nadgradnja računalnika
1 2
3
klinker ::
Samo res. Od Viste dalje se nisem potreboval nobenega Sata driverja 8-O
Jah, zanimovo.. Pač čudno, da so na uradni strani "preinstal sata/ahci driverji".. Vprašanje, kaj je dejansko vzrok, in če bo imel Ivan voljo se ukvrjat s tem.. Ali pa instalira kot IDE in bo pač 10% počasneje, a še vedno 20x hitreje kot na stari kišti.
solatko ::
Saj IDE, lahko kadarkoli zamenjaš za SATA.
Delo krepa človeka
ivan50 ::
lep pozdrav !
Še eno vprašanje. kako naredim tole - Please reflash the latest BIOS before update this driver.
Hvala za odgovore!
GTX970 ::
http://www.gigabyte.com/products/produc...
Razpakiraš zip, posnameš na usb ključek (- 4 gb), greš v bios in tam najdeš opcijo upgrade bios.
Sej verjetno imaš najnovejši bios.. Sploh glede na to, da je zunaj samo ena verzija.
Teba heca neka specifična majhna napaka, ampak je težko tako rešit zadevo preko sloteka z dopisovanjem 1x na 2 dni.. Moral bi poklicat kakšnega znanca na pomoč, da bi v živo porihtala zadevo..
Ali pa instaliras kar kot IDE.. Saj neke razlike pri hitrosti diska tako ali tako ne boš čutil.
Ali pa za hec pokliči na funtech, kjer so ga sestavili... Mogoče so se že srečali so to težavo, ko je disk neviden na AHCI.
GTX970 ::
Neviden je ko os nima pravih ahci šoferjev...
Znana težava vsaj od win xp dalje.
Šoferje smo našli.. Še dobesedno "SATA Preinstall driver (For AHCI Mode)" piše na Gigabyte strani, ampak potem dobi neko "čudno izbiro" kontrolerja.. Poglej na stran 2 v tej nitki.
Tole:
  • spremenil: DarwiN ()
ivan50 ::
meni so tole napisali na gygabyte
Dear ivan,
Thank you for your kindly mail and inquiry. We are not sure if you want to reinstall the operating system under AHCI mode? If so, according to the image, please click here to download the SATA Preinstall driver first. Note: Please reflash the latest BIOS before update this driver.
Regards,
GIGABYTE
V biosu mora nekje pisat verzija.. Preveri če imaš F3 verzijo..
ivan50 ::
Pogledal sem bios je f3. Drugače pa normalno delam na tem rač na IDE. Ko pa mam preveč časa pa poiskušam naložit win na nastavitev AHCI vendar dalje od te zadnje slike na kateri naj bi bili gonilniki za AHCI nisem prišel ( poiskusil sem vse) , pa ne zazna diska. Potem pa spet prestavim na IDE pa dela spet vse normalno, Zaenkrat bom kar tako pustil.Če pa bo kaka ideja pa kar naprej z njo.
Hvala za trud in odgovore
Lahko probaš te obstoječe windowse prestavit na AHCI... Praviš da imaš 8.1 ?
Tule imaš opisan najenostavnejši postopek.
1. Kot administrator zaženeš CMD in vtipkaš bcdedit /set {current} safeboot minimal
2. Resetiraš, greš v bios in prestaviš na AHCI
3. Ob prihodu v winse ponovno zaženeš CMD in vtipkaš bcdedit /deletevalue {current} safeboot
4. Resetiraš
solatko ::
Evo najenostavnejši način
http://www.askvg.com/how-to-change-sata...
Delo krepa človeka
KTr1sk ::
solatko je izjavil:
to sem jaz uporabil enkrat in vsekakor preverjeno deluje!
ivan50 ::
Nisem našel tega (msahci). HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci
ivan50 ::
 slika
slika
  • spremenilo: ivan50 ()
ivan50 ::
solatko ::
Potem se nehaj mučit z AHCI, ker ga tvoja MB ne podpira. Uporabljal boš pač navaden SATA način.
AHCI način namreč izbereš v bios nastavitvah, zato tudi v registru nimaš kaj popravljat.
Delo krepa človeka
  • spremenil: solatko ()
ivan50 ::
Pol bo pa najbolše tak , da pustim tako kot je sej mi v redu dela.
pa lep pozdrav hvala za trud.
BorutK-73 ::
Daj za foro naredi speed test ssd-ja z Crystal Disk info.
ps
Za kateri ssd se gre?
ivan50 ::
Prosim daj kak link za ta test.
T-Majo ::
GenZNPC je izjavil:
Edino treba je bit pazljiv, da ima res 60hz vhod za 4K.
Ter HDMI 2.0 podporo.
BorutK-73 ::
link: http://crystalmark.info/software/Crysta...
izberi "Portable Edition (zip)" in odzipaš.
Kaj ::
Tole temo si sposojam za nasvet zelo na grobo.
V fondu za pc upgrade (poseben fond, ostali dohodki trenutno niso za te stvari) imam 300eur.
Plus cca 150EUR od prodanih trenutnih komponent.
=450EUR.
Kolebam med upgradom cpu+mobo ALI graficna.
Komponente:
Fx8320
Mobo Gigabyte Ga970a UD3P
Gigabyte HD 7970
16GB DDR3 1333MHz nek osnoven
CORSAIR RM750
SSD samsung Evo840 za sistem + ssd in hddji za ostalo
Zelo v grobem:
Proc bi lahko prodal za 100EUR, mobo za 70EUR. Oboje se precej v garanciji.
Hd7970 bi prodal za 140EUR. (?)
Skratka no budget bi torej bil zadosten za nov GPU ali nov CPU+mobo.
Zdeeeeej pa ne vem. Bi glede špilov več profitiral z novo grafično ali novim procom?
Za graficno sem imel v mislih morda r9 390 ali gtx970 oz tam nekje, za proc pa kak i5 4690k.
Torej podobno bi dobil, za novo bi podobno porabil.
Po eni strani mi gre graficna ze precej na zivce ker je glasna. Dela sicer še dobro (GTA V večinoma med 55 in 59 fps) - vse stock, cpu pa tudi dela dobro ampak si želim počasi presedlati na intel.
Oboje bo prišlo na vrsto, svetujte pa mi kaj sedaj in kaj ko naberem za drugo (čez mesece).
Ali morda sploh še ni potrebe in naj raje počakam malenkost. R9 300 seriji verjamem da bo cena kaj padla drug mesec.. Itak bi pa trajalo en mesec, da pridem z morja, vse prodam in kupim...
Hvala za pomoč ;)
  • spremenil: Kaj ()
1 2
3
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727362 (2278) nsa_ag3nt
SSD in AHCI mode
387420 (5411) AC_DC
crucial bx100 crystal disk mark slab rezultat
493682 (2954) dj_uro
Pocasen SSD
455053 (3915) AgiZ
napaka HDD diska
234833 (4325) Grega255
