ne morem priti v BIOS (green Q-LED sveti) + tudi v winse ne
Ijus ::
oy.
danes sem dobil nov komp. od ANNI nek njihov desktop build. kupljen preko telekoma.
ko sem ga priklopil je še delalo. edino nisem mogel priti v BIOS no matter what.
probal sem vse živo. celo novo tipkovnico sem šel dol v Jagra kupit neko za 19,99€ hjao ej hehe
pol na koncu zdej zadnja fora mal prej sem clearal CMOS via CLRTC pin...
... in sedaj skoz sveti zelena ledica. in ni nič. monitor nima signala. tud prej ga ni imel kadar koli sem hotel iti v BIOS glede več načinov.
men se atm ne ljubi vsega pisat. je mal preveč.
če boste kaj vprašali bom že povedal. sem pa res probal vse živo. tipkanje po F tipkah ko budala. probal celo narediti f.install winsow preko USB ključka (rufus) z ESC tipko pa spet nič.
probal drugo tipkovnico ker tale moja Razer BlackWidow V4 PRO zgleda med boot time ne dela ko pa lightne up je pa žeprepozno. pridem v winse. ... no sedaj še v winse ne morem priti.
probal tudi SHIFT + restart klik
probal RUN -> msconfig -> pa tam neke nastavitve. ne pridem v BIOS pa da se je**š.
daj povejte kaj je.
gre pa za ta sestav:
MB: ASUS PRIME B860-PLUS-CSM, LGA1851, ATX
CPU: Intel Core Ultra 7 265KF, BOX
CPU: Antec Vortex 360 ARGB
RAM: DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz Kingston FURY Beast RGB EXPO
SSD: 2TB M.2 NVMe Crucial T700, CT2000T700SSD3
GPU: MANLI GeForce RTX 4070 Super 12GB Polar Fox
PSU: 850W LC-POWER LC6850M V2.31 80 PLUS Gold, modularni
CASE: Antec DF800 Flux gaming črn
LCD: Samsung Odyssey G95C LS49CG950EUXEN
KEY: Razer BlackWidow V4 PRO
CIC-MIC:) Razer Viper V3 PRO
kabli so vsi original ki so bili priloženi
Zadnja ledica ... Kaj je tukaj mišljeno? LAN/etherne port s priklopljenim mrežnim kablom, ki ti kaže signal pošiljanja/prejemanja?
Ijus ::
aha. pri tej ASUS-PRIME B860-PLUS-CSM je zelena mišljena nekaj v povezavi z BIOS-om.
poglej tukaj, če se ti ljubi v končni fazi: https://www.asus.com/motherboards-compo...
dol potegni PDF pa CTRL+F pa poglej za Q-LED
zelena je za BIOS oziorma piše BOOT
čak. bom C/P iz tega PDF-ja:
mah ku**c. copy ne dela. zgleda je PDF zaščiten.
piče BOOT
Da bi prišel v BIOS, moraš pri nekaterih ASUS matičnih ploščaš že vnaprej držati tipko F2 in šele takrat vklopiš računalnik.
DEL tipka bi tudi morala delovati.
Pazi, v kolikor imaš Fn (funkcijsko) tipko na tipkovnici, le to moraš pridržati, nakar pritisneš (ali pa večkrat pritiskaš na) F2. Možno, da zaradi tega ne deluje.
yayo ::
Delete pri Asus za v bios.
Razer BlackWidow V4 PRO - to imaš brezžično ali pa žično tipkovnico?
Ker v navodilih piše sledeče:
stran 2-1:
The BIOS setup program does not support Bluetooth devices.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/L...
Bluetooth naprave ne delujejo.
Ijus ::
piše na uradni strani od asus torej na asus.com pod to plato pod manuals ki sem ga dol potegnil da prideš v boot time v bios preko klika na F2 ali DEL
žično
Ja, ampak tipko (F2 ali DEL) moraš držati ali pa večkrat zaporedoma pritiskati. Ni dovolj, da samo enkrat pritisneš in potem spustiš ter čakaš na maj. Ker včasih to ni dovolj, ne registrira ...
