Panika na bencinskih črpalkah
Zadnjič me je tankštelkelnar vprašal, če imam njihovo aplikacijo in da za 300 točk dobim Vitrex. Samo vrag je, da imajo bolj slabo zalogo in bi dolgo trajalo, da naberem teh 300 točk, še posebej ker že EU svetuje, da se je potrebno manj voziti.
OutOfTheBox ::
Dizel se podraža za 8 centov, in bo skoraj 1.9€. Bo panika danes na pumpah?
Saj ne da se je to vedelo že najmanj cel teden; tako da tisti, ki danes stoji v vrsti, si to zasluži>:D
OutOfTheBox ::
Kaj pa za drug teden se ve?
programmer ::
Verjetno 2 EUR +. Če ne drug teden pa en ali dva tedna za tem. Me zanima koliko časa bo trajal, da bo običajni "Janez" poštekal da je električni avto rešitev za pobeznele cene goriva, za energetsko in politično odvisnost od držav proizvajalk nafte. Verjetno je naslednje dejstvo za marsikoga neznano, ampak v Sloveniji nafte načrpamo točno nič (nula) in smo na milost in nemilost prepuščeni državam, ki nafto imajo.
trancer01 ::
Saj se bo podražilo tudi vse ostalo, vključno z elektriko, brez skrbi.
ZveeZ ::
trancer01 je izjavil:
Neeeeee, ni sans:)
enavlaka ::
1€/post, majkemi :D
chucki ::
ce bo 8eur liter potem je tak svetovna vojna in je vseeno.
Kriza bo ko se bodo cene nepremičnin začele nižati. Tole zdaj ni nič, samo eni jamrajo za brezveze. Oh ne bencin je šel 5% gor.
programmer je izjavil:
Sedanja goriva in sedanja elektrika je blo kupljeno pred meseci. Vse se bo podražilo, cena goriva in elektrike sta skoz v približno enakem razmerju. Ceno elektrike doloca cena plina v plinskih elektrarnah.
ni res... ceno elektrike določa trg oz. presezek/manjko proizvodnje le te.
Cena plina ne vpliva drastično na elektriko, kr je večino iz OVE in nukic. Samo iz plina je zgolj 17% pridelane elektrike. Čez tople mesce še manj...
DIY elektrarna brez baterije je nekaj najbolj neumnega na svetu... Kdor je kdajkoli delal SE, ve da je taka elektrarna praktično useless.
Also, 1300€ nebo dost, tut brez baterije, vsaj če se pogovarjamo o nečem k da več k 5MWh/leto
iloveboobz je izjavil:
Pojma nimaš, kako se oblikuje cena na EU borzah, tako da ne piši neumnosti!
poglej si vremenske razmere v primerjavi z SIPX cenami, pa ti bo vse jasno :)
hint: napoved ogromno vetra na severu bo porinala ceno v negativo. Ful sončn dan poleti bo porinu ceno v negativno.
Cene plina majo tle zlo malo vezo, vsaj če se pogovarjamo o toplih mescih kot so sedaj.
Saj tudi nafte iz Savdske arabije je samo 15%.
surove...
Proizvodnja SE un VE sem predvideva (vetnice stojijo tudi po mesec dni in so nezanesljive, podobno velja za SE), glavnina pasovne elektrike se kupuje iz stabilnih virov na borzah, kjer proizvajalci/primarni prodajalci ponujajo po neki ceni, kupci pa kupujejo po neki ceni on ko se ponudba in povpraševanje srečata, ta cena velja za vso elektriko. To ceno ponavadi določajo plinske elektrarne, ki so dražje od drugih virov.
evo minimum "delujoča" elktrarna
https://www.anenji.net/products/6.2kw-4... 1x
https://digitklik.si/izdelek_Solarni-ka... metraza zavisi od dolzine do inverterja, assumajmo 20m (oz 10m razdalje)
https://digitklik.si/izdelek_SOLARNI-KO... 4x minimalno
https://www.aliexpress.com/item/1005005... pv varovalke
https://www.aliexpress.com/item/1005004... pv odklopnik
https://elenhub.eu/solarni-paneli-sl/so... 16x panelov
https://www.aliexpress.com/item/1005009... 4x kompleti
Tole je absolutn bare minimum za neko "usable" elektrarno za pločevinaso kritino (ta je najlazja in najcenejsa za postavit).
Imas ogromn caveat, k mors energijo basically sproti porablja in vsi porabniki morejo bit vezani direkt. Kar je precejn hendikep zarad 1f sistema (3f inverterji se začnejo pr 1200EUR+).
