R4 4,7 kohm 1/4 W
C1 4 - 20 pF spremenljivi kondenzator
(nastaviš frekvenco)
C2 3 - 13 pF konstantna vrednost v tem območju
C3 500 pF do 1 nF
C4 4,7 nF do 10 nF
C5 100 nF do 1ohmF vezni kondenzator za mikrofon
T1 BD 138 lahko BD 136, BD 140 (glej tekst)
KS Kratkospojnik lahko žica od upora
MIC kondenzatorski mikrofon dvema ali tremi priključki
ANT Antena 50 cm žice (glej tekst)
PTV vitroplast ali pertinaks dimenzija: 20mm x 38mm
sem ze cisto obupal nad iskanjem ker sem nasel samo -BD 138- pa se to nevem ce sem nasel pravega prosim za pomoc hvala.
R4 4,7 kohm 1/4 W
C3 500 pF do 1 nF
C4 4,7 nF do 10 nF
Brane2 ::
Zakaj daješ nizkofrekvenčne tranzistorje v VF oddajnik ?
Fave ::
Brane, če si pa tole zadel, pa svaka ti čast. Me res zanima kaj bo start123 delal.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
start123 ::
hvala! drugace bom pa delal FM oddajnik
po dolgem casu sem se spravil nekaj delat
- spremenil: start123 ()
start123 ::
no spet sem prisel do tezave gledal sem najprej upore na strani htc in nikjer ne najdem podatke kot so te ohm, kohm, itd. pa zelo malo je teh 1/4 uporov. ali jih lahko nadomestim s kaksnim drugim uporm upam ni to kj prevec noobsko vprasanje.
Fave ::
Kar se tiče vrednosti uporov ti bo Brane2 bolj znal povedat (mimogrede svaka čast), kar se pa tiče moči so pa definitivno lahko močnejši, mogoče pa tudi švohnejši. Sam sem pri praxi izdelal takšen oddajnik. Mogoče ti bodo tile nasveti koristili:
- tudi če boš delal s klasičnimi komponentami, jih nalotaj gor kot SMD.
- nogice naj bodo čim krajše
- vezje naj bo čim manjše in komponente čim bolj skupaj
- jaz sem vezje delal na dvostranskem vezju, in sem eno stran pustil pobakreno, razen tistega dela, kjer je tuljava(narisana na tiskanem vezju (če delaš takšno izvedbo))(antena) in jo povezal z maso
- kjer ni prevodnih poti na TIV, naj bo masa, vezi naj bodo široke, brez ostrih kotov, čim bolj zaobljene
Meni je delovalo super in še danes ga imam v predalu.
Edit: malo dodal
Edit2: dodal zadnjo alineo
Edit: malo dodal
- spremenil: Fave ()
Brane2 ::
Vse, kar ti lahko rečem, je da bodi skrajno previden pri mnogih od teh načrtov, ker jih delajo vodo/toplo/in_ostali/vodarji.
Mnogi delajo take neumnosti, da so zreli za Darwinawards.
Že to, da imaš v načrtu ta BD tranzistor se mi zdi zadostna osnova za to, da zašutiraš stvar v kanto.
Drugače pa folk tu največkrat greši s "približki". Vzamejo "približno" ustrezen tranzistor, namesto navadnih ogljikovih uporov ali pa recimo metalplastnih navadne žične.
Ali da dajo namesto kajvem folijskega kondija tam nek blokirni multilayer, ki temu sploh ni namenjen.
Ob praktično vsaki komponenti bi moral biti naveden potreben in dovoljen podtip ( npr kondenzator, multilayer keramični 100nF/22V )
Moj nasvet - in order of preference:
- te oddajnike dobiš v štacuni, kjer imajo vsaj neko ustreznost, čeprav so kitajski
- če se tega lotevaš sam, najdi soliden načrt s solidnim prikazom gradnje in solidno razlago
- NE IŠČI zadeve, ki imajo maksimalno moč z minimalnim številom komponent. Tistih par extra kondijev in uporov ter kak tranzistor boš že plačal tistih €0.2 Preenostavne zadeve "serjejo" po široki okolici.
- spremenil: Brane2 ()
start123 ::
se nekaj bi vprasal glede uporov nevem tocno kako bi vprasal ampak ta upor: 22 ohm (do 220 ohm) 1/4 W ali 1/2 W tega zelo iscem pa mi negere najboje. gledal sem na hte spletni strani in cisto pri nubenem uporu ne pise ohm ampak neke druge crke primeri: UPOR 1/4W 1.2M 5% 0207
UPOR 1/4W 1.2R 5% 0207
motijo me tistti 1.2M ali pa 1.2R mi lahko kdo pove kaj so te oznake?
Fave ::
1.2M = 1,2 Mohm = 1200000 ohm
1.2R = 1.2 ohm, samo mal čuden se mi zdi upor za 1,2 ohm...
Brane2 ::
Mimogrede- te zadeve določa zakonodaja, ki je precej stroga.
Dovoljene moči so majhne, frekvence pa mislimd a tudi določene.
Zaradi kakšnih "vodovodarskih" zadev bi znalo dobiti ustrezen obisk na dom in pripadajočo globo.