Razer BlackWidow V4 PRO ima Fn tipko. Verjetno jo moraš skupaj držati/pritiskati z F2.
https://www.razer.com/eu-en/gaming-keyb...
  • spremenil: opeter ()
Ijus ::
ma opeter sedaj še v winse ne morem več pridet. črn ekran. no signal. probal sem vse tri DP porte na grafi.
v boot time pa že od prvega vklopa ni nobenega BIOS podatka na ekrann. samo direkt v winse pridem. črn ekran pol pa insta v log-in gui od winsow.
sem probal in klikat ko blesav in držat. sedaj sem probal še kot predlagano: klik na F2 pa power-on button pa držat. tud to ne dela.
monitro izgubi signal na koncu. rač+ta uno black black. in pol nič. tud pol ure sem že čakal pa nič.
zelena Q-LED ledica pa še kar sveti na motherboardu... kot rečeno je to nekaj v povezavi v BOOT
  • spremenil: Ijus ()
Ijus ::
aja. BIOS je posodobljen na latest verszijo, ki je pa beta. ne vem. tole mal smrdi. to so v ANNI naredil.
HwINFO app je povedal da je na latest. v1001. izdana pred parimi dnevi.
je pa v tem desktop buildu proc kot napisano že zgoraj affected intelov core ultra 7 265kf ki pa nima implementirane grafe tko da še ta udarec. sam komp je delala normalno.
ne vem. mogoče je fora v tem da je BIOS posodobljen na latest verzijo v1001 ki je pa beta. ne vem kako revertat al kaj.
vzad na zadnji strani kjer so vhodi pa izhodi ni une BIOS RESET tipke. kako se pa preko USB ja reverta pa ne vem in ne znam in to nikoli še nisem delal.
Ena od problematičnih komponent je lahko RAM. Poskusi računalnik zagnati samo z eno ploščico. Vstavi v prvi slot:
 Slot A1
Slot A1
Če ne deluje, poskusi v ostalih treh ali pa drugi RAM modul, posamezno v vseh štirih slotih.
Škoda, da procesor nima integriranega grafičnega dela, tako bi lahko takoj videl, kje je težava. Možno pa je, da je težava z grafično.
Lahko je tudi zagonski disk/SSD; ampak pri tebi je v prvih vrsti težava v tem, da ne dobiš slike, je tako?
Beta BIOS bi moral zasilno delovati. Ni v tem težava, razen, če je res kakšna slaba nastavitev. Ampak si CMOS nastavitve že resetiral in tudi sam si napisal, da je prej delovalo, zdaj pa več ne deluje.
Ali je matična, RAM ali pa grafična.
Ijus ::
jaz bi si sicer upal trdit da je fora lih v biosu. čist tko laično mnenje.
sem probal ven vzet ram modula... pa ne bo šlo. bom moral grafo odšraufat.
to ne bi rad počel da ne bi na ANNI servisu kaj rekli.
če ne bo šlo drugače grem pač v toku tedna k njim pa jim povem da ne dela pa ozmerjam. to ne moreš tko prodat no. 2800€ vredna kišta. pol pa... jbg no.
dajmo fantje probat revertat bios. to jaz ne znam.
najprej bi tole probal.
kot rečeno opeter:
- ramov ne bom ven jemal ker jih ne morem fizično ker je gpu preblizu unih jezičnov ne morem odmaknit
- grafe ven ne bom jemal, sory, ne upam, komp je drag pa da mi ne upoštevaj ogarancije, jbg
- ni slike ja no matter kwa nardim. zdje res ni več slike. ama ništa. prej preden sem clearal cmos pa je bila v winsih sam kakor kol isem hotel iti v bios ni bilo slike. edino hard power off je rešil to zagato. pa ponovni vklop.
- ma jaz neki ne razumem: beta je nestabilno -> kako ffs lahko daš beta verzijo ven in to za bios lol what no?!!
dej če ste za gremo pogruntat kako se na tej plati reverta bios v eno prejšnjo verzijo
jaz sem gledal navodila v pdfju pa ne razumem oziroma ne znam oziroma se nič ne zgodi: power off, vstavim ključek, power on... in pol nič. piše dol potegni bios verzijo, preimenuj un file v asus.xyz pa vstavi... no nič ni.
misek ::
Ijus je izjavil:
Je možno, da se izvaja ram training? Kako dolgo si pustil prižgan računalnik v takšnem stanju?