In kljub temu da sn zanemaru se ene par malenkosti (recimo podporno kablovje, fid, varovalke, cevi itd...) stvar se vedno stane švohnih 1900EUR. In z ostalim drobnim materialom k ga bos skoraj gotovo rabu, si na prec 2kEUR+. In če zram upostevamo se najcenejso 48V baterijo (k jo basically rabis obvezno, če hočes da to dela kolkertok optimalno) si bliz 3kEUR...
programmer ::
Če elektrarno dela samo za avto (ta primer smo predpostavljali zgoraj) in lahko polni čez dan (torej dela od doma) je tudi DIY elektrarna brez baterije čist ok.
1300 € če dela otocno zadevo samo za polnjenje avta brez baterije je načeloma zadost. 510 W panel stane 65 €, 12 takih torej pride 780 € (letna proizvodnja 7,3 NWh, precej več od 5MWh), 250 € inverter, lesena konstrukcija ground mount recimo da 100 €, 100€ recimo da konektorji in žice (načeloma precej manj kot toliko), skupaj 1230 €. Seveda se pa strinjam da je v vecini primerov smiselno dodati se dobrega jurja in narest sistem z baterijo.
prosim pokazi mi 510W panel za 65EUR.
Tudi lesena konstrukcija nekaj stane (sigurno več kot 100EUR v materialu) pa kjub temu rabis mounting kit za panele, kr direktno jih nebos sraufal nikamor .
In tudi 6kWp panelov nebo NIKOL dalo 7.3MWh na DIY setupu. Kako to vem? Ker ima zelo podobn setup, z 15kWh batrijo, ene 20kWh/dan predvidljive porabe čez clo leto, pa je bil lanski izplen zgolj ~4.5MWh.
brez baterije z recimo filanjem avta vsake par dni in recimo direktno vezanim bojlerjom (k ga konfiguriras da dela samo čez sončne ure) si lahko srečn, če iz takega setupa potegnes več k 2-3MWh/leto.
programmer ::
Teli paneli so pa precej dražji od tistih ki sem jih jaz kupil od slovenskega ponudnika (65 € za 510 W panel). Prav tako se meni osebno, če se gremo budget vrjante škoda zdi dajat take denarje za tiste aluminijaste nosilce, sam iz lesa lahko zadevo narediš skoraj zastonj (ostankov lesa je pri tipičnem DIY-arju tako ali tako vedno zadost).
deco16 ::
https://www.mimovrste.com/solarna-energ...
Ma sej to ni tolk drago ;)
Kot zgleda ni več panike na petrolu da se še tukaj to menite ....
nwm kje si ti dobil za 65€, ampak v retail varjanti z davkom sigurno ne. Vsaj nove ne.
Pa če bi dejansko kdaj delal elektrarno, bi vedel, da panelov zaradi zelo ozkega roba nemors direktno nikamor sraufat, ampak rabis minimalno objemke, s katerimi jih objames v profil in potme tisto stvar vijačis v kritino. In tudi ta hec nekaj stane, ker z ostankov nebos nič delal.
tle assumamo da nimas ničesar.
programmer ::
Če dela od doma in dela zadevo samo za filanje avta potem gre kumot tudi brez baterije. Če temu ni tako potem pač ja, obvezno še baterijo (ki v DIY izvedbi stane izjemno malo glede na komercialne vrjante).
Oo nove nove, skupaj z davkom. 65,9 € za 510 W.
No, danes za tako ceno ne dobis nicesar. Lahko pa podas link.
In ja, če nekdo dela od doma, verjetno ne dela redno velik kilometrov, posledično nebo rabu vsak dan filat avta in tako elektrarno dobro utilizirat.
programmer ::
510W za 65,9EUR skupaj z DDVjem:
ja, teh panelov nimajo več... še najmanj pa ne za tako ceno
https://www.plan-net-solar.si/sl/produc...
tole je se najceneje po EUR/kWp....
programmer ::
Ne rabiš nujno. Porab se ostanke materiala lesa, železnih profilov in ostalega od drugih projektov (če ravno slučajno nimaš nobenih ostankov, ti marsikdo podari ostanke lesa, samo da jih odpelješ).
Kaj me briga če jih nimajo več, jst sem jih kupil za tako ceno in to sem tud napisal.
pa nafta je tut bla 1€/L, kaj me briga kolk je zdaj...
