Težave z računalnikom zaradi elektrike / EM interference?
2
MM91 ::
Že vsaj 3 leta imam problem z računalnikom, po večkratni novi namestitvi Windowsa (10, 11 in celo starejše verzije kot so 7), menjavi celotnega računalnika, prezkus računalnikov drugih ljudi pri meni doma itd., sem prišel do zaključka, da težave niso hardwarske / softwarske, ampak električne (moj računalnik na drugi lokaciji deluje perfektno, doma pa ne).
Nastane pa cel kupov problemov:
-Najbolj se pozna pri miški (ja, tudi miške sem probal vsaj 3 - težava ni hardwarska ali softwarska), saj se občuti input lag, je nenatančna, ob istem fizičnem premiku miške se zmeraj premakne drugače, včasih premalo, včasih preveč, občutek "težke miške", občutek kot da bi jo vlekel po vodi ali po zraku itd...na angleških forumih pravijo temu simptomu "floaty mouse".
-Input lag pri tipkanju
-De-sinhronizacija zvoka in slike - zvok in slika v videu sta neskladna, ne veliko ampak ravno dovolj, da se opazi
-Monitor nima tako jasne, žive in ostre slike kot jo ima na drugi lokaciji, nekatere pisave oz. črke so razmazane
-In pa največji problem - celoten računalnik deluje kot drek, 144Hz osvežitev ekrana se občuti kot da je dejansko manj kot 60Hz, animacije vseposod so zakasnele, štekajo, vidi se sled od miške ("ghosting"), sledi animacije, če minimiraš okno se to najbolj opazi, nobena animacija ni gladka, niti scrollanje gor in dol.
A je možno, da je kriv pametni merilnik elektrike, ki so ga vsilili dobavitelji pred leti? Da "šparajo" s kakovostjo elektrike, in pošiljalo neko osiromašeno elektriko, in potem naprava ne dobi zadostne voltaže ker smart meter "pametno oceni" da je vse OK, in da ne potrebuje več? Ali bi lahko bil problem EM motnje? Vtičnica NI kriva, ker sem probal komp in monitor na vseh vtičnicah v stanovanju (razen če vse delujejo napačno, kar je zelo majhna verjetnost). Probal sem tudi z prenapetostno zaščito in ni nič boljše.
Aja, ponoči deluje VELIKO boljše kot čez dan ali dopoldne...ni brez problemov, je pa občutno boljše - tam nekje po 22:00 postane boljše. In ne, naprave v mojem stanovanju nimajo vpliva na to - sem probal izklopit čisto vse, še hladilnik, in je bil samo PC priključen na omrežje in ne pomaga. Glede na to da problem časovno varira in ni nikdar isto slabo ali isto dobro 24/7, odpade da je karkoli narobe z napeljavo v stanovanju ali da je problem ozemljitev, saj potem bi bilo konstantno enako (verjetno?).
Tako da, kaj za boga bi lahko bil problem, in kako bi sploh to lahko objektivno diagnosticiral, saj ne vem niti kje začeti...dobavitelj bo rekel da je vse OK če jih kličem (njihova logika je stanovanje ima elektriko = vse je OK), tudi števca mi ne bojo menjali nazaj na analognega zaradi direktive EU. Veliko ljudi ima ta problem, tukaj je le nekaj tem iz tujih strani, in noben nima konkretnega odgovora...tako kot jaz jih je večina menjala več računalnikov in je isto sranje, ko pa nesejo kišto na neko drugo lokacijo, pa deluje perfektno.
https://www.reddit.com/r/electrical/com...
https://forums.tomshardware.com/threads...
https://forums.blurbusters.com/viewtopi...
https://www.reddit.com/r/buildapc/comme...
Probaj laptop na bateriji, torej na lastni elektriki.
mtošev ::
Še ena troll tema s še enim danes registriranim računom. Ta teden je pa vztrajen!
MM91 ::
pegasus je izjavil:
Hvala za predlog, nimam laptopa, bom pa si ga probal izposoditi za testirat.
mtošev je izjavil:
Kaj bluziš, kakšna troll tema? Če nimaš kaj pametnega za napisat, sploh ne odgovarjaj.
mtošev ::
Sori, se opravičujem. Operater mi je nekak poslal osiromaženo elektriko, tipkovnica in um pa sta navajena obogotenih elektronov.
