Forum » Problemi človeštva » Prepoved vgradnje bojlerjev in grelnih naprav
svecka ::
predvsem so debili ki kurijo obarvan papir in plastiko da "lažje" zagorijo drva. Takim ljudem ni pomoči, še stiropor kurijo pri sebi doma, potem pa se sprašujejo zakaj fašejo raka. Sama svinjarija gre v zrak.
133780 ::
Pri drveh je težava vlaga. Večina proizvajalcev peči omenja maksimalno vlago 20%, ampak je to precej in zaradi tega slabše zgorevanje, kadi se bel dim, ki nase veže slabo zgorele ostanke gorenja, dim se potem spušča proti tlom. Vlaga mora biti pod 15%, kar pomeni eno leto sušenja cepanih drv, pokritih in zaščitenih pred dežjem. Tako dolgega sušenja se poslužuje malo kdo, večina kupijo, kar je ceneje in to so tudi pol suha drva.
Precej pomagajo pri dobrem zgorevanju peč z lambda sodno in zalogovnik za toplo vodo, da v peči čim bolj optimalno gori.
Peleti in briketi imajo okrog 12% vlage.
Neuko vprašam ali je smiselno, da bi sončničarji s presežnimi kapacitetami, sušili drva v času največjega osončenosti? Kaj vem, z razvlažilci, ki izgledajo res učinkoviti? Koliko bi to bilo neto-vredno??
Narava zna brez tehnike sušiti les. Samo naložiš ga v skladovnice, pokriješ,...
133780 ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Najprej so debili hoteli prepovedati ogrevanje na trda goriva, se spomnite? Potem so to umaknili zaradi odziva javnosti, tole z bojlerji se je pa kar pritlehno izmuznilo skozi.
Sprehodi se po Ljubljani zvecer in vohaj to svinjarijo od trdih goriv. Ne samo prepovedat, kaznovat bi bilo potrebno.
To kar smrdi ni od drv, ampak od smeti, ki jih ljudje kurijo zraven drv. Sama drva v dobri peči s podpihom ali uplinjevalni nič ne smradijo naokoli.
In ja, se strinjam, da tiste, ki kurijo smeti v domačih pečeh, bi bilo treba kaznovat.
Vlaga od drv se kako smrdi in se predvsem kadi. Pa ne vem, ce je vec toliko tega, da se kuri svinjarija v pečeh, z izjemo vlaznih drv. Starim moram se kar razlagat, da pravkar nazagana drva iz sume nima kaj delat v blizini peci.
Zdaj je ena druga skrajnost, ko se kuri vlazno listje in ostala podrast, ki se cisti jeseni. Prav cudi me, zakaj pristojni ne pišejo kazni.
Tega vgradnja TC ne reši, ker primitivci ostanejo primitivci.
In se vprašamo kaj bo EU naredila proti ogromni masi plastificiranega papirja, ki gre za reklame, katere 90% vrže direktno v koš. Iz njih bi lahko delali slamice!
Gre v ponovno reciklažo, saj imas kason za papir. Ce pa si tak kot nebivedu, ki to vse skuri, ker ni plačan da bi ločeval odpadke, pa pac gre v zrak.
Ampak samo da suha drva kuri.
Kot vedno, se spet motiš.
predi ::
Namesto teh bedarij z bojlerji se bi res lahko usmerili na tisto kar dejansko šteje. Ti prekleti kurjači po strnjenih naseljih so čisto v redu tarča. Pa nima veze kotlina. Sem blizu rečne struge, po kateri naj bi vedno vlekel veter, pa nič ne pomaga. Če mečete not polena, ki niso bila sušena vsaj eno leto, se je**te. Pa to v sodobnih pečeh, ne v prekletem bobnu bivšega pralnega stroja skupaj s kostanjem. Zaradi teh p*d*ov resno razmišljam o vgradnji centralnega prezračevanja v dvo- in pol sobno stanovanje.. Rajši to in potem menjavam filtre na vsak mesec v hladejšem delu leta, kot pa Golnik čez par let.
stara mama ::
Lahko pa tudi prepovedo. In s takim tempom in neumnostmi zelenega prehoda, je to tik za vogalom. V Nemčiji so tudi prepovedali polnjenje avta, gretje s TČ itd.
https://avto-magazin.metropolitan.si/za...
Vrhunsko!!
Se že veselim prihodnosti!!
