nenavadna nafta (pomoč)
speedyvibess ::
Prijatelj je 16. januarja zvečer tankal EVO diesel na MOL Krško. Natočil je na prvi črpalki (označena tudi za tovornjake), kjer je še vedno pisalo ‘dizel’, zato ni videl težave. Kasneje se je izkazalo, da je bila nafta nenavadne barve. Servisna diagnostika je pokazala poškodbe šob, visokotlačne pumpe in dizelskega sistema, domnevno zaradi neustreznega goriva. Vozilo je že več kot mesec dni na popravilu, strošek bo visok. Zanima me, ali je imel še kdo podobno izkušnjo? na tej lokaciji? ali v tem obdobju?
  • predlagal izbris: Ganon ()
Zimonem ::
Pijan je bil in natočil vodo, za to se res ni treba prijavljati na forum.
enavlaka ::
Vozila razen redkih izjem nimajo dovolj velike odprtine, da jih lahko sploh natočiš s šlavfom za tovrnjake.
Nalij prijatelju špricer in še enega zase, da pomiriš živce.
wcpapir ::
Enaki primeri MOL Slov.Bistrica. Podobni datumi.
OutOfTheBox ::
enavlaka je izjavil:
Sem lani tankal na hrvaškem petrolu na coni za tovornjake čist brez problema. Kar je blo, je to da ni 100 posto pašal not in se je zagozdilo nekje na začetku luknje.
DePalmo ::
In pretok je konkretno hitrejši, tako da moraš paziti da se ne zaliješ. Da se, ampak ni tako preprosto.
OutOfTheBox ::
Drži. Če bi pritisnil do konca, bi vsekakor polival, zato sem moral držat nekje na 1/4 zmogljivosti. Če to delaš, ni tako samoumevno in morš gledat kako držiš (ker cev ne paše lepo not in ni naslonjena na vhodno odprtino kot običajna cev. Če zmakneš roko boš polil).
Ampak ok, sem prihranil nekaj deset minut zato se je splačal, ni pa luštno delo.
Pa težko poln tank tankaš, če se pištola ne izklopi.
Zvezdica27 ::
če ima račun, pa bo mehanik uradno ugotovil, da je benz, boš podal zahtevek. jeba. Odvetnik,
zz
Nekatere črpalke imajo zelo stare rezervoarje in notri dosti svinjarije. Če imaš "srečo" in greš tankati kmalu po tem, ko so rezervoar polnili, marsikaj priteče od te svinjarije.
Vozila imajo filtre, ampak nekaj pride skoz. Ni to, da se bodo šobe takoj pokvarile, se pa nabira.
Zvezdica27 ::
lej, samo račun + popolna dokumentacija mehanika + račun mehanika ti da nekaj upanja. Morda bodo hoteli še analizo tanka, boš videl.
Papirji or it did not happen
zz
speedyvibess ::
wcpapir je izjavil:
Kako so rešili situacijo?
Zvezdica27 je izjavil:
zz
Analiza goriva naj bi stala okoli 1000 €, in kolikor sem bil informiran, če v rezervoarju ni 100 % goriva iz ene črpalke, se lahko zavrne odgovornost, ker naj bi bilo možno, da je mešanica tudi iz drugih črpalk (v tem primeru je bilo v rezervoarju še nekaj starega goriva z druge črpalke, večinoma pa MOL). Popravilo vključuje praktično razstavitev in sestavo celotnega sistema goriva, ocenjen strošek je približno 4–7 tisoč €. Avto je dizel, Renault Scenic, uvožen je iz Francije in vreden okoli 15 tisoč €.
MIHAc27 ::
Analiza goriva gotovo ni 1000€. 150€ bo pa res oz.. recimo 5 let nazaj je bila to, ko sem dal testirat kurilca, če je ok za v peč ali ne... so povedal da malo vode je bilo notri ampak v mejah normale. Peč ni imela težav. Aja testiral je Petrol.
mihec87 ::
Na računu piše diesel? Da ni adblu nafilal not..
Kako se nafta za tovornjake razlikuje od nafte za osebna vozila ?
Kako pa je možno, da imaš 100% goriva samo iz ene črpalke not? :D mislim, da ni avta v SLO, ki bi imel tole. To si si zmislo? Itak pa crkne ali neha delati avto tam, kjer si nazadnje tankal po logiki, kako bi lahko bila prejšnaj tankštela kriva?
speedyvibess ::
Kot sem napisal ni, zato nima smisla analize
speedyvibess je izjavil:
To boš dal na zavarovalnico? Smo se že enkrat kregali tukaj, poglej, če imaš to zavarovano kaj. Drugače pa odvetnik in civilna tožba punpe za odškodnino, kaj češ drugega. Verjetno imajo pumpe tudi kako zavarovanje, za take primere in se bote zmenili. Daj na test nafto itak, da boš mel argumente. Jaz tankam večkrat na ročki za tovornjak tudi, zakaj ne?
mancini ::
Kje sploh piše da je tankal z ročko za tovornjake.
