Forum » Elektrotehnika in elektronika » Priklop gospodinjskih aparatov!
Damjan5 ::
Pozdravljeni,
Imam vprašanje za električarja. Opremljamo stanovanje in med opravila sodi tudi kuhinja in priklop gospodinjskih aparatov. Po našem zeljenem izrisu pride mikrovalovka in pečica na steno kjer ni vtičnice. Koliko sem seznanjen so zdaj pečice na vtikač? Ker je sploh pečica velik porabnik verjetno ni pametno vleči podaljšek iz oddaljene vtičnice in obremenit vtičnico prek podaljška? Ker na to vtičnico bi moral imet priklopljen se pomivalni stroj in mikrovalovko.
Torej na eno vtičnico bi v podaljšek priklopil kar mikrovalovko, pomivalni stroj in pečico? Vse velike porabnike.
Stanovanje je sicer novogradnja.
Hvala za pomoč
Damjan
Hvala za pomoč
Damjan
showsover ::
Če je možno, velike porabnike direktno zvezati na žice, vsakega na svojo varovalko, sploh, če so velike hkratne obremenitve.
- spremenilo: showsover ()
SaXsIm ::
Za začetek preveri nazivno moč pečice. Ena šuko vtičnica je dimenzionirana za 3.7kW moči. Sam bi si pečico definitivno priklopil na svoj dovod z ločeno varovalko, priklopil pa direktno na sponke, ne na vtičnico. Ostale porabnike pa posebej, na ločeno varovalko.
SaXsIm
Fiksnih porabnikov ni ravno dovoljeno imeti na podaljških.
Do pečice naj bo napeljan vod 3x2,5 mm^2 in nato priključnica, kot je na povezavi. Vod naj bo varovan z B16. Ne priporočam vtičnice, ker so šuko vtikači in vtičnice slabi, sploh ozemljitev je slaba. Dizajn šuko vtikača je neumen, na primer mnogo boljši je UK vtikač, kar se tiče zanesljivosti povezave.
https://www.schrack.si/trgovina/instala...
Mikrovalovko daš na navadno vtičnico, če jo že imaš.
Električno ploščo pa povežeš s 5x2,5 mm^2 in 3 polno B16 ali 3x4 mm^2 in B20, če gre za enofazni priklop.
matobeli ::
Pomivalc je cca 2.5kW, mikrovalovna pečica cca 1kW. Lahko priklopiš na isto 16A varovalko. Vsak stroj bi moral imet priklopno moč napisano, pol pa sešteješ. Če je več od 3600W ne smeš, če je manj lahko.
Če sta obe napravi na šuko pol lahko daš vsako v svojo vtičnico. Sami kabli bodo zdržali polno konstantno obremenitev brez problema.
Podaljški imajo, enako kot vtičnice, predpisan max priklop, dostikrat so samo za 10A. Dobiš tudi take za 16A, sam so dobri v resnic dražji kot če obstoječo vtičnico vržeš ven malo razširiš, zapacaš novo dozo not in daš dve vtičnici.
Ali pa ti to nardi inštalater, ne bo blazno drago.
Bolje kot štemat in delat še eno vtičnico, je da odstaniš vtičnico in uporabiš wago sponke in priklopiš oboje. Nato pa samo še pokriješ dozo.
Upam, da imaš v kuhinji več kablov na razlilnih varovalkah.
Poraba aparatov danes lahko hitro preseže kar nekaj kW...
mirator ::
Mikrovalovko, pomivalni stroj in pečico daš lahko na en podalšek, ker verjetno ne boš istočasno pomival posode in pekel. Edino je mogoče neugodna varianta mikrovalovka in pečica, ki bi pri istočasnem vklopu presegli 16 A in bi ti pregorela varovalka ali izklopil inštalacijski odklopnik.
