Kompleksen zagonski problem
ebolaparty ::
Pozdrav,
zagazil sem v problem, ki ga ne znam več rešit. Prosim za pomoč.
Problem je večplasten, s simptomi, ki so lahko - ali pa ne - povezani.
Torej, pojdimo sistematično. Abak se ne zažene (glej videopovezavo). Zagon zmrzne po cirka 10 sekundah še pred Winsi. Malo pred tem se izključita tudi tipkovnica in miš.
https://www.youtube.com/shorts/XSVjo5PI...
Mamaplata: Crosshair HERO VIII
Sem menjal disk (NVME), problem ostaja.
Sem menjal grafo, problem ostaja.
Ta problem se mi je sporadično pojavljal, ampak se je vedno po nekaj restartih abak zagnal. Zdej pa je zatrokiral brez milosti.
Driverji matične so bili updejtani pred meseci, mislim, da niso faktor, isto je bil BIOS updejtan pred časom, pa tud driverji grafe.
Še en problem, ki s tem je lahko - ali pa ne - povezan. Če na tem abaku nimam aktivne neke grafične zadeve, recimo predvajanja videa ali aktivne kamere, zmrzne. (Že več let, ne znam popravit, nisem mel volje, ja vem, lame pa to, I carried on z berglo). In, taista mamaplata ves ta čas prikazuje error message AA.
Pred časom reinštaliral Winse, problem je isti.
Če mi lahko kdo da brco v pravo smer ... Hvala!
srus ::
Abak by DIY je nesolidna tvrdka, naslednjič raje kupi kaj od ACME.
Za začetek pa bootaj z Linux USB ključka.
abiz ::
Najbolje ga je totalno raztavit, tudi procesor dat ven in baterijo, daš matično na mizo, in daš not samo tisto kar je nujno za sliko na zaslonu...napajalnik, baterija, proc, grafa(če ni integrirane)...če bo slika več kot 5 min, ga ugasneš in priklopiš samo tipkovnico, prižgeš in greš v bios gledat temperature kake 15 min, pol nadaljuješ z diskom itd...po eno komponento.
no...tudi matično poglej, če vidiš kake napake...zažgano, napihneni kondenzator...
  • spremenilo: abiz ()
abiz ::
LED code "AA" means that the motherboard is trying to complete power-on self test (POST). If the system stays on "AA" permanently, the likely cause could be a hardware failure of the motherboard.
Za začetek odklopi vso periferijo (USB), bare minimum torej.
Han ::
memtest86 gre skozi brez napak? Z drugim napajalnikom si testiral?
Menjaj plato ali prodaj, kar ni kompatibilno (plata, procesor, RAM), in skoči na AM5.
ebolaparty ::
Dobri ljudje, hvala za vse odzive doslej. Linux ključek se tudi ustavi vmes. Zdej bom razšraufal zadevo na goli minimum, iskal fizične poškodbe in testiral kos za kosom. Sporočim, kako gre. Še enkrat hvala za prijaznost!
Napajalnik mam že dolgo na sumu, ampak je 1000ka. Moj rezervni oz na drugem compu je 600, pa se bojim nat na mašino z RTX3090 pa AMD 5950x.
joez7 ::
Z temi simptomi je ponavadi ram. Probaj z popolnoma drugo palčko. Še prej pa popolen reset cmosa.
Han ::
S 600W napajalnikom komot stestiraš osnovno stabilnost, memtest in npr. predvajanje videa (HEVC 4K filma).
Napajalnika ni noben predlagal, ker je to prva zadeva, ki jo stestiraš, ko se dogajajo take zadeve.
V bistvu najprej napajalnik probaš drugi, potem šele temo na forumu odpreš.
MIHAc27 ::
Jaz sem za ram ali matično ploščo. Sploh če greš v BIOS in tam 10 minut dela PC.. potem ni napajalnik.
Ram če imaš 2 ploščici, poskusi samo z 1. Obe ponavadi ne crkneta hkrati.
ebolaparty ::
Osvežitev za vse, ki jih to zanima.
Računalnik sem razstavil do minimuma in potem testiral z dodajanjem posameznih komponent. Vedno isti problem.
Komponente sem potem testiral na sekundarnem računalniku in so delovale BP. Tudi RAM.
memtest86 je šel skozi brez napak.
Sklepam, da je res nekaj narobe z matično. Sem naročil novo. Ostane mi samo uganka, kaj točno je odpovedalo, ker me zanima. Torej, računalnik je leta in leta deloval dobro. Potem so se pojavili problemi z zagonom. Restart al dva je zagon vedno pripeljal do Oken in potem je vse delalo dobro. Zdaj pa ne pride več do Oken. Sklepam, da je neka komponenta na matični, povezana z zagonom, polagoma deteriorirala. Na matični ni nobenih vidnih znakov poškodb.
Če bi bil kriv napajalnik, potem računalnik po zagonu najbrž ne bi cele dneve deloval pravilno. Je pa na mizi možnost, da je napajalnik s slabim delovanjem skozi časa povzročil napako na matični?
Sem pa bral, da nisem edini, ki ima probleme z ROG Crosshair VIII Hero plato.
Razmišljam, da bi za foro dal matično na en servis, če sem jim da ubadat z iskanjem problema. Čeprav bi samo iskanje najbrž stalo več kot nakup nove lol
MSI B550 Tomahavk, 5600x, NVME težava
172122 (1730) sbawe64
Katastrofalne Težave z High-End Računalnikom (strani: 1 2 )
6025552 (22716) tilen006
komp se ob obremenitvah (?) samodejno resetira (strani: 1 2 )
695329 (4560) Pyr0Beast
Večina arhivov dobim CRC error!!
102364 (2364) tsatthoggua
Presibek napajalnik?
122140 (1807) Azrael