Jemljem nazaj - gre za popolnoma legitimno temo in ne AI generated slop!
d4vid ::
AI ne bi spravil skupaj takšne bedarije. Ajde, mogoče na oširomašeni elektriki.
Dobavitelj ti dobavlja elektriko 230V v določenih tolerancah, kako točno bi ti jo pameten števec "oširomašil", mi ni jasno.
Ozemljitev je vredu? Ostale naprave delujejo OK, ali samo računalnik nagaja?
Kako maš povezano miško in tipkovnico, sta brezžični? Kako je povezan zaslon, prek HDMI, DVI, DP, VGA?
MM91 ::
mtošev je izjavil:
Ajde lahko ti dam naslov na ZS, pridi in boš preveril PC, potem pa ga peljema k tebi domov in če bo evidentna razlika kot sem zgoraj opisal, mi plačaš celotno vrednost kište, ker je jasno da je potem lahko kriva izključno elektrika in ne karkoli z PC-jem...pametnjakovič.
d4vid je izjavil:
Ozemljitev mora biti v redu, ker ne vem zakaj bi drugače ob določenih delih dneva (pozno zvečer, ponoči) delovalo boljše kot pa npr. dopoldne, potem bi bilo cel čas isto.
Ostale naprave delujejo normalno, oz. vsaj jaz nisem opazil da bi bilo karkoli narobe - pri PC-ju se pač zaradi specifičnosti to takoj opazi...na TV ne vidim nobene napake, ostalih nekih naprednih naprav pa nimam, razen klasičnih gospodinjskih, bojler itd., in vse deluje normalno, ničesar nikoli ni vrglo ven ali karkoli podobnega.
Miška in tipkovnica sta žični, zaslon je povezan preko DVI-D. Probal sem tudi razporedit vse kable ki grejo na računalnik ali na modem tako, da je vsaj 5 cm razmaka med vsemi, da se nič ne dotika med sabo, če bi tu bila slučajno kakšna interferenca, pa nič ne pomaga.
  • spremenilo: MM91 ()
d4vid ::
Si na drugi lokaciji poskusil samo PC ali PC+zaslon+periferija? Odklopi vse iz PCja razen res nujne periferije. Najprej sami zaslon, potem tipkovnico in nato miško. Če se vmes pojavi napaka, imaš krivca.
Čeprav na opisano bi jaz rekel, da maš problem v zaslonu.
Scorpy84 ::
Ce imas na lan kabel, ga odklopi pa probi samo na wifi. Racunalnik in monitor priklopi na isti podaljsek v kolikor ni.
MM91 ::
Monitor deluje normalno na drugi lokaciji, sem probal rezervnega (60Hz) in je isto sranje kot novejši ki deluje pri 144Hz, in dejansko komaj opaziš razliko v osveževanju ker pri meni doma izpadeta skoraj enako, ta z 144Hz imaš občutek da je dejansko kar konkretno manj kot 144Hz. Nisem pa probal na drugi lokaciji miške, tipkovnice, modema itd., to je res. Ampak ni to krivo, zdaj sem probal tudi izklopit modem in ga fizično ločit od PC-ja, in ni nič drugače. Miške sem probal 3 različne, edino tipkovnico nisem zamenjal...sem pa zdaj izključil tipkovnico iz PC-ja in je isto.
PC in monitor sta priključena na isti podaljšek, sem probal različne kombinacije (1. in 2. slot, naslednjič pa tako da sta kabla maksimalno narazen v podaljšku in se ne dotikata). Probal sem tudi dati podaljšek v vtičnico v drugi sobi, in PC vklopit direktno preko stenske vtičnice brez podaljška, monitor pa preko podaljška (in obratno), in ni razlike. Če je kaj narobe z vtičnico, potem bi morale biti hin vse vtičnice v stanovanju, ker sem probal PC in monitor priključit tudi v kuhinji in kopalnici (preko podaljška) in je isto.
Skratka, vsaj 90% sem da ni kriva periferija, PC, monitor, modem, podaljšek, ampak je očitno problem električni.
Scorpy84 ::
Zdaj pa isci okvarjeno napravo v hisi, kjer se ji je ozemljitev poskodovala ali odletel kaksen filter in ti zdaj spusca motnje. Izklapljaj varovalke, vmes prestavi pc na drugi uticnico pa ponavljaj dokler ne najdes vzroka.
