Prepoved vgradnje bojlerjev in grelnih naprav
1 2
3
4
Nova ideja obvoda Zelene agende: namesto, da boš tamaumu prepovedal nabijati glupe špile raje priklopiš vodno hlajenje njegovega "riga" na sanitarno napeljavo. Tako bomo vsi veseli. Mulc, streli, streli... voda se hladi.
Jasmina6 ::
Pozdravljeni
Sem cisti laik. Mi lahko nekdo razlozi v cem je razlika ( poleg cene) med
bojlerom in TC za sanitarno vodo.
https://www.inpos.eu/elektricni-grelnik...
https://www.shoppster.si/p/0780184?utm_...
Men je vse kar greje vodo " bojler" :)
kriptobog ::
FoxKnox je izjavil:
A nismo eni veliki papki ? Kot da se korona psihiranje še ni nehalo.
Ne smeš več montirati bojlerja z 2kW+,b4ez problema pa si pred bajto montiraš hitro 50 kW polnilnico za EV. :))
Ja saj tale zakon je zrasel se na zelniku koronske vlade :))
SasoS ::
Električen bojler direktno greje vodo z upornostjo. Izkoristek take naprave je max 100% (oz. pratkično malenkost manj), vsa porabljena elektrika se pretvori v toploto.
To se sliši na prvi pogled odlično (npr. v nasprotju s klasičnimi žarnicami ki so imele izkoristek mnogo manjši od 100%), vendar znamo zdaj narediti bolje :)
Toplotna črpalka črpa toploto iz enega konca na drugi konec in ima (glede na porabljeno elektriko) več kot 100% izkoristek. To je tisti COP. Kar pomeni da za vloženo električno energijo vodo segreješ več kot si porabil elektrike. To je bolj "zeleno". Podobno kot pri gretju s kaloriferjem ali pa klimo - klima je bolj učinkovita ker črpa toploto, ne pretvarja elektike v toploto.
Problem pa je, ker toploto moraš nekje dobiti. Ali jo jemlješ od zunaj (kar pomeni, da rabiš velik izmenjevalnik, saj je pozimi pri minus xx stopinjah toploto težko pobirati) ali pa jo jemlješ direktno iz kopalnice, kar pa pomeni da bo prostor hladen in boš toploto moral dovajati na drug način (po možnosti ne s kaloriferjem ali infra pečjo...) :D
Polda ::
To si samo Golob dela teren, ko bo kmalu politično gotov, da nas preko elektrike lupi naprej.
133780 ::
SasoS je izjavil:
Ja, enako TČ za SV, ki je sicer bolj draga. Se še da kje kupiti bojlerje za več kot 2kW? Vprašam še zaradi nove omrežnine :D
FoxKnox je izjavil:
Glej na to pozitivno. Zdaj si ne smeš montirat električnega gretja dvorišča. :))
Butli smo.
Nobena LED svetloba ne dosega tako dobrih svetlobnih karakteristik kot to zagotavlja klasična žarnica na žarnica na žarilno nitko.
In ob vsej porabi elektrike v današnjih domovih, so klasične žarnice pravzaprav najbolj varčna zadeva, če je na drugi strani TČ ali EV.
borut_p ::
Ce si imel 10 zarnic prizganih po 5ur na dan - 60w ... je bilo to 3kWh ... preko enega leta 1MW. Bajta s toplotno crpalko ne pokuri toliko elektrike pa svetijo se led luci enako dolgo, pa se cela hisa laufa zraven.
SasoS ::
Ja, ampak pozimi te je zraven še grelo, ne rabiš TČ :D
borut_p je izjavil:
Nihče nima prižganih toliko luči naenkrat. In toliko časa.
Seveda ima. Pozimi imaš luč od 17h do 22h oz do kdaj greš spat. Par sob, kuhinja, se nabere.
borut_p ::
Malo poglej kaksne so bile vcasih luci ... lestwnci po 3 ali 5 zarnic po vsaki sobi ... kuhinja in dnevna locen prostor. Ce prestejem zarnice, ki smo jih imeli samo v enem stuku v stari bajti sem na ... 18 ... med 5 in 10 jih je gorelo skoraj non-stop. Se strinjam da so stanovanja imela manj
Ampak ne mores pa trditi, da je menjava iz navadnih na led napaka.