Kar se tiče kontaktov v vtičnicah si lahko brez skrbi, saj bodo vsi aparati stalno priključeni in ni nevarnosti, da se kakšen kontakt oslabi. Moraš pa biti pozoren in res nabaviti podaljšek deklariran za 16 A.
mirator ::
Lahko pa nardiš tudi tako, da vtičnico zamenjaš z dvojno podometno vtičnico. Doza ostane ista, tako nimaš nič štemanja. Potem pa verjetno lahko pomivalni stroj priključiš kar direktno na eno izmed vtičnic, iz druge pa podaljšek za mikrovalovko in pečico.
Taura ::
da osvežim temo ker imam podobno vprašanje...imam precej nesmiselno postavitev vtičnic v kuhinji in me zanima če bi bila kaka težava, da bi imel priklopljen airfryer (2500w) ter hladilnik (dneva poraba okoli 0.7kwh) na istem podaljšku?
Anney ::
Lahko.
Taura ::
gledal sem nekaj takega, 16A kar bi moralo biti več kot dovolj
https://www.bauhaus.si/podaljsevalni-ka...
me je zmotilo samo to, ker v navodilih eksplicitno piše, da naj se za airfryer ne uporabljajo podaljški..ampak žal nimam druge izbire..in dejstvo da proizvajalci šparajo na kablu tudi ne pomaga kaj preveč, airfryer nevem če ima en meter dolg el kabel za priklop
hvala
hvala
ššš ::
Laično povedano: Gre se za to, da se žica pri prenosu elektrike zarad upornosti bakra segreva. Če maš izredno veliko porabo, kar airfrayer je, in izredno tanko žico, se ta lahko pregreje,..stopi...vžge.
Za to zahtevek, da naj ne bi uporablal podalškov, ker proizvalc ne ve, kakšen podalšek maš ti in noče bit kriv za pogorelo bajto.
Lahko pa za foro po peki pomrfija in piške, pošlataš podalšek. Boš vidu, da je mal topu....in deleč od tega, da bi se vžgal.
bbbbbb2024 ::
Pozdravljeni,
Hvala za pomoč
Damjan
To si daj spremeniti. Jaz imam trifazni priklop v kuhinji, dve fazi sta kuhalna plošča, tretja faza je pečica. Pomivalni stroj ima posebej enofazni priklop. Vtičnice na levi in desni strani so na različno eno fazo. 6 varovalk torej. Luč v kuhinji in jedilnici pa je na isto, ampak zopet posebno varovalko.
Pečica in kuhalna plošča sta posebej priklopljena porabnika, brez vtičnice, direkten priklop. Ostalo pa je na vtičnico.
Skupaj imam v hiši 26 varovalk.
- spremenilo: bbbbbb2024 ()
Hec ::
Ce ga ne odcvikas stran in priklopis z zicami. Kaj ti ni jasno? Vtikac je samo prakticni pripomocek, jaz imam zadaj samo dozo in z zicami priklopljeno. Ker itak ne bom nikoli odklapljal.
Pripelji vse tri faze v kuhinjo, vsakega porabnika priklopi na drugo fazo, ce jih imas vec, jih razporedi med fazami. Ce so to vticnice, enako.
Tega ne pisem jaz, sem se cepil proti Covidu in sem ze leta mrtev. Baje.
Ljudje, ki najbolj mahajo z zastavami, si je ne zasluzijo imeti.
- spremenilo: Hec ()
trojnis252 ::
Starši imajo že 20 let pečico in steklokeramično na istem kablu. Se pravi ena faza in en 16A odklopnik za oboje. Samo 2x v tem času je odklopil. V hiši je pa tudi samo ena faza 25A in poganja vse bp, sušilni, pomivalni, pečica, mikrovalovke, air fryer, toplotna za sanitarno, skrinja, 2 hladilnika... Tako za občutek teorija vs real life.
mirator ::
gledal sem nekaj takega, 16A kar bi moralo biti več kot dovoljSkupna obremnitev podaljška 3200 W bi bila blizu dovoljeni obremnitvi 3500 W. Pomeni pa dovoljena obremenitev trajno obremnitev, medtem ko bo pri tebi večji del na kratkotrajnih obremenitvah zaradi delovanja hladilnika (verjetno ne boš cvrl eč ur skupaj). Samo inštalacijski odklopnik ne sme biti večje jakosti kot 16A.