Glede na to da si v stanovanju, lahko ima sosed okvaro in vam nulo smeti ali pa ozemljitev...
  • spremenilo: Scorpy84 ()
d4vid ::
Kaj pa drug računalnik na tvoji lokaciji?
Torej če izločimo vse ostalo in ostane računalnik in neke motnje od zunaj.
Če imaš pri roki, poskusi zamenjat napajalnik, mogoče ti kaj v napajlniku povzroča težave. Če imaš grafično kartico, jo vzemi ven in poskusi na integrirano... Pač zmanjkuje mi pametnih predlogov, ker je napaka res čudna, ampak zna bit da čisto banalna. Mogoče bi kak UPS rešil problem.
Si v bloku? Ima kak sosed kako napravo, ki zaradi kakšne okvare (za katero ne ve), pošilja v omrežje motne?
Glede na to, da ponoči dela OK, bi rekel, da mogoče kaka klima ali kaj podobnega.
DeeJay ::
probi na računalnik, monitor in miško dat alu folijo
Don't f with me.
MM91 ::
-Noben računalnik pri meni ne deluje dobro (2 moja in 1 izposojen), vsi pa delajo dobro na drugi lokaciji - ni kriv napajalnik ali grafična kartica
-Sem v bloku. Težave so bile že tudi pozimi in ne zgolj sedaj ko je bilo vroče, tako da verjetno ni klima (v celotnem bloku nas ima samo par klimo, dva ali trije)
-Sem razmišljal o UPS, ampak ne bi rad še za to zapravljal denarja če mogoče ne bo rešilo problema, nimam pa možnosti izposoje
-Katera okvarjena naprava bi pošiljala tako močne motnje po omrežju? Hladilnik je edina naprava ki je zelo stara (okrog 25 let), in enkrat kakšno dobro leto nazaj je nekaj v njem močno počilo iz čistega mira, ampak hladi pa normalno.
-Ne vem za sosede...razen pozdrava na hodniku pač nihče z nikomer ne komunicira nikdar, zdaj da bi jim pozvonil in jih vprašal, če imajo okvarjene naprave ki motijo omrežje, je malo nerodno.
-Glede alu folije - to misliš, da bi celoten računalnik ovil v folijo, ali samo kable od PC-ja in monitorja? Da bi s tem izničil EMI motnje? Lahko probam jutri, ampak zagotovo ne bo pomagalo.
To je osiromašena elektrika, kot je že omenil. Eden od sosedov je nezakonito priključen na tvoj števec in ti ukrade del elktronov, tako dobiš ti kar ostane in to je zlo osiromašeno. Ni čudno potem, da ti računalnik nagaja. :D
celje ::
Kaj pa internet? Imas optiko, baker?
PluribusUnum ::
Pred zimo stestiraj vsporedno delovanje PC + kalorifer 2kw na isti utičnici.
Ales78 ::
Vzami računalnik, nesi nekam kjer računalniki vredu delujejo in sprobaj.
logout ::
Fantje, da vam pojasnim, zakaj ima OP težave, jaz sem njegov sosed iz sosednjega stanovanja.
Začelo se je pred nekaj leti, ko je iz njegovega stanovanja redno prihajal neznosen hrup, študentsko pijančevanje cele dneve, igranje igric pozno v noč ipd. Ker pogovor ni zalegel oz. se je dečko skrival v stanovanju, smo se pač odločili za tehnološko rešitev: motilec elektronov. Sicer me je malo sram priznati, ampak ta motilec je narejen čisto enostavno, na steno spalnice na moji strani sem obesil mikrovalovno pečico brez vrat, ki jo prižgem zjutraj, ko grem v službo in ugasnem zvečer, ko grem spat.
Po določenem času od montaže so se pokazali rezultati. Najprej so izginili vsi beer budiji, sedaj zadnje čase pa tudi igranje hrupnih igric ni več tako pogosto...
Verjetno bom sčasoma lahko odstranil mikrovalovko, če kdo rabi za kakšen hobi projekt pri sebi...?