Pa tudi drugače mi so led boljše. Zdaj imam recimo namesto 200 w žarnice 6 ledic, ki so čez pol m2, in to je že taka površina da v sobi ni senc, in tudi če pogledaš v luč se ti ne vse zablešči.
borut_p ::
SasoS je izjavil:
Haha, good one
borut_p je izjavil:
LED ima slab CRI, je točkovna svetloba, ima izrazit moder spekter. In še druge zadeve, ki niso delale problema nobene klasične žarnice.
Prepoved žarnic je bila zato, da imajo kitajci posel. Saj se vse dela tam in ne v Evropi.
k4vz0024 ::
Kateri procesor je najbolj zmogljiv in se najbolj greje? Nanj bi priključili 50l bojler za ustrezno hlajenje, seveda:):D
Ker sem malo za časom. Je tudi vodno hlajenje za grafične? Namreč bitkoin rudarjenje pa to....;((
  • spremenil: k4vz0024 ()
Starfotr ima še vedno klasiko 60W v enem kotu, ki mu brli glih tolk, da vidi kje hodt. Dej kupi si kakšno normalno led žarnico, ki jih sedaj prodajajo.
starfotr je izjavil:
borut_p je izjavil:
Pri meni bolj malo sluzijo, glede na to da crkne 1x na 5 let al pa se to ne.
Haha, klasična žarnica odda nekih 2000 lumnov na par mm žičke, in tip pravi da je led točkoven...
Kaj ima moder spekter s čim? Toplo bela led je čisto ok.
Led imaš zdaj za drobiž v klasik obliki s 4 4cm trakovi in difuznim steklom, ali led plošče, ki ti par tisoč lumnov oddaja na 0,5m2+. Ne rabiš reflektorja kupit...
Lahko si pa dva taka daš za 2x20EUR in imaš svetlobe ogromno za klasik 70W žarnico:
https://www.merkur.si/vodotesna-led-sve...
  • spremenil: Magic1 ()
xyd1 ::
Totalni bulšit. Naše omrežje je preobremenjeno, za elektrifikacijo z električnimi avtomobili bi morali povečati proizvodnjo, menjati daljnovode in transformatorske postaje. Zato bomo prepovedali bojlerje, ir panele, klime, kaloriferje, električno talno gretje,...
Zaradi tega ker so naši veljaki v parlamentu nesposobni najti kakšno drugo rešitev? Lahko bi pojačali sončne elektrarne- ampak ne dvignili jim bodo omrežnino. Veterne elektrarne? Ne ker okoljevarstveniki trdijo da bodo vse ptice pomrle, za primerjavo- v Nemčiji pa lahko (glej uradne evidence veternih elektrarn v Nemčiji). Tudi teš in jek so nesposobni vodit. Mogoče se motim ampak, a nismo podpisali pogodbe za prodajo el energije za 10 let?
Butasto vprašanje koji k**** bo stanovalcu v 8 nadstropju 25m2 velike garsonjere toplotna črpalka? Stane ga toliko kot bo naslednjih 10 let dal za ogrevanje z enim kaloriferčkom, da ne omejnam vgradnjo radjatorjev, polaganje cevi, strošek je kar hitro na 10 000€, ker se je nekdo pač to spomnil. Kam jo bo montiral? Opcija klet odpade, saj je potrebno dodat novo vertikalo za toplo vodo čez vsa nadstropja, na podstrešje? kaj pa če je blok z 15 nadstropij? Potem pa še obvezno električni avto, višje davke in prst v r**.
Še sreča da smo v eu, kjer ni carine in mejnih kontrol, sam bom nadomestne dele iskal v Avstriji, Nemčiji, po pošti, na ebayu. Kar zelo dvomim, da se bo uvedla kontrola na domu,... pa bomo zmontirali 4x 15L grelce za toplo vodo, hvala lepa in nasvidenje.
Greš na hrvaško, kupiš bojler in ga pripelješ domov, pa zmontiraš.
k4vz0024 ::
Bo Pigeon uvedel termo policijo po vzoru iranske nravstvene policije...:P
mzakelj je izjavil:
Ja zakaj bo šla gor ? Ker jo je Golob prodal za 10 let naprej. Poglej cene elektrike po EU.
Golob je energetski tajkun. Če ta "človek" ne ve kako najbolj "pošteno" nategniti državljane preko elektrike, potem noben ne bo vedel. Upam, da ko se ta smrad od Goloba odstrani iz politike, da cene grejo na normalno raven.
