Forum » Loža » Krvni tlak in referenčne ambulante
Twixz ::
Referenčne so zato, da razbremenijo zdravnike, so pa to diplomirane medicinske sestre, daleč od tega, da nimajo pojma.
Jaz sem tudi slišal od zdravnice, da v referenčne gredo tiste sestre delat, ki drugje ne morejo. Poleg tega tega svojega "brata" ne najdem nikjer na strani zdravstvenega doma, tako da ne vem niti, ali je diplomiral. Na facebooku ima napisano, da je končal srednjo zdravstveno.
Sicer pa mi je med drugim naredil tudi paniko zaradi EKG-ja, da ni normalen, potem pa je po dveh urah, zgleda po posvetu z zdravnikom me poklical in rekel, da je povsem OK. Kako naj potem takemu zaupam, da dela prav in preudarno?
Mislim da je bilo dovolj?
Že v prvem postu si napisal tako, kot da so drugi krivi za tvojih 40 odvečnih kilogramov (samoocena?), sedaj pa še dodatno kritiziraš. Kako lahko brez kančka sramu pišeš in žališ ostale, ko pa je problem očitno pri tebi?
Nič ni potrebno pojesti (tablete) niti storiti. Referenčno in ostale obiske zdravnikov lahko kamot preskočiš. Obremenjuješ zdravstvo po nepotrebnem. Med tem pa čakaš, da ti bo nekdo rekel, da "lahko" hujšaš. Kot da nebi smel, če tega ne reče zdravnik. Kakšna ignoranca.
Aha, zdravstvo obremenjujem po nepotrebnem? To, da me pošilja na ne vem koliko preiskav potem, ker po njegovo EKG ni bil v redu, pa je v bistvu bil pa ni obremenjevanje zdravstva? Nikogar ne žalim, samo dejstva pišem. Tudi zdravnik je zavrnil, da se mi predpišejo tablete. Se ti ne zdi malo fail, da takole zavaja ljudi? Meni tudi ni bilo fino potem, ko me je skrbelo, kaj je narobe s srcem, ker je postavljal diagnozo malo po svoje. Zaradi mene lahko zagovarjaš tak pristop, meni pa se zdi zgrešen. In ne samo meni po vsem, kar sem slišal. Pa lep pozdrav.
>> ali bi bilo dobro da shujšam, pa kot da ni registriral, samo rekel je, dobili boste tablete do konca življenja
Ta je dobra, ja. Je pričakoval, da bo mu rekel, da ni dobro, da shujša? Ali da se naj še malo poredi, češ, za hude čase...
Ne, lahko bi samo svetoval, da se gre najprej v to, glede na to, da je precej verjetno, da se bo ob izgubi teže tlak znižal za 10 točk in bo že s tem v normalnem območju. Kolikor sem razumel, je naloga referenčnih ambulant predvsem svetovanje o zdravem načinu življenja. No, svetoval mi je, naj neham jesti sadje.
Referenčna je samo tehnični pregled tvojega organizma. Nobenemu ni nujno it, eni gremo ker imamo družinsko obremenjenost na najvišji stopnički, eni pa sploh ne hodijo ker "jim nima kaj bit".
Kaj tebi tam rečejo je eno, kaj pa ti storiš je drugo.
Ne se zdaj na nas tule usajat ko ti povemo realno kako stvari stojijo.
Po standardih medicine in trenutnih parametrov si pretežek, kar je lahko vzrok tvojih težav s krvnim tlakom.
Če boš shujšal je tvoja stvar, če ne boš je tvoja stvar, če boš jedel tablete je tvoja stvar. Vse je tvoja stvar, kaj ti reče zdravnik, sestra, brat, slo-tech je pa samo mnenje ki ga ali upoštevaš ali pa ne.
Najslabše je pa da mleješ pa si delaš neke teorije v glavi, ampak se loti zadeve preden te kaj trofi.
Krvni tlak pa ni nujno odraz problema s srcem, tudi ledvice, ščitnica in celo inzulin vplivajo na to.
enemon ::
Hvala, mogoče se preveč usajam. Zdaj sem na dieti in sem malo tečen.
se opravičujem, če sem kaj bolj pikrega rekel.