Zeblo te bo, pa še nikamor ne boš mogu it.
Bo vsaj kak kres iz baterij avtov mogoč občasno.
Ekologija™ in Trajnost™
IL_DIAVOLO je izjavil:
Zdaj je ena druga skrajnost, ko se kuri vlazno listje in ostala podrast, ki se cisti jeseni. Prav cudi me, zakaj pristojni ne pišejo kazni.Ti dam medaljo in še ogromno denarno nagrado zraven, če si sposoben kaznovati nekoga v Sloveniji, ki pred tvojimi očmi nosi polivinil in ostale smeti v kotlovnico, jih meče v peč in je v krogu nekaj 100 metrov vse zakajeno in zasmrajeno.
Niti ti, niti kdorkoli drug, nima niti osnovnih pogojev, da mu to uspe.
Dejansko so globe izredno visoke in ce bi zelel, bi jih ze prijavil.
https://www.radio-odeon.com/novice/kurj...
stara mama ::
Odpadki na prostem je drugače kot nekoga nadzirat v njegovi bajti, kako gre v gatah v kurilnico in notri porine karkol je prišlo plastike iz trgovine.
Torej mam že en nov bojler na zalogi. Oziroma dva. En mali in enga 80 litrskega. Mene ne bo noben jebal.
Razmišljam da bo ubodu še enega velikega. Nikol se ne ve, kdaj se bo temle u Bruslju in pr nas zmešalo do konca.
- spremenilo: Telbanc ()
stara mama je izjavil:
Vrhunsko!!
Seveda. To je cilj.
https://x.com/Centrifuzija/status/18531...
Pfffft. Zapiramo delovna mesta zaradi ujme. :D
A denarja se ni niti namenilo, da bi izboljšali protipoplavne sisteme ali urejanje vodotokov.
- spremenil: D3m ()
Pri poplavah naj se ljudje odselijo s poplavnih območij ali pa naj si zadeve vsakokrat sanirajo sami. Ne da pade breme na celo državo.
Gre za privat kapital, slabo vložen. Samo bedaki gradijo na poplavnih območjih.
Saj smo/so sanirali sami pa je država prepovedala in dejala, da to ureja država.
No......kje je sedaj ta država in denar?
Aja odplaknili ste ga na referendumu o vodah. Če ni to naklučje. Da nista Nika Kovač in Andrej Gubina povezana. :)
Kaj kripto, bojlerje je treba pokupit
Oberyn ::
A veste, kako se s 400 W solarnimi paneli sestavi 11 kW elektrarno? Poveže se jih v string.
Samo namig.
Bojlerje bi bilo mogoče treba malo tehnično dodelati, no to zmoremo. Zakon je zakon, ampak imamo dolgo zgodovino izigravanja okupatorjev in okupatorjem podobnih igralcev. Že vidim reklamni prospekt na pol kile plastičnega papirja, natisnjen v 800.000 izvodih: Super ugodno ... paket bojlerjev skupne moči 5 kW ... ustrezajo Velecenjeni Spoštovani Zakonodaji o Omejitvi Posamezne Grelne Naprave Na 300 W ...
Samo namig.
SasoS ::
Levica pa...financirajmo TČ kar vsem:
Možnosti za to je po njihovem mnenju več: "Preko Eko sklada RS lahko zagotovi subvencijo za pokritje cenovne razlike med električnimi bojlerji in električnimi grelnimi telesi in toplotnimi črpalkami ali sončnimi elektrarnami za najrevnejša gospodinjstva in gospodinjstva srednjega razreda.
Zanimivo kako nekateri podpirajo vsako bedarijo oblasti ali "stroke", vse dokler ne udari v njihovo kopalnico...
Tam pa potegnejo črto.
V resnici je bi morali že veliko prej.
tony1 ::
Vprašanje je, če boš res kaj rešil. Ogromna večian prezračevalnih naprav ima zelo uboge filtre, pri čemer ni tako pomembno, kaj piše v specifikacijah (HEPA in ne vem kaj še vse)... Dokler ni filter (več fitrov) debel 20 cm, ne bo kaj dosti sfiltriral.
Prezračevalne naprave so v prvi vrsti namenjene odstranjevanju vlage iz notranjih prostorov, problema svinjskega zunanjega zraka pa ne rešujejo.