Imamo nuklearko (ki proizvede okoli 5,7TWh letno), ogromno hitro elektrarn - okoli 400 (vse povprečno proizvedejo okoli 4000 GWh elektrike), 3 termoelektrarne (TEŠ, TEB in TE-TOL), ki proizvedejo isto okoli 4000GWh elektrike.
In potem dobimo ven sliko, da plačujemo veliko dražjo elektriko, kot pa recimo ena Malta, ki z davki vred plačuje elektriko med 0,1047-0,1600 eur na kWh, in nimajo niti ene hidroelektrarne, ne termoelektrarne in ne nuklearke... Imajo pa malo drugačen sistem obračunavanja kot ga imamo v sloveniji - Tam plačujejo 0,1047 E/kwh prvih 2000 kWH, naslednjih 4000kwh 0,1290 eur in nad 6000 kwh 0,1600 kwh.
Se vam to zdi drago? No, zdaj pa pomislite koliko denarja država in občine zmečejo za vzdrževanje naših hidroelektrarn, termoelektrarn in v nuklearko....
Ja, smo med državami, kjer je električna energija med najdražjimi, ko pogledaš celoto.
Boli mene spodnji organ za bonitetne hiše, ki nam višajo ali nižajo OEM in s tem kreditno sposobnost, isto za mednarodni izgled slovenije ... Raje plačujem 100 eur več za kakšen kredit, če že, kot pa da politiki iz nas cuzajo čim več denarja, da potem pri takih bonitetnih hišah in drugje izgledamo lepi in nam znižajo ali pustijo enake točke.
Slovenija mi, zaradi naših nesposobnih politikov iz madata v mandat, vsako leto bolj deluje kot nek par, kjer se v javnosti kažeta kot najbolj romantičen par na svetu, ob katerih se vsi topijo od njune ljubezni, za štirimi stenami pa se še videti ne moreta ...
Hja. Bo treba naročiti bojler.
floyd1 ::
k4vz0024 je izjavil:
Sicer je golobček že marsikatero bedarijo ušpičil, ampak ta bedastoča z bojlerji je od prejšnje, janezkove vlade.
tony1 ::
"No, zdaj pa pomislite koliko denarja država in občine zmečejo (...) in v nuklearko...."
Vzdrževanje in remonte NEK financira NEK sama. Za druge vrste elektrarn pa nimam pojma.
floyd1 je izjavil:
Aaaa pol bo Golobček preklical to Janezkov zajeb???
jest10 ::
D3m je izjavil:
floyd1 je izjavil:
Ja pol bi pa imeli še en razlog več za jok, kako se ruši Janezove dosežke
joez7 ::
FoxKnox je izjavil:
Butli smo.
Če prav bereš, še vedno lahko. Pogoj je zeleno.
Drugače pa je 500W grelec v bojlerju popolnoma dovolj, pač greje nekoliko dlje, voda pa je še vedno topla.
Spet kost za sedmo silo, da odvrne pozornost od perečih problemov.
  • spremenil: joez7 ()
Netrunner ::
Kakorkoli, s prepovedjo ne bodo rešili nič od tega za kar je prepoved namenjena. Ljudje bodo kupovali bojlerje čez mejo in serviserji jih bodo montirali na črno.
Bojlerji so sedaj še poceni tudi na hrvaškem. Se jih bo pa tja hodilo kupovat v Pevex (nekdanji Pevec ali Merkur). Pa še od Gorenja so bojlerji.
https://www.pevex.hr/elektricni-bojler-...
Prodaja bojlerjev ni prepovedana.
joez7 ::
Da zadostiš, je dovolj balkonska SE. Lahko pričakujemo paketno ponudbo, bojler + gratis panel :).
Vanich ::
Najprej so debili hoteli prepovedati ogrevanje na trda goriva, se spomnite? Potem so to umaknili zaradi odziva javnosti, tole z bojlerji se je pa kar pritlehno izmuznilo skozi.
Cilj je, da vse prepovedo in bo na koncu samo še toplotna črpalka.
Plin želijo prepovedat. V isti sapi pa gradimo nove plinovode in v planu so plinske elektrarne.
JEK2 ne bi gradili. Bi pa plin, ki je mimogrede najdražja možna elektrika ever.
link_up ::
Vanich je izjavil:
Sprehodi se po Ljubljani zvecer in vohaj to svinjarijo od trdih goriv. Ne samo prepovedat, kaznovat bi bilo potrebno.
