Forum » Loža » električni grelnik
električni grelnik
slemo ::
Imam vprašanje in sicer, na vikendu bi se rad znebil centralne kurjave, imam spodnjo etažo, kjer je sedaj soba in noter peč z bojlerjem, ki je vezan tako da ko se zakuri je topla tudi sanitarna voda, ni električni in bi rad v tej sobi "kurilnici" naredil normalno sobo za spati)
Zgoraj imamo radiatorje.
Bi lahko rešil problem ogrevanja z električnimi grelniki, poznate kaj to so uporabni, da ne porabijo preveč elektrike in da so efektivni?
Da bi ga dal spodaj kjer je zdaj kurilnica, soba velika 14 m2, in mogoče dva zgoraj enega na hodnik, drugega v skupno sobo, veliko okrog 20 m2. Razmišljal sem da bi kupil 2 klimi inverter, a ne je precej drago, res pa je da bi se poleti še hladil :)
Če pustim spodaj peč, da ne režemo cevi in mogoče tam naredimo eno predelno steno, in kupimo oz. se ta bojler zveže, da bi bil na elektriko ali pa kupimo večjega, potem bi problem s toplo sanitarno vodo rešili.
https://shop.ece.si/katalog/ogrevanje-i...
mirator ::
Takole na hitro:
-za ogrevanje bi potreboval 3 - 5 kW (odvisno, kakšne toplotne izgube imaš: lokacija, izolacija, velikosti in zasteklitev okenj itd)
elektrika:
- za ogrevanje sanitarne vode, bojler - 2 kW
- za kuhanje el. štedilnik - 5-7 kW
- razsvetljava, hladilnik, TV, računalnik - 1 kW
Potrebna skupna električna moč: 11 - 13 kW
Priključna električna moč: 3 x 20 A - 14 kW
klima:
- za ogrevanje 1 - 1,7 kW (el. energija)
Potrebna skupna električna moč: 9 - 10 kW
Priključna električna moč: 1 x 35 A - 8 kW
Pri klimi imaš še bonus poletnega hlajenja.
Izračun je zgolj informativne narave, ki temelji na lastni izkušnji ogrevanja stanovanja na obali.
elektrika:
klima:
slemo ::
samo še nekaj me zanima, včeraj sem opazil da ztelo dolgo traja da se štedilnik segreje, okoli 15 minut da sploh zavreje voda, ali je možno da je prešibek električni tok? Kako to rešiti?
mirator ::
Lahko imaš velik padec napetosti. Mi tukaj nimamo steklene krogle, zato ti težko svetujemo kaj pametnega. Če ima plošča štedilnika moč 1500 W, bo dala pri napetosti recimo 190 V samo dober kW.
energetik ::
Premalo podatkov za karkoli pametnega svetovati. Ne poznamo ne izolacije, ne tlorisa, ne el. priključne moči. Niti ne vemo, koliko časa na leto preživite na vikendu.
Sicer pa so vsa električna grela povsem enako učinkovita in porabijo enako električne energije za isti učinek.
Če imaš zadostno priključno moč, predlagam 500-1000W el. radiatorčke s 2-3 stopnjami moči in termostatom. Dobiš jih že za 30€ po komadu in so tihi. V kopalnici namesto radiatorja kvarčno IR pečko na steno.
slemo ::
Zgoraj je izolacija 5cm, spodaj ne.
https://ibb.co/dDPLWYr
https://ibb.co/Ycp1RTS
https://ibb.co/fqgTbtn
https://ibb.co/XJkzwkv
Dajte mi še povedat glede bojlerja za toplo vodo, ali se lahko ta obstoječi odstrani in zamenja z električnem, da nimam potem še enega bojlerja zgoraj v kopalnici kjer ni prostora?
za ogravanje pa sem mislil tole dat nmoter spodaj kjer je kurilnica enega in enega zgoraj -
https://www.mimovrste.com/panelni-konve...
ali tole -
ali tole -
- spremenil: slemo ()
slemo ::
ali pa je mogoče najboljše da dam noter tegale kladsičnega onji radiator
https://www.mimovrste.com/oljni-radiato...