Nimam resne rešitve kako to reševati, če sicer nima težave z vlago, bi lahko namontiral nek DIY sistem, ki bi spremljal onesnaženost zraka (skombiniral bi vremensko napoved o trenutnem vremenu, količino sonca v zraku (takrat gre dim hitreje višje v atmosfero), meril količino trdih delcev v zraku in urnik (najbolj čist zrak je zjutraj okrog osme in med 12h in 14 h, nato je spet slabše)) in lavfal prezračevanje samo takrat, ko je zunaj relativno dober zrak... Je pa to skregano z navodili vsake prezračevalne naprave, kjer si proizvajalec predstavlja, da naj ta dela 24 ur na dan... (morda bi to rešil s pogostejšo menjavo filtrov in čiščenjem prezračvelanih cevi)...
https://www.mimovrste.com/toplotne-crpa...
Obstajajo alternative bojlerjem. Samo so dosti dražje. Tale Ariston maloliterska toplotna črpalka stane dobrih 800 evrov. 80 litrski bojler pa 200-300 evrov.
Drugače pa mislim, da bo ta uredba vlade ostala samo mrtva črka na papirju. Bojlerje bodo najbrž še naprej prodajali. Vodovodni inštelaterji jih bodo pa pač vgrajevali na črno brez računa.
Ce si ne mores privosciti tega, kako si privoscis nepremicnino?
tony1 ::
Saj je niso kupili, padla z neba, ker so jo sezidali kapitalistični prastrici pred prvo vojno / strici v socialističnem raju 70ih let...
- spremenil: tony1 ()
ja no. kva pa boš dal v kopalnico če ti crkne bojler. drug bojler. Takrat se pojavim jaz in ti prodam mojega glanz novega za 3000 evrov. Še zmeraj bolje kot neka predelava.
Pa kaj te budale v parlamentu ne znajo diskusirati, preden dobijo feedback od raje?
https://www.24ur.com/novice/gospodarstv...
Moj oportunetni zaslužek bo zgleda splaval po vodi.
Golob in hunta se ukvarjajo z lovljenjem janšistov namesto, da bi lovili take bombice.
Dohodnino recimo jim je uspelo hitro skenslat.
Vanich ::
Naši, mešalci dreka so se usrali, tako kot pri trdih gorivih.
Jaz tudi lahko tako hodim na šiht in sprejemam sklepe, potem jih pa naslednji dan ukinem - work well done, kajne.
jest10 ::
No, če smo natančni, so tale sklep sprejeli pod vlado JJ.
floyd1 ::
Še bolj natančno je pa kolovodja tega bil vizjakov drejč
In če bi bila meja postavljena pri 2500W se sploh nihče ne bi zavzel, da so to sprejeli. Tako pa je spet vse dišalo po nekem "sivem območju" pri 2kW bojlerjih, ko nihče ne bi vedel ali je ok, ali pa bo moral v ilegalo
Kodi ::
Še bolj natančno pa je, da so to dali ven pod Bratuškovo. Tako da, kdo je bil kolovodja
In še enkrat, problem ni v teh vatih (W watt) ampak v litrih
Dobro vas vozijo scat ti "svobonjaki" čist vse nasedete. Ovce. Res zakaj je to prišlo ven sedaj in ne že pred "pol" leta?!
Slopek ::
Gre se izključno za to, da se porabi manj električne energije na enoto mase vode.
Nima veze, če bomo imeli večjo porabo na državnem nivoju zaradi novih EV, TČ ipd. Važno je samo, da na nekem nivoju nekaj ukrenemo. Temu pravimo birokracija. Samo sebi v namen, brez oprijemljivih rezultatov.
Slopek ::
Ja sej. Torej ni pomemben sam volumen, ampak je. Ker večji bojler, jasno porabi več el.enrgije in to,da je pomembna predvsem litraža, je torej mentalna akrobatika. Ne na nivoju, ampak par prevalov in en premet. Kodi razloži, če je kaj drugače.
| » | Shranjevanje energijeOddelek: Znanost in tehnologija | 6366 (5623) | A. Smith |
| » | električni grelnikOddelek: Loža | 3143 (2854) | mirator |
| » | nakup bojlerjaOddelek: Loža | 23541 (20302) | Spock83 |
| » | nenormalno visok račun za elektriko (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 47430 (44309) | Maestral |
| » | Poraba elektrike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 58263 (44887) | Duhec |