Uglavnem, z odpadnega lesa nebos nardil zanesljive konstrukcije, k bo zdrzala sneg, veter, dez itd... In večina ljudi tudi nima dovolj placa/parcele, da bo na optimalni legi postavu konstrukcijo samo za panele. Če kaj, bos to obesu na kaksno garazo/detached lopo ali kaj podobnega, k lahko fura double duty.
programmer ::
Če vse porabiš ti 12 panelov po 510 W, da več kot 7,3 MWh na povprečno leto. Povprašaj folk k ma sončne elektrarne al pa poglej global solar atlas za Slovenijo. Očitno s tvojim setupom ne porabiš vsega kar bi lahko. 1200 kWh na 1 kW elektrarne je standarna številka za Slovenijo.
Tiste objemke so praktično zastonj.
7.3MWh je za grid tie elektrarno postavljeno na jug.
DIY izveba, pomoznosti na manj optimalni legi/polozna pr neki povprečni hisni porabi z EVjem NIKOL nebo prsla do 100% utlizacije. Še manj pa ne brez baterije, k ti nardis se večji hendikep.
Čez sočne dneve, k bo naredila bulk teoretične proizvodnje bos mel 40-50kWh/dan (k jih nimas kam dat, razn če filas avto vsak -- kar ga ne, ker si v sluzbi). V hisi si pa spet omejen, ker imas samo enofazni inverter.
Imam skoraj idelan setup za DIY (relativno velika predvidivljiva poraba na 1f) pa se vedno nisn niti priblizno 100% utilizacije tudi z baterijo...
programmer ::
Sej se strinjam da se baterijo za dodatnega dobrega jurja splača dodat. Brez baterije 1,3k, z baterijo 2,5 do 3k€.
1.3k€ all in ti pač ne postavi take elektrarne... 2000€ je spodnja meja za "usable" elektrarno. Naredi parts list kot sn ga zgoraj pa bos vidu...
programmer ::
Se ne strinjam. Kumot narediš iz ostankov lesa konstrukcijo:
Glede na to kolk mal placa relativno gledano ti paneli zasedajo bi rekel da večina folka, ki živi v bajti jih lahko nekam zbaše, če se potrudi, for sure.
for sure teoriziras o stvareh, katere nisi nikol nardil. Sn zelo v dvomih, da si sploh kdaj kaksn panel v rokah drzal :)
povprečn slovenc z 500-1000m2 parcele nebos sel dajat takesnega stvora gor z odpadnega lesa..
Kaj takega bi mogoč pričakoval od zobnika na svoji kmetiji, ampak on je itk poročen z plinskimi clioti...
programmer ::
Sej sem napisal če vse porabiš (kar lahko, je možno). Koti so lahko še bolj idealni kot če jih daš na streho. Še več, takmule ground mountu lahko vsake 2 meseca ročno spremeniš naklon, poleti je idealno okrog 20 stopinj, pozimi pa 60 stopinj. Noben ki ma panele na strehi jim ne spreminja kota skozi leto, če jih maš pa ba tleh la loh. Tako da če vse porabiš je 7,3 MWh iz 6,12 kW panelov povsem običajna številka, pravzaprav še precej več kot to, če jom spremenis kot vsak mesec ali dva (zgornja cifra je običajna cifra za sončne elektrarne v Sloveniji, brez spreminjanja kota).
v povprečni hisi z EVjem na 1f 40-50kWh porabe na dan čez tople mesce NI mozno...
in itk... kot bos spreminal na fiksnem nosilcu iz odpadnega lesa.
Inzinir... s svojim teoriziranjem prekaksas samsebe :))
Postavi prvo svojo DIY elektrarno, podokomentiraj buildout in se potem javi :)
programmer ::
Če delaš od doma nafilaš v avto, če ne pa preko baterije.
1.3kEUR all in ti pač ne postavi take elektrarne... 2000EUR je spodnja meja za "usable" elektrarno. Naredi parts list kot sn ga zgoraj pa bos vidu...
Sem. Kaj je zate usable elektrarna? Za 12.500 km na leto rabis precej malo energije, tolk ti dajo štirje oni paneli za 65 EUR. Seveda jih daš 4x preveč, torej 12 da imaš poleti preveč, pozimi pa večinoma še vedno zadosti. 1300 EUR je vec kot zadosti za tak špas, če delaš od doma (da lahko narediš sistem brez baterije), drugače skup z baterijo pa res 2,5 do 3kEUR.
če delas od doma, avta na dnevnem redu ne rabis, posledično teh 40-50kWh/nimas kam dat. In 40-50kWh/dan mors porabit vsak dan, brez izjeme, čez tople mesce, če hočes 7MWh+ na takem setupu.