hvala
Proizvajalci opreme se seveda morajo zaščiti proti raznim možnim tožbam. Pri tem mogoče ni nepomembno da veš, da vsak podaljšek pomeni stično mesto več. Do napak pa največkrat prihaja ravno tam, ko se kontakti zaradi slabo izvedenega stika, pregrevajo oz. se lahko zgodi, da zaradi slabega stika zaščitnega vodnika, nimaš ustrezne začite pred nevarno napetostjo dotika.
trojnis252 ::
hvala
Seveda tudi airfryer ne dela na polni moči zmeraj. Razen, na začetku prvih par minut, ko se mora ogret na temperaturo. Potem pa se grelec ugaša in prižiga.
trojnis252 je izjavil:
Za primere, ki imajo kuhinjo za okras, je vse zadosti. Pečica porabi od 2-3.5kW, odvisno od modela. Steklokeramična porabi 7kW, na eno fazo verjetno omejeno na 4kW. Seveda v kolikor se vklopi na max. Na koncu je vse odvisno od uporabnika. Lahko zavestno uporabljaš štedilnik le eno plato ali dva na polovični moči ter seveda takrat ne tikaš pečice. Tako bo šlo komot vse na eno 16A. Problem podalškov je, da načeloma niso primerni za klasično 16A varovalko. Večina kablov v podaljških je 1mm2, kar je še 10A varovalko na meji.
- spremenil: Magic1 ()
mirator ::
Seveda.gledal sem nekaj takega, 16A kar bi moralo biti več kot dovoljSkupna obremnitev podaljška 3200 W bi bila blizu dovoljeni obremnitvi 3500 W. Pomeni pa dovoljena obremenitev trajno obremnitev, medtem ko bo pri tebi večji del na kratkotrajnih obremenitvah zaradi delovanja hladilnika (verjetno ne boš cvrl eč ur skupaj). Samo inštalacijski odklopnik ne sme biti večje jakosti kot 16A.
hvala
Za primere, ki imajo kuhinjo za okras, je vse zadosti. Pečica porabi od 2-3.5kW, odvisno od modela. Steklokeramična porabi 7kW, na eno fazo verjetno omejeno na 4kW. Seveda v kolikor se vklopi na max. Na koncu je vse odvisno od uporabnika. Lahko zavestno uporabljaš štedilnik le eno plato ali dva na polovični moči ter seveda takrat ne tikaš pečice. Tako bo šlo komot vse na eno 16A. Problem podalškov je, da načeloma niso primerni za klasično 16A varovalko. Večina kablov je 1mm2, kar je še 10A varovalko na meji.
Taura je danes ob 16:42:31 izjavil:Kot vidiš gre za podaljšek s kablom 1,5 mm2.
- spremenil: mirator ()
bbbbbb2024 ::
Če je real-life tvojih staršev usran, to še ne pomeni, da je real-life nas usran.
Steklokeramična/indukcijska ima tri načine priklopov:
a) dve fazi od treh faz
b) dve ločeni fazi (vsaka s svojo ničlo)
c) ena faza (s svojo ničlo)
Če imaš dvofazni priklop, je max. moč 6800W. Če imaš eno samo fazo, je max. moč 3500W. To že samo po sebi, brez konfiguracije.
Potem pa imaš še limiter moči. Moč je možno limitirati vse tja dol do 1600 (ali 1800W).
To je sigurno tako, ker sem priklapljal lastno indukcijsko, ki je zamenjala steklokeramično.
Pečica pa ima ali 3500W (dva grelca) ali 2500W (en ali dva manjša grelca). Zdaj samo bežno se spomnim, tam se je tudi dalo limitrati moč, tudi 3-4 opcije.
Limit 16A varovalke je 3600W. Če torej kuhalno in pečico zlimitiraš po moči, ju je mogoče spraviti na eno 16A varovalko. Vendar to ne bo grelo tako, kot pač ti misliš, oz. tvoji starši mislijo.