Bil je na takem točilnem mestu, kjer je zraven goriv za osebna vozila še zraven ročka za kamione, kar je čist običajno. Verjetno je tankal z normalno ročko.
Če pa ni, potem pa si naj lepo pogleda na račun, kaj je sploh tankal
Daniel ::
Vsekakor naj najprej preveri kaj je sploh tankal. Tudi mene je oče prepričeval, da traktor ne deluje ok, da je nekaj narobe, po tem ko je tankal in še celo delal nekaj časa. Grem do rezervarja odprem pokrov, povoham... bencin. Smo pa imeli tudi drug primer, ko so pa dejansko pri dobavitelju črpalke nekaj zašuštrali in naj bi bil dobavljen nekje 14% biodizel. V glavnem, zgledal je kot pomarančni sok. Takrat se je pa ustavilo kar nekaj delovnih strojev v okolici, vem za primer, ki je imel 6000 eur škode, common rail motor. Mi smo porabili 2L antigrippante na nekoliko starejšem traktorju in je šel naprej BP. Se zgodi, da kdaj kaj zašuštrajo, dokazovanje je pa kar problematična reč, če težava ni lokalna z več primeri škode.
Daniel je izjavil:
Se strinjam sploh če prebereš tole: Vozilo je že več kot mesec dni na popravilu, strošek bo visok. sploh, če boš edini tam na pumpi, ki se mu je to zgodilo. A ne bi bilo veliko lažje, če bi šel takoj, še isti dan, ko je videl, da je bila nafta neke čudne barve. Za strošek 7000EUR bi znoro tam na pumpi, če bi me res zajebali.
speedyvibess ::
Daniel je izjavil:
Za dodatno pojasnilo: vozilo ni odpovedalo takoj po točenju. Težave so se pojavile šele približno po dveh tednih vožnje, zato vzrok na začetku ni bil jasen. Najprej so na servisu preverili druge možne napake (elektronika, injektorji, sistem goriva, filtri), šele kasneje so pri pregledu goriva opazili, da je bila nafta.
Poleg tega je bilo v rezervoarju še nekaj starega goriva z druge črpalke, večinoma pa sveže točeno, zato je mehanik omenil, da je dokazna analiza otežena oziroma manj uporabna za ugotavljanje točnega izvora goriva. Zaradi tega tudi vzrok na začetku ni bil neposredno povezan s samim točenjem.
mtošev ::
Se pravi tankal je 16.1., težave so se pojavile po cca dveh tednih vožnje, na dan zapisa na forumu (26.2.) pa je bil avto že več kot en mesec na popravilu?
Drugič malce bolj zastavi časovni okvir ter naknadne ugotovitve, da lahko dlje časa vlečeš za nos.
ZveeZ ::
Kako so pa na servisu ugotovili, da je krivo gorivo?
Sem skoraj prepričan, da imajo črpalke to zavarovano, da v primeru zanič nafte in uničenju avta, dobijo stranke vrnjeno škodo. Samo, če ne boš šel tja in vprašal, ter se pomenil in dal zahtevka je tako brezveze. Na črpalkah tam ko imajo avtopralnice vem, da ti povrnejo škodo, če ti na avtu kaj polomijo, daš zahtevek in to je to. Samo če boš šel ti drugo leto tja, da si pred 2 letoma tam tankal in da se je samo tebi to zgodilo tam, bo vse skupaj čudno in smešno, se ti ne zdi? Tudi posnetki tvojega avta bodo počasi zbrisani, če že niso.
mancini ::
OP
po koliko prevoženih km pa misliš da se pokaže da je napačno natankano?
100, 300 ali več?
Malo trolaš, pa te je potrebno nazaj
Zvezdica27 ::
lej, tudi če je strošek analize 1000e, saj ta stršek v tožbi dobiš nazaj.
Glej, za 6000e se pa že splača odvetniku dat 150e za načrt tožbe. Ko bodo vsi papirji bo pa rekel gremo ali ne gremo in boš dal še za tožbo - če zmagaš se vse vrne.
Nasvet s dobil, odtlej bomo le trolali tu
zz
torej že kakšne rešitve? rja/mehanska umazanija na filtru ali parafin?
Legalizacija kurjenja kurilnega olja
387303 (6382) starfotr
Bencinske črpalke (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6320440 (18073) primozzzz
Kje tankati benz? (strani: 1 2 3 4 )
16352755 (47878) Pithlit
Petrol ultimax (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
42370924 (49233) Matev
Točenje goriva na Petrolu(LJ) (strani: 1 2 3 )
12044754 (41939) Zheegec