Točno, mišek ima prav.
Vsaj pri nekaterih starejših ASUS ExpertCenter mini PC-jih se je dogajalo, da si moral pustiti računalnik pol ure, da se je postavilo.
Kako je pri ASUS platah, ne vem, ker sem jaz vseskozi imel Gigabyte, AsRock in MSI. Predtem pa Abit in ECS.
Ijus ::
evo odkar sem to napisal. ene 20 minut sigurno. mal prej par minut nazaj sem spet ugasnil pa nazaj prižgal.
Ijus ::
evo slabih 40 minutsveti zelena pa še kar nič
tko da ne vem
če bom imel srečo nesem jutri komp v trzin če ne pa v petek prej ne bom mogel
jaz bi vas vseen prosil da pogruntamo kako se bios reverta na eno verzijo prej.
torej iz te v1001 beta na eno prej ki je pa stable
v1001 beta je latest up to date stara ene 2-3-4 dni sem danes en krat gledal na asus.com
Ijus ::
ma jst sem ugasnil komp. bv da laufa v tri krasne.
q-led lučke:
RED - CPU
YELLOW - DRAM
WHITE - VGA
YELLOW GREEN - BOOT DEVICE -> tle pr men ustavi pa sveti eno uro ... pol sem mal prej ugasnil kot sem napisal
Pust vse pr mah, k res nimaš pojma in nes nazaj. Bolj boš pacal slabše bo.
joez7 ::
Ugasni, Vzam disk ven, pa zažen, te mora vrečt v Bios.
Potem v Biosu nastavi secure Boot in izklop CSM. Shrani, ugasni.
Vztavi disk in ponovno zažen, bi moralo delovat.
Ijus ::
ne bom dajal diska ven pa se s tem špilal ker je v garanciji.
sej vem kaj hočeš povedat. vem ja, prideš prec v bios. np.
danes zdej čez kako uro grem v trzin nest ke komp
ma da zrihtajo porko dio
zdej če bi jaz kupoval komp po delih ala preko funtech pa to al pa po štacunah... bi ga že sam sestavil pa diagnosticiral. sej neki znanja imam še ispred 15 let. plus kopilot od winsow, plus slo-tech forum plus google.
sej načeloma kakor vidim je še vse isto. nč kej bistveno drugače. edino bios je muchos bolj napreden pa več funkcij. bi že počas.
no dej... poročam kaj pa kako ko bom nazaj.
problem je ker imam garancijo na izdelek: torej sestavljen komp.
ne pa 35 garancij za 35 komponent ki bi jih sam kupil. ne smem se špilat s tem. tist clear cmos je pa mačji kašelj. s tem sem vsaj lahk prišel v bios. pol ko sem dal na defaults je bla slika spet lepa. pol ko sem pa dal na optimized defaults... pa ni bilo več boot texta tist k zgleda kot dos texst. sam direkt sem prišel v winse. pa spet. no go to enter bios. začaran krog.
no dej poročam.
Ijus ::
šlo na servisu smooth
hitro smo se zmenili
dan dva je rekel
okey
vesel k radio hehe
Ijus ::
mal prej me je klical iz ANNI.
pa tega svet še ni videl! ;((
veste, saj tudi meni ne dela na HDMI!
kaj pa rabite ta HDMI.
itak je DP boljši. ne vem, tko, dva krat boljša slika je tam.
veste, samo čas mi zapravljate.
saj računalnik dela. sem ga pol usepl nahecat.
kwaaaaaaaa?!!!!!!!
pa jaz bom znorel!
in me je na hit odpikal.
jst sem se kr trest začel.
obrate mi je dvignil like na 500
tko da... nesem kompo domov.
če spet ne bo delal nesem komp al v Kamnik v Megahit oz. E-misijo da naredijo diagnostiko.
al pa tle v Žalec v Chip da naredijo diagnostiko.
pizda materna pa tega svet še ni videl.
pol ko dobim uradni servisni zapisnik kaj je narobe nesem to na ANNI... pol pa ne vem... res...
fak življenje kak odnos do ljudi pa strank.
