Zamenjava plate Abit NF7-SL ?
glinik ::
Zunaj je Abitka AN7.
OC sanje se sanjajo dalje :D :D
Bomo morali "stare" NF7-SL-ke zamenjati????? Testi govorijo za AN7, saj ima Vram do 3.2V :))
Kaj pravite?
  • spremenil: glinik ()
eh ce bi mal teste gledu, bi vidu da uglavnem usi pluvajo po AN7...
glinik ::
A, potem pa nič :D
Tic ::
Jz pa Vmod :P
persona civitas ;>
JIM22 ::
Tic bi mi lahk kako razložil kako se naredi Vmod na NF7. Al pa če veš kakšen link(mogoče za vse Vmode na NF7). Hvala:))
DjTonic ::
Evo to je modifikacija napetosti za rame pri NF7-S. KLIK@3DMaxx Hvala Jasonu>:D. Za več voltmodov npr Vdd,...pa malo po-googlaj.
JIM22 ::
Hvala ti za link!:)) Sam zanima me, če je treba res tist mali uporček zlomit? Izvadlivo. Pol ko to zrihtaš, lahk kej v biosu štelaš nap.? Recimo do 3.2V al pa manj, al je to fiksno?
DjTonic ::
Kakšen mali uporček? Verjetno misliš VR (Variable Resistor ali po naše Potenciometer, Trimer, nastavljiv upor,...) To samo kupiš v tem primeru enega 1k Ohm nato ga pa prilotaš na določena mesta. Meritve spremljaš s multimetrom oziroma v BIOSU.
To dela na principu Overvoltanja. Odvisno pač od upornosti koliko ti bo zadeva overvoltala. Če ti npr +0.3V in ko daš v Biosu 2.6V ti da realno ven 2.9V in tako dalje za nastavitev v Biosu 2.9V dobiš na ramih +3.2V. Upam, da ti je sedaj princip delovanja jasen ;)
Evo še en malo širši Članek :)
  • spremenil: DjTonic ()
JIM22 ::
Pod sliko piše: "First off when you look at your motherboards you'll see a fixed resistor where I have none on the spot where the wire is soldered to. This is where you need the tweezers. Grab the resistor in the middle and twist and it should break and leave just two solder marks." Vsaj jaz sem tako zastopil. Pogledal sem tud na plato, pa imam tam mali uporček, katerega tam ni"več". Tistega moraš na silo uničit.8-O
Ti imaš narejen Vmod na ramih? Mogoče je še kakšna druga možnost, da ne bom kaj zakuro.
DjTonic ::
Jaz nimam več NF7-S plate tak da ne moram pogledat. Za več info poglej še na oni drugi link. Glej spodnji sliki morda je bil tam tisti SMD uporček, ko je prilotana žička. Od drugega konca vežeš na maso, lahko na kontakt od vijaka ali od mosfeta.
Piše, da moraš orginalni fiksni upor odstranit (Drugače že imaš po dafaultu overvolting- Če tistega upora ne bi bilo bi bila nap točno enako kot v biosu npr 2.9=2.9, Ja, Ja zato te Abitke malo Overvoltajo :D ) in daj gor en potenciometer. Zelo previdno moraš povečevat voltažo, saj s povečevanjem upornosti se zviša tudi voltaža. Dobi si Trimmer s čim več vrtljaji. ;) :)
  • zavarovalo slike: OwcA ()
JIM22 ::
Kak sta si različna:D. Pri prvem sam odstaniš upor in trimer nastaviš na 25 Ohm brez da ga prilotaš na ozemlitev. Pri drugrem pa 1Kohm še na ozemlitev in še pol enga 10 Ohm na tranzistor. Pa tud upor stran;(. Pa še naštelat moreš pol. Kaj misliš kater način je bolši? Jaz mislim,da prvi(je lažji).
Problem z Volt modom na GF4 TI4200 (strani: 1 2 3 )
1048905 (7413) _Dejan_
Kingston HyperX PC3500. Problem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
584209 (3649) JIM22
Abit AN7, AMD Barton 2600+, RAM INFINEON DDR400 CL3 problem pri navitju..
Oddelek: Navijanje
292455 (2027) boštjan
Epox RDA in Vddr mod
Oddelek: Navijanje
332033 (1740) _Dejan_
May the nforce2 be with you :) (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
Oddelek: Navijanje
73238504 (25331) OwcA