Sem pa dal od takrat že 10 kg dol, krvni tlak je v upadu. Hodim laufat vsak dan in povečujem obremenitev. Upam, da dosežem ciljne vrednosti, ko izgubim vso težo.
mirator ::
V bistvu je pravilo, kolikor energije veneseš toliko je moraš pokuriti. Koliko energije vneseš je odvisno od količine hrane, ki jo poješ in seveda njene kalorične vrednosti.
Pri hujšanju je treba paziti tudi na upad mišične mase.
Vsako fizično pretiravanje pa je kot gašenje ognja z bencinom.
Pa še en, se mi zdi, pomemben vidik je. Hipno spremijanje dolgoletnih navad, ima lahko negativni učinek tudi na zdravje splošno.
Bizkit45 ::
Hvala, mogoče se preveč usajam. Zdaj sem na dieti in sem malo tečen.se opravičujem, če sem kaj bolj pikrega rekel.
Pohvalno. Bravo in cestitam. Le tako naprej. 10kg se z dalec ni malo, je pa res, da gre na zacetku hitreje dol, potem pa malce pocasneje. Ampak ne se ustaviti.
Kamot tece, ce bi kaj narobe delal bi ga po izgubljenih 10kg kolena ze "obvestila". Ocitno ima pravi tempo - ni to Bolt style.
enemon ::
Hvala ti, se trudim, upam da mi uspe poštimati.
Twixz ::
Ne pozabi uživat vmes.
Pa pritisk spremljaj vsaj enkrat mesečno.
Po telovadbi ali dan po tem lahko precej pade. Pa ne pozabi na kak dan regeneracije :)
Meizu ::
Jaz imam tlak ponavadi 140/85 ali včasih kaj več, pa ni noben nič ne reče. To je ubistvu še slabše kot vse zgoraj, kar ste napisali.
mirator ::
Malo za hec malo za res. Ko mi tlak merijo v zdravstvenih ustanovah, je vedno precej višji, kot si ga doma izmerim sam. Zato se vedno pohecam, da imajo pokvarjen merilnik in na splošno je vse skupaj vzeto kot sproščujoči humor. Razen enkrat, ko me je triažni medicinski tehnik, brez smisla za humor, skoraj nadrl, kaj se grem in da moram nujno in takoj začeti jesti tablete proti previsokemu tlaku. Seveda mi jih ni predpisal noben zdravnik, ne družinski, ne specialist.
Jaz imam visok pritisk od 15 leta dalje. Nekje 145/105 je povprečje. In nikoli se nisem s tem obremenjeval.
Dokler ... s petimi križi se vse spremeni. Pritisk je še vedno enak, je pa razlika da ga čutim. Pritisk v nogah, kot bi bile premajhne in noč in dan naspidiran, kot bi bil ves čas na obratih ali nadrogiran.
Zato sem začel jemati tablete. Seveda mi je dal premočno dozo in napačne tablete. Posledično mi je pritisk nihal in sem kašljal kot nor. Po dve uri skupaj. Potem sva zamenjala tablete in zmanjšala dozo na minimum. In zdaj vse klapa.
Verjetno bi bil lahko tudi brez, ampak je tako veliko bolj udobno in, vsaj po mojem, tudi bolj zdravo.
To ni hec, temu se reče sindrom bele halje in bi moral biti v zdravstvu vsem poznan.
Še več, tudi ko si doma sam meriš, je skoraj vedno prvo merjenje malo višje od drugega, čez kakšno minuto.
You should take at least two BP readings when you check it. You might notice you always get a lower blood pressure reading the second time.
As many as two out of five people with their first blood pressure reading high dropped out of the hypertensive range on the second reading.
Vzrok je podoben kot če ti merijo pri zdravniku, samo manj izrazit (napeto pričakovanje, kaj bo, rahel strah, da bo morda previsoka številka). Zakaj se pa pri zdravniku vedno zadovoljijo s samo eno meritvijo, bi bilo pa treba kakšnega zdravnika vprašati.
https://cardi.health/blog/second-blood-...