In and Out
Avtov, ki stojijo v kolonah (ali pa se peljejo) v mestu pa nihče ne preganja. Še vabijo jih z novimi parkirišči.
To je dvoličnost.
Btw, čakam na sežigalnico v megli.
  • spremenilo: starfotr ()
stara mama ::
Vanich je izjavil:
Če se kdo spomni še dlje nazaj, so pred tem bile še prevoznice (za les, drva ...).
Pol je pa "...hvalabogu..." prišel žled in niso šle skozi.
https://www.rtvslo.si/slovenija/prevozn...
Ekologija™ in Trajnost™
https://www.uradni-list.si/glasilo-urad...
To je aktualno. O čem ti to?
Ups, res so ga ukinili.
stara mama ::
@starfotr, še nisi dost star, da bi pomnil :)
Vanich ::
link_up je izjavil:
Vanich je izjavil:
Jebe se mi za LJ. Naj prepovedo potem v LJ. Fora je bila v tem, da se termin "strnjeno naselje" zelo široko interpretira. Peleti in briketi so čisto ok - problem so kakšna zanič drva in vse ostalo, kar pride pod roko in se v mestih mečlje v peč. Debili so pa hoteli prepovedati čisto vse in pa povsod.
Kaj pa če bodo pooblastili dimnikarje, da bodo odkrivali termo-kriminalce po domovih? 8-O
stara mama ::
Država bi lahk subvencionirala kake merilce vlage v drvih, uplinjalne kotle, dodelave obstoječih peči z ventilacijo in lambdami, ipd... hkrati je lahk neupoštevanje predpisov podlaga za kaznovanje - s poudarkom na VZGOJNO kaznovanje, kar ne pomeni "udri po siromaku"!!!!
Ampak ja, to zahteva mal napora - malo miselnega, malo pa tud terenskega dela in kakega inšpektorja več.
V bananistanu pač po liniji najmanjšega odpora - absolutna prepoved in drakonske kazni (če bi le imeli kakega inšpektorja več, da bi jih pobiral)
Pri drveh je težava vlaga. Večina proizvajalcev peči omenja maksimalno vlago 20%, ampak je to precej in zaradi tega slabše zgorevanje, kadi se bel dim, ki nase veže slabo zgorele ostanke gorenja, dim se potem spušča proti tlom. Vlaga mora biti pod 15%, kar pomeni eno leto sušenja cepanih drv, pokritih in zaščitenih pred dežjem. Tako dolgega sušenja se poslužuje malo kdo, večina kupijo, kar je ceneje in to so tudi pol suha drva.
Precej pomagajo pri dobrem zgorevanju peč z lambda sodno in zalogovnik za toplo vodo, da v peči čim bolj optimalno gori.
Peleti in briketi imajo okrog 12% vlage.
  • spremenilo: fikus_ ()
link_up ::
Ne sanjajte...prepovedat in zaplenit peci. Na vrhu hriba zaradi mene lahko kurite carovnice, v kotlini, ki je neprepihana, pa pac ne.
In and Out
  • spremenilo: link_up ()
Se prosili bojo da bo kdo razbremenil omrežje in kuril na trda goriva.
Lahko prosijo, ampak ne bo delovalo, ker če imaš vgrajeno TČ, se boš s tem grel.
link_up je izjavil:
Torej kdaj gredo vsi avti v prešo?
Zaradi vsaj 3 razlogov. Izpušni plini, varnost in zasedanje prstora.
Lahko pa tudi prepovedo. In s takim tempom in neumnostmi zelenega prehoda, je to tik za vogalom. V Nemčiji so tudi prepovedali polnjenje avta, gretje s TČ itd.
https://avto-magazin.metropolitan.si/za...
link_up je izjavil:
Vanich je izjavil:
To kar smrdi ni od drv, ampak od smeti, ki jih ljudje kurijo zraven drv. Sama drva v dobri peči s podpihom ali uplinjevalni nič ne smradijo naokoli.
In ja, se strinjam, da tiste, ki kurijo smeti v domačih pečeh, bi bilo treba kaznovat.
1 2
3
4
Shranjevanje energije
376177 (5434) A. Smith
električni grelnik
153072 (2783) mirator
nakup bojlerja
4923417 (20178) Spock83
nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )
9947104 (43983) Maestral
Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )
14758078 (44702) Duhec