Kar je pa v praksi pri povprečni hisi skoraj nemogoče.
Razn če je za tebe povprečna hisa taksna k ma klimo v vsaki sobi, k dela fult tilt do 10C notranje temp poleti, zram stojijo v kleti se kriptominerji k delajo podnebi in za nameček se grejes bojlerje in mesec vodo v luft.Tko bos pa mogoče prsu na konsistetnih 50KWh+ porabe. In čist slučajno je hisa narejena z 1f elektriko z vodniki, k zdrzijo 25-30A+.
V praksi z neko normalno porabo pa izjemno tezko, sploh na 1f.
programmer ::
Ne drži, ti kar dvomi če češ, se ne sekiram.
ja, mi lahko dvomimo, ker take stvari v praksi furamo. Ti pa teoriziras :)
programmer ::
Poglej kako ma folk narejen na Youtubu, leseni nosilci, ki imajo več stopenj za spreminjanje kota.
Noup.
No sicer pa se prerekava tukaj glede malenkosti, tvoji nosilci stanejo 250 EUR, jst sem računal DIY izvedbo z lesenimi nosilci za 150 EUR, razlike je ravno za 150 EUR, kar je dobesedno za en mesec, še ne za dva meseca bencina.
seveda teoriziras. Pokazi mi eno DIY elektrarno (ni vazno od kod, samo da so verifiable podatki) k ma 90%+ utilizacijo, potem te bomo začel resno jemat.
Till then, bos pač samo teoretik.
Sn ubral vse trike, da max utiliziram ta poceni setup (med drugim tudi nedokomentiran grid feed v tem inverterju čez ure visoke porabe) pa sn se vedno dvomih, da pridem čez 75% utilizacije to sezono.
pozabo si pa zračunat kaksih 50W stalne porabe, k jo ma tak inverter, kar je sploh superfajn pozimi, k setup z 4 paneli nebo pokrival niti lastne rabe.
Heh, hec je v detajlih. Detajli, s katerimi nisi seznanjen, če samo gledas predstavitvne tiktoke :)
programmer ::
Če je elektrarna majhna in z njo filaš EV ims ZLAHKA 90 % plus utilizacijo.
Ceno naša hišna elektrarna ima letno utilizacijo blizu 85 %.
ja vasa hisna elektrarna je primerno dimenzionirana, ima dovolj veliko baterijo in je na 3 fazah. Pa se vedno nisi bliz 100%.
In skozi vso leto računaj kaksnih 1.2-1.4kWh/dan k jih mečes v nič, ko mors napajat inverter z lastno rabo. Kar tudi ni čist zanemarljiva cifra.
programmer ::
Ne, hec ni v detajlih, ti zaradi dreves ne vidiš gozda, detajle poznam, ampak kot sem napisal je popolnoma vseeno al daš 250 EUR za nodilce ali pa 100 EUR, ker razlika je dobesedno samo toliko kot da povprečni slovenec v mesecu do dveh za gorivo.
Tvoj seznam komponent, skupaj z ceno z panelov po kateri sem jih uspel kupit od Planet Solarja, tudi če upoštevam tvoje 150 EUR dražje nosilce, je še vedno cca 1300 EUR, toliko kot da povprečen Slovenec za gorivo v enem letu, paneli ti pa delajo gorivo 40 let plus.
ja, ker povprečen slovenc ima seveda dovolj električnega in konstruktorskega znanja, da bo tako stvar postavu in zgradil taksn nosilc kr mimogrede.
ze rokovanje z par 100VDC ni glih hec.
To je stvar, k pride v postev za 1% ljudi. Ostalih 99% bo pa ali stvar postavlo na kjuč ali s naprej fural dizla.
programmer ::
Povprečen slovenc nima pojma, to je pač dejstvo, se strinjam, ne glede sončnih elektrarn, ne glede električnih avtov. Hec je pa v tem, da so proti tem stvarem ravno tisti, ki o njih pojma nimajo.:))
in spet se zabijes v en rahtel detajl, pri katerem bojo 4 paneli premalo, da bi MPPT delal efikatno na tem inverterju..
tsk tsk tsk, detajli my friend.
19 / 50
Cena goriva (strani: 1 2 3 4 … 97 98 99 100 )
Oddelek: Problemi človeštva
4952690327 (337500) hbgqzR
Bencinske črpalke (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8428090 (25535) Nesta
Točenje goriva na Petrolu(LJ) (strani: 1 2 3 )
12044796 (41981) Zheegec
