Forum » Omrežja in internet » Samodejni preklop - WIFI omrežje
Robert ::
Zanima me ali je možno, da se mi samodejno preklopi WiFi omrežje (oziroma kako to nastaviti) iz modema (Innbox v60U) na Power Line adapter v kleti (WiFi ojačevalec, TP-Link device), ki ga imam povezanega preko elektrike na oddajnik TP-Link PLC in nazaj. Slednjega imam povezanega na modem Innbox V60U na enega izmed portov. Sem na Telekomu, paket NEO C. Povezava: Innbox V60U (port) --- TP-Link oddajnik (power line) --- TP Link sprejemnik (ojačevalec WiFi signala, power line).
133780 ::
Telefon ima verjetno kakšne Modes and Routines (ali podobno) in tam je možno, uporabljajoč kakšne triggerje (jakost signala, če ne kar gps lokacijo, recimo) za avtomatiko.
- spremenilo: 133780 ()
Vsem wifi točkam nastavi isto ime/geslo in bo naprava sama preklopla na tistega z boljšim signalom...
- spremenil: iloveboobz ()
Robert ::
iloveboobz je izjavil:
Se pravi, če prav razumem, moram tako na TP-Link oddajniku (PowerLine) kot TP Link sprejemniku (PowerLine, ojačevalnik Wifi signala) dodati isti naziv za Wifi omrežje in geslo kot ga imam na modemu Innbox V60U za nastavitve Wifi.
DamijanD ::
V teoriji ja - v praksi bo pa (žal verjetno) telefon poskušal ostati na isti točki dokler bo le nekaj signala (kljub temu, da ima na voljo že boljšo točko)...
gregor_m ::
Po mojih izkušnjah pri raznih extenderjih in Plug-n-Play ruterjih to ne deluje najbolje. Pogosto naprava ne preklopi sama, če tudi ima samo "eno črtico" in stojiš zraven ruterja s polnim signalom. Če v tem primeru narediš on/off wifi se pa poveže na najboljši signal.
Kakšen mesh sistem ali naprednejši access point-i (ubiquiti npr. ) zna bolje upravljati z wifi roaming in zadeva deulje tako kot mora.
Robert ::
Ali bi tole bilo v redu za samodejno preklapljanje med wifi točkami in za NEO TV (Telekom):
https://www.tp-link.com/uk/home-network...
Klemen86 ::
Kot je že nekdo povedal, vsi AP, ki jih imaš v omrežju, morajo imeti isto ime omrežja/geslo/varnostne nastavitve (npr. WPA2, WPA3), morajo biti v istem subnetu (npr. 192.168.1.X) in drugačen wifi kanal (npr. ena točka 36 in druga 64 za AC/AX omrežja ali ena 1 in druga 11 za N omrežje). Ko to urediš, bo telefon sam avtomatsko preklopil na najboljši AP.
Robert ::
Evo kupil tole zadevo:
https://www.shoppster.si/p/3363793?utm_...
in s kuponom še dodatnih 20€ popusta. Instaliral še nisem bom pa v kratkem.
floyd1 ::
WiFi roaming je tu (na forumu) enkrat dobro opisal uporabnik "SeMiNeSanja":
Mesh te stvari navadno dobro shendla, če pa imaš AP-je od "tu in tam" pa je treba preveriti podporo zgoraj opisanih protokolov, ki naj bi (vsaj v teoriji) zagotavljale to, kar išče OP. Poceni XY naprave tega gotovo še vedno ne podpirajo.
Tu je bistvo.
Kot sem že rekel, je to stvar podprtih standardov za roaming. "Pro" accesspointi podpirajo različne protokole, kateri omogočajo optimalne prehode med njimi: 802.11k, 802.11r in 802.11v.
802.11k oskrbuje odjemalce s seznamom bližnjih dostopnih točk, da bi olajšal hitrejše odločanje o prehodih med njimi
802.11v omogoča dostopni točki opozarjanje priključenega odjemalca, da ga bo razvezal, ker so na voljo druge dostopne točke z močnejšim signalom.
802.11r pa služi temu, da se avtentikacija na drugi dostopni točki izvede hitreje.
seveda deluje kot mora, ampak potem rabis tut opremo, k taksne hece podpira.
Tu je bistvo.
link_up ::
kva kaj? da se to resuje na nivoju telefona in ne opreme, ker je telefon 100x bolj nastavljiv.
In and Out
133780 ::
dejansko je odvisno, kaj ljudje želijo, hočejo in znajo nastaviti, so pripravljeni investirati in koliko ljudi hoče koristiti tovrstne benefite - sem pa imel, da se mi je neslovenski telefon povezal na hotspot slovenskega v odvisnosti od wifi stanja (gps pa niti ne)
za marsikoga je mesh v redu rešitev, za nas osebno dejansko ni potrebno, ker je ruter postavljen v središču, smo pa že uporabljali 'podaljške' za čudne punkte ampak zdaj je ok - za vse tv kot tudi 4k vsebine.
za pričakovane king hitrosti pa potrebno še narediti kabelski plan v drugi polovici januarja, sicer bo šlo 3/4 up+down bandwidtha v void.
DamijanD ::
link_up: v bistvu ima socialec prav - za preklop je odvisen client in ne AP. Bolj napredni sistemi clientu dajo samo več podatkov, za preklop se pa odloči naprava sama.
Vsem wifi točkam nastavi isto ime/geslo in bo naprava sama preklopla na tistega z boljšim signalom...To je ena večjih neumnosti.
Tudi če imaš v hiši različne wifije, bo naprava sama preklapljala med njimi.
Problem je, če noče preklopiti, ti pa imaš samo en wifi na izbiro. Potem tudi ročno ne moreš preklopiti.
Daniel ::
Da, takrat pomaga samo izklop in ponovni vklop wifija.
Sam na Mikrotikih uporabljam Capsman. Skoraj tako kot mesh, verjetno pa ni čisto isto a deluje zadovoljivo.
Če je isto ime, bistveno bolj smooth preklaplja. Ni prkfetno kot z mesh sistemi (čeprav tam imaš pa druge omejitve). V resnic, če imaš kolker tolk spodobn router, lahko vedno dodaš dva imena za vsak wifi (en skupen in drug unique) pa se v tem primeru pač povezes na tisti unique ssid...
| » | Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )Oddelek: Kaj kupiti | 1740255 (5632) | iloveboobz |
| » | Kateri Mesh sistem? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 22270 (8590) | dvihtelic |
| » | Ojačevalnik WiFI signala: katerega izbrati? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 41054 (10893) | 135063 |
| » | Več routerjev, isto omrežje - SSIDOddelek: Omrežja in internet | 3602 (2717) | darkolord |
| » | Moč wifi signalaOddelek: Pomoč in nasveti | 3265 (2897) | noob96 |