časa imam pa do petka naslednjega tedna da vrnem komp nazaj na telekom. tist v roku 14 dni.
ko je rekel da jim samo čas jemljem... še mal manj da me ni ozmerjal ter kaj se jaz to grem.
OMFG!
Ijus ::
pravim jaz fotru:
to je neki tazga kot, če bi kupil nov avto za 30~50 k€ pol pa ne bi delal CD predvajalnik.
in bi ti na servisu rekli ja veste saj meni tudi ne dela ampak imate USB režo.
kdo pa danes še uporablja CD-je? kaj vam pa to bo?
DamijanD ::
Rečeš, da rabiš hdmi, ker maš tak monitor (ali pa ker hočeš tudi imeti na TVju sliko) in čao. Edino, če je hdmi onboard, dp na pa grafični in nimaš cpuja z grafiko...
Ijus ::
nimam cpuja z grafo ker gre za goli cpu torej Intel Ultra Core 7 265KF. ta nima implementirane grafe.
not je pa MANLI RTX 4070 Super z 12GB VRAM-a, ki ima 3x DP in 1x HDMI.
dobro. sedaj kar je je.
evo. lihkar sem domov prišel. da priklopim pa zalaufam to mašino. pa poročam.
Bizkit45 ::
Sam 500 obratov je pa full, upam da se še kr ne vrtiš :)
Ijus ::
hehe, ne, v redu je. še mal pa porpočam.
Pol dela?
Ijus ::
dela. sam je neka fora izgleda z monitrorjem.
drugače načeloma je isto kot prej.
wtf vse skupaj.
pol povem. atm moram winse nekaj nujno zrihtat.
Ijus ::
okey.
stvar je taka, da men se ne skaka. torej skače. načeloma je vse isto kot prej. ne gre iti v BISO.
je pa nek workaround. ki sem ga pa slučajno odkril.
pridem dam. monitor kaže sliko, ker je nanj priklopljen laptop preko HDMI kabla.
priklopim komp. ga zaženem. spremenim source na monitorju... pa je lepo pokazal BIOS boot time DOS text.
okey. grem v BISO. mal pogledam. nč. grem ven.
pridem v winse. okey. lepo vse dela. kot mora.
dam reštart k sem jih posodabljal...
... spet ni BISO boot time DOS texta.
PA KOJI K***C SPET?!!! si mislim. fak znorim. res. sorry k to pišem sam povem iskreno. šit božji si mislim.
pol pa okey... pomislim na hit... kaj če je fora... kaka fora v monitorju.
v tistem izboru sourca med časom bootanja.
in? je! fora je dejansko v tem!
ko imam zalaufane winse... pa če dam restart... ni BIOS boot time DOS texta.
če pa dam restart pa izberem na monitorju source HDMI... mal počakam kako sekundo dve tri... pa dam nazaj na DisplayPort... vidi ga! BISO boot time DOS text.
kaj je to? se komu sanja?
tko naredim to foro ene parkrat... pa tko vmes.. en krat na random... monitor pokaže nene pikice po ekranu.
jaz imam nek Samsung Odyssey monitor k je wide.
zdej če si predstavljate da bi po horizontali dal rečmo ene 10 vertikalnih linij. pa po teh vertikalnih linijah natrosil tko neke pikice.
no tko je zasvetilo. te pikice so se pojavle.
kaj če to bi? monitor kaj izdihuje al je grafa?
jaz res ne vem zakaj je un model od ANNI... njihov serviser k me je poklical danes dopoldan... k me je spravil na obrate 500 pa tlak miljon... zakaj je rekel ja sej men pa tud ne dela HDMI.
ampak kaj vam bo ta HDMI. sej imate DisplayPort k je itak boljši. ja pa lol božji tko se ne dela s strankami. ... no da ne zabluzim. al je bil sarkastičen pa jezen al pa res ne dela.
nimam atm HDMI kabla da bi sprobal. imam HDMI kabel za laptopa sam ta ne paše v desktop grafo.
ker na servisu mi je rekel da je vse lepo delal na DisplayPortu. če je njemu vse lepo delal... pol lahko sklepam da ga bo izdahnil moj Samsung Odyssey al kwa?
al je kaj narobe z grafo?
no v glavnem vse lepo dela. tudi BISO. samo kako pridet v BIOS je pa FFS twilight zone (tm).
dobr da sem danes to po sreči Božji odkril.