Verjetno bi jih presenetilo, če bi jih človek postavil pred kuhala, ki zmorejo potegniti 10kW moči. Ugotovili bi, da voda za kavo zavre v minuti in pol, recimo. In je pečica ogreta na 200 stopinj, ne vem, v par minutah.
trojnis252 ::
Vem, da ni perfektno ampak so takrat tako naredili in zdaj tako je. Steklokeramično sem sam priklopil na eno fazo, se pravi po navodilih, nisem nobenih limiterjev nastavljal. Pečica je bila tudi plug n play. Verjamem pa, da ima steklokeramicna neko svojo pamet, da limitira, ker ni glih hitra. Kuha se pa dosti. Odklopnik je šel v primeru, ko se je kuhalo nedeljsko kosilo za veliko ljudi. Se pravi pečica in vsa steklokeramicna dosti časa.
Hočem samo povedati, da ni treba zmeraj komplicirat in da stvari delujejo tudi v slabih teoretičnih pogojih ampak še zmeraj varno zaradi odklopnikov.
- spremenilo: trojnis252 ()
DamijanD ::
Vsaka steklokeramična je bolj počasne sorte...
Zakaj ne bi istočasno pekel in pomival? Pri nas je bistveno večja verjetnost da dela vse, pa še pralni stroj zraven, kot pa samo ena po ena stvar. Ko si doma, delaš vse, ko nisi, ne delaš nič.
Da v novogradnji niso predvideli tega je pa malo scary...kje vse so še šparali.
denabiker ::
Laično povedano: Gre se za to, da se žica pri prenosu elektrike zarad upornosti bakra segreva...
Ti si za hece, kakšen baker? Ja včasih, sedaj imaš cenene zlitine, veliko tudi tako precej cenenih, a bistveno slabše prevodnih, tudi ponekod je že sedaj 2 X večja specifična upornost. Zato je pa vse v riti, pa grejejo se kabli, vprašaj kakšne štromarje. Samo se gleda na ceno, ker je baker drag, pa vsi hočejo zaslužit kolikor lahko.
mancini ::
Si ti v zadnjih 10-15 letih slisal za indukcijo. In kak porabnik je ko vkljucis power boost.
To da vi ne morete uporabljat do popolne obremenitve plosce, se ni razlog da se to podpira in k temu nagovarja ostale.
To je isto kot da bos vozil avto v najvec 4 prestavi, ostali pa v 7-8 in bos razlagal kako je to super da lahko uporabljas max 4.
mirator ::
Ne vem od kje ti takšno mišljenje, verjetno kar tako na pamet po teoriji zarote? Če dvomiš o materialu vodnikov v kablu, vzami 100m kolut in mu izmeri upornost. Iz tega podatka si potem lahko izračunaš specifično upornost in tako preveriš kakovost materiala.
Sicer ti pa standard SIST EN 60228 točno določa lastnosti materialov za kabelske vodnike.
Baker v vodnikih danes nisi slučajno ni enak bakru izpred desetletij. Upam si trditi, da je danes bakra manj in da je manj čist. Verjetno gredo na spodnjo mejo in se tam zdržujejo.
Včasih so bili kontakti v kontaktorjih srebrni, nato posrebrljeni. Baker danes so tudi nadomestili z raznimi zlitinami in medeninanami ali pa aluminijem prevpečenim z bakrom. Skratka, firme (tudi pri nas) vlagajo denar v to, kako narediti kontakte še ceneje - bo pač večja upornost ali večji kontakt ali pa bo prej odpovedalo.
mirator ::
Ti tudi širiš teorijo zarote. Pa imaš za svoje trditve kakšne dokaze? V prejšnjem postu sem ti napisal standard, katerega morajo zadovoljevati električni vodniki v kablih in brez skrbi, da se teh zahtev držijo vsi proizvajalci kablov, oz trgovci ki kable dajejo na evropski trg.
Sveda, drugače je okrog kontaktov, kjer pa ni nujno da gre za čisti baker, ampak to je druga zgodba.