MM91 je izjavil:
pegasus je izjavil:
Druga reč, ki jo preveri, je osvetlitev v prostoru. Če imaš relativno mračno sobo s kakimi žarnicami, ki ti utripajo na 50Hz, lahko zelo enostavno ustvarijo efekte, kot jih opisuješ.
iso2000 ::
Glede na opisano mislim, da je edini pravi naslov izganjalec hudiča... Več podatkov najdeš tule: International Association of Exorcists @ Wikipedia
RedDrake ::
Drugače simptomi od OP ustrezajo uporabi PC-ja pri izjemno nizkih temperaturah (pod lediščem recimo). Da ne živi on slučajno v hladilnici?
Duhec ::
MM91 je izjavil:
-Katera okvarjena naprava bi pošiljala tako močne motnje po omrežju? Hladilnik je edina naprava ki je zelo stara (okrog 25 let), in enkrat kakšno dobro leto nazaj je nekaj v njem močno počilo iz čistega mira, ampak hladi pa normalno...
Po vsej verjetnosti je odflosalo dušilni RC filter proti el. motnjam omrežja. Ker ga ni več potem hladilnik oddaja ob vklopu kompresorja motnje v omrežje. Ker ima starina cca. 25 let potem se po vsej verjetnosti mnogokrat na uro/dan vklaplja in povzroča motnje.
Če je hladilnik na isti fazi kot računalnik ga vsaj za test daj na drugo fazo, če seveda imaš 3f sistem in ne samo ene faze, ker si v bloku.
Lahko tudi za test za cel dan fizično izštekaš napajalni kabel za hladilnik, če bo kaj boljše s PCjem.
http://blackbird.si/
mihagr ::
edina stvar, ki lahko povzroči take elektromagnetne visokofrekvenčne motnje je lahko samo mikrovalovka (kot je napisal uporabnik logout).
To bi lahko tako delovalo, ampak ne vem če se uporabnik logout zaveda, da lahko s tem škoduje živim organizmom -tudi ljudem, ki so izpostavljeni takemu sevanju. To je lahko 600-800W moči pri ~2,5Ghz frekvenci.
ChatGPT pravi:
Standardna frekvenca je približno 2,45GHz, ta frekvenca je izbrana, ker voda, maščobe in sladkorji dobro absorbirajo elektromagnetno energijo na tem območju.
Spada v ISM pas (Industrial, Scientific, Medical), ki je rezerviran za naprave, kot so mikrovalovke, brezžični usmerjevalniki, Bluetooth itd.
Tipična moč mikrovalovk pa je 600 W do 1200 W za domače mikrovalovke.
To je izhodna moč magnetrona (generator mikrovalov).
ToniT ::
mihagr je izjavil:
ChatGPT pravi:
Po vašem bi "sosed" porabljal 4-6 KWh električne energije na dan za to, da bo nagajal sosedu? Malo draga zadeva.
Naj OP sproba en dober UPS in bo takoj videl, če je problem v elektriki.
Edit: Typo
  • spremenil: ToniT ()
MM poskusi priklopiti preko UPS, boš tako lahko izločil vzroke v el. omrežju.
MM91 ::
celje je izjavil:
Baker.
Ales78 je izjavil:
Sprobam naj kaj točno? Saj sem rekel da drugje PC odlično deluje, nič ni narobe z računalnikom.
pegasus je izjavil:
MM91 je izjavil:
pegasus je izjavil:
Luč vklopim šele zvečer, čez dan ali dopoldne je vse izklopljeno in je vse isto...in glede na to da PC dela boljše pozno zvečer, bi po tej logiki osvetlitev prej celo pomagala, ne pa poslabšala.
RedDrake je izjavil:
Vse temperature so enake kot na drugi lokaciji, tudi v CPU-Z mi prikazuje vse voltaže na matični in CPU enako na obeh lokacijah.
Duhec je izjavil:
MM91 je izjavil:
Celotna napeljava je stara in čudna, moram peverit ampak mislim da je PC vezan na isto fazo kot pečica, ne hladilnik. A je OK če dam samo ven varovalko ki bo izključila hladilnik iz omrežja, al je treba fizično odklopit kabel iz hladilnika? Recimo če je kriv hladilnik, kako dolgo potem ko ga odklopim iz varovalke bi se moralo omrežje stabilizirat, da bi PC začel delovati normalno? Ne morem imeti hladilnika 24 ur izklopljenega, itak je že star in verjetno ne hladi optimalno, in potem lahko celotno hrano vržem vstran če bi bil izklopljen za dlje časa.
mujek ::
Najdi nekoga, ki ti lahko naredi meritve po SIST EN 50160.