Priporočajo, da si doma izmeriš 3x zapored in vzameš kot merodajno povprečje 2. in 3. meritve.
The most accurate representation of blood pressure is obtained by calculating the average of the last two measurements. For example, if three readings are taken, the second and third are averaged to determine the value used for monitoring and diagnosis. This practice minimizes the influence of the initial physical and psychological stressor and reduces the effect of natural moment-to-moment variability.
https://biologyinsights.com/why-is-my-b...
To je tudi priporočilo proizvajalca merilnikov Omron.
You may get a relatively high reading from first measurement because of preparation for measurement or tension of measuring blood pressure. After second and third measurements, if the differences are approx. +/- 10 mmHg, the readings are correct blood pressure values at that time.
https://omronhealthcare.zendesk.com/hc/...
Tudi ko greš na krvodajalsko, ti samo 1x zmerijo in je po navadi prva meritev previsoka. Potem pa k zdravniku zraven kjer je pa ok. Tam mi sicer bolj komplicira zaradi pulza kot pritiska. Zgleda imajo neko hard mejo na 100.
- spremenil: delavec44 ()
Twixz ::
Znanec je pri 27. letih imel 3 operacije ker je zaradi previsokega pritiska (in nejemanja tablet, ker to ni dovolj resno za tablete) se mu odkrušil strdek in šel čez dimlje v nogo in mu zabil žilo.
Sicer se je že diagnoza vlekla ker so mu, za njegova leta logično, diagnosticirali vse drugo.
Tako da ja, ni prijetno. Jaz isto trpim za sindromom bele halje oz. je to bolj sindrom merjenja krvnega tlaka, ker tudi doma ratam nemiren in je nemogoče prit pod 135/75 in met neke realne meritve.
Ampak ja, počutje je pomembno. Meni so dali premočno dozo, sem padal skup v službi ko sem prišel iz terena v pisarno.
Potem smo našli dozo pa sem ratal tako živčen da sem imel panične napade in sem iskal vzroke v vsem drugem od službe, stresa, dela, ni da ni.
Na koncu pa neham tablete jemat (razen tistih, ki sem jih prej že 8 let) in sem ratal tako sproščen v 14ih dneh da je neverjetno. Prav nič me ni vrglo iz tira in sem bil dobesedno šokiran kaj lahko tablete za krvni tlak naredijo človeku mentalno.
Ledvice in jetra je fajn spremljat (urin, kri), enim tja udari, krvni tlak ni povezan samo s srcem je tudi zelo povezan z ledvicami. :)
- spremenil: Twixz ()
solatjek ::
Domači Omron, ki je identičen tistemu v ZD, kaže 10 do 20 manj glede na tistega v ZD. Sindrom bele halje še kako prisoten. Pa sploh ne čutim neke nervoze, pa je vedno previsok v ZD.
Meizu ::
Tahikardija je oblika aritmije, tako da jo vzamejo resno, ja. No, vsako reč bi morali vzeti resno, in tudi jo, sam vprašanje do kakšne globine. Jaz že skoraj 4. leto čakam na termin pri dermatologu v UKC recimo ker imam resnejše težave s prhljajem, ki zahtevajo globje preiskave, ker noben šampon ne pomaga. No, očitno ni toliko hudo, lahko tudi crknem vmes.
- spremenil: Meizu ()
Twixz ::
Ducray šamponi so zakon.
Meni za luskavico delajo čudeže. Sicer moram vsaj 1 teden uporabljat da začne delat ampak ko začne..... Milina :)
kuglvinkl ::
en tolk lahko računaš na zdravstvo, če je resno. Če te res muči, odkartaj teh 100 evrov za pregled in boš vedel, pri čem si.
| » | Moj jedilnik za nižanje holesterola (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 54550 (9693) | Twixz |
| » | Visok pritisk (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15808 (4638) | Twixz |
| » | Kateri meriknik krvnega tlaka?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5234 (4356) | zee |
| » | Znižanje krvnega pritiska (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15162 (13003) | feryz |