Slučajno imam doma nekaj metrov žice stare približno 40 let. 1,5 in 2,5 mm kvadrat.
Upogiba se drugače, kot nova žica. Je bolj kompaktna, ob zlorabah poči bistveno kasneje. Verjetno je starejša izvedba tudi malenkost debelejša.
Če se mi bo dalo, bom enkrat z miliohm metrom izmeril upornost novega in starega vodnika ter z mikrometrom presek jedra.
telexdell ::
Že od nekdaj obstajajo različne trdote bakra. Baker za navitja je npr. mehkejši (lažje se upogne, težje prelomi...) od bakra za vodnike. Sem zadnjič imel v rokah nov in 20+let star instalacijski PP-y kabel. Zunanji premer starega je bil res občutno večji pa tudi trši je bil. Tako so novi kabli očitno narejeni iz mehkejših vrst bakra oz. njegovih zlitin in s tanšo izolacijo. Ker pa mora kabel zdržati predpisane mehanske in termične zahteve se novi kabli ob predpisani obremenitvi ne smejo bolj segrevati od starih. Ker se segrevajo po Joulovem zakonu (produkt kvadrata toka in upornosti) mora kabel ob istem toku ali imeti enako upornost ali bolje odvajati toploto. Nikakor pa ne sme biti občutno toplejši.
denabiker ::
Če ne verjamete, imate podatek o specifični upornosti bakra, pa potem primerjate s temi vodniki in zicami, ki nam prodajajo kot bakrene žice.
In potem se še najdejo trgovine, ki prodajajo pa res kao 99.9% čisti baker, pa na koncu pridemo do zaključka, da je recikliran baker s polno primesi.
No na koncu pa še goljufajo s preseki, kot ste že omenili.
Na žalost kamorkoli pogledaš, te hočejo nategnit.
telexdell ::
Nihče ne prodaja bakra ampak se prodajajo vodniki električnega toka. Ti vodniki morajo izpolnjevati veljavne standarde in normative. Če temu ni tako, se na območju EU ne smejo prodajat. Če si prepričan v drugo daj ustrezno prijavo na inšpektorat.
Pa - se kdo spomni prvih prenosnih telefonov? Pa smo se z njimi slabše pogovarjali kot danes.
mirator ::
Bravo, lepo si zapisal.
V standardu, ki sem ga navedel so previdene upornosti el. vodnikov na 1000m določenega preseka. Na te vrednosti so torej tudi dimenzinirani potrebni preseki kablov, da ne pride do pregrevanja in prevelikih padcev napetosti in tudi da je velikost okvarnega toka dovolj velika, da pravočasno odklopi zaščitni element.
mirator ::
Slučajno sem ravno menjal kabel v svoji tripleks garaži in se spomnil na tvojo obljubo.
Stari kabel je bil tipa GO 02 (oz. po VDE NBU) 2 x 1,5 mm2. V bistvu gre za kabel s svinčenim oklepom iz tam nekje med 70 in 80 leti prejšnjega stoletja. Upornost sem mu izmeril po UI-metodi in dobil rezultat 0,029 ohm m.Premer vodnika je bil 1,36 mm in presek 1,45 mm2. Vodniki so sicer pokositrani po celi dolžini.
Iz dobljenih podatkov sem ugotovil, da ne gre za Cu vodnike ampak medenino ca 43% Cu in 57% Zn.
BCSman ::
Gambino ::
Pozdravljeni,
Hvala za pomoč
Damjan
Ponavadi imaš za kuhinjo tri faze na katere enakomerno porazdeliš porabnike. In če je novogradnja, potem je to narejeno. Če ti lokacija vtičnice ne ustreza, jo prestavi oz plačaj štromarja, da ti naredi glede na kuhinjo in jo prilagodi.
mirator ::
Ali bi tu s kleščami sponke stisnili na koncu kablov ali kar takega utaknili noter in zavrteli šrauf? Drži močno tudi kar tako. Gre se za 1800w kvarčni grelec.