GupeM ::
Samo to je pomembno. To, kakšen design ti je všeč, kakšne barve in kakšna glasnost, pa se boš moral odločiti sam. Dokler govorimo o grelnih telesih, ki s svojo toploto grejejo okolico, za vse velja isto. Kolikor elektrike, toliko toplote. Mislim, da več kot 2400 W tako ali tako ne dobiš.
Kaloriferji in klime so načeloma takšni, da hitreje ogrejejo prostor, ko pa jih ugasneš, pa praktično takoj nehajo greti. Večina jih ima ventilator, tako da so tudi glasni.
Električni radiatorji počasneje ogrejejo prostor, ampak mogoče bolj enakomerno ohranjajo enako temperaturo. So praktično neslišni in tudi, ko jih ogasneš, še nekaj časa oddajajo toploto.
Prišparati tukaj ne moreš (razen na ceni samega izdelka), saj praktično 100% el. energije pretvoriš v toploto, ki ti ogreje prostor.
- spremenil: GupeM ()
wajdujc ::
To pa lahko kaj prišpara! Katerakoli klima bo grela z vsaj 2.5-3x izkoristkom vnešene električne energije. Dokler bo zuni dovolj toplo, če bo temperatura dovolj blizu ali pod ničlo (odvisno od modela) pa bo ogreval naprej na električne grelce
GupeM ::
Ufff... Ja... Kaj sem napisal... Klime seveda delujejo na drug način (podobno kot toplotne črpalke). Se posipam s pepelom. Mislil sem na grelna telesa, ki električno energijo spreminjajo v toplotno.
energetik ::
ali pa je mogoče najboljše da dam noter tegale kladsičnega onji radiatorTočno takega sem predlagal. Prednost pred konvektorjem je tudi ta, da se na radiatorju ne žge prah kot se na grelnem elementu konvektorja.
vires in numeris
mirator ::
Jaz imam n.pr. kombinirano ogrevanje. V dnevni sobi klima + el. radiator in v manjši sobi el. radiator. V kuhinji nimam nič, ker se vedno kaj kuha ali peče in je dovolj toplotne energije, nimam pa še rešene kopalnice, kjer bom zaradi prostorske stiske dal na forumuh popljuvan IR panel. Sanitarno vodo za kopalnico in kuhinjo ogreva 80l bojler. Res je lokacija na obali ca 50 m2 in če smo dalj časa prisotni je povsem v redu. Nekoliko so problematični vikendi.
Stikalo ::
Odvisno, če si samo začasno daj električne radiatorje. Drugače pa inverter klimo, ker te pride ceneje ogrevanje + poleti se lahko hladiš :) Tako na oko, da bi imel vse sredi zime zelo toplo je cc 150EUR elektrike/mesec z električnim radiatorjem.
- spremenil: Stikalo ()
mirator ::
Koliko časa in na kateri lokaciji. Ni vseeno na obali ali na gorenjskem.
Kar pa se tiče oljnih el. radiatorjev pa mislim, da je razlika samo v tem, da se mora najprej segreti olje, potem šele zrak in pri izklopu so oljni nekoliko dlje topli. So pa oljni seveda dražji.
| » | Električni radiatorOddelek: Loža | 13015 (12239) | ;-) |
| » | Ogrevanje na Elektriko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 74239 (43688) | konspirator |
| » | Izkušnje s toplotno črpalko regija, moč, delovanje, vrsta izolacije etc. - samo eno m (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 41973 (38866) | konspirator |
| » | Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanjaOddelek: Loža | 18902 (6271) | letmein |
| » | Climastar Avant radiatorjiOddelek: Loža | 6657 (6273) | Moharsan |
