Samodejni preklop - WIFI omrežje
Robert ::
Zanima me ali je možno, da se mi samodejno preklopi WiFi omrežje (oziroma kako to nastaviti) iz modema (Innbox v60U) na Power Line adapter v kleti (WiFi ojačevalec, TP-Link device), ki ga imam povezanega preko elektrike na oddajnik TP-Link PLC in nazaj. Slednjega imam povezanega na modem Innbox V60U na enega izmed portov. Sem na Telekomu, paket NEO C. Povezava: Innbox V60U (port) --- TP-Link oddajnik (power line) --- TP Link sprejemnik (ojačevalec WiFi signala, power line).
133780 ::
Telefon ima verjetno kakšne Modes and Routines (ali podobno) in tam je možno, uporabljajoč kakšne triggerje (jakost signala, če ne kar gps lokacijo, recimo) za avtomatiko.
  • spremenilo: 133780 ()
Vsem wifi točkam nastavi isto ime/geslo in bo naprava sama preklopla na tistega z boljšim signalom...
Robert ::
iloveboobz je izjavil:
Se pravi, če prav razumem, moram tako na TP-Link oddajniku (PowerLine) kot TP Link sprejemniku (PowerLine, ojačevalnik Wifi signala) dodati isti naziv za Wifi omrežje in geslo kot ga imam na modemu Innbox V60U za nastavitve Wifi.
DamijanD ::
V teoriji ja - v praksi bo pa (žal verjetno) telefon poskušal ostati na isti točki dokler bo le nekaj signala (kljub temu, da ima na voljo že boljšo točko)...
gregor_m ::
Po mojih izkušnjah pri raznih extenderjih in Plug-n-Play ruterjih to ne deluje najbolje. Pogosto naprava ne preklopi sama, če tudi ima samo "eno črtico" in stojiš zraven ruterja s polnim signalom. Če v tem primeru narediš on/off wifi se pa poveže na najboljši signal.
Kakšen mesh sistem ali naprednejši access point-i (ubiquiti npr. ) zna bolje upravljati z wifi roaming in zadeva deulje tako kot mora.
seveda deluje kot mora, ampak potem rabis tut opremo, k taksne hece podpira.
Robert ::
gregor_m je izjavil:
Ali bi tole bilo v redu za samodejno preklapljanje med wifi točkami in za NEO TV (Telekom):
https://www.tp-link.com/uk/home-network...
Klemen86 ::
Kot je že nekdo povedal, vsi AP, ki jih imaš v omrežju, morajo imeti isto ime omrežja/geslo/varnostne nastavitve (npr. WPA2, WPA3), morajo biti v istem subnetu (npr. 192.168.1.X) in drugačen wifi kanal (npr. ena točka 36 in druga 64 za AC/AX omrežja ali ena 1 in druga 11 za N omrežje). Ko to urediš, bo telefon sam avtomatsko preklopil na najboljši AP.
Zvezdica27 ::
daj ti raje investiraj v mesh sistem, ki je točno to, kar ti hočeš.
zz
Robert ::
Evo kupil tole zadevo:
https://www.shoppster.si/p/3363793?utm_...
in s kuponom še dodatnih 20€ popusta. Instaliral še nisem bom pa v kratkem.
link_up ::
f...socialc knows! :)
In and Out
floyd1 ::
WiFi roaming je tu (na forumu) enkrat dobro opisal uporabnik "SeMiNeSanja":
Kot sem že rekel, je to stvar podprtih standardov za roaming. "Pro" accesspointi podpirajo različne protokole, kateri omogočajo optimalne prehode med njimi: 802.11k, 802.11r in 802.11v.
802.11k oskrbuje odjemalce s seznamom bližnjih dostopnih točk, da bi olajšal hitrejše odločanje o prehodih med njimi
802.11v omogoča dostopni točki opozarjanje priključenega odjemalca, da ga bo razvezal, ker so na voljo druge dostopne točke z močnejšim signalom.
802.11r pa služi temu, da se avtentikacija na drugi dostopni točki izvede hitreje.
Mesh te stvari navadno dobro shendla, če pa imaš AP-je od "tu in tam" pa je treba preveriti podporo zgoraj opisanih protokolov, ki naj bi (vsaj v teoriji) zagotavljale to, kar išče OP. Poceni XY naprave tega gotovo še vedno ne podpirajo.
Tu je bistvo.
133780 ::
link_up je izjavil:
kaj?
link_up ::
kva kaj? da se to resuje na nivoju telefona in ne opreme, ker je telefon 100x bolj nastavljiv.
In and Out
133780 ::
dejansko je odvisno, kaj ljudje želijo, hočejo in znajo nastaviti, so pripravljeni investirati in koliko ljudi hoče koristiti tovrstne benefite - sem pa imel, da se mi je neslovenski telefon povezal na hotspot slovenskega v odvisnosti od wifi stanja (gps pa niti ne)
za marsikoga je mesh v redu rešitev, za nas osebno dejansko ni potrebno, ker je ruter postavljen v središču, smo pa že uporabljali 'podaljške' za čudne punkte ampak zdaj je ok - za vse tv kot tudi 4k vsebine.
za pričakovane king hitrosti pa potrebno še narediti kabelski plan v drugi polovici januarja, sicer bo šlo 3/4 up+down bandwidtha v void.
DamijanD ::
link_up: v bistvu ima socialec prav - za preklop je odvisen client in ne AP. Bolj napredni sistemi clientu dajo samo več podatkov, za preklop se pa odloči naprava sama.
link_up ::
mhm, se trudim ze dva dni dopovedat. :)
In and Out
To je ena večjih neumnosti.
Tudi če imaš v hiši različne wifije, bo naprava sama preklapljala med njimi.
Problem je, če noče preklopiti, ti pa imaš samo en wifi na izbiro. Potem tudi ročno ne moreš preklopiti.
Daniel ::
Da, takrat pomaga samo izklop in ponovni vklop wifija.
Sam na Mikrotikih uporabljam Capsman. Skoraj tako kot mesh, verjetno pa ni čisto isto a deluje zadovoljivo.
feryz je izjavil:
Če je isto ime, bistveno bolj smooth preklaplja. Ni prkfetno kot z mesh sistemi (čeprav tam imaš pa druge omejitve). V resnic, če imaš kolker tolk spodobn router, lahko vedno dodaš dva imena za vsak wifi (en skupen in drug unique) pa se v tem primeru pač povezes na tisti unique ssid...
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931756437 (21814) iloveboobz
Kateri Mesh sistem? (strani: 1 2 3 )
10122447 (8767) dvihtelic
Ojačevalnik WiFI signala: katerega izbrati? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6041214 (11053) 135063
Več routerjev, isto omrežje - SSID
233629 (2744) darkolord
Moč wifi signala
153274 (2906) noob96