// sorry za mal extended tekst ala biblija (tm); mah pač tak sem; sry
ShintoCare11 ::
Človek božji, a si ti special needs?
"Klik na F2"
Klik? Za v BIOS si uporabil besedo "klik"? Pritiskaj nanj, kot da ti je dolžen, ne pa nek "klik"...
Če bi bil jaz tip pri Anniju na drugi strani telefona in bi imel opravka z nekom, ki se izraža tako kot se ti, bi ti tudi rekel, da HDMIja pač ne rabiš.
Klik na rdečo slušalko na telefonu.
Kalibri ::
Če je plačal za HDMI, mora delati HDMI. Če pa Anni misli, da ga ne rabijo kupci, potem pa naj ga ne prodajajo.
Skratka, 2 Jurja in dela čuri muri.
Ijus ::
ShintoCare11... dela F2... dela DEL... dela F4... samo ne v običajnem reštart procesu.
Moram na monitorju na hit spremenit input iz DisplayPort na HDMI pa nazaj dat na DisplayPort.
v tem primeru pa pridem lahko v BIOS.
druge variante ni.
S.C.11 ne vem kaj ti ni jasno? sej sem lepo napisal.
mal sicer preobsežno... sem not padel v element pisanja
tko da se sorryaam glede dolgega texta.
komp načeloma normalno dela. sam ta problem ostaja isti glede kako pridet v BIOS.
sorry SC11 kaj se k***c razburjaš? :|
toro69 ::
Ijus ::
toro69 je izjavil:
https://www.reddit.com/r/buildapc/comme...
probu. porav da ni applicable.
link je star btw 6 let.
nekak logiš no da ni applicable.
mi je kolega dans pravil da je imel isti problem in da je bil problem v monitorju.
nekaj okol resolucije.
sem pol šel še spraševat kopilota od win11 pa je nekaj razlagal ja da teli Samsung Odyssey-i lahko povzročajo probleme glede BIOS boot time DOS texta - da se ne da pridet v BIOS.
eden od workaroundov k mi jih je predlagal je ta k si ga ti omenil. update firmwarea. tudi za monitor.
RookY ::
toro69 je izjavil:
To je rešitev za stare grafične, ki sliko prek dp porta pokažeje šele ob naloženem win. On naj bi imel nov PC. Geforci od 2xxx naprej, teh težav nimajo.
Juhu juhu spet bom bruhu
gddr85 ::
pa sej a je tle problem bios?..kaj če bi mogoče monitor nastavitve mal pogledal, da ti ne meče po defaultu na DP signal in potem slike ne vidiš
btw probaš še reinstall gpu driverjev
  • spremenil: gddr85 ()
Ijus ::
bom vse probal poba ni panike
joez7 ::
Ko si v WIN11, si poišči - boot 2 UEFI. Lahko si tudi poiščeš programček od proizvajalca plošče - UEFI nastavitve. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/1... pa upoštevaj peto stran.
Pa panik mode izklop.
Ijus ::
hehe ja. okey.
joez7 ::
Za ostale pa (kar že vejo)
Nastavitve - System - Obnovitev - Napredni zagon -Enter.
Odpravi težave - Dodatne možnosti - Nastavi vdelano prog. ... UEFI - Enter.
Pa si v BIOSu.
[Windows 11] Debate, vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 25 26 27 28 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1389302589 (4893) mtosev
RYZEN - OC (strani: 1 2 3 4 5 6 )
Oddelek: Navijanje
26181312 (30582) strumf666
Razer Blackwidow X Mercury (White) Edition -VS- Razer BlackWidow Chroma V2
283421 (3168) shintaro
nadgradnja računalnika (strani: 1 2 3 )
12318630 (15228) Kaj
Windows 7 - počasen zagon
337518 (7084) Tine:)