Verjetno elektro dobavitelji opravljajo te meritve.
S tem boš tudi ugotovil lokacijo težave - pri tebi, ali pri sosedu. V kolikor je pri sosedu, se potem s tem ukvarja dobavitelj elektrike.
  • spremenilo: mujek ()
PluribusUnum ::
Ta z mikrovalovko je dobra, pa še na fitnes ni treba hodit, ker itak celice drma.
Pavle ::
Duhec je izjavil:
MM91 je izjavil:
...Po vsej verjetnosti je odflosalo dušilni RC filter proti el. motnjam omrežja...
Meni se zdi, da je lahko edini problem ozemljitev. Napajalnik računalnika ima svoj omrežni filter, ki ni samo RC, ampak dosti boljši - a za svoje delovanje potrebuje ozemljitev (3. žico).
En zanimiv preskus bi bil dodat filter od pralnega stroja (ki je tudi odvisen od ozemljitve) med vtičnico in napajalnik od računalnika.
Kalibri ::
Morda prenapetostno zaščito na vtičnico...
celje ::
izklopi internet (kabel in wifi) in preizkusi računalnik
MM91 ::
Ni kriv modem, sem že zgoraj napisal da sem izklopil modem iz napajanja, vzel ven ethernet kabel iz PC-ja, pa ni bilo nič boljše...je pa res da sem počakal samo kakih 10-15 minut, ne vem kako dolgo traja da se omrežje "popravi" ko odklopiš morebitnega krivca.
Glede ozemljitve - če bi bila kriva ozemljitev, a ne bi bilo potem 24/7 enako, ne pa da je problem večji/manjši glede na čas dneva? Preden so se začeli problemi je PC veliko let deloval normalno na isti vtičnici, tako da ozemljitveni kabel mora biti...pa tudi večkrat sem ob odprtem ohišju in vklopljenem PC-ju se dotikal kovinskega dela znotraj ohišja, če ne bi bilo ozemljitve bi me moralo kar fejst ruknit.
Teh problemov že leta ni...
OP malo nabija...
celje ::
imaš internet od telekoma?
MM91 ::
celje je izjavil:
Ne, telemach.
Zvezdica27 ::
za začetek lahko sam z multimetrom preveriš napetost in tok. To bi moralo biti v gabaritih. Od tu pokliči kakega kolega, ki ima pro merilno napravo, da ti po standardu izmeri "elektriko", če je vse v gabaritih.
Še lažje boš to naredil, če daš vmes UPS v smislu filtra. Če ne bo več težav, imaš prav, omrežje.
Zdaj, točno KAJ na omrežju pa je ohoho možnosti. Če drugega ne, če uimaš 3f tok, pomeri medfazno, da najdeš razlićne faze in probaj z drugo fazo. Če bo isto je nekaj na nuli ali zemlji, kjer pa se zaplete, ker je lahko dobesedno kjerkoli, a vsaj vedel boš, da ni faza.
Ampak to kar nočeš, UPS test pri sebi, ti bo precej gotovo povedal ali je ali ni elektrika.
zz
mihagr ::
ToniT
Saj to se ne dogaja cel dan, kakor berem je zvečer mir. Torej recimo 5-6ur s presledki (recimo ko se sliši, da je nekdo doma), to je 3-4kwh, približno 30centov za 1kwh, 1,50€, 10dni, 15€, za nekoga, ki ima ni velik strošek. S pravilno postavljeno mikrovalovko bi bil učinek enkraten.
joez7 ::
MM91 je izjavil:
celje je izjavil:
Ne, telemach.
Če maš koax - daj galvansko ločilko vmes.
mihagr je izjavil:
ToniT
Men je stara mikrowawe metala modem ven - prestavilo modema na drugo fazo (vmes pa pol leta;((), včasih je kar nekaj. (trenutno moram demontirat staro FC 40W svetilko, naša tamala ugotovila mrke TVja, ko se svetilka prižiga - štarter??).
  • spremenil: joez7 ()
joez7 ::
Če maš starejši napajalnik, mogoč so kondiji - z leti se posušijo. Ali nov napajalnik ali menjava kondijev - ni nek strošek. (včasih so kondiji na matični).