Fave ::
@Brane2: ko sem 15 let nazaj kupil prvo ukv/uhf postajo (na črno) so to vsi poudarjali (kazen zaradi oddajanja na nedovoljenih frekvencah). Koliko se pa danes še to čekira, oz a poznaš koga, ki je že plačal kazen zaradi tega?
Brane2 ::
Saj folk počne svašta. Poznam folk, ki je imel probleme in baje plačal globo.
Sošolcu so resda dolgo nazaj uleteli v stanovanje in pobrali vse.
Treba ej pa razlikovati to, da si samo na "napačnem" kanalu od tega, da si zasral pol radijskega spektra v krogu 10km in da vsi, tudi tisti, ki jih to ne zanima, sedaj poslušajo dogajanej v sobi tvoje sestre...
sinko999 ::
zdaj če misliš imeti to samo za poslušanje radioamaterjev, policje, reševalnih služb, ni problem če boš samo poslušal , ko pa boš se začel javljati v eter potem pa se začne postopek iskanja motilca.
Ni? ni ve?no !
start123 ::
to imam samo za expiriment tako malo za zabavo nimam namena nikogar motiti s tem.
Spajky ::
No, naj povem mojo resnično anekdoto izpred 3,5 desetletja ..
kot vrli nadebudni najstnik, sem konec osnovne šole videl v učbeniku fizike za 7.razred principjelno shemo oddajnika z eno elektronko in sem kar cca."od oka" zlotal na mizi po tej shemi s približnimi vrednostmi elementov (samo en par jih je blo)
srednjevalovni oddajnik in gor pripopal stari gramofon s kristalno glavo in počil gor LP plato za AM modulacijo za test ...
Za anteno sem uporabil kar vodovodno omrežje (včasih so ble železne cevi in ne kot zdej alkaten plastik) ... ker sem kar vmes kaj "štelal" in testiral z radiokasetofonom na baterije domet (je neslo kar dosti, prek 1km ziher!), so me zgleda vrli socialistični miličniki tudi čuli. In ker jim je v tistih komunističnih "črnih" časih šla v nos bilokaka potencialna protirevolucionarna radijska (beri piratska) postaja in ker jim zgleda nonštop ponavljanje "The dark Side Of The Moon" brez komentarjev (Pink Floyd, sem samo stran plate nonštop obračal!)
, se je čez čas nad Portorožem začel pojavljati redno točno eno uro po začetku oddajanja policijski helikopter (z Brnika, so morali prej radiogonometer nakrcat zgleda)
... pa se mi je začelo čudno dozdevat.
Letali so v čedalje ožjih krogih okoli moje nekdanje bajte, vendar nikoli niso mogli točno določit, kje se oddaja. Antene ni bilo! videt, pa vsaka pipa in Wc kotliček v širokem okolišu je sevala (bla antena!)
Pa sem te Udbovce malo zaj***val
, ker so kar nekajkrat poskušali odkriti stvar. Ko so se vrteli v dovolj ozkem krogu okoli, sem pa štrom odklopil (beri: sem se "usral"), pol pa je helikopter bluzil naokoli ko zgubljena kura, dokler se niso naveličali in odleteli nazaj ..
... mislim, da sem jim (udbovcem) "pokuril" kar nekaj bencina
Da da, shema iz tega učbenika je bila huda napaka tiska socialističnega samoupravnega izobraževanja
Pyr0Beast ::
Uff, to pa sem se nasmejal [:D] [:D]
Azrael ::
Brane2
Nekateri so kar lepo plačali in bili srečni, da so smeli obdržati radijsko postajo, ki je drugače imela vse žegne.
En šofer avtobusa se je zafrknil, in je čakal na obračališču in poslušal policijo, potem pa pozabil prestaviti nazaj na 144MHz in poklical drugega kolega radioamaterja (povsem po protokolu z radioamaterskimi znaki itd). Dobil nazaj vprašanje."Ti, odkod kličeš?". Pove in čez par minut so bili uniformiranci že pri njem.
@Spajky
Si delal oddajnik z EL84 iz knjige Uvod u radioaamaterizam? V tej knjigi je najprej razlaga, da morajo biti vsi oddajniki kontrolirani s kvarcem, potem pa shema malega kričača z NF izhodno lampo in par elementi, seveda brez kvarca. Ampak dela pa, samo "malo" šprica po bandu.
@Spajky
Nekoč je bil Slo-tech.
Azrael ::
Hvala, nisem si mislil, da bo s to duplo triodo, ki ne zmore niti 1W outputa, tak uspeh in to na AM. Dobro, da si se domislil trika z ozemljeno anteno, drugače bi prišel v časopise, kot tisti mojstri iz Škofje Loke pred 30. leti, ki tega trika niso poznali.
Kakor koli že, upam, da bodo samograditelji raznih oddajnikov razumeli, da za več kilometrski doseg, ne rabiš nobene znatne moči in če ne dela dobro, nikar šopat moč.
Osebno bi graditeljem FM oddajnika predlagal, naj pred oddajnikom zgradijo sprejemnik za VHF področje. Izkušnje bodo prišle zelo prav.
| » | Prisluškovalna naprava ( domača raba ) (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22486 (8154) | Mamaplata |
| » | LEDice na PC ohišjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2459 (2289) | nightbird |
| » | AntenaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2117 (1834) | francka45 |
| » | Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15540 (13708) | Azrael |
| » | Led diodeOddelek: Pomoč in nasveti | 1823 (1671) | DJroky |