Če imaš klešče za votlice, potem varianta, ki ti jo je predlagal @fikus, sicer bo v redu tudi, če žičke z občutkom (da bodo res vključene vse, ne da bo kakšna ušla mimo) kar direkt porineš v sponko (res, da je to bolj mojstrovalska rešitev, vendar še vedno boljša, kot slabo stisnjena votlica).
Bužirke? Ne vidim potrebe, lahko pa jih natakneš.
Gambino, Gambino. Registriran že pred 19. leti pa še ne veš, da je včasih treba pogledati na datum posta, kateremu odgovarjaš.
tony1 ::
Kitajske klešče za votlice dobiš v tudi vsaki spletni štacuni z elektromaterialom, za par evrov.
Še to, ker je težko točno zadeti presek kabla in nato kupiti ustrezne votlice najbolj priporočam kar tale komplet, da ne boš kupoval 2x (je pa res, da je cena z leti zrasla):
https://www.merkur.si/kabelski-tulec-co...
- spremenil: tony1 ()
Obvezna je uporaba votlic v tem primeru, v nasportnem primeru pride do poškodbe drobnih žičk in s tem zmanjšanje preseka ter slab spoj. Pa ne kitajskih votlic in s stisnjene s kitajskim orodjem. Ker je material slab in poveča kontaktno upornost, zato je to v bistvu nevarno in prepovedano uporabit v električnih inštalacijah.
Če bi sponka imela ploščico pod vijakom, bi lahko načeloma uporabil vodnik brez votlic.
Priporočam menjavo sponke za wago 221, 3 kose. S tem je možnost za izvedbo korektnega in varnega spoja laikom omogočena z zelo majhnim naporom in z zelo nizko verjetnostjo za napake.
https://www.wago.com/global/electrical-...
Konkretno inline model bi priporočal.
mirator ::
Obvezna je uporaba votlic v tem primeru,Ja je priporočljiva , ne pa obvezna (ali pa imaš mogoče link do takšne zahteve, ne provociram me pa res, ker ne poznam, zanima).
Se pa s tabo povsem strinjam glede uporabe wago sponk, ki so res postale zakon.
PS.: na obljubo, glede presekov kabov si pozabil?
Obvezno je konce vodnikov zaključit tako, da ne pride do poškodb finih žičk. In z vijakom direktno na žičke pride do poškodb. Torej je obvezna uporaba:
- votlic ali
- ustreznih sponk, lahko vijačne s ploščico ali wago.
Vse ostalo je neustrezen spoj. Neustrezen spoj pa ne pride v poštev za varno in zanesljivo delovanje.
Saj tudi mrzel lot ni ustrezen spoj. Pa ni zaveden v nobeni obvezni tehnični smernici, ki velja v Republiki Sloveniji. In so lahko naprave tudi del elektro inštalalcije (recimo razsmernik).
Ja, malo sem pozabil. Morda se pa lotim.
- votlic ali
matobeli ::
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo,
obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih
nizkonapetostnih vodov
16. člen
(spajanje vodnikov)
Spoji morajo imeti mehansko trdnost najmanj enako vo-
dnikom. V enem napenjalnem polju je lahko več spojev.
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRA...
Zdej, a se to nanaša direktno na vprašanje je pa druga stvar, ampak definitivno je zelo težko z vijakom tako zelo lepo zadet vse žičke da bi vse prevajale z nominalno upornostjo.
Rešitev je da se uporabi votlico (tulko) ali pa spojko ki je predvidena za finožilne vodnike
In 1.8kW je precej na meji za tale kabelček, če sploh je dovolj tko da... pri elektriki se ponavad zakuri nekaj če je slab stik.
A to je 3x0.75m2 kabel?
- spremenilo: matobeli ()
| » | Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 43249 (10692) | joez7 |
| » | Priklop pečice in kuhalne plošče na eno dozo (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9061 (5831) | starfotr |
| » | Pralni stroj priklop na podaljšek (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10384 (8916) | Invictus |
| » | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 58702 (45295) | borut_p |
| » | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23748 (22579) | imagodei |