Lahko si umisliš PI filter na mreži. Kondenzator - dušilka - kondenzator.
Na omrežju pa je vedno več harmonikov, zaradi svitch napajalnikov. Včasih kak napajalni rabi zaščitni NTC upor reda 5-10EUR - naredi čudeže. Pač odvisno od tvojih skilsov v el.tehniki.
mihagr ::
joez7
prečitati bi moral vse poste. MM91 pravi, da mu računalnik pri drugih ljudeh -stanovanjih deluje v redu. Računalniki drugih ljudi pa pri njemu tudi ne delujejo v redu. Torej vse kar pišeš in kar pišejo drugi in se nanaša na računalniški hardware ne velja, ker je očitno vse v redu.
mihagr ::
pa še to
Motenje brezžičnih povezav
Mikrovalovke delujejo pri 2,45 GHz, kar je ista frekvenca kot Wi-Fi (802.11b/g/n) in Bluetooth.
Med delovanjem lahko mikrovalovka zmanjša hitrost Wi-Fi, povzroči prekinitve povezave ali zakasnitve pri prenosu podatkov.
To se najbolj opazi, če je usmerjevalnik blizu mikrovalovke ali če naprave uporabljajo 2,4 GHz pas.
Interferenca z zasloni in zvočniki
V redkih primerih lahko mikrovalovke povzročijo šum ali motnje na računalniških monitorjih, zvočnikih ali slabo zaščitenih kablih.
To se zgodi, če naprave nimajo ustrezne EM zaščite ali če so kabli slabo oklopljeni.
Če te zanima več si poglej na https://www.robertzupancic.si/elektroma....
joez7 ::
Mejne vrednosti - pa mu verjameš, da mu drugje deluje - eno je par ur, drugo pa par dni. Tut napetost igra vlogo. Ma mogoč doma mal nisko, drugje pa mal višjo - na koncu JE pa HW kriv.
Jaz napajalnik (sumljiv) probam z varjakom, dol do 150V (in pod obremenitvijo 200W)- če ne preživi - je zrel za kanto ali popravilo.
Sem pa dal samo izhodišča - zajec je lahko čist nekje drugje - stara instalacija - slab kontakt v razvodnici ali ??? - tut NULA je zlo zanimiva (pa ne nujno v stanovanju - lahko že prej).
Bi pa blo fajn- će naredi popis PCja po komponentah.
Lagi miške in tipkovnice - ma na drotu ali 2.4G ali BT? Pri miški podloga?
Drgač pa tema - me boli!, kje te boli, kaj te boli? JA bolime.
mihagr ::
Verjamem ali ne je vseeno! Tako ali tako nimam nobebe druge reference, torej lahko samo sklepam, da točno govori in na osnovi tega so moja razmišljanja.
Imaš pa prav, boli me!
PluribusUnum ::
Obstaja tudi majhna možnost, da drugi sosed dela EMP device in poganja AI na EM-PCju.
mtošev ::
OP, danes se nisi nič oglasil. A si rešil zagato, ki je definitivno resnična? Potrebujemo te!
mtošev ::
Halo, OP? Želim nadaljevanje zgodbe. Mogoče bo sprememba pri dobavitelju elektrike iz 100% renewable na 100% nuclear rešila tvojo težavo. Baje je lahko elektrika iz obnovljivih virov nezanesljiva, oz. ti ponoči deluje dobro samo zato, ker jo pumpajo iz hranilnikov in ne direktno s fotovoltaičnih celic.
Hvala.
Jaz se ne čudim nobenemu pojavu več. Dandanes, ko so v omrežju prisotni supraharmoniki je čudno obnašanje naprav lahko posledica tega precej kosmatega signala, namesto lepega sinusa.
joez7 ::
Ne se bat, dober napajalnik lepo lavfa tut na DC.
Problem je, ker ni DC. Ampak je onesnažen AC.
2
Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )
11842333 (9776) joez7
Pametni merilniki porabe električne energije množično lažejo (strani: 1 2 3 )
12868813 (49060) link_up
Luči na dotik se same prižigajo (strani: 1 2 )
7021378 (19326) St235
prenapetostna zaščita
4716725 (13191) mojca
PC ne dela na posamezni lokaciji
313214 (2614) ssokec
